[環繞擴大機] 儷德 Onkyo TX-NR737:想體驗爽快的動作電影,就是這一部!
韓享良 發表於 2014-9-1 15:42:19 |已閱:227298|評論:1| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
本帖最後由 leo 於 2014-9-1 16:29 編輯
今年環繞擴大機的最大變化就是增加對Dolby Atmos的支援,在各廠商當中Onkyo是相對積極的,不僅將推出二款高階環繞擴大機、一款環繞解碼前級直接內建Atmos,中階機種TX-NR636、TX-NR737和TX-NR838也都能透過韌體升級獲得Atmos能力。新視聽雜誌 232 期評測過TX-NR636,233期評測的對象就是等級高一階的TX-NR737,雖然還沒有機會聆聽它的Atmos效果,然而TX-NR737優異的電影聲效,已讓它成為今年動作派劇院玩家最值得關注的選擇。
儷德 Onkyo TX-NR737:想體驗爽快的動作電影,就是這一部! Onkyo TX-NR737_1.jpg onkyo TX-NR737 環繞擴大機 Atmos 動作電影
  • 一如過往的Onkyo產品,外箱印刷相當精美。
232期才剛寫過TX-NR636,我作了比較,TX-NR737和TX-NR636還真像兄弟款,許多設計都很接近,兩者都是7.2聲道機種,電路架構、功能設計也很相像,主要差別在於:TX-NR737具備THX Select2 Plus認證、輸出功率比較高、輸出入端子比較豐富、所有聲道皆採用三級反相達靈頓電路(TX-NR636只有前方三聲道)…等等。再往上一階的TX-NR838差異會比較大,例如多了Pure Direct Analog Path「類比高音質模式」,聆聽音樂軟體時能提升音質,還有多了「多聲道類比輸出」,讓您未來可以搭配其它後級使用等等,當然價格也就再高一階了,視消費者的使用需求。
儷德 Onkyo TX-NR737:想體驗爽快的動作電影,就是這一部! Onkyo TX-NR737_2.jpg onkyo TX-NR737 環繞擴大機 Atmos 動作電影
  • 圖為TX-NR737,它可以說是TX-NR636更高階的兄弟款。
儷德 Onkyo TX-NR737:想體驗爽快的動作電影,就是這一部! Onkyo TX-NR737_8.jpg onkyo TX-NR737 環繞擴大機 Atmos 動作電影
  • 前面板上方清楚印著TX-NR737具備的各種能力,它與TX-NR636最大的差別,就是多了THX Select2 Plus認證。
除此之外,本機和TX-NR636很類似,都是功能豐富又很實用。先看影像,能支援4K/60p影像通過,支援HDCP2.2保護機制,同時支援低階影像上轉成4K輸出。音效部份,注重「大電流」輸出能力,包括大電流EI變壓器、高速放電的大容量電解電容,還有Onkyo一貫的WRAT寬頻放大電路、三級反相達靈頓電路全數搭載,讓本機具備快速、強勁、直接的驅動能力。在網路功能部份,能播放網路電台、Spotify、支援dlna、內建Wi-Fi,同時能運用原廠提供App進行控制。在周邊多媒體播放能力部份,前面板的HDMI支援MHL播放,另外本機也擁有優秀的數位流播放能力,透過網路能播放多種高解析音樂檔案,包括了WMALossless、Apple Lossless、FLAC、Dolby TrueHD等皆在支援之列(最高192kHz/24bit),甚至於DSD檔案也支援,而且是支援到最高等級的DSD 5.6MHz格式,以中階機種來說功能十分全面。
儷德 Onkyo TX-NR737:想體驗爽快的動作電影,就是這一部! Onkyo TX-NR737_3.jpg onkyo TX-NR737 環繞擴大機 Atmos 動作電影
  • TX-NR737提供7進2出的HDMI端子,其中一組位於正面,支援MHL播放。
在新增的Atmos部份,待未來韌體升級之後,TX-NR737就可以連接上方音效喇叭,在播放有Dolby Atmos的BD片時,獲得更嚴密的包圍感,同時體驗各種音效(Object)精確出現在立體音場中的效果,不僅能前後左右移動,還能夠上下移動。TX-NR737設計為7.2輸出機種,預計能組成5.2.2型態的Atmos系統。
儷德 Onkyo TX-NR737:想體驗爽快的動作電影,就是這一部! Onkyo TX-NR737_4.jpg onkyo TX-NR737 環繞擴大機 Atmos 動作電影
  • 由於出廠時尚未支援Atmos,所以背板端子的標示仍然採取傳統形式。
面對Atmos的來臨,玩家可能會好奇一個問題,就是先前已經有不少音效技術是與「上方效果」有關的,例如Dolby ProLogic IIz、DTS Neo:X、Audyssey DSX等等,不會互相衝突、疊床架屋嗎?ProLogic IIz部份,Dolby已經宣布Atmos引擎將會內含upmixer功能(統稱Dolby Surround模式),當播放非Atmos影片時,會自動演算並讓上方喇叭發聲,這樣的功能等於取代了過往的ProLogic II家族。
至於Audyssey DSX,今年發現一個有趣的現象,Onkyo似乎不再與Audyssey合作了,不但沒有Audyssey DSX,甚至連合作很久的Audyssey自動測試功能也取消了,而是改用名為AccuEQ的自動測試功能。至於DTS Neo:X則是沒有搭載,簡單說,就是完全壓寶在Atmos功能上,未來就是分成Dolby Atmos模式與Dolby Surround模式,前者對應Atmos影片,後者對應非Atmos影片。
儷德 Onkyo TX-NR737:想體驗爽快的動作電影,就是這一部! Onkyo TX-NR737_5.jpg onkyo TX-NR737 環繞擴大機 Atmos 動作電影
