[二聲道喇叭] 雷爾斯 LALS Classical-12SE,用現代工藝打造經典美聲
chensingyo 發表於 2014-12-20 11:35:15 |已閱:84101|評論:1| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
本帖最後由 chensingyo 於 2014-12-20 11:44 編輯
雷爾斯 LALS Classical-12SE,用現代工藝打造經典美聲 113618w51twwlzktck8ql3.jpg 雷爾斯 LALS Classical 12SE 木號角 高效率
初次接觸LALS是在314期瑞峰評測Neo-Classical 8,光看名字讓人以為是哪家國外品牌,直到這個月接下Classical-12SE器評(以下稱12SE)才赫然發現,原來是正港的台灣品牌。LALS創立於2007年,是兩位工程師柯俊益和黃日興共同創立,他們一手包辦經營品牌的各種業務,包括喇叭設計、製造、生產、行銷,就連海報和品牌Logo都是自行設計,因為這樣,此次外燴除了聆聽喇叭,筆者也向設計者之一的黃日興請教LALS的創立背景與理念,聆聽地點是在汐止的雷爾斯音響,以及最近舉辦在王朝飯店的臺北音響展展房(867房),透過不同空間的測試比對,讓筆者對12SE有更多認識。
到雷爾斯外燴那天汐止下著小雨,只有黃日興一人開店,筆者到訪後,寒暄幾句後便打開電腦,連接訊源、擴大機,先讓12SE暖暖嗓。黃日興最近剛結束廣州音響展的工作,12月才回到台灣;此次展覽相當順利,LALS喇叭相當受到肯定,LALS還因此和三家經銷商建立合作關係,其中銷路最好的就是新款落地喇叭12SE。黃日興提到,對岸的消費者普遍還是聽CD,對數位流採半信半疑的態度,因此當有民眾發現他用的是蘋果電腦當作訊源時,都頗驚訝,無法和現場聽到的好聲聯想在一起,如果想用自己的CD播放呢?現場沒有唱盤,也得先進電腦Rip一下;LALS此種做法不論在廣州、臺北音響展,在自家店面也是,因此筆者乾脆不使用隨身帶的測試CD,從NAS系統中搜尋熟悉音樂來播放。
雷爾斯 LALS Classical-12SE,用現代工藝打造經典美聲 113617qm6abraaeeaebft5.jpg 雷爾斯 LALS Classical 12SE 木號角 高效率
雷爾斯位在汐止的聆聽空間。
雷爾斯 LALS Classical-12SE,用現代工藝打造經典美聲 113621zm6x22z06xm3nzce.jpg 雷爾斯 LALS Classical 12SE 木號角 高效率
Classical-12SE與LALS其他喇叭最主要的差別在於使用兩種原木貼皮,前障板略微突出,箱體採用俄羅斯白樺木夾板,其原始紋路在中高音號角開口上看得一清二楚。
雷爾斯 LALS Classical-12SE,用現代工藝打造經典美聲 113352moxtt57g8qltoto8.jpg 雷爾斯 LALS Classical 12SE 木號角 高效率
內部龍骨也使用白樺木夾板。
雷爾斯 LALS Classical-12SE,用現代工藝打造經典美聲 113355jpypex99g4b698n4.jpg 雷爾斯 LALS Classical 12SE 木號角 高效率
白樺木夾板、原木、MDF版的對比。
雷爾斯 LALS Classical-12SE,用現代工藝打造經典美聲 113826fl7aorbzo6g3bjja.jpg 雷爾斯 LALS Classical 12SE 木號角 高效率
Classical-12SE背板僅有一對喇叭端子,並有一只高頻音量控制器,能針對不同聆聽環境調整高頻量感。
雷爾斯 LALS Classical-12SE,用現代工藝打造經典美聲 113823guzmelksmkil62su.jpg 雷爾斯 LALS Classical 12SE 木號角 高效率
高頻控制器對許多不利於聲學,而無法改變其結構的空間來說是很貼心的設計。(標準值設定在-4dB,建議調整範圍3dB),但此種做法畢竟是治標不治本,若空間有硬調或軟調問題,還是建議從空間佈置及裝潢著手。
