[二聲道喇叭] B&W 802 D3,怎麼會那麼便宜?
劉漢盛 發表於 2015-10-24 11:23:14 |已閱:272692|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
看到B&W 802 D3推出的消息時,心裡並沒有什麼感覺,只是平淡的想說:終於推出新產品了。
是的,B&W應該有六、七年沒有推出Hi End喇叭新產品了,倒是其他各種小東西持續推出,這很容易讓音響迷以為B&W已經不注重傳統二聲道高級喇叭,否則為何那麼久沒推出讓人眼睛疑亮的新喇叭?
B&W 802 D3,怎麼會那麼便宜? DSC04206.JPG 802D3 B&W 皇佳 鑽石高音
B&W最早推出800系列應該是在1998年,這是第一次推出「企鵝頭」(水滴狀)高音與中音箱體設計,當時從800、801、802、803、804、805等型號都有,除此之外還有家庭電影院系統。到了2010年推出第二代時,801就被取消了,旗艦800下來就是802,其他型號都有。第二代最大的改變是高音單體改成鑽石單體,其他箱體形狀大體不變。而今年(2015年)9月推出的第三代D3,在我還沒看到實品之前,從圖片上看好像差異不大。可是,當昨天802 D3送到我家時,我愣住了:這喇叭真漂亮啊!
B&W 802 D3,怎麼會那麼便宜? DSC04207.JPG 802D3 B&W 皇佳 鑽石高音
B&W 802 D3,怎麼會那麼便宜? DSC04208.JPG 802D3 B&W 皇佳 鑽石高音
仔細端詳,發現跟上一代D2其實幾乎都不同了,當然「企鵝頭」的外觀依然,不過即使外觀相同,使用的材料與內部的作法也都改變了。事實上,D3系列小到喇叭線端子、內部Matrix內部補強材料、分音器安置位置、底座的輪子與角錐裝法、振膜材料,大到單體通通都已經全部更新,跟上一代D2完全不同。可以這麼說,除了編號承襲第一代之外,D3從裡到外、從細節到外觀其實都全部翻新了。
B&W 802 D3,怎麼會那麼便宜? DSC04209.JPG 802D3 B&W 皇佳 鑽石高音
原本看到802 D3的美元訂價22,000時,我沒有什麼感覺, 802 D2的訂價是15,000美元,隔了五、六年、漲價勢所難免。不過,當我親眼看到802 D3時,我卻覺得一對賣22,000美元真的太便宜了!真的,真的,真的,如果以目前市面上所看到的喇叭而言,有太多喇叭的外觀、設計、製造完全不如802 D3,但是訂價卻高過它。至於聲音表現,由於我還沒有認真聽完,所以目前暫不發表意見。
B&W 802 D3,怎麼會那麼便宜? DSC04198.JPG 802D3 B&W 皇佳 鑽石高音
B&W那個著名的黃色Kevlar中音單體最早從1974年開始推出,到D3時也已經被換掉了。新的中音單體振膜採用複合材料(composite Continuum cone)編織而成,並且施加特殊處理,最後的結果是性能比以前所使用的Kevlar材料還好,這是花了8年才研發出來的。此外,原本振膜中央的金屬相位錐也取消了,取而代之的是絨布觸感的防塵蓋。至於著名的FST固定懸邊設計依然保留。D2的中音單體背後有一根連桿直接連結到企鵝頭背後,搬運時要從後方固定。D3的中音單體固定方式改變,她取消從前面連接到後面的連桿,而是在裡面就可以鎖定,後半段是完全空的,外邊用一個可拆卸的金屬蓋封住。
B&W 802 D3,怎麼會那麼便宜? DSC04199.JPG 802D3 B&W 皇佳 鑽石高音
B&W 802 D3,怎麼會那麼便宜? DSC04200.JPG 802D3 B&W 皇佳 鑽石高音
B&W 802 D3,怎麼會那麼便宜? DSC04201.JPG 802D3 B&W 皇佳 鑽石高音
低音單體外觀看起來一樣,但振膜材料也改了。原本是內外二層碳纖維中間夾Roahcell發泡材料,現在內外二層仍然是碳纖維,但中間那層改為更好的Aerofoil,使得振膜更堅硬、更輕、盆分裂也在控制中。音圈直徑則是4吋,這好像跟上一代是一樣的。
802 D3的高音單體與中音單體「企鵝頭」外觀雖然一樣,但其實已經重新設計,模樣更流線,體積稍微縮小些,內部作法是用用鋁材做內部結構,再增加肋骨狀補強,最後才用新的材料塑成水滴型狀。雖然體積稍微縮小些,但重量卻有37磅。會把企鵝頭稍微縮小的原因是經過電腦與實體3D Finite Element分析之後所做的決定。第一代與第二代的這個「企鵝頭」無論是801、802、803用的都是同一個,大小相同,所以看起來往往覺得「頭重腳輕」。D3則依照底下的箱體大小而有不同,803 D3的這個企鵝頭尺寸就比802 D3小(804沒有企鵝頭),這樣看起來整個箱體比較協調些。無論是高音單體或中音單體的水滴狀箱體內部都跟D2不同,工程師經過雷射量測,改變內部的設計,降低單體背波所引起的駐波共振影響,這些都是從外觀上看不出來的。
