[訊源] Vertere MG-1黑膠唱盤,偽裝成入門級的旗艦之作
陶忠豪 發表於 2016-1-30 17:11:03 |已閱:201311|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Vertere MG-1黑膠唱盤,偽裝成入門級的旗艦之作 00.jpg vertere marten asr 黑膠唱盤 上瑞
近年黑膠唱片市場日趨成長,年輕族群尤其是黑膠的主要消費者之一,大部分新發行的唱片,都開始同時推出黑膠版本,許多傳統Hi End黑膠唱盤的製造廠,也開始紛紛推出針對年輕族群的低價唱盤。記得在Vertere剛發表RG-1與SG-1黑膠唱盤時,我曾經問過設計者Touraj Moghaddam,Vertere是不是也會推出低價唱盤?他的答案是否定的,Vertere不可能為了降低成本,而在重播表現上做出太大讓步。到底Touraj可以接受的「讓步」空間有多大呢?新推出的MG-1就是他的答案。仔細研究過這款唱盤之後,我終於知道Touraj做了什麼妥協。在設計與製造品質上,MG-1的讓步幅度非常小;但是在售價上,MG-1的讓步幅度非常大!依照Touraj的說法,他對MG-1的要求是,單獨聆聽它的表現時,必須讓人沒有任何挑剔之處,只有在與自家RG-1或SG-1高階唱盤比較時,才會發現聲音上差異。換句話說,除了Vertere自家高階唱盤比MG-1更好之外,MG-1有實力與任何頂尖唱盤比美。
如上所述,Vertere目前共有RG-1、SG-1(左)與MG-1(右)三款黑膠唱盤,RG-1與SG-1的差異其實不大,主要差別在於轉盤與轉盤軸承。那麼SG-1與MG-1又有什麼差異?讓我們先從轉盤軸承開始看起。
Vertere MG-1黑膠唱盤,偽裝成入門級的旗艦之作 02_副本.jpg vertere marten asr 黑膠唱盤 上瑞
超精密的轉盤軸承是Vertere唱盤的靈魂,也是製造成本最高的元件,MG-1與SG-1使用完全相同的精密不鏽鋼軸承,誤差一樣只有2 microns(百萬分之一米),軸承頂端也一樣配備一顆超精密碳化鎢鋼珠。不同之處在於軸承套,兩者的軸承套雖然都是磷青銅材料,不過MG-1的軸承套管壁厚度略薄,內徑的誤差也從SG-1的小於5 microns提高到MG-1的小於7 microns。
這2 microns的差別有多大?在金屬加工方面,RG-1與SG-1採用最先進的機具製造,精密度高到超乎想像,MG-1的確略遜一皮,但是與其他黑膠唱盤相較,MG-1的轉盤軸承依然是精密度超高的頂尖水準。
Vertere MG-1黑膠唱盤,偽裝成入門級的旗艦之作 04_副本.jpg vertere marten asr 黑膠唱盤 上瑞
再看轉盤,MG-1與SG-1的轉盤都是鋁塊精密車削而成,唯一的差別是前者的厚度略薄一些。老實說,我不認為MG-1的轉盤製造成本會因此便宜多少,厚度之所以變薄,主要原因應該是配合軸承與底座的改變,而進行的調整。Vertere三款唱盤都配備了相同的3mm厚黑色壓克力唱片墊,這種材料與黑膠唱片最為接近,所以最適合做為黑膠與轉盤之間的耦合。
Vertere MG-1黑膠唱盤,偽裝成入門級的旗艦之作 03_副本.jpg vertere marten asr 黑膠唱盤 上瑞
