[多聲道喇叭] [開箱]Atlantic Technology AT-1:獨家H-PAS技術打破喇叭設計鐵律
韓享良 發表於 2013-1-23 11:22:27 |已閱:116130|評論:11| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
[開箱]Atlantic Technology AT-1:獨家H-PAS技術打破喇叭設計鐵律 AT_people.jpg 喇叭 家
近一年來,代理商「遠東環球」在本地劇院玩家心目中的地位是急速上升的,因為它不僅接連取得OPPO藍光播放機、Atlantic Technology多聲道喇叭的代理,而且動作很積極。以Atlantic Technology為例(以下簡稱AT),它是受到喬治盧卡斯認可,有完整THX認證,而且在國外擁有好口碑的劇院喇叭品牌,早先在台灣的能見度卻不高,這一年多在遠東環球的努力之下,已經有不少人在雜誌上或音響展上開始接觸AT的產品,尤其是現役的旗艦8200e系列和中階的4400系列。
上個月遠東環球特別安排AT的國際行銷經理Martin Harding與媒體見面,談AT的近況和產品設計,希望借助媒體讓消費者更瞭解AT的優勢。席間我們向Martin Harding提出一個問題:THX認證是AT的優勢之一,這是大家都知道的,不過有THX的競爭者也不少,AT有沒有什麼不一樣的獨門優勢呢?能不能提一個具代表性的?Martin Harding的答案是:H-PAS。
韓享良 發表於 2013-1-23 11:27:40 |已閱:116130|評論:11| 只看該作者 來自 台灣
 H-PAS_diag.jpg 喇叭 家
什麼是H-PAS?AT的說明中指出,在喇叭設計領域關於低頻有一個鐵律的說法,認為喇叭不可能同時擁有三種低頻特性:靈敏度、低頻延伸、適當箱體大小。舉例來說,如果設計者希望低頻能延伸得很低,那就必須採用大的箱體,此時喇叭的反應速度就會被拖慢,想縮小箱體積(維持適當大小)也不容易。反之,採用小尺寸箱體時(搭配小尺寸振膜),低頻的反應可以很快,但是就很難以獲得很低的延伸。H-PAS的原文是Hybrid Pressure Acceleration System,可以翻譯成「混血壓力加速系統」,它是一種非常特殊的箱體設計,集合了低音反射式、氣墊式(Acoustic Suspension)、逆號角式(inverse horn)、傳輸線式等箱體設計特長。H-PAS的箱體內有特殊的隔間和材料,按原廠說法,他們這種設計能讓低音單體的「背波」在箱體內經過多次的加壓、反射和加速,最後將極低頻從箱體底部的導孔釋放,不僅能夠獲得很低的延伸,而且反應很快,箱體卻不用做大,等於打破了前述的設計鐵律,讓一般體積喇叭也能有很強的低頻響應。
韓享良 發表於 2013-1-23 11:33:42 |已閱:116130|評論:11| 只看該作者 來自 台灣
 AT_1_01.jpg 喇叭 家
有這麼神奇嗎?基於好奇,也為了讓好器材不寂寞,雖然AT-1不是新品,新視聽這個月仍然請遠東環球借一套給我們試試看。這套喇叭顯然不是新品,箱內箱外都有「周遊列國」過的痕跡,包材本身也有一些磨損,所以箱內的狀況我就不拍了。
韓享良 發表於 2013-1-23 11:43:10 |已閱:116130|評論:11| 只看該作者 來自 台灣
 AT_1_02.jpg 喇叭 家
亮相。AT-1的身形稍為粗壯,不過並不是很高,只有104cm左右,厚度也只有34.8cm。如果論單體,AT-1配備2只5.25中低音單體,廠方標示的規格下潛能力竟然達到29Hz(±2dB),看來都是靠H-PAS技術輔助所取得的,真有這麼厲害嗎?
韓享良 發表於 2013-1-23 11:44:25 |已閱:116130|評論:11| 只看該作者 來自 台灣
 AT_1_03.jpg 喇叭 家
全身圖。注意到AT-1與一般喇叭有什麼不一樣了嗎?就是底下那個方方正正的開口,就是H-PAS設計的氣流出口,跟一般的圓形反射孔設計不太一樣。
AT-1原廠公布規格
●形式:2音路3單體H-PAS設計 ●單體:28mm絲質振膜軟半球高音 × 1、5.25吋GLH(石墨片聚合物)振膜錐盆中低音單體 × 2 ●頻率響應:29Hz-20kHz(±2dB)●阻抗:6歐姆 ●分頻點:2kHz ●靈敏度:89dB ●建議功率:20-200W(RMS)●尺寸(W.H.D.):227 × 1041 × 348mm ●重量:25kg
GMT+8, 2025-12-15 16:20 , Processed in 0.546644 second(s), 52 queries , Gzip On.
