[環繞擴大機] Denon AVR-X4300H 中階機種擁有逼近旗艦機的聲音表現力
CharlesLuk 發表於 2017-5-10 16:15:32 |已閱:117987|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
日系廠商對於產品分級都有一定的規範,高低不同位階的製品製造成本不相同,使用元件的等級與用量都有差異,然而這樣的情況在最近幾個月卻有變化,已有少數中階機種驅動喇叭的能力接近旗艦機,而本篇為您介紹的這款新機竟然是以旗艦機的聲音表現力作為目標!兩者價格相差將近十萬台幣,設計者要能否完成這項艱難挑戰?本篇就為您細說分明。
Denon AVR-X4300H 中階機種擁有逼近旗艦機的聲音表現力 d.jpg Denon AVR-X4300H 環球知音 環繞擴大機 DSD 串流 Hi-Res Atmos
現在4K視訊與多聲道規格漸趨穩定,各大日系廠商都已經讓自家環繞擴大機能夠充分對應,某些旗艦機種或許還會讓我感到驚喜,但是憑良心講、中階環繞擴大機能引起我寫評論興趣者不多,以AVR-X4300H的價位、在Denon環繞擴大機家族大概只能排到「四哥」的位階,我會寫它的動機是研發人員的企圖心,因為本機的設計目標是「實現X7200的表現力」,Denon一開始就想要把這款中階機種的聲音作到旗艦機的水準,然而「大哥」的價格是這部「四哥」的2.5倍以上,這項挑戰的難度相當高。
AVR-X4300H內建9聲道功率放大電路,對應Dolby Atmos與dts:X兩種新世代物件導向編碼方式,可以採取「5.1.4」或「7.1.2」聲道喇叭配置,並且本機還能透過韌體升級對應Auro-3D(需要付費)。在數位音樂串流機能方面,本機內建HEOS技術,在手機或平板安裝執行HEOS App透過Wi-Fi即可對家中各個空間配備的HEOS音響器材(例如本機與其它無線喇叭)作多室音樂播放控制。在AVR-X4300H處於網路連線狀態下,它不僅能收聽全世界的網路電台(TuinIn網路收音機)、支援Spotify,還能播放自家網域NAS與PC內存的音樂檔,而且它的USB端子能支援NTFS格式、可以直接把儲存音樂檔的USB「硬碟」插入本機播放、用HEOS App點選曲目。
目前雖然「能播放USB硬碟」的音響器材有逐漸增加的趨勢,但多數在「對應USB儲存裝置」時僅能循檔案夾路徑尋找曲目,本機使用的HEOS App則有作演出者、專輯、音樂類型等分類,讓USB硬碟曲目點選更為便利。無論是透過網路串流或直接插入USB儲存裝置播放音樂檔,本機能相容播放的音樂檔案類型都包括WMA、MP3、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、Apple lossless與DSD,其中多位元無損音樂檔最高支援格式為192kHz/24bit,DSD則相容2.8MHz與5.6MHz的dsf與dff檔案。
Denon AVR-X4300H 中階機種擁有逼近旗艦機的聲音表現力 Denon AVR-X4300H_006.jpg Denon AVR-X4300H 環球知音 環繞擴大機 DSD 串流 Hi-Res Atmos
Denon中階與高階機種長年都採取同樣的外觀設計,為了讓面板顯得簡潔,只有兩個旋鈕與電源開關外露。面板下方的蓋板之中還有全功能操作按鍵、Audyssey測試麥克風端子、耳機輸出端子以及HDMI、USB與類比AV輸入端子,面板輸入輸出的配備的端子類型相當完整。
原廠把設計目標訂得那麼高,我們就來仔細觀察它的電路構造,一打開上蓋,我就知道他們是認真的:機箱內幾乎沒有任何剩餘空間,全部被各部電路填滿!在數位音訊處理方面,本機搭載4枚著名的Analog Devices「SHARC」32位元浮點運算晶片,不僅用於各種多聲道制式解碼、內建Audyssey最高等級(精度最高)的自動音場補正「MultEQ XT32」,還採取Denon「AL24 Processing Plus」、能將所有輸入的音訊作「擴張為24位元」的處理。這又什麼稀罕?不少比較高階的環繞擴大機也有這般能力啊!差別在於本機的Hi-bit化處理不是只作兩聲道,而是在「多聲道模式下」依然有效,因此對於多聲道訊源的音質提昇也有幫助。