歷久彌堅的專業作工
黃日興在創立LALS前,學生時期就已經在研究音響(資歷二十年左右),畢業後進入音響代工廠工作,工作期間研究過各種廠牌的單體、箱體、電路,如JBL、TAD、ALTEC,不論家用、鑑聽都接觸過,若您是資深玩家,不難將12SE與JBL幾款鑑聽喇叭聯想在一起(如4305、4429),黃日興不諱言兩者有某種程度相似,而LALS喇叭從頭到尾的設計、測試,都結合了自身的經驗與喜好,像是LALS喇叭低音單體普遍使用的紙盆布邊振膜,便是他認為表現最全面、反應靈敏的材質;細看12SE的低音單體,它的紙盆振膜是混合紙漿與玻璃纖維,一般喇叭對振膜的要求是輕又硬,LALS的做法則是在做多層折邊,增強結構,並且使用「真空吸引法」製膜,表面有明顯的木纖維紋理,在相同重量下,比一般熱壓成型的紙盆更厚,能增加低頻的延伸。此外,LALS還在外圈的軟布懸邊則塗上油性柔軟膠,顏色較黑、會反光,能增加硬度,經過實測結果,低頻截止點(fo)還向下延伸5到10Hz。由於LALS設計的是家用音響,不會過份追求低失真,黃日興擔心消費者會認為低頻不夠鬆軟,還特別將單體內部的彈波做軟,選用大小適中的Alnico磁石,保留足夠音樂性。
雷爾斯 LALS Classical-12SE,用現代工藝打造經典美聲 113624jkd4pdzsdm4u5tmp.jpg 雷爾斯 LALS Classical 12SE 木號角 高效率
Classical-12SE採用二階分音,分頻點設在950Hz,這只重6公斤,使用44mm寬鈦金屬的壓縮驅動器,木號角就接在上方一寸的開孔,扛起950Hz至20kHz的重責大任。
雷爾斯 LALS Classical-12SE,用現代工藝打造經典美聲 114236yjsgcgl6ntf602ue.jpg 雷爾斯 LALS Classical 12SE 木號角 高效率
此種壓縮驅動器背面裝有44mm鈦金屬振膜,發動時會將聲波擠壓進相位錐中(表面有細縫),再穿過音室到一寸的導管來推動號角,形成高效率。
雷爾斯 LALS Classical-12SE,用現代工藝打造經典美聲 114238r29nbupj9xujjtz7.jpg 雷爾斯 LALS Classical 12SE 木號角 高效率
裝上44mm鈦振膜後的樣子。
雷爾斯 LALS Classical-12SE,用現代工藝打造經典美聲 114240txuzro3jvquossk6.jpg 雷爾斯 LALS Classical 12SE 木號角 高效率
12SE的壓縮驅動器與一般絲質軟半球高音的大小差頗多。(還不包括木號角)
雷爾斯 LALS Classical-12SE,用現代工藝打造經典美聲 113623mwz60qtpjqwyppog.jpg 雷爾斯 LALS Classical 12SE 木號角 高效率
低音使用12吋紙盆布邊單體,外觀上可見到多層折邊,能加強音盆結構,最外圈則塗上柔軟膠,摸起來黏黏的,可延長使用壽命,還有增加低頻截止點(fo)的功能。中間凸起的振膜表面有明顯的纖維紋理,這是用「真空吸引法」才有的特殊紋路。
雷爾斯 LALS Classical-12SE,用現代工藝打造經典美聲 112133ydrwvjilv50lurzq.jpg 雷爾斯 LALS Classical 12SE 木號角 高效率
圖中黑黑亮亮的就是塗上柔軟膠的布懸邊。
號角中高音一直是LALS的主要特色,負責950Hz至20kHz的中高音號角是水平開口,表面可以見到清晰的木紋,這是俄羅斯白樺木夾板的原始紋路,也是12SE採用的箱體材質(包含腳座、內部龍骨),白樺木因為在寒帶生長,硬度高、韌性佳、敲起來清脆(是球棒的主要材料),不像一般MDF板一樣低沈,而夾板是用人工高壓粘合木材,質地比原木穩定,不易受熱脹冷縮影響,也能降低箱體共振。至於號角內部,黃日興當場拆開一只Precision 15 專用的壓縮驅動器,規格與12SE相同,重6公斤,比一般高音單體大得多,此種壓縮驅動器背面裝有44mm鈦金屬振膜,發動時會將聲波擠壓進相位錐中(表面有細縫),再穿過音室到一寸的導管來推動號角,形成高效率。內部電路方面,LALS不僅使用空芯細鋼片減少導線長度,有效降低線芯電阻值,電容、電感的損失角與Q值(Quality Factor)也仔細挑過,黃日興特別點出這是調音的關鍵,早期的電解電容Q值較低、損失角大,但聲音比較寬鬆,而現代電容Q值高,解析力強、速度快,LALS仔細拿捏鑑聽與家用的分野,為的就是取得平衡的音樂性。
