[HDMI線] 你應該認識的HDMI 2.0分配器
韓享良 發表於 2017-2-2 10:23:56 |已閱:132286|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
享受4K影像和新世代音效
你應該認識的HDMI 2.0分配器
大家都知道,HDMI是現在家庭裡面最重要的影音傳輸媒介,幾乎所有的訊源(例如藍光播放機、遊戲機、機上盒、日本衛星調諧器)都是採用HDMI介面,而幾乎所有的顯示器材(包含投影機、平面電視、電腦螢幕)也都是採用HDMI介面,其它還有很多的攝影器材或影音周邊,也都支援HDMI。
而HDMI的傳輸性能強悍,只要一條線就能包辨影像和聲音訊號,對於消費者來說是相當便利的,如果你有印象,早期想要擁有高級影音效果,可能必須動用到三條色差影像線、二條類比音訊線,一口氣就是五條,真是不可同日而語。
你應該認識的HDMI 2.0分配器 主圖.jpg 大通 HDMI 線材 分配器 HD2-120 HD2-140 HD2-410
享受影音不能缺少HDMI分配器
不過,也因為有眾多影音器材需要HDMI,所以HDMI分配器這類器材就顯得格外重要,有時候,少它一台,事情就會變得很麻煩。舉例來說,家裡買了豪華的大電視或投影機,希望所有訊源都能連接,但是HDMI插孔數量不夠,尤其投影機,有時候才配置一組或兩組,又掛在天花板上,每次換訊源都要插拔,那是很麻煩的事情,還可能損壞插孔或端子頭。而且頻繁的插拔,一定會讓投影機本來對好的焦距跑掉,這時一台「多對一」的HDMI分配器就能派上用場。
除此之外,HDMI分配器還有「一對多」的設計,這種很適合用在營業場所,因為營業場所常要讓多台電視同時顯示,那麼一對多的HDMI分配器就能幫上大忙。在家庭領域也有用,有些人玩影音比較講究,看高畫質電影的時候用投影機,看YouTube或一般檔案的時候用平面電視或電腦螢幕,畢竟低解析度的檔案用投影機播只會放大缺點而已,沒有意義,還會浪費投影機的燈泡時數,這時一對多的HDMI分配器就很方便,尤其今日多數的播放裝置(例如藍光播放機或多媒體播放機)只有一組或二組輸出。
而大家都知道,HDMI的版本是不斷進化的,每隔一段時間就會推出新版本,讓HDMI的性能不斷提升,像今年的CES展覽上就推出了所謂的2.1版,不過這個2.1版對我們來說還太遙遠,影像支援到8K,那要好多年之後才可能在家庭普及,現階段消費者根本不用想。現階段我們需要重視的是2.0版,因為2.0版已經能帶來完整的4K影像,以及新世代「物件導向」音效,而這些都能對應這兩年起步的4K UHD BD和4K網路串流,有實用價值。
不過大部份媒體在探討HDMI 2.0的時候多偏重在線材方面,當然,線材很重要,一定要製作得夠精良,才能應付越來越大的傳輸頻寬需求,但是你知道嗎?其實HDMI一路走來的版本變化,幾乎都沒有更動線材本身的結構,HDMI線材的腳位、連接通道和數年前沒有太大差別,真正能不能獲得新版本功能的關鍵,在於器材發送/接收兩端所使用的HDMI晶片,是否採用了新的版本。
版本差異對分配器有重大影響
這代表什麼呢?其實每一代HDMI版本的更新,對於HDMI分配器的影響是最大的,分配器必須配置新一代晶片,等於完全是新產品,才可能實現新規格。你想獲得新功能,或許可以延用舊有的HDMI線(如果品質夠好的話),但你無法延用舊有的HDMI分配器來達成。
再來還有一個觀念很重要,就是影音訊號傳輸這種「硬體面」的事情很是死的,在整個傳輸過程中,只要有一個環節不支援,就無法達成新規格。舉例來說,你今年買的電視有HDMI 2.0輸入,新買的藍光播放機有HDMI 2.0輸出,中間的HDMI分配器若只有1.3版,那麼整套系統最高就只能實現1.3版的功能,想在電視上看到2.0版所支援的效果,那是不可能的。而這樣的情形越來越常見,甚至可以說天天在發生,因為這兩年所推出的影音器材,只要是和4K顯示相關者,很多都會配置HDMI 2.0,甚至開始成為一種常態,我們就看到不少對影音不熟悉的朋友還在用舊的分配器,新產品功能發揮不出來也不自知。
所以你說HDMI分配器是不是很重要呢?要跟上新世代的影音發展,現階段你就應該採用支援2.0版的HDMI分配器,而且這點要睜大眼睛,因為坊間有很多HDMI分配器不到2.0版,有些廠商還會用規格、話術混淆你,例如有些廠商會標榜可以支援4K,這點就要注意了,4K只是解析度的規格而已,事實上會影響到傳輸量的還有畫面的「更新率」,也就是每秒鐘有多少張畫面,我們稱為fps(frame per second)或Hz。HDMI 1.4版確實能支援4K,不過只支援到4K/30Hz,也就是每秒鐘30張4K畫面。而HDMI 2.0呢?它支援到4K/60Hz,也就是每秒鐘有60張4K畫面,可想而知,它的傳輸量是1.4版的好幾倍,也代表了能有更穩定、流暢、平順的4K級影像。
HDMI 2.0版的主要進化
那兩者的傳輸量有多大差別呢?我們把HDMI 2.0的特性整理如下。
1.傳輸頻寬的提升:HDMI 2.0最大可以支援18Gbps的傳輸頻寬,而1.4版僅能支援到10.2Gbps,就是有這樣的差別,讓2.0版可以支援更高級的影音規格。
