[環繞擴大機] Yamaha RX-A3040:支援Dolby Atmos的最新旗艦機
CharlesLuk 發表於 2014-8-28 16:25:42 |已閱:169387|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
從今年六月至今,我們已經掌握到年底前各廠支援Dolby Atmos新機的上市資訊,截至目前為止,在最新世代製品中最多處理聲道數是11.2聲道,在此為您介紹的Yamaha最新款環繞擴大機旗艦「RX-A3040」就是其中之一。
Yamaha RX-A3040:支援Dolby Atmos的最新旗艦機 YAMAHA RX-A3040_012.jpg YAMAHA RX-A3040 DOLBY ATMOS 環繞擴大機
RX-A3040是Yamaha「AVENTAGE」系列第四代頂級製品,本系列旗艦機都有一項共同特徵:內建功率放大電路有9聲道、因此就「本體輸出驅動喇叭」的能力而論,它們是歸類為「9.2聲道」環繞擴大機,絕大多數9.2聲道環繞擴大機內建環繞解碼前級的聲道數都是比照內建功放電路數量,所以幾乎都是作9.2聲道處理,然而AVENTAGE旗艦環繞擴大機的前級部分卻能作11.2聲道處理,只要加入一部二聲道後級、或者是搭配一部「有直通功能的」的綜合擴大機,將功放電路聲道總數擴充為11聲道,它們就有本事讓11.2聲道喇叭同時發聲,RX-A3040就能如此。
Yamaha RX-A3040:支援Dolby Atmos的最新旗艦機 YAMAHA RX-A3040_015.jpg YAMAHA RX-A3040 DOLBY ATMOS 環繞擴大機
本機有11.2聲道前級輸出,只要加接一部二聲道後級加上自身的9聲道功放,就能同時使11.2聲道喇叭發聲
Yamaha RX-A3040:支援Dolby Atmos的最新旗艦機 YAMAHA RX-A3040_010.jpg YAMAHA RX-A3040 DOLBY ATMOS 環繞擴大機
面板下方的門內右方,有一組能對應MHL的HDMI輸入端子
Yamaha RX-A3040:支援Dolby Atmos的最新旗艦機 YAMAHA RX-A3040_011.jpg YAMAHA RX-A3040 DOLBY ATMOS 環繞擴大機
面板左下方有USB端子、測試麥克風端子與耳機端子
當玩家們看到Dolby Atmos的消息應該會很開心,因為「Top Surround」喇叭都是裝在天花板上(可用吸頂喇叭或嵌入式喇叭),完全不影響室內動線。但Yamaha工程人員必須面對一個難題,他們從三十多年前研發Cinema DSP技術、到現今頂級款內建Cinema DSP HD³,優異的三度空間音場與臨場感一直都是Yamaha環繞擴大機的最大賣點,現階段Cinema DSP HD³最多能採取「7.2.4」聲道喇叭配置,但「.4」聲道的喇叭位置和Dolby Atmos不同,所以研發人員必須設法排除Cinema DSP HD³與Dolby Atmos上方喇叭安裝位置不同的矛盾,讓「.4」聲道喇叭能為兩者所用。
RX-A3040能作兩種上方喇叭設定,若要將上方喇叭裝在天花板上就設定為「Overhead」,想把上方喇叭裝在前牆與後牆外側上方則設為「Height」,因此Yamaha環繞擴大機的老用家若想換本機升級Dolby Atmos,您原本採取Height裝設的上方喇叭位置完全不需要變動。假如您想裝4支上方喇叭:兩支裝在天花板、兩支裝在前牆或後牆,本機照樣可以滿足您的需求。
Dolby Atmos並不是固定聲道數的編碼,而是按照用家喇叭配置數量與位置決定要輸出幾聲道、各聲道要發出什麼聲音,因此若想獲得最佳效果,環繞擴大機就必須「確知喇叭的所在位置」。先前Yamaha旗艦機的YPAO已能測得喇叭的方位,現在RX-A3040只要在測試過程中按照指示,將麥克風擺在隨機附上麥克風座上,測完1、2、3三個位置後,再測試麥克風座中柱頂上的位置,這樣本機就能測得視聽室中所有喇叭的方位、距離以及上方喇叭的高度。
Yamaha RX-A3040:支援Dolby Atmos的最新旗艦機 YAMAHA RX-A3040_018.jpg YAMAHA RX-A3040 DOLBY ATMOS 環繞擴大機
YPAO 3D測試能讓RX-A3040確實抓到每支喇叭與聆聽座位之間的相對位置,包含方位與距離、還有「上方喇叭的高度」
在網路數位流機能方面,本機與上代機最大的差異在於它內建WiFi,有WPS設定能輕易與無線分享器連線,而且它還有「Wireless Direct」功能,支援AirPlay、HTC Connect與Yamaha自家最新版的AV Controller App,能夠讓智慧手機、平板電腦「無線直通」本機(中間不必經過無線路由器),把這些智慧攜帶裝置播內存的音樂無線推送到RX-A3040播放、讓音響系統發聲,並且可使用AV Controller App遙控本機。
Yamaha RX-A3040:支援Dolby Atmos的最新旗艦機 YAMAHA RX-A3040_014.jpg YAMAHA RX-A3040 DOLBY ATMOS 環繞擴大機
本機內建WiFi、並具備Wireless Direct功能
當RX-A3040連上網際網路時,用家可享受vTuner提供全世界一萬個以上的網路電台以及Spotify網路音樂串流服務,它還有DLNA機制、能夠讀取播放同一網域電腦與NAS之中的音樂檔案,相容的檔案格式包括Apple Lossless(ALAC)、MPEG4-AAC、WAV、FLAC、MP3與WMA,其中無損編碼的ALAC最高相容規格為96kHz/24bit、FLAC與WAV最高相容規格為192kHz/24bit。
Yamaha RX-A3040:支援Dolby Atmos的最新旗艦機 YAMAHA RX-A3040_013.jpg YAMAHA RX-A3040 DOLBY ATMOS 環繞擴大機
端子還真多!這部環繞擴大機連PHONO輸入都有,想聽黑膠唱片也OK!