B&W 802 D3,怎麼會那麼便宜? DSC04202.JPG 802D3 B&W 皇佳 鑽石高音
B&W 802 D3,怎麼會那麼便宜? DSC04203.JPG 802D3 B&W 皇佳 鑽石高音
B&W 802 D3,怎麼會那麼便宜? DSC04205.JPG 802D3 B&W 皇佳 鑽石高音
再來說到高音單體,D2的高音單體外殼是以鋅製成,D3的外殼改用整塊鋁合金去削切出來,這個鋁合金外殼也拿來做為高音單體音圈的散熱之用。除了外殼設計改變之外,連前面的網罩也改了,D2的高音網罩是軟的,小孩如果頑皮,很容易就把鑽石高音單體弄壞。D3的高音單體網罩是硬的,手指按不下去,可以充分保護鑽石振膜。而且,這個保護網罩很容易拆下,只要輕輕一轉就可以轉下。
B&W 802 D3,怎麼會那麼便宜? DSC04210.JPG 802D3 B&W 皇佳 鑽石高音
B&W 802 D3,怎麼會那麼便宜? DSC04215.JPG 802D3 B&W 皇佳 鑽石高音
低音單體除了振膜改變之外,最大的不同是二個單體都先鎖在一個鋁合金框架上,這個框架做成跟箱體一樣角度的弧形,頂部外露,從側面看就可以看出這二個低音單體並非直接鎖在木質箱體上,這樣的做法也是降低低音單體本身的振動影響木製箱體。對了,木製箱體也改了,弧形外雖然一樣是用樺木夾板去層積壓製成弧形,不過現在加上了鋁合金「脊柱」補強。而內部的Matrix以前用的是MDF,現在則是用厚厚的樺木夾板做成Matrix形狀,這樣的改變也增加了802 D3的整體重量,使得它的淨重達到94.5公斤。
以前的802 D2分音器是放置在底座裡面,現在則改放在箱體裡面。底座仍然是用鋁合金鑄成,堅固沈重,重達18公斤。底座與木質箱體之間有空隙,那是要讓低音反射孔的氣流洩出之用。低音反射孔還是跟上一代一樣,安置在木質箱體底部,向下發射。
B&W 802 D3,怎麼會那麼便宜? DSC04204.JPG 802D3 B&W 皇佳 鑽石高音
B&W 802 D3,怎麼會那麼便宜? DSC04212.JPG 802D3 B&W 皇佳 鑽石高音
802 D3的背板以一塊漂亮的溝槽狀鋁合金板從上到下封起來,最頂端則跟圓形的企鵝頭背孔封口銜接,不僅漂亮,而且更進一步降低箱體的振動,這樣的做法印象中也是前所未見的。
802 D3還有一處讓我讚歎的,那就是包括拆卸的設計的方便是我第一次見到的。這對喇叭非常重,如果按照一般喇叭的包裝,拆卸取出非常困難,但B&W的工程師卻設計了一個非常方便的包裝方式,那就是把箱體從左右二側拆開,裡面的保護裝置也都是左右拆開,如此一來,根本不必舉起喇叭,只要把所有的包裝從左右二側拆開之後,喇叭就可以輕易「推出來」。推出來?沒錯,802 D3底部裝有塑膠輪子,只要輕輕推,就可以把喇叭推到定位。或許有些人不喜歡喇叭底下是可以活動的輪子,沒問題,廠方設計了一個更聰明的裝腳釘方式。在底座底下原本就已經安裝好內縮的腳釘,當您的喇叭找出最佳擺位之後,可以取出附件中的旋轉圓鈕,這個圓鈕有磁鐵裝置,很輕易的就可以精確的吸附在腳釘上,接著把喇叭箱體稍微傾斜一邊(另外一個人幫忙),用手輕鬆扭轉圓鈕,腳釘就慢慢伸出來,一直到腳釘伸出的長度超過輪子為止。我從來沒有見過這麼方便這麼友善的設計,光是這點,就值得買802 D3了啊!咦?總編這樣會不會太不理性了?其實我是很理性的,我的理由是這樣:如果連這麼小的地方都設計得如此精細體貼,其他地方會隨便亂做嗎?還有,甚至連喇叭端子跳線都用最好的端子,請注意看,那是有彈簧的香蕉插,跟澳洲Einchmann的端子一樣。
老實說,802 D3每一個細節都考慮得那麼周到,每一個小地方都做得那麼精緻,訂價22,000美元真的太便宜了!
2010年推出800系列D2時,各型的訂價如下(美元):
800 Diamond $24,000
802 Diamond $15,000
803 Diamond $10,000
804 Diamond $7,500
805 Diamond $5,000
HTM2 Diamond $5,000
HTM4 Diamond $2,500
第三代D3的訂價如下:
800 D3尚未有訂價,要明年推出才知。
802 D3 $22,000
803 D3 $17,000
804 D3 $9000
805 D3  $6000
HTM1 D3  $ 6000
HTM2 D3 $4000 (腳架另計: FS-805NG $500; FS-HTM $600)
GMT+8, 2025-12-5 19:33 , Processed in 0.537520 second(s), 42 queries , Gzip On.