接著看馬達部分,Vertere三款唱盤都配備了相同的瑞士製48級同步馬達,將馬達運轉的頓挫振動降到最低,等級已經超越Touraj在Roksan時期推出的TMS旗艦唱盤。請注意,MG-1馬達的滑輪(Pully)是由鋁合金精密加工而成,等級與RG-1完全相同。
Vertere MG-1黑膠唱盤,偽裝成入門級的旗艦之作 DSCF5945_副本.jpg vertere marten asr 黑膠唱盤 上瑞
除了馬達之外,Touraj在消除馬達的振動下了許多功夫,這也是MG-1與SG-1的差異所在。SG-1的馬達設置方式十分精巧,馬達本身會微幅轉動,靠一個矽膠環製造阻尼,藉此抵消皮帶在帶動轉盤時的張力變化,避免轉速飄移,MG-1具備一樣的設計。
SG-1的馬達轉軸底端頂著一顆塑鋼小珠子,藉此讓馬達運轉更為穩定,並且降低馬達噪音,MG-1也有這個裝置。
不同之處在於,SG-1的馬達與圓筒外殼之間沒有接觸,只靠六個間數小尖錐頂著馬達,藉此隔離馬達振動。MG-1的設計則大幅簡化,只靠兩片不鏽鋼支架固定馬達。由此看來,MG-1與SG-1的馬達固定方式的確差異不小,不過相較於一般唱盤只是將馬達裝設在金屬外殼中了事,MG-1的構造還是精密許多,尤其是克服了皮帶張力導致轉速飄移的問題,等於解決了皮帶驅動唱盤的一大缺陷。
Vertere MG-1黑膠唱盤,偽裝成入門級的旗艦之作 motor.jpg vertere marten asr 黑膠唱盤 上瑞
MG-1與SG-1的馬達電源供應器完全相同,可以精密鎖定電源頻率,讓轉盤轉速恆定,也可以切換33/45轉。
Vertere MG-1黑膠唱盤,偽裝成入門級的旗艦之作 02.jpg vertere marten asr 黑膠唱盤 上瑞 Vertere MG-1黑膠唱盤,偽裝成入門級的旗艦之作 02a.jpg vertere marten asr 黑膠唱盤 上瑞
最後看到唱盤底座,這也是Vertere唱盤最有學問的設計之處。RG-1與SG-1的底座是四層結構,MG-1則是較為簡化的三層結構,每一層壓克力板的厚度也略薄一些。前兩款唱盤的最上層頂板以腳座直接接地,並且透過六個矽膠環懸吊裝置,以倒吊方式連接最下層的底板。MG-1也有類似的吊掛結構,只不過頂板與底板之間不是用矽膠環懸吊,而是用半球形的橡膠阻尼器連接頂板與底板。
Vertere MG-1黑膠唱盤,偽裝成入門級的旗艦之作 05_副本.jpg vertere marten asr 黑膠唱盤 上瑞
RG-1與SG-1的第三、第四層底座都是靠半球形橡膠阻尼器耦合。MG-1的底板與第三層底座(也就是安裝轉盤與唱臂的副底座)之間,也是用五個一樣的阻尼器耦合。RG-1與SG-1的四層懸吊避震底座,在阻尼特性上經過精密計算,可以同時化解唱盤的垂直與水平振動。我相信MG-1也具備類似能力,只不過抑制振動的效果可能較不顯著。
研究比較過SG-1與MG-1的差異之後,我的發現是MG-1幾乎繼承了上級唱盤的所有關鍵技術,兩者的差異不是沒有,但是軸承與馬達等最重要的用料上,兩者的差距其實非常小。因此我大膽推測,Touraj之所以設計MG-1,名義上是推出另一款等級較低的唱盤,但是真正目的是為了降低售價,讓更多人可以體驗他的唱盤研究成果。
Vertere MG-1黑膠唱盤,偽裝成入門級的旗艦之作 06_副本.jpg vertere marten asr 黑膠唱盤 上瑞
