[二聲道喇叭] 音響迷與一般人都會愛上它,Wharfedale Diamond Active A2
tim 發表於 2017-2-2 13:37:15 |已閱:101642|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
最近我常在想一件事,究竟是不計一切的追求完美比較難?還是在有限成本中追求最佳表現比較難?Hi End音響圈不乏強調完美設計的產品,但致力於有限成本中獲得最佳表現的卻屈指可數,Wharfedale就是其中最知名的品牌之一。為了要確保合理的利潤,這類產品可說是錙銖必計,一個零件的選用可能就會左右成本,同時也會影響聲音表現。如何能征服音響迷的耳朵,又讓公司的獲利穩定成長?這麼多年下來,Wharfedale用Diamond系列說明了一切。
音響迷與一般人都會愛上它,Wharfedale Diamond Active A2 341Wharfedale01n.jpg Wharfedale Diamond Active
通常朋友請我推薦兩萬元以下的喇叭,我都是毫不考慮就說Wharfedale,哪一個系列?當然就最經典的Diamond系列。閉著眼睛都可以推薦的原因不僅是因為Diamond系列有著悠久的歷史,而且每一代都有著超越同級的高水準表現。原因何在?就是因為Wharfedale對於在有限成本中追求最佳音質表現這件事做得非常好,挾著集團大量生產的優勢,總是能推出市場上最超值的產品。在2014年推出的Diamond 200系列大獲成功之後,Wharfedale在Diamond 200系列的基礎上,發展出全新的Diamond Active系列,目前有書架式的Diamond Active A1(簡稱A1)與落地型的Diamond Active A2(簡稱A2)兩款型號。這次評論的主角雖然是A2,但代理商希望我們一次介紹,所以後面我還會提到一些A1的聽感。
音響迷與一般人都會愛上它,Wharfedale Diamond Active A2 341Wharfedale02n.jpg Wharfedale Diamond Active
承襲Diamond 200系列,A1與A2採用同系列的高音與中低音單體,只不過A2採用了兩個低音單體,尺寸也更大一點,同時改採2.5音路設計,低頻延伸可達40Hz,而A1則只能到55Hz,但對桌上型系統或小空間來說,也已足夠。從與Diamond Active系列差不多時間推出的Reva系列身上,可以發現Wharfedale近期開始專注在箱體的改良,Diamond Active雖然源自Diamond 200,但最大的不同就是箱體。A1與A2的箱體不但四角是圓弧的,外層還採用了皮革包覆,質感大為提升。我個人就非常欣賞這樣的作法,不但視覺上非常美觀,也不像嬌貴的鋼琴烤漆一樣不容易照顧。
音響迷與一般人都會愛上它,Wharfedale Diamond Active A2 341Wharfedale08n.jpg Wharfedale Diamond Active
無線傳輸的部分,原廠為Diamond Active設計了一個專用的Hub,型號是Diamond H1(簡稱H1)。H1有一組類比輸入,兩組數位輸入(光纖與同軸),還支援aptX的無線藍牙傳輸,做到真正的簡便連接。USB呢?不用,因為有藍牙就夠了。Wharfedale推出這個系列的用意就是「簡單、簡單、再簡單」,喇叭並沒有分左右(透過背板上的開關設定),之間也不需要另外接線,完全透過H1傳輸訊號與控制,真正做到只要三條電源線就可以輕鬆享受音樂。而Diamond Active的電源均非內建,而是採用外接的交換式電源,所以完全不用動心起念想換高檔的電源線,也省得煩惱。
音響迷與一般人都會愛上它,Wharfedale Diamond Active A2 341Wharfedale03n.jpg Wharfedale Diamond Active 音響迷與一般人都會愛上它,Wharfedale Diamond Active A2 341Wharfedale04n.jpg Wharfedale Diamond Active
到底能有多簡單?為了證實這一點,我還特別故意不看說明書,嘗試直接連接H1與A2。首先把喇叭擺好,然後在背板上將喇叭的左右聲道設定好,接著按下兩支喇叭背後的配對(PAIR)按鈕,沒多久就完成配對,背板上的燈號則會轉為穩定的綠燈。Diamond Active的無線傳輸可傳輸無壓縮的音樂訊號,而且採用少見的5.8GHz超高頻訊號,避開一般Wi-Fi無線網路所用的2.4GHz頻段,減少了許多干擾的可能,傳輸品質相對穩定許多,傳輸距離更可達20公尺。採用高頻傳輸雖然有距離遠與穩定度高的好處,但問題是穿牆能力相對較弱,但這一點對無線喇叭如Diamond Active來說完全不成問題,因為應該沒有人會把H1與A1或A2放在不同的房間使用吧?
