[綜合擴大機] Paradigm PW AMP網路串流擴大機
CharlesLuk 發表於 2016-11-9 12:00:20 |已閱:150751|評論:1| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Paradigm PW AMP網路串流擴大機 Paradigm PW AMP_2.jpg Paradigm AMP 網路串流 擴大機 Anthem ARC Play-Fi
無中生有是創新、融合多種事物與技術也是一種創新型態,2001年結合了硬碟、液晶顯示幕、數位與類比晶片的iPod問世改變了隨身音樂播放器的歷史,2006年結合觸控銀幕、手機、晶片與作業系統的iPhone完全改變了手機的型態、生態與人們的使用習慣,iPod、iPhone都是融合多項當時既有事物與技術改變歷史的創新。Paradigm PW AMP融合了網路數位流與頻譜分析等化校正、支援多室音樂機能,這是Hi-Fi綜合擴大機前所未有的型態,雖然它的價格很平民化、先進創新的設計卻可說是未來數位流擴大機的雛型。
Paradigm PW AMP網路串流擴大機 Paradigm PW AMP_1.jpg Paradigm AMP 網路串流 擴大機 Anthem ARC Play-Fi
Paradigm PW AMP網路串流擴大機 Paradigm PW AMP_rear.jpg Paradigm AMP 網路串流 擴大機 Anthem ARC Play-Fi
很多數位流綜合擴大機都配備超低音信號輸出端子、能接2.1聲道喇叭,但事實上絕大多數都不具備低頻管理能力、二聲道與超低音喇叭之間並沒有分頻,PW AMP則是很少數的例外,它用DSP晶片作數位分頻、分頻點可任選
這款製品是一個外觀精美的小黑盒子、沒有遙控器、以智慧手機與平板控制,它的「佔地面積」比7.9吋螢幕的iPad mini略小,它的體型會讓人以為它是一部桌上型擴大機。小巧的PW AMP確實可作為桌上型擴大機、搭配筆電或桌機、加上一對喇叭就能組成一套數位流音響系統,然而PW AMP的機能與性能卻與絕大多數桌上型擴大機有很大差別。
在機能性方面,一般桌上型機種以「USB擴大機」居多、相當於「USB DAC+綜合擴大機」的組合,PW AMP的「PW」則是Premium Wireless的意思,內建2.4GHz與5GHz雙頻Wi-Fi、相當於「網路數位流播放機+綜合擴大機」的組合。它支援dts Play-Fi,在「完全不接網路線與USB信號線」的狀態下,能夠播放存放在網路硬碟、電腦(連網狀態下的桌機或筆電)以及智慧攜帶裝置(手機或平板)之中的無損與壓縮多位元音樂檔,相容的檔案類型包括mp3、m4a、aac、flac與wav,最高對應規格為192kHz/24bit。而PW AMP除了能播放自己家裡的音樂檔案之外,在連網狀態下還能讓玩家使用Spotify、Deezer、KK Box、Pandora、網路電台……等網路音樂串流服務。
現在網路數位流器材以支援dlna者居多,採用dts Play-Fi者相對較少、而且Play-Fi的設定程序還稍微複雜些,為何PW AMP要選擇採用Play-Fi?我認為有兩個主要原因:首先是「跨平台」,Play-Fi不僅有Android與iOS作業系統的App、讓攜帶裝置的用家能輕易操作曲目播放與設定,還有「Windows版本」的應用程式,PC安裝此應用程式後,只要PW AMP的Wi-Fi連上自家網路就可作為PC的聲音播放裝置,完全以「PW AMP+喇叭」取代電腦喇叭、不必從電腦接線到PW AMP。
第二個原因是看上了Play-Fi的多室音樂播放能力,我們可以在住家的客廳、臥房、書房、餐廳、廚房、陽台、浴室……各裝一套由PW AMP與一對喇叭組成的音響系統(或Paradigm PW無線喇叭),全部納入Play-Fi的App控制,只要在家中Wi-Fi無限傳輸所及的範圍之內,用一支智慧手機安裝Play-Fi App之後,可以控制8套二聲道系統在家中各處播放音樂,多套系統還能作「分區」的群組控制,例如讓客廳與餐廳的兩套系統播放相同的音樂檔、臥房與書房聽同一個網路電台,所有的音響系統都可不接網路線、不用安裝昂貴複雜的多室音樂控制系統,不僅便利、而且能省下大筆預算。
Paradigm PW AMP網路串流擴大機 Paradigm PW AMP_1-1.jpg Paradigm AMP 網路串流 擴大機 Anthem ARC Play-Fi
Paradigm PW AMP網路串流擴大機 Paradigm PW AMP_Paradigm PW AMP_1-2.jpg Paradigm AMP 網路串流 擴大機 Anthem ARC Play-Fi
Paradigm PW AMP網路串流擴大機 Paradigm PW AMP_1-3.jpg Paradigm AMP 網路串流 擴大機 Anthem ARC Play-Fi
本機的主要電路結構以網路卡(請見上圖)、數位電路主板(中圖)、電源與功放電路三塊電路板(下圖)構成,其中數位電路主板搭載了Analog Devices ADSP-BF592嵌入式處理器與Freescale MK64FX512VLL12 ARM Cortex-M4 32 bit微處理晶片分別作讀檔解碼與包含ARC數位等化在內的數位音訊處理,以AKM AK4683EQ負責二聲道類比輸入的A/D轉換(96kHz/24bit)與超低音信號的D/A轉換(192kHz/24bit),左右聲道的數類轉換則是使用AKM AK4388ET(192kHz/24bit DAC),在音訊送入D類功放電路前、採用兩枚STM TS922I低噪音高速OPA晶片作小信號放大。電源與功放電路板的前段是交換式電源,由Anthem設計製作的D類放大電路則是在此電路板的後段,採用的關鍵元件是NXP TDA8954,此功放晶片的電能效率高達93%,不僅發熱量與耗電低、並且在二聲道輸出狀態下每聲道的最大輸出功率高達210瓦(4歐姆),Anthem基於低失真率考量、並沒有把它的輸出功率用到滿,但是以這種體型的擴大機來說,PW AMP的推力已經比多數桌上型擴大機強太多了!
