[環繞擴大機] Onkyo TX-SR444:兩萬元以內竟然能買到Dolby Atmos機種!
CharlesLuk 發表於 2015-9-2 11:02:42 |已閱:155733|評論:1| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
本帖最後由 CharlesLuk 於 2015-10-13 09:43 編輯
Onkyo TX-SR444:兩萬元以內竟然能買到Dolby Atmos機種! ONKYO TX-SR444_001.jpg 儷德 Onkyo TX-SR444 Atmos 環繞擴大機
絕大部分消費者購買環繞擴大機的首要目的是為了「環繞音效」,現在玩家們關注的焦點就是Dolby Atmos帶來壟罩在頭頂與四周完整的「三度空間音場」、以及「聲音物件」在三度空間中的移動與定位。自從Dolby Atmos家用化以來,日系各大廠都紛紛推出相關的中、高價位環繞擴大機,卻幾乎沒有所謂的「入門級」Atmos機種。為何會這樣?因為Dolby Atmos「最精簡」配備的聲道數是5.1.2,環繞擴大機至少要內建7聲道而非5聲道,再者數位解碼電路的運算處理效能還要夠高,正因這兩項條件,預算在兩萬元以內幾乎買不到Dolby Atmos環繞擴大機,然而這回Onkyo打破了這項價格帶限制,本篇主角Onkyo TX-SR444內建7聲道功率放大電路與Dolby Atmos解碼,參考售價卻是在兩萬元台幣以下。
Onkyo TX-SR444:兩萬元以內竟然能買到Dolby Atmos機種! ONKYO TX-SR444_005.jpg 儷德 Onkyo TX-SR444 Atmos 環繞擴大機
很多買入門級環繞擴大機的人都是新手玩家,第一次玩多聲道要接那麼多的線、新手想不接錯都難!本機很特別的是在背板端子作了「圖像化」的標示,各訊源的信號線、各聲道的喇叭線該接在哪裡,看圖接就沒錯了,連說明書都不用看。在喇叭端子部分劃分為Zone AZone B兩區,若您的主要聆聽空間(Zone A)只能裝5.1聲道,在本機內建7聲道功放只用了5聲道的狀況下,可以用Zone B輸出至另一個空間(房間、浴室或餐廳)接一對喇叭聽音樂,這樣就完全不浪費、完全利用本機內建的7聲道放大電路。
Onkyo TX-SR444:兩萬元以內竟然能買到Dolby Atmos機種! ONKYO TX-SR444_006.jpg 儷德 Onkyo TX-SR444 Atmos 環繞擴大機
本機背板有一組包含USB 5V供電與HDMI輸入的「STRM BOX」端子可以接網路電視棒
相當夠水準的電路製作與用料
研發人員規劃設計一部平價器材必須把每一分錢都花在刀口上,所以在機能方面必然會有所精簡、不可能跟中高價位機種完全相同,在此我也明白告訴各位:SR444省略了網路數位流功能,但是在其他功能方面卻不比中價位機種遜色,如果您想要用音響系統播放攜帶裝置(手機、平板、筆電)裡面的音樂,本機有藍牙可以支援,它的機背還有一組包含USB 5V供電與HDMI輸入的「STRM BOX」端子可以接網路電視棒(例如Chromecast)或網路電視盒,只要玩家另購這項配備(品牌種類很多、它們的價格都很便宜)即可享受網路影片與音樂串流,玩家有需求可以自行購買,所以即使TX-SR444並沒有內建網路數位流功能也無妨。
在電路製作方面,本機的HDMI輸出入端子支援HDCP 2.2,不用擔心UltraHD Blu-ray播放機的相容性問題,數位音訊的解碼與多聲道處理以Cirrus Logic CS49844四核心32 bit DSP晶片負責,儘管CS49844本身已經內建了二聲道ADC8聲道DAC、可以不用另裝A/DD/A電路(這樣還能省不少成本),但Onkyo還是為本機裝上了Burr-Brown PCM1690 8聲道192kHz/24bit DAC晶片與PCM9211 ADC晶片,很顯然研發人員還是堅持聲頻電路應該與數位處理電路分離、這樣才能得到比較高的訊噪比,而且Onkyo充分利用4核心DSP晶片的效能,讓它內建Onkyo 2015最新版的「AccuEQ」自動音場設定與空間等化校正,讓生手也能獲得正確的多聲道系統設定與良好的調校。在功率放大電路部分,本機也沒有因為便宜而採用「現成的」功率放大模塊(類比IC),而是遵循Onkyo自家的WRAT(寬頻功放技術)概念,以電晶體與被動元件組成簡潔、低負回授且擁有瞬間高電流輸出能力的7聲道功率放大電路,每聲道以一對Sanken 2SA1695/2SC4468推挽輸出。以價格在兩萬元左右的環繞擴大機而言,我認為本機的電路製作是「很有誠意」的、電路結構與用料水準與二至三萬元價位帶的環繞擴大機相較並不遜色。
