[環繞擴大機] 價格最親民的旗艦機:Marantz SR7010
CharlesLuk 發表於 2016-1-4 13:35:31 |已閱:169875|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
本帖最後由 CharlesLuk 於 2016-1-4 14:35 編輯
價格最親民的旗艦機:Marantz SR7010 Marantz sr7010_01.jpg 環球知音 Marantz SR7009 Atmos
玩家們苦等了好幾年,UHD BD終於要在今年登場啦!正因為這個緣故,各家環繞擴大機大廠都準備好了:最新出品的環繞擴大機幾乎全數支援4K/60p、HDCP 2.2、HDR與BT.2020,讓最新、最高規格的數位視訊可以通過,讓4K顯示器材得以發揮最高性能。過去這幾年在日系各名廠的製品之中,Marantz的環繞擴大機總是賣得最便宜,我也老實告訴各位,他家旗艦機種的機體確實是沒有像其他旗艦款那麼重,但旗艦終究是旗艦:從數位音訊處理電路、聲頻放大電路,獨家技術的應用與「關乎好聲的製作」樣樣不少,在此為您介紹的Marantz最新旗艦SR7010雖然外型、重量和上代旗艦SR7009幾乎完全一樣,價格相差無幾、然而它的升級幅度卻相當可觀。
保有Audyssey MultEQ XT32高精度等化處理、數類轉換電路配備升級
SR7010是一款內建9聲道功放電路的9.2聲道環繞擴大機,內建的數位處理電路、數類轉換電路與前級放大電路最多可同時輸出11.2聲道,因此只要再搭配一部二聲道後級或是有「直通後級功能」的二聲道大功率綜合擴大機,即可讓11.2聲道喇叭同時發聲,多聲道喇叭系統可以採取「7.1.4」或「9.1.2」聲道配置,對應Dolby Atmos(現階段已能支援)與DTS:X(即將韌體升級支援),營造出三度空間音場效果。
Dolby Atmos與DTS:X的環繞音效對於多聲道處理電路都會造成相當大的負擔,細心的讀友們或許已經注意到過去有不少高階機種都內建了Audyssey最高等級的MultEQ XT32處理,然而進入Dolby Atmos世代之後,反而內建Audyssey MultEQ XT32的環繞擴大機變少了!這是廠商嚴控成本的結果,過去高階機種的數位音訊處理「舊音效編碼」只要兩枚DSP就能搞定多聲道解碼與XT32,而Dolby Atmos加上MultEQ XT32卻不能只用兩枚DSP晶片、必須增加處理晶片的數量,所以如果要保持「兩枚DSP就搞定」、必然會犧牲EQ處理的精度。Marantz不願意妥協,SR7010完全比照該廠最新旗艦前級AV8802A、以四枚Analog Devices第四代SHARC DSP晶片(ADSP-21487)作多聲道處理,讓它能對應Dolby Atmos與DTS:X,並保有Audyssey MultEQ XT32高精度等化處理,其中還包含「SUB EQ HT」、針對「.2聲道」兩支超低音喇叭實際的響應狀態「個別」作等化校正。
數類轉換電路緊接在多聲道音訊處理之後,它並不是在數位處理電路板上、而是另外製作一塊子板,這是為了減少感染數位電路產生的雜訊。先前SR7009採用Burr-Brown PCM1690 192kHz/24bit DAC、新款的SR7010則是採用兩枚旭化成最新款768kHz/32bit8聲道Premium DAC作數類轉換,這款晶片不但擁有更高的訊噪比(115dB)、失真率也更低(THD+N -107dB),可望使這款新機的聲音表現獲得顯著提昇。
價格最親民的旗艦機:Marantz SR7010 Marantz sr7010_02.jpg 環球知音 Marantz SR7009 Atmos
SR7010的音質超越了上一代旗艦SR7009,關鍵之一就在於數類轉換電路換用了噪訊、失真都更低的AKM AK4458 32bit DAC晶片,在DAC晶片之後的低通濾波電路則是採用同樣具有低噪音、低失真特性的JRC NJM8080(雙OPA)搭配被動元件所組成。
貫徹Hi-Fi的製作
Marantz不只是環繞擴大機名廠、它還是歷史悠久的Hi-Fi音響廠家,早在真空管時代就已經名聞遐邇。Hi-Fi音響最重要的並不是功能、而是音質,數十年來Marantz累積了眾多的經驗與獨家技術,所以即使是製作環繞擴大機,Marantz並不會只求表面的音效表現,更希望環繞擴大機擁有與二聲道Hi-Fi擴大機同等的音質。
口說無憑,讓我們看看Marantz如何在SR7010實現它們一貫的「Hi-Fi設計思想」,在前級放大電路部分,大部分環繞擴大機為了精簡結構、降低成本,都是以運算放大晶片(OP Amp.)、或者是採用「有電壓增益的音量控制晶片」製作前級放大電路,不論是運算放大晶片也好、音量控制晶片也罷,這些都是由眾多電晶體與被動元件構成的積體電路,我看分析電路、聽器材久了,我當然知道什麼晶片會使器材呈現出何種特質,然而這就像進了餐廳「只能點套餐」:明明知道這間餐廳的主餐很好、其他都很普通,還是得被迫接受「很普通」的部分。
價格最親民的旗艦機:Marantz SR7010 Marantz sr7010_03.jpg 環球知音 Marantz SR7009 Atmos
