[綜合擴大機] Gryphon Diablo 300,將又再稱霸十年
劉漢盛 發表於 2016-5-25 14:20:36 |已閱:195063|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 加拿大
Gryphon Diablo 300
將又再稱霸十年
Gryphon是一家世界知名的Hi End音響廠商,他家的擴大機一向被稱為「鐵甲威龍」,因為機體特重特大,而且固若金湯。至於聲音表現則是純A類的醇厚飽滿,推力無限。2005年,Gryphon推出Diablo 250,沒想到竟然成為他家最暢銷的擴大機。十年之後,整體升級的Diablo 300能不能再領風騷十年呢?讓我們拭目以待!
Gryphon Diablo 300,將又再稱霸十年 333Gryphon02.jpg 亞柏利 Gryphon Diablo300 綜合擴大機
Diablo 300的外觀還是一副鐵甲武士模樣,面板以厚厚的黑色壓克力加上鋁合金製成,電源打開之後綠色的字體十分典雅。散熱片外露分置二邊,還有側邊加強箱體穩固的橫樑(沒跟散熱片接觸)。
Gryphon Diablo 300,將又再稱霸十年 333Gryphon03.jpg 亞柏利 Gryphon Diablo300 綜合擴大機
Diablo 300的背板上輸入端子分置左右二邊,顯然內部是雙單聲道設計。喇叭線接端是Gryphon的特製品,XLR端子是瑞士Nutrix鍍金高級品。最引人注目的是Diablo 300有超低音輸出端,可以外接超低音喇叭或另外一部後級。
Gryphon Diablo 300,將又再稱霸十年 333Gryphon04.jpg 亞柏利 Gryphon Diablo300 綜合擴大機
Diablo 300的內部可以看到左右二邊是對稱的,中央前方一個大型環形變壓器,這個環形變壓器內部是雙繞組,徹底實現左右邊電源供應獨立的目的。
Gryphon又推出新的綜合擴大機了,不過並不是今天才推出,而是2015年慕尼黑音響展時就推出了,只是我現在才寫評論而已。論起Gryphon的綜合擴大機歷史,早在Gryphon的副牌Tabu時代就已經推出綜合擴大機,不過當時Tabu品牌並不成功,所以後來又改回Gryphon品牌,並於1999年推出二款Callisto綜合擴大機。老實說當年的這二型綜合擴大機並沒有激起太大的漣漪,一直到了2005年,Gryphon推出Diablo 250綜合擴大機之後大獲成功,這才讓大家對Gryphon的綜合擴大機另眼相看。不過,也因為Diablo 250鋒芒太露,使得另外一部每聲道輸出100瓦的Atilla綜合擴大機名氣一直不如Diablo。根據Gryphon所言,Diablo 250是他家賣得最好的綜合擴大機,銷售數量超過千部以上,難怪從2005年推出長賣了10年才改型。
集十年新技術之大成
為何Gryphon會推出每聲道輸出300瓦的Diablo 300來取代每聲道輸出250瓦的Diablo 250?一方面是為了慶祝Gryphon30週年(創立於1985年),另一方面當然是跟上時代需求,同時優化內部,提升聲音表現能力。其實,十年才改型已經夠久了,而且這十年中Gryphon也累積了許多新技術新經驗,包括開發Pandora 前級與Mephisto後級時的新技術,足夠讓Diablo 250大大升級。所以,即使您用的是Diablo 250,也可以升級換成Diablo 300了。
猛然一看,有些人會以為Diablo 300的外觀與Diablo 250一樣,沒什麼改變,其實不然。除了一樣是黑色之外,Diablo 300的許多造型細節都改變了。就說面板好了,Diablo 300的面板中央上方有類似散熱片的東西,與下方的垂直柵格相呼應,而Diablo 250並沒有。再來,Diablo 300的顯示幕已經移到面板的下半部,而Diablo 250則是在上半部。最大的差別在於Diablo 250的散熱片是隱藏在機箱裡面,而Diablo 300則是外露在左右二邊。此外,Diablo 250在頂蓋二側上有弧形裝飾,並有鏤空圓孔幫助散熱,而Diablo 300則無。這些改變說明了Diablo 300其實是從箱體開始就重新設計了。在此要提一下散熱片,Diablo 300的輸出功率雖然只大前一代50瓦,但散熱片面積卻是前一代的二倍,而且是外露的,可以更有效率的散熱,提升大功率輸出時功率晶體的耐受度。
如果打開機箱,您也會發現Diablo 300的零組件排列跟Diablo 250不同,250每聲道用了12個濾波電容,而Diablo 300則每聲道用了6個(每聲道68,000mfd)。還有,背板上的端子排列也不同。此外,Diablo重量30公斤,而Diablo 300的重量卻有38.1公斤,二者差別還可真不小。與250相同的是,Diablo 300也有Sub輸出,也可以加MM/MC唱頭放大器模組,但Diablo 300還可外加數位類比轉換模組。所以,Diablo 300並非只是把原來的Diablo 250的功率晶體加大些,增加50瓦功率輸出那麼簡單,而是深思熟慮下重新設計的新產品。
他家綜擴很划算
老實說,我認為買Gryphon的綜合擴大機是最划算的投資。為什麼?一來除了不是純A類之外,其他的設計理念、用料都跟他家前級、後級類似,零件也一樣,甚至連聲音特質也跟他家前、後級一樣。再者,綜合擴大機每聲道輸出高達300瓦,比A類後級功率大多了,拿純A類與AB類一點聲音表現上的差異,去換更大的推力與價差,這不是很划得來嗎?何況,您還可以利用不同的線材搭配,來提升綜合擴大機的聲音表現,一樣可以獲得讓人滿意的結果,就像我在試聽Diablo 300時一般。
焦點:
①Gryphon最暢銷的產品升級版,集十年研發大成。
②箱體結構特別注重抑振避震,左右二邊散熱片處有抑振箍邊。
③內部左右聲道二邊獨立設計,連變壓器也有二組繞組,分別供應左右聲道。
④輸出電流大、推力足,聲音圓潤、中低頻與低頻飽足。
⑤有獨特迷人的聲音色彩。
建議:避免搭配低頻量感特別多的喇叭。
Gryphon Diablo 300
類型:晶體AB類綜合擴大機。推出時間:2015年。輸出功率:300瓦(8歐姆負載)、600瓦(4歐姆負載)、950瓦(2歐姆負載)。頻率響應:0.1Hz-350kHz(-3dB)。增益:38dB、12dB(超低音輸出)。輸入阻抗:40k歐姆(平衡)、20k歐姆(非平衡)。輸出阻抗:0.019歐姆。外觀尺寸:470×445×425mm。重量:38.1公斤。參考售價:768,000。進口總代理
GMT+8, 2025-12-13 12:15 , Processed in 0.743136 second(s), 132 queries , Gzip On.
