[二聲道喇叭] [剖析]B.M.C. Arcadia喇叭,獨家複合陶瓷箱體、兩面發聲架構
16#
陶忠豪 發表於 2013-1-28 13:46:16 |已閱:152018|評論:24| 只看該作者 來自 台灣
Arcadia的第二個特點,是前後障板各有一組完全相同的單體,左右兩側則各有一只11吋低音單體,兩組單體都採同相bi-polar方式發聲。我知道許多人看到這種設計,一定會擔心喇叭不好擺位,但是這正是Carlos為了改善喇叭擴散性的理想設計。他告訴我,傳統觀念認為喇叭向前發聲可以聽到最多的直接音,空間反射的干擾也最少,這種想法其實是不對的,主要問題出在一般喇叭在重播不同聲音頻率時,擴散性其實並不相同,以致於可以聽到完整音場的聆聽區域非常侷限,一旦離開「皇帝位」,空間反射音的干擾就越大,聆聽者也就越難判斷音場。
為了解決這個問題,Carlos在喇叭背板另設一組單體同相發聲,如此一來,全頻段在空間中的擴散反而更為均勻,音場表現不但更為開闊,而且連喇叭兩側也能展現音場深度,整體表現更接近真實現場。至於喇叭擺位呢?Carlos說這種喇叭的確需要與前牆相隔一段距離,但是其他傳統喇叭的擺位同樣必須如此,所以Arcadia其實並沒有比其他喇叭更難擺位。
陶忠豪 發表於 2013-1-28 13:50:04 |已閱:152018|評論:24| 只看該作者 來自 台灣
再談Arcadia的第三大特點,那就是獨立於箱體之外的分音器。這個分音器的箱體同樣由複合陶瓷材質構成,單件重量就有17公斤,比大多數書架喇叭還要重。內部用料更是壯觀,為了追求最高精度與最高聲音品質,裡面的關鍵元件全由B.M.C.量身訂製,包括大型空心電感、無感抗電容,以及極度精密的金屬皮膜電阻。
陶忠豪 發表於 2013-1-28 13:57:52 |已閱:152018|評論:24| 只看該作者 來自 台灣
補充一張Arcadia分音器的檔案照片,這是總編在去年CES採訪時拍回來的照片,當時Arcadia應該是首度展出,從分音線路可以看出產品還在原型試作階段,可以與目前的完成版比較一番。
陶忠豪 發表於 2013-1-28 14:04:11 |已閱:152018|評論:24| 只看該作者 來自 台灣
為什麼Carlos要採用外置式分音器呢?主要原因有三:
一、是這樣可以避免喇叭箱內的聲波震動干擾。
二、是方便日後線路升級。
三、Carlos向我透露,B.M.C.未來有可能推出內建主動分音的擴大機,如此一來Arcadia的被動分音線路就不需要了。從Carlos信心滿滿的預告看來,我認為這項計畫實現的機會非常高,可見Arcadia的未來充滿了許多升級的空間。
陶忠豪 發表於 2013-1-29 16:35:00 |已閱:152018|評論:24| 只看該作者 來自 台灣
B.M.C.目前雖然只有Arcadia這麼一款喇叭,但是所有單體竟然都是自家開發,老實說原本我對這種作法存疑,因為一方面研發成本難以攤平,一方面開發單體需要豐富經驗與專業知識,不是一般廠家可以輕易跨入。B.M.C.可以勝任這項工作,製造出夠水準的單體嗎?
先看低音單體,這只11吋低音單體採用了Kevlar表層加上蜂巢結構夾層的三明治振膜,具備質輕堅硬的特性。低音單體還配備了由六顆釹磁鐵排列成環狀構成的強力磁鐵系統,以提升單體控制力與暫態反應。重點是低頻表現上聽不出任何破綻,控制力還出奇的優異,不得不承認B.M.C.真的做出了非常厲害的單體啊!
GMT+8, 2025-12-5 23:55 , Processed in 0.538583 second(s), 47 queries , Gzip On.