目前Paradigm集團旗下有Paradigm、Anthem與MartinLogan三大著名品牌,這回PW AMP是由Anthem負責研發設計。Anthem是目前極少數有能力自主研發Dolby Atmos、dts:X環繞擴大機的歐美系品牌之一,並且該廠繼承了源自於加拿大國家研究委員會(NRC)的等化處理技術,經過多年改良成為現在的ARC(Anthem Room Correction)技術,過去ARC已廣泛應用在Anthem環繞擴大機、環繞處理前級與部分Paradigm主動式超低音,以麥克風精準測量頻響、利用PC作高精度(64位元)的等化計算、再將等化校正數據送至DSP作數位音訊的等化處理,不僅能有效消除空間的駐波、獲得極為均衡的頻率響應,並且這也是我實際測試過「音質最佳的等化處理」之一。
在此之前、只要是有搭載ARC的製品都不「平價」,然而這回ARC卻成為了PW AMP的「標配」!沒搞錯吧?連ARC專用的USB麥克風都不用買!目前「網路數位流Hi-Fi擴大機」並不多,「內建數位等化」能解決空間低頻駐波問題者更是少之又少,而PW AMP在執行ARC校正的狀態下則能讓用家從實測結果清楚看見「等化前」與「等化後」的頻響應差異,相當於用電腦和麥克風作頻譜分析與等化運算、將運算結果交給PW AMP內建的DSP作數位等化,相較於環繞擴大機的音場校正,ARC為PW AMP所作的等化校正結果更準確(尤其在63Hz以下頻段),它不僅能解決空間駐波問題,還能讓喇叭擺位更自由,即使喇叭擺位緊貼背牆、或者是左右兩側牆面不對稱(甚至是不規則空間),ARC都能為兩聲道個別作校正,獲得均衡的頻響與左右對稱性。此外,PW AMP配備了超低音信號輸出端子、可組成2.1聲道系統,在連接主動式超低音喇叭的狀態下,ARC還能把超低音喇叭納入測試、作等化與低頻管理。
直至目前為止,PW AMP是我評測過唯一同時具備數位等化與低頻管理的二聲道擴大機,而且它的輸出功率頗高,因此這回評測我的玩法非常「任性」:試著讓它驅動大傢伙(Pioneer S-1EX落地喇叭)、搭配2.1聲道喇叭,喇叭擺位只管左右對稱、故意儘量貼牆節省室內空間,看它有沒有本事解決駐波和響應不均的問題。開始試聽與更換喇叭之前我都用ARC作過校正,在經過校正後播放音樂的狀態下,只要長按MUTE鍵5秒、就能切換比較「有無ARC等化校正」的差別。
Paradigm PW AMP網路串流擴大機 Paradigm PW AMP_2-1.jpg Paradigm AMP 網路串流 擴大機 Anthem ARC Play-Fi
Paradigm PW AMP網路串流擴大機 Paradigm PW AMP_2-2.jpg Paradigm AMP 網路串流 擴大機 Anthem ARC Play-Fi
Paradigm PW AMP網路串流擴大機 Paradigm PW AMP_2-3.jpg Paradigm AMP 網路串流 擴大機 Anthem ARC Play-Fi
PW AMP用家利用ARC作測試校正,就能克服空間與喇叭擺位的難題,如果只接二聲道喇叭,只要用「ARC2-Automatic mode」就能在兩分鐘左右快速完成二聲道的頻響測試與等化校正。PW AMP有2.1聲道輸出,若用它搭配2.1聲道喇叭,我建議選擇「ARC2-Manual mode」,它會依序讓左右聲道與超低音喇叭發出測試音,用家也可以在「Target」設定左右聲道與超低音的分頻點,此處的圖片是我這次試用ARC手動模式的結果,上圖、中圖是左右聲道,下圖是超低音,紅色曲線是聆聽座位實測該聲道喇叭的頻率響應、紫線是「分頻後未等化」的頻率響應、黑線是等化調整的目標,經過ARC等化校正與分頻後的響應曲線則是綠線,在此您就能看出ARC確實能讓PW AMP在任何居家空間中都能使音響系統擁有正確的頻率響應,數位等化、2.1聲道低頻管理更是十萬元以內Hi-Fi擴大機極為罕見的能力。
