[綜合擴大機] Wyred 4 Sound mINT,器量十足的小巨人!
jackie 發表於 2012-3-24 01:27:52 |已閱:80575|評論:3| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Wyred 4 Sound(W4S)是美國新興品牌,因為一台C/P值超高的DAC-2而打響平價Hi End的名號,這台型號mINT的綜合擴大機是Mini-Integrated(迷你綜擴)的組合字,但其實也表示「麻雀雖小五臟俱全」的意思,因為mINT作為擴大機,不僅身形方正小巧,也是一台耳擴與數類轉換器,配有同軸RCA、TosLink與USB三種數位輸入。
聲音表現中性,而且有著超乎體型的驅動力,加上功能多元,實在很划算!
焦點
①聲底中性,沒有癖性。
②驅動力與控制力出色。
③支援高解析的數位輸入。
④耳擴聲底溫潤有厚度。
建議
可以越級搭配不同價位的喇叭。
多利用支援高解析的數位輸入。
多功能綜合擴大機,推出時間:2011年。前級部份:總諧波失真:0.002%(Fixed Out 2V In/Out),頻率響應:0.02dB,非平衡輸入阻抗:66kΩ,輸出阻抗:100Ω。後級部份:總諧波失真:0.004%(8Ω/10W),功率輸出:102W(8Ω@0.2%),111W(8Ω@1.0%);170W(4Ω@0.2%),187W(4Ω@1.0%)。頻率響應:20Hz-20kHz(±0.2dB),動態範圍:119dB,增益:0-33dB,靈敏度:0.65V,輸出阻抗:0.018Ω,阻尼係數:>500(100Hz/8Ω),串音:>83dB(20-20kHz)。數位輸入:TosLink×1,USB×1,同軸RCA×1,類比輸入:RCA×3,類比輸出:RCA×2,1/4吋耳機輸出孔×1。喇叭輸出端子一對。外觀尺寸:200×80×200mm。重量:2.5公斤。
參考售價:62,000元。進口總代理:宜鴻(02-27911319)。
音響論壇283期
文|黃谷光
jackie 發表於 2012-3-28 11:46:25 |已閱:80575|評論:3| 只看該作者 來自 台灣
本帖最後由 jackie 於 2012-3-28 13:08 編輯
mINT在20×20的空間中放入了三塊電路板,由上自下分別是數位電路、類比電路與後級放大電路,這張是最上層數位部份,接收與數類轉換晶片都可支援到24/192,所以如果採用同軸RCA或TosLink都可以支援到24/192,如果使用USB,只要在電腦上安裝非同步傳輸的驅動程式,就可以支援最高24/96。
jackie 發表於 2012-3-28 13:42:14 |已閱:80575|評論:3| 只看該作者 來自 台灣
本帖最後由 jackie 於 2012-3-28 13:51 編輯
這張是第二層,位於中間的類比部份,包括音量控制電路,採用Toshiba的TC9459F作純電阻衰減的級進式(True-resistive ladder)的數位音控,屬於少見的內部不含OP放大晶片,將所有放大工作交由最下層的放大模組。
一般綜擴在數位電路之後主要包含前級放大與音量控制電路,但mINT相對比較複雜,因為在類比電路部份多了功能切換的部份。
什麼功能切換?
mINT擁有Aux與Aux 2兩組RCA類比輸入,其中Aux 2還可切換成HT Bypass的輸入功能,可在連接環繞前級或環繞擴大機時,直接跳過mINT的音量控制,把它當作純後級使用。而輸出部份則有Aux Out與Fixed Out各一組,前者為前級輸出,可用於超低音喇叭的接駁,而後者可將訊號傳送到錄音裝置或第二套音響系統。其中當Fixed Out切換到Main In時,可以在使用雙擴大機或三擴大機驅動喇叭的場合,透過Aux Out直接將訊號送至外接分音器,然後再將經過主動式分音的訊號經由Main In送回mINT作放大來個別驅動單體,這是一般綜擴無法作到的事!
jackie 發表於 2012-3-28 16:14:59 |已閱:80575|評論:3| 只看該作者 來自 台灣
本帖最後由 jackie 於 2012-3-28 21:50 編輯
最後是最下層的後級放大電路,採用2組ICEpower的50AS X2功率模組,50ASX2模組本來就是立體聲設計,可以單獨用於驅動左右聲道,不過,mINT卻在左右聲道各使用一組,採橋接(BTL)方式讓每聲道輸出由原本4歐姆負載下的50瓦提升到170瓦(8歐姆負載則是102瓦),這也是為什麼小巧的mINT驅動力十足!
GMT+8, 2025-12-6 00:40 , Processed in 0.538252 second(s), 46 queries , Gzip On.