本機電路製作的重點在於「聲音的靜肅性」,而Yamaha不是只懂技術、不管聽感的死硬派,他家是樂器名廠,所以開發人員數十年來都是以真實樂器的「自然原音」作為音響器材調聲的參考基準。最新出品的第四代AVENTAGE系列均以旗艦級多聲道前後級A5000系列「忠於原音、久聽不倦的自然音色」作為調聲的基礎,但這回三款機種(RX-A3040、RX-A2040與RX-A1040)分別由不同負責人擔任調聲工作、每位負責人的調聲重點各不相同,因此也賦予這三款新機不同的個性,負責RX-A3040的調聲者希望在「自然音色」的基礎之上、著重高解析度與高頻響應範圍。
Yamaha RX-A3040:支援Dolby Atmos的最新旗艦機 YAMAHA RX-A3040_003.jpg YAMAHA RX-A3040 DOLBY ATMOS 環繞擴大機
卸下RX-A3040頂蓋就會看到在箱內上方中央有一條橫樑與兩側上方的鋼樑結合成為「H型結構」,機體下方(底板之內)中央與前方各有一條粗壯的橫樑,位於箱內前半部兩側的功率放大電路以及中央的大型EI變壓器的底部全都是鎖在這兩條橫樑上,Yamaha藉由上下兩層的鋼樑結構提高RX-A3040箱體的剛性、快速發散箱體的共振能量,而Yamaha獨創的A.R.T. Wedge、也就是「第五隻腳」則鎖在機腹(中央橫樑的中心下方)位置。
Yamaha RX-A3040:支援Dolby Atmos的最新旗艦機 YAMAHA RX-A3040_005.jpg YAMAHA RX-A3040 DOLBY ATMOS 環繞擴大機
就連散熱片也貼膠帶制振!
Yamaha RX-A3040:支援Dolby Atmos的最新旗艦機 YAMAHA RX-A3040_006.jpg YAMAHA RX-A3040 DOLBY ATMOS 環繞擴大機
多聲道處理採用兩枚TIYamaha特製的32 bit浮點運算DSP晶片D80YK113CPTP4
Yamaha RX-A3040:支援Dolby Atmos的最新旗艦機 YAMAHA RX-A3040_007.jpg YAMAHA RX-A3040 DOLBY ATMOS 環繞擴大機
數類轉換電路在電路板右側:主要聲道用一枚ESS的SABRE 32 Ultra DAC「ES9016S」(32bit 8聲道DAC)、次要聲道(上方聲道)用24bit8聲道DAC「ES9006S」
Yamaha RX-A3040:支援Dolby Atmos的最新旗艦機 YAMAHA RX-A3040_019.jpg YAMAHA RX-A3040 DOLBY ATMOS 環繞擴大機
這是本機的紅外線遙控器
這款新旗艦的音質與電影音效表現,大大超越了我在評測前的預期,才85,000元的售價,買來只當前級用都值得!詳細評鑑內容請見Prime AV 233期。
●型式:9.2聲道收音環繞擴大機●額定功率:每聲道185瓦(8歐姆RMS)●最大有效輸出功率(1聲道驅動):230瓦(8歐姆)●訊噪比:110 dB或以上●頻率響應:10Hz~100kHz(+0,-3dB)●總諧波失真:0.02%或以下●HDMI端子:8進2出●複合影像端子:5進1出●3RCA色差端子:3進1出●二聲道音頻端子:10進3出●7.1聲道類比輸入1組●RJ網路端子1組●USB端子1組●數位音訊:光纖3進1出、同軸輸入×3●11.2聲道前級輸出●耳機輸出端子1組●多聲道喇叭輸出端子1組●WiFi天線端子1組●FM/AM天線端子各1組●尺寸(寬×高×深):435×192×467mm●重量:19.6公斤●建議售價:85,000元。
進口代理:台灣山葉02-2511-8688
GMT+8, 2025-12-13 14:45 , Processed in 0.559155 second(s), 44 queries , Gzip On.