介紹完MG-1之後,讓我們再研究配套銷售的SG-1唱臂,我曾在308期訪問Touraj的報導中談過這支唱臂,它的等級低於昂貴的Reference唱臂,設計架構也完全不同。簡單的說,SG-1是一支很像單支點唱臂,卻又不能算是單支點唱臂的獨創產物。怎麼說呢?一般單支點唱臂的軸承只靠一個接觸點支撐,理論上摩擦力最小,但是唱臂容易左右搖晃,不過Touraj認為這並不是單支點唱臂的最大問題。根據他的研究,如果從唱片溝紋的微觀角度檢視,單支點軸承的接觸點其實並非真的只有一個「點」,而是一個「面」,單支點軸承的尖端其實並不是在一個點上轉動,而是在一個面上四處滑動,雖然幅度極其微小,但是對唱針循軌已經造成嚴重傷害。
Vertere MG-1黑膠唱盤,偽裝成入門級的旗艦之作 07_副本.jpg vertere marten asr 黑膠唱盤 上瑞
為了解決這個問題,Touraj改造了單支點軸承的結構,支點接觸的既非一個點,也非一個面,而是卡在三顆並排成三角形的氮化矽精密珠子之間,這種設計雖然會略微增加軸承的摩擦力,但是支點再也不會滑來滑去,唱臂也不會晃來晃去,徹底解決了傳統單支點唱臂的缺陷。
Vertere MG-1黑膠唱盤,偽裝成入門級的旗艦之作 SGTA21w_副本.jpg vertere marten asr 黑膠唱盤 上瑞
除了獨創的軸承之外,SG-1的臂管也很特別,材質雖然是碳纖維,但是並非一般常見的碳纖維管,而是碳纖維薄片捲成管狀,這種設計的優點是完整保留了碳纖維的編織結構,硬度與剛性最高,而且可以藉由碳纖維薄片之間的摩擦力化解臂管共振。臂管上可以前後移動的金屬環也有妙用,可以藉此調整唱臂的有效質量,不論搭配高順服度或低順服度的唱頭,都可以取得完美的平衡。
老實說,我認為 SG-1唱臂其實並不是Reference唱臂的次級產品,而是兩種完全不同的設計,Reference唱臂之所以昂貴,是因為結構複雜,組裝困難;SG-1之所以價格較低,是因為結構簡單,成本較低。對Touraj而言,Refence唱臂的確解決了更多黑膠重播的問題,但是SG-1在傳統支軸唱臂領域,絕對堪稱一方之霸。
Vertere MG-1黑膠唱盤,偽裝成入門級的旗艦之作 09_副本.jpg vertere marten asr 黑膠唱盤 上瑞
進入實際試聽之前,先介紹搭配的音響系統,試聽使用的Sound Smith Zephyr MIMC唱頭,採用超輕量MI動鐵結構,將唱針的負擔降到最低,必須搭配MC唱頭放大器使用。
Vertere MG-1黑膠唱盤,偽裝成入門級的旗艦之作 08_副本.jpg vertere marten asr 黑膠唱盤 上瑞
Zephyr MIMC唱頭的輸出極低,不過搭配ASR Basis Exclusive唱頭放大器,爆發力與動態一樣驚人。擴大機搭配的是ASR Luna 6 Exclusive,8歐姆負載下可輸出140瓦功率。
Vertere MG-1黑膠唱盤,偽裝成入門級的旗艦之作 marten miles5.jpg vertere marten asr 黑膠唱盤 上瑞
試聽時搭配的Marten Miles 5喇叭體積不大,但是低頻量感與衝擊力卻超乎想像的充沛強勁。
Vertere MG-1黑膠唱盤,偽裝成入門級的旗艦之作 chopin 24 preludes_enl.jpg vertere marten asr 黑膠唱盤 上瑞