Onkyo TX-SR444:兩萬元以內竟然能買到Dolby Atmos機種! ONKYO TX-SR444_007.jpg 儷德 Onkyo TX-SR444 Atmos 環繞擴大機
在此可以看到本機內部電路的配置,主要的數位電路板在靠近機背的位置(綠色),Cirrus Logic CS49844四核心32 bit DSP晶片作數位音訊的解碼與多聲道處理,DAC晶片則為Burr-Brown PCM1690(8聲道、192kHz/24bit)
Onkyo TX-SR444:兩萬元以內竟然能買到Dolby Atmos機種! ONKYO TX-SR444_002.jpg 儷德 Onkyo TX-SR444 Atmos 環繞擴大機
本機以EI變壓器供電,原廠為了讓本機擁有良好的瞬時高電流輸出能力,因此特別將供電路徑縮短以降低內阻,功放電路使用的電源(包含橋式整流與濾波電容)直接裝在功放電路板上、與輸出級的功率晶體相當靠近。
Onkyo TX-SR444:兩萬元以內竟然能買到Dolby Atmos機種! ONKYO TX-SR444_003.jpg 儷德 Onkyo TX-SR444 Atmos 環繞擴大機
另一組電源電路藏在數位電路板下方,它負責本機前級部份的供電
Onkyo TX-SR444:兩萬元以內竟然能買到Dolby Atmos機種! ONKYO TX-SR444_008.jpg 儷德 Onkyo TX-SR444 Atmos 環繞擴大機
觀察本機內部的電路結構就能看出原廠的誠意:別人作5聲道功放、它為了支援Dolby Atmos而必須作7聲道,然而聲道數增加了、如果不改用Power IC一定會提高成本,但Onkyo就是想要一手包辦聲頻電路、不想用現成的東西,本機是以WRAT為概念、以電晶體與被動元件砌成結構極簡的低負回授功放電路,這正是造就本機「直接、寬鬆、強勁」聲音特質的主因。
Onkyo TX-SR444:兩萬元以內竟然能買到Dolby Atmos機種! ONKYO TX-SR444_009.jpg 儷德 Onkyo TX-SR444 Atmos 環繞擴大機
某些平價機種省略了自動測試設定,但缺乏調音經驗的入門玩家最需要的就是這個啊!TX-SR444提供了最新版本的AccuEQ空間自動校正,確保良好的多聲道表現(尤其是電影音效)。
AccuEQ校正能有效解決空間響應的問題
既然本機是Dolby Atmos機種,我就採取5.1.2聲道喇叭配置試聽,由於本刊視聽室不小、我玩多聲道也比常人暴力一些,所以我選擇靈敏度稍高(各聲道皆為90 dB/2.83V/1m)的喇叭作搭配,這回完全沒有用到落地喇叭,因此我將所有聲道喇叭皆設為small、超低音分頻點設為80Hz。自動測試設定完畢後,我先試聽AccuEQ調校前後的差異:在AccuEQ Room Calibration處於OnAll Ch)的狀態下與Off(不作等化修正)相較,前者的高頻較為清晰、有光澤,低頻比較不膨脹、聽起來量感要比後者少些,但這非但不是缺點、反而還是優點:我的判斷是AccuEQ的校正有效減少了空間低頻駐波的能量、讓用家聽到更正確的低頻響應。
本機的完整評測內容,請見245期PRIME  AV新視聽雜誌。
型式:7.1聲道環繞擴大機額定輸出功率:115瓦(6歐姆,FTC,單聲道驅動)最大有效輸出功率:160瓦(3歐姆,Front總諧波失真:0.08%●阻尼因數:40以上頻率響應:10Hz100kHz+1,-3dB訊噪比:100dB●HDMI端子:41複合影像輸入×3●色差輸入端子×2●聲頻輸入端子:7數位音訊輸入:光纖×2、同軸×1●超低音信號輸出端子×1●Zone2輸出×1●耳機端子×1●FM/AM天線端子各1網路端子1●USB供電端子1尺寸(寬××深):435×160×328mm●重量:7.8公斤參考售價:19,900元。
專業銷售:儷德 02-2931-8744
小高 發表於 2015-11-9 10:43:07 |已閱:155733|評論:1| 只看該作者 來自 台灣台北
請問陸主編,目前Onkyo or Integra哪些型號還擁有DPCN的功能??
GMT+8, 2025-12-13 12:23 , Processed in 0.544808 second(s), 46 queries , Gzip On.
