[綜合擴大機] Devialet深入剖析二:以DSP數位運算為核心的前衛設計概念
陶忠豪 發表於 2011-3-15 00:00:00 |已閱:37469|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Devialet深入剖析二:以DSP數位運算為核心的前衛設計概念 03.jpg devialet
ADH放大技術雖然是Devialet最受矚目的獨家技術,但是D-Premier以DSP數位運算為核心的線路架構,重要性絕不亞於ADH技術。老實說,Hi End音響界運用DSP技術的器材並不在少數,但是D-Premier卻是將DSP技術發揮到最淋漓盡致的擴大機,為了貫徹DSP核心處理概念,他們甚至不惜將類比輸入也先轉換為數位訊號,送進DSP線路進行處理,這多了一道處理手續的作法,看似犯了傳統音響極簡設計的大忌,但是如果你深入瞭解Devialet如此設計的用意,相信你會佩服他們大膽創新的思維。
D-Premier運用DSP技術所衍生的優點實在多不可數,以下逐項進行介紹。
Devialet深入剖析二:以DSP數位運算為核心的前衛設計概念 07.jpg devialet
優點一:用DSP打造完美音量控制
為什麼Devialet甘願冒著訊號耗損失真的風險,也要執意將類比輸入訊號先轉換為數位訊號?主要原因之一,是他們企圖解決傳統擴大機的另一個更大的的難題,那就是音量控制的線性、失真與訊號耗損問題。
音響迷應該都知道,音量控制是前級擴大機最重要的一個環節,許多音響工程師絞盡腦汁,採用了非常複雜龐大的線路,為的就是讓音量控制的性能臻於完美,但是無論如何,傳統類比音量控制都必然會對音樂訊號造成扭曲失真。於是Devialet念頭一轉,改採DSP數位運算方式,在全數位狀態下控制音量,如此一來,不但線性與失真問題頓時迎刃而解,線路也能大幅縮小。
要貫徹這個理念,當然也得付出代價,那就是必須將所有類比輸入訊號先轉換為數位訊號,這道手續同樣也會對音樂訊號造成失真耗損。不過兩相權衡之下,Devialet顯然對時下的數位解碼技術更具信心,認為先將類比訊號轉為數位訊號的失真耗損,遠比類比音量控制所造成的失真耗損來得微小。
D-Premier是如何處理類比輸入訊號的呢?它先將所有類比訊號先轉換為24bit/96kHz的數位訊號,再送到DSP以先進的32bit/192kHz浮點運算技術,進行音量控制工作,之後再送到D-Premier內建的數類轉換線路,以每聲道一顆Burr Brown PCM 1792晶片轉換回類比訊號,送入純A類放大線路中進行電壓放大,執行後續的ADH功率放大工作。
Devialet深入剖析二:以DSP數位運算為核心的前衛設計概念 IMG_3013.jpg devialet
優點二:一般數類轉換器所難以取代的優勢
事實上,綜觀時下音響訊源,除了黑膠唱盤之外,其餘數位訊源幾乎都具備數位輸出能力。換句話說,只有黑膠訊號需要經過這多一道的類比數位轉換手續,其餘數位訊源全都可以直接將數位訊號送進D-Premier的DSP處理中心,D-Premier實際上也就同時肩負了數類轉換器與擴大機兩種功能。
頂級音響玩家此時或許要問,光靠D-Premier內建的數類轉換線路,表現有可能好過市售頂級高價數類轉換器嗎?老實說,D-Premier的數類轉換線路實在很難單獨拿出來比較,它必須與D-Premier的整體線路合作,才能真正展現優勢,其中有一點是其他在頂級的數類轉換器也無法取代的,那就是D-Premier的數類主換線路與純A類電壓放大級近在咫尺,距離喇叭輸出端子也只有5公分之遙,免除了訊號長距離傳輸所可能遭受的干擾與耗損,從而確保了珍貴音樂訊號的完整性。
Devialet深入剖析二:以DSP數位運算為核心的前衛設計概念 09.jpg devialet
優點三:不可輕視的內建唱頭放大
前面說到黑膠唱盤是唯一需要經過D-Premier類比╱數位轉換手續的訊源,對於堅持「類比味」的黑膠玩家而言,Devialet這種作法簡直離經叛道,但是請先別驟下定論,因為黑膠訊號轉換為數位訊號,再經過DSP數位運算處理之後,功能性之強,絕對是傳統唱頭放大線路所難以比擬的。首先,Devialet利用DSP技術,在數位狀態下建構出了極精準的RIAA放大曲線,可以對應MC或MM唱頭,而且還能透過DSP設定唱頭放大的阻抗(9 to 460歐姆)與容抗(100 to 700pF)匹配,不但更能精確的與各式唱頭完美搭配,甚至連RIAA曲線都能利用DSP進行微調。
其次,在數位領域下,黑膠重播的噪訊與失真水準都將與數位訊源無異,這也是傳統黑膠重播所難以想像的。最後,D-Premier還有一項特異功能,那就是可以將黑膠唱盤輸入的類比訊號轉換為數位訊號,透過數位輸出端子輸出,方便用家儲存為數位音樂檔案。權衡利弊之下,我認為D-Premier實在值得黑膠玩家認真考慮嘗試。
Devialet深入剖析二:以DSP數位運算為核心的前衛設計概念 10.jpg devialet
優點四:自由設定端子用途及其他眾多功能
