[二聲道喇叭] 超越這個價位的好聲:Q Acoustics Concept 40
coober 發表於 2015-12-2 14:25:05 |已閱:118302|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
超越這個價位的好聲:Q Acoustics Concept 40 q-acoustics-concept-40-white_調整大小.jpg Q Acoustics Concept 40 Concept 20 Gelcore 超越
Concept 40是Q Acoustics Concept 20的進階型號,不同於後者的書架型式,Concept 40是落地喇叭。Concept系列的這兩對喇叭無論設計幾乎完全一樣,期中Gelcore箱體製作技術在Concept 20身上呈現出來的裨益有目共睹,移植到體積更大的Concept 40白色纖體內,聲音是否一樣好呢?
Concept系列是英國喇叭品牌Q Acoustic旗下一個C/P值很高的喇叭系列,這個系列的喇叭設計上有一個核心的靈魂技術,就是採用Gelcore結構箱體。此創新箱體設計技術作法是在喇叭箱體中再納入一個小箱體,把喇叭剖開從側面看,內部會形成類似俄羅斯娃娃的「箱中箱」,而會採用這種獨特的設計目的就只有一個:降低共振!
外內箱中間納入Gelcore材料
一般喇叭要降低共振通常會從強化箱體結構來著手,提高箱體的重量,增加穩定性,或搭配內部支撐結構等,藉此降低喇叭發聲時產生的振動。相對於這些高成本的製作方式,Q Acoustic選擇較為經濟實惠且抑振效果更好的箱中箱設計,並在外層箱體與內層箱體中,填充可以吸收單體運作時造成振動的化合材料,也就是名為Gelcore的材料,這種富有黏性的材質會將動能轉換成熱能消散,讓喇叭不易產生諧振,進而維持聲音的純淨,提升喇叭音質表現。
Concept 40和Concept 20一樣都採用Gelcore技術,所以箱體即便是落地式,但卻能以纖細的構形以及輕盈的重量創造一流的抑振功效。從箱體設計達到降低共振的目的固然是主要手段,但其他設計上的細節Q Acoustic也有顧及,他們為了徹底避免掉單體運作發出的些微振動,喇叭上頭的高音單體與中低音單體都是先用螺鎖固定在鋁合金前障板上,與箱體面板間還夾有一層合成橡膠,用意就是將諧振降至最低。
Concept 40採用兩音路三單體的設計,搭載一只25mm軟半球高音與兩只165mm複合材質振膜中音單體。這對落地喇叭箱體採低音反射式的設計,喇叭背後開有一個低音反射孔。端子部分,Concept 40提供兩組喇叭端子,所以用家可使用bi-wire或bi-amp的方式接駁。
音質好、聲音均衡
開聲後我直接放幾片自己熟悉的CD,利用這幾張CD喬擺位,喇叭調整到定位後我發現Concept 40聲音的質其實相當好,凝聚力強、音像輪廓清晰、背景乾淨、三頻分布均衡並且富有細節,聲音相當討喜。細究音質,中高頻線條感明確,聽弦樂可以聽到旋律具體的舖陳脈絡,小提琴密度高,並且流露出豐富的演奏資訊。鋼琴富有傳真的形體感與重量感,高音鍵順著音階降到中音鍵產生的共鳴資訊量大,音色傳真自然。
中頻凝聚強,厚度飽滿,能將男聲詮釋出極為誘人的韻味,無論是晚年內心平靜的Johnny Cash,或是還俗後心靈釋放的Leonard Cohen,都能掌握到他們滄桑嗓音背後訴說的不凡人生經歷。Concept 40的低頻雖然量感沒有到非常龐大,但有速度、暫態好、延伸佳、力道足,低頻充滿著活力,大編制室內樂可以聽到一定程度的恢弘感,大鼓伴隨著銅鈸跟著管弦樂器一起落下可展現出很強的氣勢。流行音樂明快的節拍也能化成Punch紮實的活潑節奏,每個八都能精準對在拍子上,踏著行雲流水的步伐呈現歌曲應有的元氣。
總能讓人物超所值的品牌
Concept 40透過核心Gelcore箱體技術呈現出來的效果絕對值得肯定,Q Acoustic雖不走高成本的箱體強化路線,節省下來的成本並沒有轉換成更多的利潤,而是直接反映在喇叭售價上,等於是將創新技術帶來的聲音與金錢收益直接回饋給消費者,這是這對喇叭最難能可貴的地方,而這種作法也符合Q Acoustic大氣的品牌格調,總是能讓消費者從平價產品身上得到物超所值的享受,值得推薦。
超越這個價位的好聲:Q Acoustics Concept 40 1_調整大小.jpg Q Acoustics Concept 40 Concept 20 Gelcore 超越
Concept系列在Q Acoustics產品線中其實是一整套5.1 Cinema Pack,Concept 40是該系列的左右聲道喇叭,Concept 20是環繞喇叭。Concept系列由於是一套多聲道系統,所以造型上也都有著出同門的設計,喇叭方正的箱體配上柔潤的邊角,箱體表面採用精緻的烤漆,不同於一般鋼烤,泛著更亮眼的光澤。
Concept系列還有個相當好辨識的特點,就是Concept 40箱體前方的三條平行的刻線,Concept 20書架喇叭則是把這三條刻線秀在專屬的喇叭架正面,設計上別具巧思。Concept 40的腳架跟Concept 20喇叭架的底座也有彼此相呼應的設計,兩者的後方都鎖上一個漂亮的透明強化玻璃底座,配合底板前方的角錐,組成三點著地的設計,兼顧美觀與穩固性,整套Concept系列就如同成員皆俊美的明星家族,用家聽好聲的同時,也能透過喇叭來妝點居家裝潢的美感。
超越這個價位的好聲:Q Acoustics Concept 40 3_%E8%AA%BF%E6%95%B4%E5%A4%A7%E5%B0%8F.jpg Q Acoustics Concept 40 Concept 20 Gelcore 超越
Concept 40和Concept 20一樣都使用了「箱中箱」的設計,圖為Concept 20的原廠剖面圖,你會看到喇叭有分內外箱體,之間有一層Gelcore材料,這種特殊膠狀物質能將單體運作時產生的動能轉化為熱能,降低箱體內諧振造成的音染問題,維持聲音的純淨,進而提升喇叭音質表現。
重要特點
1 採用專利Gelcore箱體
2 25mm軟半球高音單體
3 125mm複合振膜中音單體
4可bi-wire或bi-amp接駁
5 底座採用強化玻璃材質
●型式:2音路3單體低音反射式落地喇叭 ●單體:25mm軟半球高音單體×1、125mm複合振膜中低音單體×2 ●靈敏度:90dB ●阻抗:6歐姆 ●頻率響應:53Hz~22kHz ●分頻點:2.3kHz ●尺寸:972×170×288mm ●重量:18.5kg ●參考售價:59,000元 ●進口代理:海威 02-2999-8599
GMT+8, 2025-12-5 15:24 , Processed in 0.542351 second(s), 44 queries , Gzip On.
