[喇叭線] 皇佳 以自然派為最高原則 AudioQuest Elements Fire訊號線
洪瑞鋒 發表於 2015-6-18 14:16:30 |已閱:206256|評論:0| 顯示全部樓層 |閱讀模式 來自 台灣
我曾在315期搶先試聽過AudioQuest(以下簡稱AQ)的Elements Earth訊號線,那次的印象非常好,中性、細膩,同時帶點高級味,這正是我為Earth下的標。沒想到幾個月後,又收到了來自AQ的Elements Fire,包裝一樣,線身同等粗細,就連外觀也類似,只是為了讓線材更能與取名相符,Earth的端子頭為深綠色,本次的Fire則改為暗紅色,但價格卻已是翻倍漲,這是怎麼一回事?
正如其名,Fire的線身與端子頭都是暗紅色,採用多達8層的碳纖維薄膜做屏蔽,端子頭也是旗下WEL系列等級的作工,品質出色。
音響產品向來是這樣的,想要最佳的CP值,挑選相對入門的產品常常容易挖到寶,因為它們扮演著「拓展藍海、攻城掠地、提升品牌知名度」的目標,往往公司會為此考量,大方的下放幾項核心技術至入門產品,藉此增加品牌黏著度,讓您成為他們的死忠愛用者。那中高價位的產品是否會因此而被冷落呢?其實倒也未必,因為這些產品是最貼近頂級產品的「次旗艦」,能夠在相對合理的預算中,淺嚐頂級作品的技術精髓,在我看來,是真正值得投資的潛力股。
Fire訊號線就是這麼一回事,在原廠Elements系列中,Fire是僅次於頂級線材Sky的次旗艦,對比於Earth,Fire雖然線身粗細一樣,外觀設計一樣,但在內在卻早已是不同等級的作品。如果您天真以為能夠在Earth身上尋找到Fire同等的音質音色,很抱歉,一分錢一分貨,只要您的音響系統夠水準,聽過Fire,就會有種回不去的遺憾。
在端子頭上有清楚標示訊號傳遞的方向,訊號從訊源一路往擴大機傳遞,用家在使用時要留意,可別接錯了。
為什麼從一開始就直接斷定Fire的音質會比Earth好呢?因為Fire打從導體的使用就與Earth不一樣。從原廠的規格來看,Fire採用自家研發的PSS(Perfect-Surface Silver)完美表面銀做導體,對比於Earth的PSC(Perfect-SurfaceCopper)完美表面銅,是不同等級的材料。什麼是完美表面呢?英文稱做Perfect-Surface,它是一種由AQ獨家研發的導體處理技術,要解決的是集膚效應的問題。當一個傳統的蕊線在傳遞訊號,高頻往往會沿著導體的表面行走,造成訊號傳遞的時間點不一致,產生失真;而完美表面處理技術就是將導體的表面進行多次的強化處理,讓導體如同高速公路一般暢所無阻,藉此消除訊號傳遞不一致的問題,配合特別設計的FEPAir-Tubes技術,更可精確隔離蕊線之間的接觸點,防止干擾。根據原廠表示,經過完美表面處理過的銀線,具有更為柔美、自然的高頻響應,沒有傳統銀線在高頻顯得強悍而具有侵略性,同時比起自家的PSC,PSS的高頻解析力也更為出色,可完整重現樂器的真實質感。
這是AQ知名的DBS介質偏壓系統,裝上電池,黑盒子便會給予72V的電壓穩定力場,增加訊號的傳遞效率。
如果您看過AQ的Elements系列線材,會發現線身上有個獨特的黑盒子,這是AQ獨門的DBS介質偏壓系統(Dielectric-BiasSystem),用來強化訊號傳遞的速度。怎麼說呢?傳統的線材,會因為自身的屏蔽結構與導體材料等因素,間接拖慢訊號傳遞的速度;這問題,會隨著線材Run In的時間拉長,或者透過超低溫處理,讓導體內的離子重新排列而獲得改善。但AQ的做法更高級,透過DBS介質偏壓系統,它會主動給予72V的電壓穩定電力場,使得訊號的傳遞更加順暢,代表AQ的線材即便不用Run in,也能隨時保持在最佳狀態。
除了標準的RCA版,Fire也有更高階的XLR平衡版,對音質更為講究的音響迷可選購。
在屏蔽的做法上,Fire與Earth很類似,同樣採用NDS(Noise-Dissipation System)噪訊降低系統,以多層的碳纖維薄膜作為屏蔽層,可減少環境中的RFI訊號干擾,只是Earth使用6層屏蔽,Fire則用到8層,屏蔽越多,噪訊干擾自然就越少,這也是Earth比不上的優勢。
從聽感上來評論,Fire與Earth有著某些一樣的地方,也有著截然不同的特色,但無可否認的事,Fire絕對是一條出色的優質訊號線,想瞭解更多關於Fire訊號線的聽感剖析,請參考322期「音響論壇」。
GMT+8, 2025-11-13 16:35 , Processed in 0.547493 second(s), 46 queries , Gzip On.
