[二聲道喇叭] 瑩聲PMC twotwo.8,貴得有理!
tim 發表於 2015-7-29 16:25:15 |已閱:64418|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
我必須先誠實的告訴您,PMC這對twotwo.8喇叭並不便宜,不論是以一對書架喇叭的角度來看,還是以一對主動式喇叭的角度來看,左看右看都讓人覺得貴。但如果您把它當作一對高品質的被動式書架喇叭,加上四部後級擴大機,另外還有前級,這樣還會覺得貴嗎?喔,不,twotwo.8還有內建DAC,可以直接輸入數位訊號,所以還要加上DAC的錢,貴嗎?我不知道您會怎麼想,但我可以直接了當的告訴您:算盤不是這麼打的!
瑩聲PMC twotwo.8,貴得有理! 323PMC01n.jpg 瑩聲 PMC 主動式 鑑聽喇叭
先來看twotwo.8的背景,PMC在專業錄音市場早就是舉世知名的名門大廠,主動式喇叭更是他們家的招牌。在一般錄音室鑑聽喇叭規劃中,分別依照聆聽的距離區分為近場(Nearfield)、中場(Midfield),以及主鑑聽喇叭(Main Monitors)。而目前PMC的專業用產品也依照這樣的分法區分為三類,近場鑑聽喇叭就是twotwo系列,中場則是IB2S-A與MB2S-A等中型喇叭,主鑑聽喇叭則是BB5-A與IB2S XBD-A這類的大傢伙。如果讀者有印象,應該會記得PMC早期就有推出採用主動式設計的AML1(紀念PMC的另一位創辦人Adrian Loader,後改款為AML2),算是他們家近場鑑聽喇叭的代表作。AML1當時在一片錄音室近場鑑聽喇叭中可說是鶴立雞群,不但造型亮眼,聲音表現更是優異,可說是鑑聽喇叭中的貴族。AML2停產之後,接續近場鑑聽喇叭地位的就是twotwo系列,只不過型號從一款增加為三款。
瑩聲PMC twotwo.8,貴得有理! 323PMC02c.jpg 瑩聲 PMC 主動式 鑑聽喇叭
從twotwo系列的產品規劃可以看出PMC非常注重消費者的回饋,因為之前許多錄音師就曾經反應想要更大的AML1喇叭。另一個客戶也常反應的問題就是AML1沒辦法橫著擺,但在錄音室或母帶處理工作使用近場鑑聽喇叭的方式,大多是橫躺著,以免影響前方的視線。這個回饋PMC也同樣聽進去,用來改良全新的近場鑑聽喇叭,結果就是twotwo系列。twotwo系列共有twotwo.5、twotwo.6、twotwo.8三款,分別是採用的是5.5吋、6.5吋、8吋低音單體,以符合不同價位與不同空間的需求。twotwo系列的高音單都是同一顆PMC特別定製的1吋絲質軟半球高音單體,因為採用了偏離軸心的設計,一方面增加擴散性,另一方面則可以直擺,也可以橫擺。直擺的時候,高音單體在內側,橫擺的時候,高音單體在上方,完全不會搞錯。這次twotwo系列的箱體不再採用多角形的設計,而是一律採用方正箱體,上下與側面的四個角落都有PMC稱為Rubber Bumper的圓型軟墊,方便隨處擺放,不需要外加墊材就有很好的吸振效果。
瑩聲PMC twotwo.8,貴得有理! 323PMC03c.jpg 瑩聲 PMC 主動式 鑑聽喇叭
twotwo.8內部所有訊號都以數位方式處理,一方面提昇精確度,另一方面還有增加傳輸距離的優勢。經過RCA或XLR類比端子輸出的類比訊號會先經過內部的ADC轉換為96kHz的高規格數位訊號,再送給內建的DSP作分頻與其它處理。數位端子部份僅支援AES3的XLR端子,是針對專業錄音室用途的作法。如果採用AES3端子,因為數位訊號的左右訊號是一起的,所以喇叭必須要設定左右聲道。前面提過twotwo系列有著長距離傳輸的優勢就是因為當使用數位輸入時,僅需連接其中一支twotwo.8,twotwo系列喇叭之間的訊號傳輸用的是RJ45網路線,長度幾乎不受限。如果您是連接類比端子,我也建議您使用XLR端子,因為RCA端子的傳輸距離最多大約只有三米,非常不方便。
因為採用全數位的設計,訊號經過DSP分頻之後,會直接傳送給兩組D類擴大機,分別驅動高音單體與中低音單體,twotwo系列的三款喇叭所用的擴大機也一樣,分別是150瓦推中低音,50瓦推高音,更妙的是這三對喇叭的分頻點竟然都設定在1.8kHz。
詳細評論請參閱7月30日出刊之「音響論壇」323期。
GMT+8, 2025-12-13 14:45 , Processed in 0.544146 second(s), 44 queries , Gzip On.