在DSP之後,數位音訊送至獨立的DAC電路板(刻意和網路介面與影像電路保持距離以排除相互干涉)、以兩枚8聲道32位元DAC晶片AKM AK4458V作數類轉換。在放大電路部分,本機採用JRC的低噪音低失真訊源切換與音控晶片,功放電路則是模仿AVR-X7200WA的電路架構,在輸入級採用採用同款的Dual Transistor(孿生雙電晶體)作差動放大,每個聲道末段均使用一對高電流達林頓功率晶體推挽輸出、比照X7200WA配置9聲道功放電路。
Denon AVR-X4300H 中階機種擁有逼近旗艦機的聲音表現力 Denon AVR-X4300H_007.jpg Denon AVR-X4300H 環球知音 環繞擴大機 DSD 串流 Hi-Res Atmos
本機背板搭載7進3出HDMI端子、相容HDCP2.2、能充分對應正規的4K訊源器材。它配備了完整的多聲道前級輸出端子,兩組超低音信號輸出能讓多聲道系統配置「雙超低音」喇叭。在背板兩側上方各有一個Wi-Fi藍牙天線端子,由於本機的Wi-Fi是雙頻、5GHz帶域利於高速傳輸播放Hi-Res檔案,並且本機還能「讀USB硬碟的音樂檔」,所以網路端子應該是不用接了。
整體看下來,AVR-X4300H與上一代機種(X4200W)的電路差異主要有四個部分:首先是搭載新的無線網卡,能對應HEOS並支援5GHz頻帶的高速無線傳輸(上一代僅支援2.4GHz);其次是功放電路,AVR-X4300H比照X7200WA配備9聲道(X4200則為7聲道)功放電路、電路結構、電路板Layout與上代機不同;第三是訊源選擇與音量控制採用獨立的新款IC,使前級音訊路徑更簡潔直接;第四是電源電路的配備,上代機種是用兩枚12,000μF電解電容作功放電路電源的濾波,本機則是使用兩枚Nichicon 15,000μF/80V電解電容。本機電源變壓器下方是固定在一個粗壯的金屬橫樑上,這也是比照旗艦機(X7200)抑振的手法。至於X4300H數位電路的供電使用新款的交換式電源,工作頻率約為舊機種的3倍,使雜訊更遠離聲頻範圍,原廠並為它加裝屏蔽金屬板、阻擋電磁雜訊釋出,這項則是與上一代機種相同。
從AVR-X4300H的製作,的確可以看出許多「旗艦機的DNA」,但中階機與旗艦機的製作成本高低有別,原廠如何讓本機表現得如同旗艦機一般?關鍵在於「人」:擔任本機研發的工程師高橋佑規資歷相當完整,他在16年前剛進Denon時的工作是設計喇叭、後來負責設計Hi-Fi擴大機,他是參與AVR-X7200開發的四位主要工程師之一,這款旗艦機的數位電路、類比小信號電路、功放電路與「音質設計」都是由他擔任,大部分「聲音相關的電路」與「調聲」都是由他負責,因此以「實現X7200的表現力」作為新世代機種X4300H與X6300H的設計概念不是誇口,而是這位設計者為自己設定的挑戰目標。
Denon AVR-X4300H 中階機種擁有逼近旗艦機的聲音表現力 Denon AVR-X4300H_002.jpg Denon AVR-X4300H 環球知音 環繞擴大機 DSD 串流 Hi-Res Atmos
AVR-X4300H可以利用兩款App、以智慧手機或平板電腦透過網路連線控制。這是「Denon 2016 AVR Remote」的操作畫面,此App的主要功用是作AVR-X4300H的一般操作、能直接取代遙控器,例如訊源選擇、聆聽模式選擇等等。
本次試聽我採取5.1.4 聲道喇叭配置,我先用「Pure Direct」模式僅以左右聲道喇叭發聲(沒有等化、超低音喇叭不動作)、聽二聲道音樂檔。我原以為前面提到的設計概念可能只是官方說法,然而實際聆聽卻可以明確感受到本機擁有成熟、溫暖而柔性的聲音特質,呈現出相當甜潤的音色,高音精細而柔順,中頻解析度高、層次分明,低頻飽滿而穩重,我真沒料到AVR-X4300H與X7200聽感的相似度竟然達到八成以上!我推測設計者在本機開發的過程中,可能有調用X7200WA作「比對聽感的調聲」,所以才能讓AVR-X4300H突破位階、與自家旗艦機表現得如此接近。
Denon AVR-X4300H 中階機種擁有逼近旗艦機的聲音表現力 Denon AVR-X4300H_003.jpg Denon AVR-X4300H 環球知音 環繞擴大機 DSD 串流 Hi-Res Atmos
另一款App「HEOS」則是用於串流音樂播放的狀態,可作多室音樂播放控制
Denon AVR-X4300H 中階機種擁有逼近旗艦機的聲音表現力 Denon AVR-X4300H_004.jpg Denon AVR-X4300H 環球知音 環繞擴大機 DSD 串流 Hi-Res Atmos