採用DSP控制還有什麼好處?除了徹底解決類比音量控制的問題之外,D-Premier的DSP線路還可以輕易更改每個輸入端子的功能與名稱,可以改變最大輸出功率上限,還能設定無訊號輸入時自動進入待機狀態的時間,並且監測線路運作狀態,發揮保護線路功能。更厲害的是,這個DSP線路還可兼具數位分音功能,在同時使用多部D-Premier的狀態下,只要透過設定,就可以輕鬆指定每部D-Premier負責的放大頻段,用來驅動喇叭的不同音路。
在端子功能方面,透過DSP設定,D-Premier背板那六個RCA端子不但可以是類比輸入,也可以是類比輸出,同時還能當作數位輸入或數位輸出使用。當作輸出端子使用時,你可以設定為固定或可變音量,方便連結超低音喇叭使用。也可以設定每一組類比輸出的增益大小,與不同後級完美匹配。當作輸入端子時,則可以設定為跳過前級線路,把D-Premier當作純後級使用。這些變化多端的端子功能設定,可說完全超越了傳統擴大機所能想像,這才是Devialet選擇在數位架構下進行DSP訊號處理的真正原因。
Devialet深入剖析二:以DSP數位運算為核心的前衛設計概念 15.jpg devialet
優點五:完美的數位流播放利器
最後談談大家最感興趣的焦點,那就是D-Premier的數位流對應能力。以DSP數位運算為核心的D-Premier,先天上就在支援數位流播放上佔據了有利條件。實際上,D-Premier也的確提供了非常多樣的數位輸入方案,包括兩個Toslink光纖輸入、一個AES/EBU平衡輸入端子以及S/PDIF同軸輸入,甚至還提供一組HDMI輸出、入端子。其中Toslink可以支援24bit/96kHz訊號傳輸,AES/EBU及S/PDIF同軸輸入可接收24bit/192kHz訊號,HDMI則可接收來自SACD唱盤、藍光播放機或數位電視的高解析PCM數位訊號。不過,D-Premier唯一短缺的,竟然是最容易與電腦連接的USB端子,這是怎麼回事?
我認為Devialet這麼做有兩點理由。其一,USB這種泛用型的介面,主要優點在於方便易用,但是在傳輸數位音樂訊號時,卻必須面對電源雜訊、時基誤差等諸多問題,並非傳輸音樂訊號最理想的選擇。其二,用USB連接電腦,等於必須把電腦擺放在音響器材旁邊,除了播放音樂,不能用電腦作任何其他事情,這種使用方式也不盡合理。
Devialet深入剖析二:以DSP數位運算為核心的前衛設計概念 04.jpg devialet
那麼,D-Premier到底該如何與電腦連接呢?
方法之一,是用Toslink光纖連接,目前所有Mac電腦都有光纖輸出,某些PC電腦也附帶光纖輸出,使用上與USB一樣方便。
方法之二,是為電腦加上具備S/PDIF數位同軸輸出、甚至有AES/EBU輸出的高階音效卡,原廠表示效果將比光纖輸出更理想。
方法之三,是使用Devialet今年春天即將推出的Wi-Fi無限傳輸模組。
值得注意的是,Devialet的Wi-Fi無限傳輸模組不但採用非同步串流技術解決時基誤差問題,還具備24bit/192kHz高解析檔案傳輸能力。這將是現階段少數具備無限傳輸能力的數位流訊源中,唯一支援高解析檔案傳輸能力的產品,重要性可見一斑。也難怪D-Premier不配備USB介面,因為他們開發的無線傳輸模組才是與電腦溝通最佳方案。根據原廠網站,這個Wi-Fi無限傳輸模組將會安插在D-Premier的線路之中,推出之後,所有已經購買D-Premier的用家都可以免費升級,如此周到大方的售後服務,在Hi End音響廠家中也不多見。
Devialet深入剖析二:以DSP數位運算為核心的前衛設計概念 13.jpg devialet
電容下方就是DSP運算線路,上頭預留了一個插槽,或許就是插入Wi-Fi無線傳輸模組的位置。
Devialet深入剖析二:以DSP數位運算為核心的前衛設計概念 11.jpg devialet
為求造型完美,D-Premier採「美背式」設計,卸下頂蓋後方的板子,即可輕鬆更換線材。
Devialet深入剖析二:以DSP數位運算為核心的前衛設計概念 12.jpg devialet
這塊用來遮蔽背板端子的金屬板,就靠左右兩顆內含彈簧的鋼珠與機箱固定,拆卸十分容易。
Devialet深入剖析二:以DSP數位運算為核心的前衛設計概念 14.jpg devialet
D-Premier的HDMI介面硬體已經就緒,對應的軟體則將在今年發佈,到時MHDI介面才能正式啟用。
Devialet深入剖析二:以DSP數位運算為核心的前衛設計概念 16.jpg devialet
未來Devialet將會在官方網站成立一個Configurator平台,D-Premier用家可以在這裡進行各項功能設定,並且將結果存入SD記憶卡中,再將這張記憶卡插入D-Premier背板的SD卡插槽中,D-Premier即會自動將內部DSP更新為符合設定的狀態。這應該是目前採用DSP技術的音響器材中,最實際可行,而且最能發揮DSP無限擴充特點的設計。
Devialet原廠網站:www.devialet.com
進口總代理:鈦孚(02-25700395,www.autek.com.tw
GMT+8, 2025-12-9 04:04 , Processed in 0.559674 second(s), 44 queries , Gzip On.
