大概是筆者年紀太輕了,第一次寫加拿大名廠Bryston的器材,居然不是寫他家擴大機,而是書架型喇叭
Mini T。最初代理商把Mini T與本次評測的BP6和2.5BSST²一齊送來時,老實說這讓人有點不服氣,一定要西裝式搭配才合襯嗎?後來評測時筆者將BP6+2.5BSST²、DA&TA38、Bladelius Thor MKII Novitas個別來推Mini T,比較後才發現BP6+2.5BSST²這組前後級有一種難以形容的穩健,它們不像A38軟質寬厚,也不若Thor暫態凌厲,而是不偏不倚地將Mini T的本性發揮出來,Mini T的本性該是如何?高頻外放中帶著幾分細膩,中頻圓潤不失形體,低頻飽滿不失彈性。那麼BP6+2.5BSST²的本質又是如何?筆者心裡很快浮現「中庸」二字。
四書五經中的「中庸」有段格言:「自誠明,謂之性;自明誠,謂之教。」聽起來很繞口,翻成白話文是:「因為真誠而自然地明白道理,叫做天性;明白道理後做到真誠,是人為教育。」這跟音響有何關係?用音響迷的口吻或許可以這麼說:「因為愛音樂而了解音響的美好,這是天性;聽過好音響後而愛上音樂,是人為教育。」人懂音樂後自然能欣賞好的音響,聽到好音響便能深入音樂的美妙。這樣格物致知的道理,或許Bryston原廠人員一輩子都沒聽過,不過以音響美學而論,Bryston自推出第一代ST系列就已然實踐中庸之道,經過50多年來的演變,還琢磨出一種練達沈穩的大廠風範,連入門級器材BP6+2.5BSST²也擁有這樣的氣質。
BP6外觀:
BP6是Bryston的入門款前級,外觀尺寸和高階BP26相似,只是BP26為兩件式設計(需搭配MPS-2電源供應器),銀白色髮絲紋的鋁合金面板上可見音量、訊源、左右聲道平衡旋鈕,面板左側還提供6.35mm耳機插孔以及Tape/Normal撥桿,這只撥桿能開啟背板From Tape端子線路,目的是鑑聽錄音器材。BP6的背板有一排RCA端子,其中右邊數來第三排有標示Video的輸入端子,如果您發現不是標上Video,而是Phono或DAC(S/PDIF),代表它是BP6之擴充版本BP6P或BP6DA。
由於2.5BSST²的內部設有全平衡電路,連面板LED燈也是左右聲道各一。當按下「2.5BSST²」電源鈕時,指示燈會先跳出紅色,然後變成綠色,此為SST²獨有的軟開關設計。綠色是正常狀態,如果閃紅燈代表電壓太高,已經出現削峰失真,橙色燈則代表機器熱當,得暫停使用。
2.5BSST²配有平衡/非平衡輸入,電源插孔上方有三個撥桿,可切換靈敏度(1V/2V)、立體聲/單聲道、平衡/單端。另有12V Trigger來外接遙控器。兩邊喇叭端子相當好用,把Y插夾得深入又牢固。
2.5BSST²是現役SST²系列最入門者。SST²系列在2010年左右推出,早期還有一款輸出功率更小的2BSST²,外型和2.5BSST²幾乎一樣,現在已經停產,應是被2.5BSST²取代了。從外觀來看,SST與SST²兩代之間最主要的差別在於電源開關和散熱片,當按下「2.5BSST²」電源鈕時,指示燈會先跳出紅色,然後變成綠色,此為SST²獨有的軟開關設計。綠色是正常狀態,如果閃紅燈代表電壓太高,已經出現削峰失真,橙色燈則代表機器熱當,得暫停使用一陣子。接著看背板,2.5BSST²除了提供立體聲輸出外,還可兩部橋接來單聲道,使用時須先把中間Stereo/Mono撥桿撥至Mono,然後從前級接上一條RCA或XLR訊號線於右側端子,再用左邊紅色正極端子連接喇叭負極,右邊正極端子連結喇叭正極。若接上去沒聽到聲音,請確認平衡/非平衡撥桿的位置是否正確。此外2.5BSST²的背板上還一只靈敏度切換撥桿,1V時的增益是29dB,2V時為23dB,如果您手上有一部2.5BSST²的Pro版,還會發現一組-14/0db電平調整孔。增益與否,得視空間大小與前端器材的匹配程度。一般來說前級音量開得越充足越好,這樣後級就不用提升靈敏度,放大前端器材本身的訊噪比;但如果前級失真率太高,音量旋鈕轉到10鐘方向就略顯緊繃,與其再轉大增加失真,不如提升後級靈敏度直接放大。簡而言之,前端器材性能越好,後級越能夠輕鬆點,當然喇叭本身好不好推也很重要。像筆者在本刊四號聆聽室(五坪左右)拿BP6+2.5BSST²搭配書架喇叭,遇到不好推的LS50,還是需要較大的增益。
| Bryston BP6 |
| RCA×2、Tape Loop(RCA)×1、6.35mm×1 |
| 432×70×291mm或 483×70×291mm(兩種面板尺寸) |
| 立體聲:135瓦(8歐姆)、180瓦(4歐姆) 單端:160瓦(8歐姆)、220瓦(4歐姆),可橋接至360瓦(8歐姆) |
| 約15k歐姆(非平衡輸出) +15K/-5k歐姆(平衡輸出) |
| 1V(增益29dB)或2V(增益23dB),100瓦8歐姆負載時。 |
| THD+Noise:小於0.005%(20Hz-20kHz,135瓦8歐姆負載時) THD+N :小於0.005%(20Hz-20kHz,橋接至360瓦,8歐姆負載) |