你應該認識的HDMI 2.0分配器 review_131202_hdmi20_02.jpg 大通 HDMI 線材 分配器 HD2-120 HD2-140 HD2-410
↑ 這張圖表就揭示了HDMI 2.0在影音方面的進步,最大頻寬提升為18Gbps之後,影像支援到4096×2160/60Hz,最大支援聲道數提升為32聲道,支援最高音訊取樣率達到1536kHz。
2.支援4K/60Hz顯示:就是前文所講的,因為傳輸頻寬的提高,所以能支援更高畫面更新率的4K影像,讓畫面更流暢、更穩定,而1.4版只能支援到4K/30Hz。對了,所謂的4K,是指畫面解析度達到4096×2160,畫素數目足足是Full HD的四倍,有這麼高的解析度,觀賞每秒60Hz的穩定畫面,視覺享受是大幅提升的。
3.支援21:9超寬螢幕顯示:為了追求影像的臨場感,廠商們無不想盡辨法拉高顯示器材的效能,近年其中一種作法就是支援21:9超寬螢幕顯示,因為絕大多數電影都是以21:9的超寬比例拍攝的,也有不少影片的搶先版或藍光版直接延用21:9比例,所以現在已經有廠商嘗試21:9比例的電視產品,雖然這還不是電視的主流規格,但我們已經能看到許多電腦螢幕支援這樣的設計,讓電腦玩家能獲得更具臨場感的效果,或許未來會成為風潮,而HDMI 2.0就能支援21:9超寬螢幕。
4.支援32聲道:除了影像之外,音效的傳輸也是家庭影音的重要一環,也是HDMI介面的重要任務。在過去,1.4版可以支援8聲道的訊號,2.0版本則增加到32聲道。如果不是玩家庭劇院的朋友可能會覺得奇怪,為什麼家庭裡需要32聲道呢?這就是要對應近年快速發展的「物件導向」(object-based)音效,也就是Dolby Atmos或DTS:X。
在傳統的家庭劇院中,藍光片所記錄的音效都是「聲道導向」,最大就是7.1聲道,也就是左、中、右、左環繞、右環繞、左後環繞、右後環繞聲道和超低音,HDMI 1.4版所支援的8聲道就可以達成這樣的7.1配置。而「物件導向」音效可說是電影音效的大解放,它可以支援更多的喇叭,而且還能在天花板配置喇叭,以創造出更精確、更立體、更有包覆感的音效,以Dolby Atmos來說,它就能支援到24.1.10,也就是平面能有24只、頭上能有10只喇叭,如果你是有預算的超級玩家能組成這樣的系統,創造出來的音效將會非常驚人。別以為不可能,法國Trinnov Audio推出的超級環繞處理前級Altitude 32就能支援到32聲道,所以未來HDMI需要傳輸的聲道數量只會越來越多,1.4版已經不敷使用。
5.支援雙畫面:之前3D顯示器推出時,有些廠商推出了一個很有趣的功能,就是在一個螢幕上同時顯示兩組畫面,兩名玩家各自配戴不同的眼鏡,就可以在同一個螢幕中看到各自的畫面,讓兩個人同時進行遊戲。要達成這樣的效果,顯示器材必須要有很高的畫面更新率,而HDMI 2.0就可以支援這樣的運用。
6.支援多組聲音訊號流(audio stream):HDMI 2.0除了支援雙畫面顯示,也支援雙聲音的訊號流,HDMI 2.0最多可讓四個用戶同時接收到不同的音訊。
7.支援更高的聲音取樣率:由於具備超高傳輸速率的特性,HDMI 2.0不但能支援更高解析度、更高影像更新率,同時也能傳輸取樣率高達1536 kHz的音訊。
8.支援更多CEC控制:之前版本的HDMI介面只能支援少量CEC控制功能,而HDMI 2.0的CEC 2.0則增加了不少新功能,能讓連動操控更靈活。
9.動態影像與聲音同步:長期以來,影像和聲音訊號的傳輸都存在著同步的問題,雖然HDMI介面已經改善很多,但仍然未達完美,而HDMI 2.0因為有高速傳輸特性,加上技術的改進,標榜不需要使用者單獨調整,就能支援動態的影像和聲音同步。
你應該認識的HDMI 2.0分配器 HDMI-versions-key-features_就用這張.jpg 大通 HDMI 線材 分配器 HD2-120 HD2-140 HD2-410
↑ HDMI 2.0版與1.4版最大的差別,就是支援的頻寬從10.2Gbps提升到18Gbps,讓HDMI介面可以支援更高的影音規格和更多功能。
你應該認識的HDMI 2.0分配器 hdmi_pic2功能差異.png 大通 HDMI 線材 分配器 HD2-120 HD2-140 HD2-410
↑ 這張圖表就揭示了HDMI 2.0的各項新功能,除了前述的影音規格的提升之外,它還提高了CEC控制功能,可以作雙螢幕顯示,能支援21:9畫面比例,同時支援動態的自動影音同步。
想要取得不是難事
所以想要享受最新世代影音效果,有分配訊號的需求,就應選擇支援HDMI 2.0的產品,才能跟上時代。那麼這種產品會不會很難買呢?現在越來越容易了,今年就我們的調查,開始有廠商積極在這類產品上加碼,例如台灣消費者很熟悉的大通PX,近期就推出了多款支援HDMI 2.0的分配器,它們各有不同的輸出/輸入配置,各有不同價位,台灣消費者在一般的3C通路就可以買到。而它們的產品特色我們整理在以下圖片說明裡,你可以參考。
有了這些分配器,將可以讓你的HDMI 2.0顯示器材展現真正實力,不要再因為傳輸環節而卡在舊規格了,現在就開始吧!