首先挑戰這套系統的內圈循軌能力,阿格麗希演奏的蕭邦「前奏曲」唱片中,在B面內圈有非常猛烈強勁的鋼琴演奏,我聽過不少黑膠系統在這個地方敗陣。MG-1這套系統苦以過關嗎?我必須要說,這套唱盤的重播,是我所聽過演奏最為穩定、低音鍵重擊最有彈性也最有重量感的一次重播,SG-1唱臂的循軌能力早已不是我關注的焦點,此時我只聽到阿格麗希彷彿用盡全身的力氣,試圖激發隱藏在鋼琴中的所有能量,演奏充滿著不可一世的爆發力,讓人充分領略鋼琴女皇的威力。與我曾經聽過的RG-1唱盤有什麼差別呢?我認為只有高頻的延伸少了一點、水份少了一點、細膩的質感少了一點。
Vertere MG-1黑膠唱盤,偽裝成入門級的旗艦之作 DSCF5913_副本.jpg vertere marten asr 黑膠唱盤 上瑞
接下來播放Amadeus弦樂四重奏的舒伯特「死與少女」,這張唱片的演奏精采,但是錄音的殘響不多,琴音非常的直接,對音響重播也是考驗。MG-1這套系統的詮釋會是如何?原本我期待聽到黑膠濃濃的類比韻味,但是這顯然不是MG-1與SG-1的作風,我聽到的是直來直往,毫不刻意修飾的琴音,以及精確、端正而不煽情的演奏。
這樣的重播會不會過於理性乏味呢?一點也不會,這套系統用超乎想像的細節挖掘能力,取代因為種種失真所造成的染色韻味,小提琴的高音雖然纖細凝聚,但其實一點也不刺耳緊繃,豐富的細節讓琴音不再乾澀,四把提琴的定位精準、前後層次分明,演奏層疊交織,亦步亦趨緊湊不已。
不知不覺中,我已經完全被四位樂手的絕佳默契與精采無比的演奏所完全吸引,音樂與我的距離從來沒有這麼接近過。這時我才發現,以往我所聽到的黑膠「韻味」,其實並非黑膠重播的真面目,MG-1與SG-1肯定是最大程度的消除了黑膠重播的失真,才能讓我聽到這份演奏的真正魅力。
Vertere MG-1黑膠唱盤,偽裝成入門級的旗艦之作 ASD2988.jpg vertere marten asr 黑膠唱盤 上瑞
聽歐伊斯特拉夫在EMI錄製的莫札特「第五號小提琴奏鳴曲」,我第一次發現歐伊斯特拉夫的演奏原來如此感情豐富,琴音線條流暢無礙,強弱轉折果決自信,演奏渾然天成的揮灑,而不是小心翼翼的跟進。聽完每一張唱片,我都像是重新發現這些黑膠的價值一般,更加珍惜我所擁有的這些黑膠。
Vertere MG-1黑膠唱盤,偽裝成入門級的旗艦之作 APHI_802862__74236__06152011102331-4544.jpg vertere marten asr 黑膠唱盤 上瑞
再聽Colin Davis指揮的莫札特「安魂曲」,這次搭配試聽的Marten Miles 5喇叭體積不大,但是合唱氣勢依然飽滿寬闊,音場寬度不但輕易超出喇叭兩側,連音場的高度也能充分伸展。女高音的演唱無比的輕鬆甜美,高音盡情的伸展,讓我感到一種全身毛細孔全部敞開的暢快感,但是另一方面,優美至極的歌聲又讓我全身寒毛豎直,雞皮疙瘩掉滿地。如此奇妙的體驗,實在難以用言語形容。
Vertere MG-1黑膠唱盤,偽裝成入門級的旗艦之作 DSCF5950_副本.jpg vertere marten asr 黑膠唱盤 上瑞
MG-1唱盤搭配SG-1唱臂的組合,台灣定價四十萬元,並不能算是便宜,也不是年輕人所能輕易負擔,但是已經比自家上級唱盤便宜太多。以聲論價,我敢說這套系統絕對是你最有價值的音響投資,因為你會發現,原來你的每一張黑膠收藏都是無價之寶,內中的音樂都讓人如此著迷。直接的說吧,如果你有四十萬元,不用再考慮了,這套黑膠系統絕對是你一次到位、不會後悔的選擇。
GMT+8, 2025-12-5 15:33 , Processed in 0.552785 second(s), 45 queries , Gzip On.