HEOS除了用在AVR-X4300H播放音樂伺服器與USB儲存裝置的音樂檔之外,也可從手機透過Wi-Fi推送音樂檔(無損傳輸)給本機播放
Denon AVR-X4300H 中階機種擁有逼近旗艦機的聲音表現力 Denon AVR-X4300H_005.jpg Denon AVR-X4300H 環球知音 環繞擴大機 DSD 串流 Hi-Res Atmos
在USB儲存裝置插入本機的狀態下,本機與HEOS會為硬碟中的曲目進行分類,讓用家能循著Artist、Album、Genres…等類別,或直接輸入關鍵字找到自己想播放的專輯與曲目。
在音樂表現方面,我認為本機在眾多中階環繞擴大機中有兩項罕見的特質:其一是「穩重的下盤」,以往幾乎都是頂級機種才能表現出聲底厚而安定、莊重沉穩的感覺,而X4300H竟然也有此能耐,並且是在「超低音喇叭未發聲」、全頻段驅動落地聲道喇叭的狀態下,這也充分證明本機功放電路與電源電路的性能在水準之上。另一項特質是「古典音樂的表現力」,它是我評測過在這個價位上音樂性最佳的環繞擴大機,充分展現出樂器豐富的音色與堂音,以綿密的細節,柔和而富有層次的聲響構成緻密的音場,我相信就算是資深的「二聲道」音響玩家也會喜歡這款「環繞擴大機」播放音樂時的音色與韻味。
在電影音效表現方面,X4300H能展現出超越價格帶的能量與氣勢,在系統設定完成Audyssey的自動音場校正過後,用家完全沒有必要為超低音喇叭輸出「加料」(這種調整常常會因為過量、失真提高而顯得膨脹肥爛),它就能讓聽者感受到低音的「內勁」很強,充分表現出電影音效低頻迸發的衝擊力與巨大物體撞擊的重量感,並且它還有一項與頂級機種相同的特質:泰然自若,在高輸出狀態下仍顯得游刃有餘,聲音端正穩重,全然沒有破裂、混亂、白熱化的傾向,它並不是以刺激性的高頻凸顯戰爭片音效的迫近感,而是寫實地表現聲音的質地、紮實地表現音效「應有的力度」與高密度的聲音,營造出過人的臨場感。在Object-based電影音效播放狀態下,音場呈現出相當理想的「上下分離度」,可以讓用家明確聽出飛行物在空間中高低位置的變化,在自己周遭三度空間中游移的音像充分呈現形體的大小與份量,在狂風暴雨的場景之中,能感受到從天而降豆大的雨珠滿佈在上方與四周、從近到遠層層疊疊密實地壟罩著。
日系廠商在最新一代環繞擴大機的研製都相當努力,先前我已經遇過「推力直逼旗艦機」的中階機種,而Denon又更進一步把AVR-X4300H的音質、氣質與能量做得與自家旗艦機維妙維肖,尤其在音質方面,我認為它是此價位帶環繞擴大機史上最高成就,衡量價格與實際表現,本機有極為充分的條件足以獲得我們的最佳推薦。
重要特點:
1. 支援Dolby Atmos與dts:X解碼,可付費升級Auro 3D
2. 導入旗艦機AVR-X7200WA的設計元素
3. 內建9聲道功率放大電路
4. 內建HEOS無線多室音樂技術
5. 配備4枚SHARC DSP作數位音訊處理
6. 支援Wi-Fi與藍牙無線傳輸,相容192kHz無損編碼與5.6MHz DSD
7. 內建「AL24 Processing Plus」,將數位音訊擴張為24 bit
8. 採用旭化成32bit DAC AK4458VN
9. 搭載Audyssey最高等級音場校正處理MultEQ XT32
10. 8進3出HDMI輸出入界面對應4K/60p 4:4:4與HDCP2.2
規格
●型式:9.2聲道環繞收音擴大機●每聲道輸出功率:125瓦(8歐姆,20-20kHz,THD 0.08%)或165瓦(6歐姆,1kHz,THD 0.7%),最高225瓦(單聲道驅動時)●頻率響應:10Hz~100kHz(+1,-3dB)●訊噪比:102 dB●輸入端子:HDMI×8、類比色差×2、複合影像×4、類比聲頻×5、Phono×1、Toslink光纖×2、數位同軸×2、USB×1●信號輸出端子:HDMI×3、類比色差×1、複合影像×1、11.2聲道前級輸出×1、2聲道Zone2/Zone3前級輸出、耳機×1●其他端子:乙太網路×1、音場校正麥克風插孔×1、RS-232/12V Trigger Out×1、FM天線×1、AM天線×1●尺寸(寬×高×深):434×167×389mm●重量:12.6公斤●參考售價:59,900元。
進口代理:環球知音02-2516-5028
GMT+8, 2025-12-13 12:21 , Processed in 0.550205 second(s), 44 queries , Gzip On.