你應該認識的HDMI 2.0分配器 PX HD2-120 包裝圖.jpg 大通 HDMI 線材 分配器 HD2-120 HD2-140 HD2-410 你應該認識的HDMI 2.0分配器 PX HD2-120 拷貝.jpg 大通 HDMI 線材 分配器 HD2-120 HD2-140 HD2-410
PX HD2-120
設計:1進2出HDMI分配器│參考價格:2690元
重要特點
● 支援HDMI 2.0最高規格影音傳輸
● 解析度達到4K2K(3840×2160)/60Hz影像傳輸
● 內建雙偵測模式(MIX/ECO)
● HDMI傳輸頻寬25MHz~600MHz
● 相容DTS-HD、Dolby True HD傳輸
● 支援HDCP 2.2內容加密技術
● 配置鍍金端子接座,信號傳輸更佳
● 支援較長米數的線材傳輸
● 內建信號放大與畫質補償功能
● 能將訊源影音同步分配到2台顯示器設備
● 隨插即用,不需安裝軟體
● 台灣製造
PX HD2-140
你應該認識的HDMI 2.0分配器 PX HD2-140 包裝圖.jpg 大通 HDMI 線材 分配器 HD2-120 HD2-140 HD2-410 你應該認識的HDMI 2.0分配器 PX HD2-140 拷貝.jpg 大通 HDMI 線材 分配器 HD2-120 HD2-140 HD2-410
設計:1進4出HDMI分配器│參考價格:8000元
重要特點
● HDMI 2.0最高規格影音傳輸
● 內建雙偵測模式(MIX/ECO)
● 支援HDCP 2.2內容加密技術
● 配置鍍金端子接座,信號傳輸更佳
● 支援較長米數的線材傳輸
● 內建信號放大與畫質補償功能
● 將訊源影音同步分配到4台顯示器設備
● 隨插即用,不需安裝軟體
● 台灣製造
PX HD2-410
你應該認識的HDMI 2.0分配器 PX HD2-410 包裝圖.jpg 大通 HDMI 線材 分配器 HD2-120 HD2-140 HD2-410 你應該認識的HDMI 2.0分配器 PX HD2-410 拷貝.jpg 大通 HDMI 線材 分配器 HD2-120 HD2-140 HD2-410
設計:4進1出HDMI分配器│參考價格:2490元
重要特點
● 傳輸頻寬25MHz~600MHz
● 支援Dolby TrueHD以及DTS-HD Master Audio傳輸
● 多重操控模式:遠紅外線遙控/手動電子式觸控/輸入訊源自動偵測
● 信號源切換指示燈
● 支援HDCP 2.2內容加密技術
● 配置鍍金端子介面,信號傳輸更佳
● 接座採4片彈簧壓接設計,線材不易脫落
● 總代理:大通 04-762-7131
PX HD2-180
你應該認識的HDMI 2.0分配器 HD2-180包裝圖.jpg 大通 HDMI 線材 分配器 HD2-120 HD2-140 HD2-410 你應該認識的HDMI 2.0分配器 HD2-180產品圖.jpg 大通 HDMI 線材 分配器 HD2-120 HD2-140 HD2-410
設計:1進8出HDMI分配器│參考價格:議定中
重要特點
● 解析度達到4K2K(3840x2160)/60Hz影像傳輸
● 內建雙偵測模式(MIX/ECO)
●支援HDCP 2.2內容加密技術
● 配置鍍金端子接座,信號傳輸更佳
● 支援較長米數的線材傳輸
● 內建信號放大與畫質補償功能
● 將訊源影音同步分配到8台顯示器設備
● 隨插即用,不需安裝軟體
● 台灣製造
尼威特
GMT+8, 2025-12-6 00:48 , Processed in 0.706906 second(s), 115 queries , Gzip On.