ARC等化的效果如何?我能強烈感受到ARC處理後的變化:因空間駐波峰值造成特定低頻段的「腫脹與模糊」消失了、低音變得清晰而快速,ARC等化還填補了低頻響應「陷落的山谷」、使低音變得更結實飽滿。我很肯定只要用家知道怎麼操作ARC,PW AMP就是「能確保在你的空間」低頻響應最正確的二聲道擴大機,在十萬元台幣以內絕無僅有。PW AMP在搭配2.1聲道喇叭的狀態下、能為小喇叭切掉「低不下去」的低頻段(讓超低音喇叭發聲),不僅能降低小喇叭過載燒毀的風險、還能節省PW AMP功放電路的負擔(聲音會顯得更輕鬆、更有質感),而且只要設定手法正確、就能排除左右聲道喇叭與超低音喇叭「部分頻段重疊」導致特定低頻段能量過多的問題,雖說目前「有超低音信號輸出的兩聲道擴大機」不少,但幾乎都不具備低頻管理能力,PW AMP不但能藉由ARC手動設定作低頻管理,而且它還是「數位電子分頻」呢!
在聲音表現方面,PW AMP顯然是中性傾向,明快、清晰、不黏滯、拔除了聆聽空間造成的染色,雖說它中性、用的還是D類功放,但是它的聲音非但不冷硬,中音與低音還是「略帶暖色調」的類型,播放60年代錄音的爵士樂與古典音樂,能夠感受到類比錄音的韻味與密度感,聆聽近年的流行音樂(包含國語、西洋、電音、搖滾……)則是顯得清晰、鮮活、有勁,只要不把音量開到最大、即使音量已經比「正常」還要高出一些、仍然不會有咄咄逼人的刺激性,如果不是看過它的資料或電路、全憑聽感,它的聲音質感與自然(不生硬)的程度並不像是典型的D類、而是相當趨近於AB類。儘管PW AMP能利用ARC作等化校正,但它依然能夠保留「喇叭原有的聲音性格」:在手動設定ARC時、用家可自訂等化校正的上限(200Hz至5kHz)。
兩萬元出頭能買什麼Hi-Fi擴大機?傳統(純類比)擴大機?USB綜合擴大機?還是網路數位流擴大機?不管您選哪一種,目前只有這部PW AMP網路數位流擴大機擁有空間等化校正能力、能確保在任何空間都能聽見正確的聲音,並且就您把預算提高兩倍、三倍,您也買不到另一部具有這項能力的二聲道綜合擴大機。PW AMP擁有融合網路數位流、多室音樂控制、數位等化與D類功放的創新設計,音質與推力優於相近價位製品、還具備2.1聲道低頻管理能力,相當高的性價比與「空間適用性」,理應獲得我們的最佳推薦。
規格
●型式:網路數位流擴大機●訊噪比:100dB●輸出功率:動態功率200瓦×2;額定功率100瓦×2(4歐姆)●支援無線網路:2.4GHz與5GHz,802.11g/h●喇叭阻抗相容:4歐姆、6歐姆、8歐姆●頻率響應:20Hz~20kHz±1dB●靈敏度:0.75 Vrms●端子:RJ-45網路端子×1、二聲道類比(RCA)×1、USB(韌體升級用)×1、超低音信號輸出(RCA)×1喇叭端子×2●尺寸(寬×高×深):14.6×7.9×21.9公分●重量:1.4公斤●參考售價:22,500元。
專業銷售:享映 04-2378-2211
ght0170 發表於 2016-11-13 03:02:10 |已閱:150751|評論:1| 只看該作者 來自 北美地區
有兩個疑問想請教陸技術主編:
1.  由圖中得知此機是32 bit DSP,如果對照YAMAHA RX-A3060 64 bit DSP ,是否有劣化音質可能性。
2.  數位分音一定優於類比分音嗎?聽陸技術主編口吻,有此意向。如果不是,可否簡單列出優缺點。這個爭執在active studio monitors已經很久,莫衷一是,我個人使用PSI AUDIO A17-M ,就屬於後者極致表現。
GMT+8, 2025-12-13 16:23 , Processed in 0.552260 second(s), 46 queries , Gzip On.