LALS不僅掌握號角技術,用料不計時間、進貨成本,自家產品的頻率響應與擴散腳也都在無響室測試,12SE在負3dB檢測下,40Hz至20kHz都相當平穩,說12SE效率高、失真低,確實有憑有據。
雷爾斯 LALS Classical-12SE,用現代工藝打造經典美聲 113821et6egnvfnzftfwve.jpg 雷爾斯 LALS Classical 12SE 木號角 高效率
Classical-12SE不但外觀精美,內部也使用最適配的元件。線圈內置層層薄鋼片取代導線,能有效降低電阻值,是單體高效率的關鍵。
雷爾斯 LALS Classical-12SE,用現代工藝打造經典美聲 113828iajjzezs2w7hf2jj.jpg 雷爾斯 LALS Classical 12SE 木號角 高效率
這次外燴分別在雷爾斯音響與臺北音響展的展房聆聽,擴大機主要是用DA&T B-90W或Audionet SAM G2來搭配。
雷爾斯 LALS Classical-12SE,用現代工藝打造經典美聲 113828domjze6mzj4j4loj.jpg 雷爾斯 LALS Classical 12SE 木號角 高效率
Classical-12SE頻率響應測試圖,交越點就出現在950Hz上。
初次試聽
事實上,12SE背板的高頻衰減控制器並不是常見,如果聆聽空間偏軟或偏硬,還是建議從空間佈置著手,才是治本做法,聲學佈置的要點劉總編在「音響調聲學」都有寫過,只是少數樂友的聆聽空間有天生缺陷,是不得已的苦衷。像雷爾斯的聆聽空間屬於硬調,看過的人都曉得,店面是一大片落地玻璃,空間內也擺上數對喇叭,一來玻璃會反射過多高頻、二來也很中低頻容易被周圍喇叭吸走,更何況12SE用上中高音號角,號角單體的效率比動圈低音單體高,因此最讓人詬病的也是在音響平衡性;不過在雷爾斯聽到的缺陷,是筆者用「300期劉漢盛嚴選棒喝CD」測試時才比較明顯,現場搭配12SE的是蘋果電腦(訊源)、Antelope Zodiac Platinum DSDDAC(加10M原子鐘)與綜擴Audionet SAM G2,聆聽第五軌「拉摩:虛構交響曲」,開頭鼓聲屬於緊密紮實,將音量調高時,能聽到更大的規模感,但弦樂就顯得過亮,遮掩了古樂的閒逸氣息。筆者接下來播放「TAS 2011」第二軌Radka Toneff「The Moon Is A Harsh Mistress」,必須說,12SE在音質、音色表現傑出,鋼琴振弦感活生、在敲擊琴鍵的瞬間也有重量感,Radka Toneff的嬌嫩、甜美歌聲,都讓12SE展現出來了,但她卻唱得如此哀憐,想到這位著名的挪威歌手因過不了情關而步上黃泉,便覺得感傷。
參考軟體:
陳果自幼學習聲樂表演,發跡自廣州,是中國Hi End音響圈著名的歌手,已發行多張發燒唱片。此張「有空來坐坐」改編自八〇、九〇年代台灣的流行金曲,如羅大佑的「戀曲1990」、姜育恆的「有空來坐坐」,此輯與原版錄音相較,內中薩克斯風、鋼琴、吉他的錄音皆出色,還原了樂器的真實質感,再配上陳果細膩、充滿靈性又不做作的歌聲,讓人很難不發燒。(TUYA-CD007,塗鴉文化)
雷爾斯 LALS Classical-12SE,用現代工藝打造經典美聲 114235u61vvsvzmmme3mlb.jpg 雷爾斯 LALS Classical 12SE 木號角 高效率
詳細聽感請見音響論壇316期
JacobWang 發表於 2014-12-21 08:44:10 |已閱:84101|評論:1| 只看該作者 來自 台灣
雷爾斯的號角喇叭是好物啊!只是很挑擴大機XD
GMT+8, 2025-12-6 00:14 , Processed in 0.544996 second(s), 47 queries , Gzip On.