既然能搭配的東西不多,我也省得傷腦筋,先用手機透過藍牙傳輸音樂給A2聆聽,再把社內的長期參考CD唱盤Cambridge Audio Azur 740C用類比輸出給H1,最後則是透過光纖輸出數位訊號給H1,來比較不同的聲音表現。A2用藍牙傳輸的效果就已經很好,但畢竟手機端還是壓縮的音樂內容,整體的音質與解析力完全不能跟類比輸出相提並論。比較讓我驚訝的是,用數位輸出的效果竟然比類比輸出好上一大截,不但音質更好,整個細節與音場表現都更為傑出,最後遂以這樣的組合作定稿。也許您會想:這樣不就是說H1裡面的數位處理部分比740C還好?我倒不這麼認為,我寧可相信是因為原來的數位訊號經過740C的數位類比轉換之後,再經過H1被轉為數位訊號所造成的音質損失。相對來說,藍牙也是全數位,但它的優勢就是方便,若是要追求最佳音質表現,建議還是採用「數位直通」的方最理想。
在聆聽呂思清與TCO合作的「梁祝」時,由A2所播放出的小提琴琴音馬上打動了我,不但充滿光澤與水份,快速拉奏時也不會顯得混濁,顆粒分明清透,完全跳脫平價喇叭給人的刻板印象。專輯中除了「梁祝」,還有許多趣味十足的小曲,像國樂伴奏的「流浪者之歌」一開頭的嗩吶與整個樂團的齊奏,A2就展現出絕佳的氣勢,小提琴也是婉轉又細膩。在「陽光照耀在塔什庫爾干」裡面,A2就把國樂的絲竹氣息表現得十分動人,讓人可以感受到流暢與歡樂的氣氛。主動式喇叭不但少了被動分音線路的耗損,也沒有擴大機搭配的問題,讓音樂聽起來就是直接、好聽!
聆聽選自Miles Davies在Prestige唱片的第一張專輯「Miles Davies and Horns」中的「Morphe」一曲時,開頭的刷鈸聲清晰寫實,貝斯顆粒明確有形,小號聲響流暢又靈活,薩克斯風吹奏則能聽到絕佳的厚實度。如果是用CD的類比輸出給H1時,背後的貝斯的鼓聲則稍嫌混濁,聽起來沒有那麼清晰,讓音場表現變得淺而平,但換成數位輸出時,各個樂器都有很好的形體感,音場也更為立體。
音響迷與一般人都會愛上它,Wharfedale Diamond Active A2 341Wharfedale06n.jpg Wharfedale Diamond Active 音響迷與一般人都會愛上它,Wharfedale Diamond Active A2 341Wharfedale07n.jpg Wharfedale Diamond Active
接著聆聽「大鍵琴的巴洛克狂想」(2564697458,華納音樂),A2不但將大鍵琴的音色表現得非常好,音樂中的那股靈動感也沒有少,低頻表現更在水準之上,讓我非常滿意。A1的聲音走向與A2完全一致,僅在低頻的部分有些微差異,像是在本刊的聆聽間就可以感受到A1的聲音密度被稀釋,但如果是把A1放在桌上近距離聆聽,就能感受到與A2一樣清晰的畫面感,很難聽出兩者的差異。像是在聆聽由中提琴家大衛亞倫卡本特演出的「卡本特的十二季」(2564648695,華納)時,「探戈四季」開頭的低音提琴齊奏就有著份量的差異,但中提琴的質感與弦樂群整片的齊奏感依然展現絕佳的平衡度,音質優美的特色也依然保留。如果您府上的空間不適合使用落地型喇叭,A1無疑是極佳的選擇。 音響迷與一般人都會愛上它,Wharfedale Diamond Active A2 341Wharfedale05n.jpg Wharfedale Diamond Active
市面上同類型的無線主動式喇叭越來越多,但要把售價訂在這個價位帶?可說是不可能的任務,但Wharfedale還是做到了。方便的設定與絕佳的音質讓Diamond Active不僅適合用來搭配手機、電腦、甚至是電視,當作享受音樂的工具,更適合擺放在各種不同類型的空間中,讓空間中無時無刻都有音樂流瀉。Diamond Active系列不但會讓音響迷滿意,更會讓一般消費者驚艷!
類型
2.5音路三單體低音反射式主動落地喇叭
推出時間
2016年8月
使用單體
25mm絲質軟半球高音單體×1
165mm Kevlar編織振膜中低音單體×2
頻率響應(+/-3dB)
40Hz-20kHz
低頻延伸(-6dB)
35Hz
分頻點
2.8kHz
額定輸出功率
50瓦
峰值輸出功率
100瓦
最大音壓
96dB
箱體容積38L
外觀尺寸(WHD)  210×940×310mm
重量
18.8公斤(支)
參考售價
53,900元(含一對A2喇叭與一部H1)
進口總代理  迎家(02-22992777)
GMT+8, 2025-12-5 19:14 , Processed in 0.556885 second(s), 45 queries , Gzip On.
