[超低音喇叭] PMC twenty.sub超低音喇叭:極低頻能向下延伸至22Hz
CharlesLuk 發表於 2015-11-2 11:04:18 |已閱:133088|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
PMC twenty.sub超低音喇叭:極低頻能向下延伸至22Hz PMC twenty.sub001.jpg PMC twenty.sub 超低音喇叭 瑩聲 ATL
絕大多數的喇叭和主動式超低音都是採取密閉式或低音反射式箱體結構,必須有「夠大的箱內容積」才能夠使低頻下段向下延伸到更低的頻率,但PMC卻不是,他家最出名的「招牌菜」就是ATL(先進傳輸線式結構),所謂的「傳輸線」指的是在單體後方作成「折疊在喇叭箱體之中的管路」,管路的長度大約是設計者想要喇叭再生最低頻率「波長的四分之一」,利用喇叭單體的背波、通過這條管路,就可以補足最低端的響應與能量,因此設計者若要讓喇叭延伸到更低的頻率,就要把「傳輸線」做得更長,這就是為什麼PMC喇叭總是比相近體積製品能延伸到更低頻率的緣故。
twentysub就是採用傳輸線式結構,它的傳輸線等效長度約為3公尺、大概是28Hz1/4波長,與原廠標示本品的低頻響應下限22Hz相當接近。這款超低音喇叭採用兩支特製的177mm紙盆單體負責發聲,由於單體口徑小、音圈口徑又相當大,可以想見這款超低音喇叭的暫態反應與控制力會相當不錯,單體框架則是以堅硬的合金製成,能夠有效抑制單體工作時振動所產生的雜音。
PMC twenty.sub超低音喇叭:極低頻能向下延伸至22Hz PMC twenty.sub002.jpg PMC twenty.sub 超低音喇叭 瑩聲 ATL
twentysub的傳輸線管路出口在背板的下方,背板上方有文字顯示幕與4個按鈕、可以進行各項功能操作。本機除了RJ45數位端子以外,本機所有的輸出入端子都是XLR,若將使用在二聲道音響系統,它可以作數位電子分頻,自身負責低通濾波分頻點以下的發聲、並將高通濾波之後的信號輸出至後級或主動式喇叭。
twentysub還有一項很與眾不同的特點:它是一款內建DSP的數位主動式超低音喇叭,可以相容類比與數位音訊輸入、並且能輸出數位與類比音訊,在類比音訊輸入的狀態下,它會先作96kHz/24bit A/D轉換、把數位音訊送進DSP,而它的數位輸入(包括AES3RJ45)則相容32k192kHz取樣的數位音訊,經過SRC(取樣率轉換晶片)將取樣率轉換成96kHz之後送進DSP晶片。
PMC之所以要使用DSP作為twentysub音訊處理的核心,主要目的是希望能夠免除類比分頻電路(濾波器)產生的相位失真,而且它還有一項實用的功能:內建PEQ、能夠針對空間超低音頻段響應的主要缺陷作補償,例如在某特定頻段有突起或陷落,就能用PEQ在該頻段作衰減或加強,因此它能夠有效解決低頻駐波的問題,只要調整得宜、就能使低頻響應變得十分平坦。
它除了能讓玩家調整低通分頻點以外、還可以選擇6dB/Oct12dB/Oct18dB/Oct三種不同的低通濾波滾降斜率,這項功能在多聲道系統用不到(因為環繞擴大機就已經作了多聲道喇叭與超低音喇叭之間的分頻),然而當玩家用這款超低音喇叭搭配原有喇叭成為「2.1聲道」時,可以讓twentysub低通濾波的高端滾降配合喇叭低頻響應下端的自然滾降,使兩者的銜接更為平順。此外,twentysubDSP還能作二聲道的低頻管理,例如在搭配twenty22的狀態下,將前級輸出輸入twentysub、把LF roll-off frequency設為80Hz,左右聲道輸出設為「Filtered」、接至後級,這樣就是由twentysub負責80Hz以下發聲、twenty22則負責80Hz以上,兩者之間就不會有重疊發聲的低頻段、使低頻響應平坦,並且能夠減輕後級與左右聲道喇叭的負擔。在DSP處理過後,數位信號經過D/A轉換,以400瓦功率放大電路驅動兩支並聯的超低音單體。
完整評測內容請見247期PRIME AV新視聽雜誌
形式:主動式超低音喇叭●箱體結構:傳輸線式●等效ATL長度:3公尺●內建功率放大電路額定輸出:400瓦●功放電路總諧波失真:0.5%以下(250瓦、4歐姆)●單體:177mm大音圈超低音單體×2●頻率響應:22Hz~200Hz●低通濾波器分頻點:50Hz、80Hz、120Hz、150Hz、200Hz●低通濾波器分頻斜率:6dB/Oct12dB/Oct18dB/Oct相位調整:0~180度(每5度1檔)●PEQ增益:-8.00dB+7.87dB●PEQ頻率:20 Hz~150Hz●PEQ帶寬:Q=1至8(每0.5一檔)●輸入端子:類比XLR×2、數位XLR×1●輸出端子:類比XLR×2、數位XLR×1●外觀尺寸:577×200×516mm(HWD)●重量:23公斤●參考售價:150,000元(胡桃木或紅木外觀)。
進口代理:瑩聲 02-2805-3569
GMT+8, 2025-12-13 14:49 , Processed in 0.547574 second(s), 45 queries , Gzip On.