  • 圖為今年Onkyo提供的自動測試麥克風,已經不是過往Audyssey麥克風的形式。
本機共提供了7進2出的HDMI端子(其中一組輸入在前面板),數量不少,不過要留意,當中支援4K/60p輸入的端子為第1、2、3、4組HDMI輸入,和前面板的輸入,以及2組HDMI輸出。支援HDCP 2.2的為第3組輸入和Main out主輸出。另外本機還支援Zone2和Zone3,能一台機器搞定多房間使用。
儷德 Onkyo TX-NR737:想體驗爽快的動作電影,就是這一部! Onkyo TX-NR737_11.jpg onkyo TX-NR737 環繞擴大機 Atmos 動作電影
  • TX-NR737可以支援4K/60p輸入輸出,對未來4K訊源已作好準備。
儷德 Onkyo TX-NR737:想體驗爽快的動作電影,就是這一部! Onkyo TX-NR737_7.jpg onkyo TX-NR737 環繞擴大機 Atmos 動作電影
  • 在網路功能部份,能播放網路電台、Spotify、支援dlna、內建Wi-Fi,同時能運用原廠提供的App進行控制。
儷德 Onkyo TX-NR737:想體驗爽快的動作電影,就是這一部! Onkyo TX-NR737_6.jpg onkyo TX-NR737 環繞擴大機 Atmos 動作電影
  • 前面板配置USB端子,能播放多種高解析音樂檔案。
儷德 Onkyo TX-NR737:想體驗爽快的動作電影,就是這一部! Onkyo TX-NR737_9.jpg onkyo TX-NR737 環繞擴大機 Atmos 動作電影
  • 原廠遙控器,有特別針對人體工學而加厚的設計。
儷德 Onkyo TX-NR737:想體驗爽快的動作電影,就是這一部! onkyo remote app.jpeg onkyo TX-NR737 環繞擴大機 Atmos 動作電影
  • 不過現在Onkyo有提供「Onkyo Remote」App,用智慧手機或平板來操控更有趣。
Spotify是全球用戶最多的線上串流服務,所以環繞擴大機廠商紛紛將它納入功能。現在的作法有兩種,一種是讓環繞擴大機保持連網,然後用手機上的Spotify App進行操控與播放(Spotify App上要指定播放的環繞擴大機),這種作法的好處是能使用Spotify App上的齊全功能,缺點是一定要開啟Spotify App,如果您正使用環繞擴大機的原廠App進行操控,就等於要開啟兩個App。而Onkyo的作法比較直覺,原廠提供的「Onkyo Remote」App直接建內Spotify功能,只要初次使用時輸入帳號密碼即可,就能在Onkyo App上開啟Spotify音樂清單,不需要同時開啟兩個App。此外,使用原廠遙控器進入TX-NR737的網路功能選單,也可以直接播放Spotify,現場沒有手機照樣OK,使用上較為彈性。
儷德 Onkyo TX-NR737:想體驗爽快的動作電影,就是這一部! spotify_ (1).PNG onkyo TX-NR737 環繞擴大機 Atmos 動作電影 儷德 Onkyo TX-NR737:想體驗爽快的動作電影,就是這一部! spotify_ (2).PNG onkyo TX-NR737 環繞擴大機 Atmos 動作電影
  • 可以直接在「Onkyo Remote」App上使用Spotify功能,操作相當方便。
儷德 Onkyo TX-NR737:想體驗爽快的動作電影,就是這一部! Onkyo TX-NR737_10.jpg onkyo TX-NR737 環繞擴大機 Atmos 動作電影
  • 最後來一張請攝影大師拍的美圖。
TX-NR737 重要特點
1.         具備THX Select2 Plus認證
2.         支援Dolby Atmos(預計九月韌體升級)
3.         HDMI能對應4K/60p視訊與HDCP2.2
4.         應用Onkyo獨家WRAT寬頻放大電路
5.         所有聲道皆採用三級反向達靈頓電路
6.         數位流機能豐富,支援DSD、FLAC與WAV
7.         能播放TuneIn整合之網路電台
8.         前面板支援Apple裝置播放與MHL播放
9.         原廠Android與iPhone「OnkyoRemote」App
10.     內建Wi-Fi與藍牙
型式:7.2聲道環繞擴大機 額定輸出功率:170瓦×7(6歐姆IEC,單聲道驅動)●最大有效輸出功率:185瓦×7(6歐姆,JEITA,單聲道驅動)●總諧波失真:0.08%●阻尼因數:60 頻率響應:5Hz~100kHz(+1,-3dB)●訊噪比:106dB ●HDMI端子:7進2出 複合影像端子:31 色差輸出入端子各1組 頻輸入端子:6 數位音訊輸入:光纖1、同軸2超低音信號輸出端子:2組 多房間分享能力:Zone2、Zone3(Pre-out)耳機端子1組●FM/AM天線端子各1組 網路端子1組 ●USB端子1 尺寸(寬.高.深.):435×175×379mm 重量:11.5公斤●參考售價:43,800
專業銷售:儷德 02-2931-8744
詳細的評測結果,預計刊載於 233 期新視聽雜誌,敬請期待。
jerry1101 發表於 2014-10-31 16:55:25 |已閱:227298|評論:1| 只看該作者 來自 台灣
顏色蠻醜的......
網路上有銀色的很漂亮
GMT+8, 2025-12-13 14:49 , Processed in 0.562327 second(s), 46 queries , Gzip On.
