[綜合擴大機] TEAC PD-501HR DSD/PCM/CD播放機、AI-501DA USB綜合擴大機
6#
CharlesLuk 發表於 2013-4-24 14:42:42 |已閱:241475|評論:9| 只看該作者 來自 台灣
AI-501DA配備USB Audio端子,不僅能接收從PC USB端子輸出的數位音訊、可對應88.2/96/176.4/192kHz高取樣的數位音訊,另外還具備數位同軸與Toslink光纖輸入端子,可用來連接其他數位訊源器材,例如藍光播放機。
CharlesLuk 發表於 2013-4-24 14:43:12 |已閱:241475|評論:9| 只看該作者 來自 台灣
TEAC相當重視抑振,本系列製品都裝上了相當厚的鋁合金側板,底部還裝有避振腳。
CharlesLuk 發表於 2013-4-24 14:43:34 |已閱:241475|評論:9| 只看該作者 來自 台灣
這兩部機器都有遙控器,其中AI-501DA的遙控器也可以對PD-501HR作播放控制。
CharlesLuk 發表於 2013-4-24 14:44:07 |已閱:241475|評論:9| 只看該作者 來自 台灣
這樣的組合我已經聽過了,採取近場鑑聽,人聲與樂器的聲音都有著很高的穿透力,沒有染色的高解析的特質能夠讓用家輕易聽出錄音中的細節、分辨不同錄音之間的的風格差異。
CharlesLuk 發表於 2013-4-24 14:44:35 |已閱:241475|評論:9| 只看該作者 來自 台灣
TEAC AI-501DA
●型式:USB綜合擴大機●最大輸出功率:34瓦×2(8歐姆)或68瓦×2(4歐姆)●額定功率:25瓦×2(8歐姆)或50瓦×2(4歐姆)●適用喇叭阻抗:4至8歐姆●總諧波失真:0.05%(1kHz,4歐姆,45瓦)●訊噪比:100 dB●頻率響應:10Hz~60kHz(-3dB)●輸入端子:75Ω數位同軸(RCA)×1、Toslink光纖輸入×2、USB Type B×1、二聲道類比輸入×2●數位信號相容性:75Ω數位同軸32/44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz(16/24bit)、Toslink光纖32/44.1/48/88.2/96kHz(16/24bit)、USB 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz(16/24/32bit)●尺寸(寬×高×深):290×81.2×264mm●重量:4公斤●參考售價:31,900元
TEAC PD-501HR
●型式:DSD/PCM/CD播放機●可播放光碟:12cm CD-DA、CD-ROM、CD-R、 CD-RW、DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW ●相容數位音訊格式:CD 44.1kHz/16bit、PCM(WAV)44.1kHz, 88.2kHz, 176.4kHz, 48kHz, 96kHz, 192kHz(16/24-bit)、DSD 2.8MHz、5.6MHz●頻率響應:20Hz–20kHz(CD-DA)、20Hz-80kHz(PCM與DSD)●訊噪比:116dB●失真率:0.0013%(CD-DA)、0.0004%(PCM)、0.0005%(DSD)●動態範圍:CD-DA 103dB、PCM 118dB、DSD 112dB●輸出端子:RCA二聲道類比輸出×1、Toslink光纖數位音訊輸出×1、同軸數位輸出×1●尺寸(寬×高×深):290×81.2×244mm●重量:4.2公斤●參考售價:25,900元
GMT+8, 2025-12-5 19:34 , Processed in 0.537478 second(s), 46 queries , Gzip On.