本機的「處理聲道數」為11.2聲道、並且兩個超低音聲道是分離的,因此需要13聲道的前級放大電路,SR7010並沒有區分「主要聲道」與「次要聲道」,所有聲道一視同仁,都是採用Marantz獨家研發的HDAM SA2高速放大電路。
高明的電路設計者當然希望一切都能主導,用OP Amp很難滿足他們對於性能與音質的要求,Marantz就是如此,他們認為用於聲頻放大的OP Amp的反應太遲鈍(速度太慢),所以自行研發了以高速電晶體與被動元件組成的HDAM(超高動態放大模組),從1992年至今HDAM歷經了多代改良,現在SR7010是採用「HDAM SA2」作為前級放大,它是一款電流負回授放大電路,不僅擁有寬頻響應特性,它的迴轉率(單位時間的電壓變動幅度、也就是速度)是一般OP Amp的10倍(上一代旗艦SR7009的HDAM則是7倍)、達到60V/μs,能夠充分反應聲頻信號的細節,且失真率很低。
既然前級已經是「分砌式」、用獨立元件組成,SR7010的功放電路當然也不例外,但是作法上稍有不同:前級放大電路板是採取SMD,極力縮短信號傳輸路徑與電路所佔的面積以減少感應雜訊,功放電路則是用插件元件製作,目的則是為了「調聲」,本機的功放電路結構很簡潔、元件數量不多,所以只要在聲音信號通過的路徑上換用不同種類的被動元件就能改變一部分聲音特性,我看到功放電路板上有些地方用金屬皮膜電阻、有些地方用碳膜電阻,從這些小地方就能夠看出Marantz工程師確實有在開發過程中試過不少「配方」,以實際聆聽作判斷、調配出理想的聲音。本機內建的9聲道功放電路結構用料完全一致,每聲道輸出級採用一對電流輸出能力15安培的達靈頓晶體Sanken 2SB1647/2SD2560推挽輸出,使本機能驅動低阻抗(4歐姆)喇叭。
低噪音控制技術
如果您問每一位資深音響設計師「好聲的要素是什麼?」我相信「安靜」絕對是所有設計者共通的答案之一。為了安靜,現在高階環繞擴大機都採取相當徹底的「電源分離」,將聲頻電路、數位與視訊電路的電源分開,SR7010也是這麼做:聲頻電路以大型EI銅隔離變壓器供電,小信號放大電路有專用的穩壓電路,功放電路末段的電源則是在整流之後、以兩枚Nichicon 15,000μF音響專用電解電容作濾波,容量夠大、確保本機在大功率輸出狀態下仍能維持很好的安定性。
至於數位電路部分大部分環繞擴大機都是用交換式電源(SMPS)供電,SR7010也不例外,然而它的SMPS作法卻不相同。Marantz認為聲頻電路雖然不是用交換式電源供電、但交換式電源電路板會釋放出高頻電磁波、影響聲頻放大的靜肅性,他們想到的方法是讓交換式電源採取更高的工作頻率,先前SR7009交換式電源的工作頻率是33kHz至66kHz、SR7010則提高為90kHz至133kHz,讓SMPS產生的雜訊更遠離聲頻範圍、甚至大部分都落在聲頻放大電路的頻響範圍之外。數位電路主板則採用六層電路板製作、其中兩層銅箔接地作為屏蔽,以低ESR的機能性高分子電容為DSP晶片作電源濾波、降低高頻雜訊。這一連串降低雜訊的手法,Marantz稱為「Low Noise Control Technology」。
劉總編曾經在多年前採訪過Marantz原廠,他當時就看到有「專人」拿著儀器測試音響器材機內各處的電磁波、設法使電磁波對聲頻電路的影響降到最低。在SR7010機內的某些排線以金屬膠帶包覆,Wi-Fi網卡、EI變壓器與交換式電源板都是配置在「儘量遠離數類轉換電路」的位置,雖然SR7010價格不貴,但是為了音質純淨所做的努力卻是比別人更多。
從電路製作觀察的結果,SR7010的音樂表現應該能與相近價位的Hi-Fi擴大機一較長短,而它還有一項優勢,那就是「內建網路數位流」、等於是幫用家省下一部數位訊源的預算。本機內建Wi-Fi與藍牙,透過網路支援NAS與PC的音樂檔案類型包括WMA、MP3、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF與DSD,其中多位元無損編碼WAV、FLAC與AIFF最高相容格式皆為192kHz/24bit,並且能相容DSD64(2.8MHz)dsf與dff音樂檔。
完整評測內容請見249PRIME AV新視聽雜誌
型式:9.2聲道環繞擴大機●功率放大電路聲道數:9聲道●處理聲道數:11.2聲道●功率輸出(每聲道):125瓦(8歐姆)●單聲道最大輸出功率:235瓦(6歐姆)●訊噪比:100 dB●頻率響應:10Hz~100kHz(+1,-3dB)●失真率:0.005%(20Hz~20kHz)●HDMI端子:8進3出●複合影像端子:4進2出●3RCA色差端子:3進1出●二聲道聲頻輸入×6●網路端子1組●USB端子1組●數位音訊:光纖輸入×2、同軸輸入×2●7.1聲道類比輸入端子1組●耳機輸出端子1組●13.2聲道前級信號輸出端子1組(主區最多11.2聲道同時輸出)●11聲道喇叭端子(最多同時輸出9聲道)●Wi-Fi/藍牙天線端子×2●FM/AM天線端子各1組●尺寸(寬×高×深):440×185×401mm●重量:13.8公斤●參考售價:79,900元。
進口代理:環球知音 02-2516-5028
GMT+8, 2025-12-9 02:14 , Processed in 0.560247 second(s), 44 queries , Gzip On.
