[環繞擴大機] Integra DTR-50.5:暢快十足的多聲道體驗
6#
韓享良 發表於 2013-10-30 13:40:09 |已閱:178122|評論:9| 只看該作者 來自 台灣
再來看背板,這次DTR-50.5的特點之一就是Wi-Fi與藍牙的雙支援,為了提高無線傳輸的效能,背板上有兩只明顯的天線,讓您即使靠牆擺放仍然能有不錯的收訊,不過依然不建議將DTR-50.5完全藏在櫃子裡使用。
韓享良 發表於 2013-10-30 13:41:38 |已閱:178122|評論:9| 只看該作者 來自 台灣
天線下方可以看到三組12V Trigger out,IR控制2進1出,另外還有RS232,這些都是為了方便系統業者規劃使用的。再往下可以看到7進2出的HDMI端子(另有一組在正面),可以方便您連接兩組顯示器材使用,或將其中一組連往Zone 2,讓Zone 2也有高解析影像。
韓享良 發表於 2013-10-30 13:43:06 |已閱:178122|評論:9| 只看該作者 來自 台灣
喇叭端子共有11組,不過只能作7組功率輸出,另外還提供了7.2前級輸出,方便您未來升級或其它搭配使用。
韓享良 發表於 2013-10-30 13:47:21 |已閱:178122|評論:9| 只看該作者 來自 台灣
本機可以作7.2前級輸出,所以未來也可以搭配多聲道後級使用。或者也可以將聲音訊號接往Zone 2或Zone 3,在Zone 2或Zone 3搭配後級使用。
韓享良 發表於 2013-10-30 13:51:24 |已閱:178122|評論:9| 只看該作者 來自 台灣
Integra的推力一向不弱,能搭配的喇叭範圍寬廣,不過如果想帶出它在電影音效方面的優勢,最好還是搭配中低頻聲勢威猛的喇叭,為此代理商建議我們搭配ELAC FS68.2左右聲道、CC61.2中央聲道和BS63.2環繞聲道,既然如此建議應該有其道理,我這次就照著試試看。而超低音部份就由我自由選擇了,而我的選擇是近期印象不錯的MK Sound X10,詳細的評論內容就請參考 223 期新視聽雜誌囉。
DTR-50.5 重要特點:
1.        獲得THX Select2 Plus認證
2.        影像部份支援4K通過與上轉4K
3.        HDMI端子配置達8進2出
4.        支援MHL與InstaPrevue功能
5.        同步支援Wi-Fi與藍牙
6.        豐富的數位檔案對應能力
7.        豐富的網路廣播與dlna功能
8.        能下載App透過行動裝置操控
9.        支援Zon2、Zone3多區分享聆聽
GMT+8, 2025-12-5 17:40 , Processed in 0.549083 second(s), 46 queries , Gzip On.
