[多聲道喇叭] Focal Aria 926 多聲道系統:創新F cone振膜打造平價Hi-End
6#
韓享良 發表於 2014-2-17 16:49:34 |已閱:196494|評論:10| 只看該作者 來自 台灣
再來看新設計的TNF單體,其有二大特點:第一,它的振膜是內凹式的金屬盆(鋁鎂合金),因此高音後方的音圈直徑可以縮小,振膜運動時不易變形,能創造出速度更快、反應更靈敏、失真率更低的高音單體,特性比一般常見的軟凸盆設計更優異。其二,採用和高階Utopia系列一樣的Poron懸邊,所謂 Poron是一種具有記憶特性的材質,而懸邊的作用是將振膜拉回定位,Poron運用在懸邊上,等於獲得更強的「拉回定位」效果。別看這小小設計,根據Focal的研究它能大幅減少2kHz-3kHz之間的失真,正是人耳聽覺上最敏感的頻段,所以能大幅提高聲音表現。
韓享良 發表於 2014-2-17 16:53:58 |已閱:196494|評論:10| 只看該作者 來自 台灣
926在低音部份除了配置6.5吋低音單體,還配置了雙低音反射孔,一只開口朝前,一只開口朝下,猜想低頻表現應該不弱(規格標示到45Hz)。
韓享良 發表於 2014-2-17 16:55:32 |已閱:196494|評論:10| 只看該作者 來自 台灣
Aria900屬於入門至中階系列,並不是貴的產品,然而它的外觀設計非常用心,有很高的質感,能讓人感受原廠滿滿的誠意。例如Aria 900的正面和背面都是採用黑色皮革壓紋處理,請注意喔,背面也有,一點也不含糊。再來,喇叭兩側採用黑色鏡面處理,處理得油光水滑,非常細膩。如果不喜歡黑色者,另外還有核桃木紋可以選擇,花色也十分漂亮。頂板部份採用透明玻璃,光可鑑人。
韓享良 發表於 2014-2-17 17:00:33 |已閱:196494|評論:10| 只看該作者 來自 台灣
再來作為環繞聲道的906,二音路二單體設計,高音一樣是新的TNF高音,中低音一樣是6.5吋的F Cone振膜,一樣是低音反射式設計。高音上那是什麼東西?那是原廠附的高音保護膠片,要聽的時候當然要先拿下來。
這次組成的Aria 系列有一個優點,就是中央、左右、環繞聲道全部都是採用相同設計、相同尺寸的中音單體,所以幾乎感受不到聲道之間的音質落差,整體音效呈現一種完美融合的狀態,五聲道的銜接幾乎到了無懈可擊的程度。
韓享良 發表於 2014-2-17 17:04:16 |已閱:196494|評論:10| 只看該作者 來自 台灣
再來看中央聲道CC 900。有些廠牌的中央聲道會設計得比較瘦弱,Aria CC 900完全沒有這個現象,它的寬度、深度甚至不輸落地喇叭,加上配置兩顆6.5吋中音和雙低音反射孔,讓它的音效紮實、濃密、有衝擊力,完全不會「跟不上左右聲道」,這一點在播放多聲道軟體時非常有利。
至於這套由926領軍組成的多聲道系統表現如何呢?會先曝光於227期的新視聽雜誌,這個月YAMAHA的頂級前後級還在社內,索性接起來試聽,如此搭配當然有一點不合比例原則,不過必然能催出926最多的實力,敬請期待囉。
Focal原廠網址:http://www.focal.com/en/
進口代理:音寶02-2786-5298
GMT+8, 2025-12-15 16:20 , Processed in 0.595707 second(s), 47 queries , Gzip On.
