[綜合擴大機] Onkyo TX-8260串流綜合擴大機
CharlesLuk 發表於 2022-4-16 08:58:37 |已閱:78309|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
TX-8260不是新產品,它在2017年10月發表,我也在2018年做過評鑑,這款Onkyo TX-8260可以說是入門級串流綜合擴大機的長青樹、在國外也常常被當成平價綜合擴大機的指標機種,串流功能齊備、價格超親民又有相當不錯的推力,只是前一陣子有玩家反應不知道要怎麼買到,現在Onkyo TX-8260已經能穩定供貨來台灣,有興趣的玩家可以跟代理商聯絡詢問何處可就近購買。
Onkyo TX-8260串流綜合擴大機 Onkyo TX-8260_001.jpg Onkyo TX-8260 釪環Onkyo TX-8260 綜合擴大機 串流 DSD Hi-Res
TX-8260具備相當完整的網路音樂播放功能,可以透過網際網路收聽Tidal、Spotify與網路收音機,並且內建Chromecast、相容DTS Play-Fi多室音樂功能。如果玩家要播放自己的音樂檔,可將音樂檔存在NAS或用PC開分享TX-8260就能播放。您可用USB硬碟放入整理好的音樂檔,插入本機正面或背板的USB端子,同樣也能用App打開USB的檔案夾選曲播放。支援播放的音樂檔類型包括MP3、WMA、WAV、AIFF、AAC、FLAC、Apple Lossless與DSD,其中多位元Hi-Res音樂檔對應的最高格式為192kHz/24bit,DSD則能播放DSD64(2.8MHz)與DSD128(5.6MHz)。
Onkyo TX-8260串流綜合擴大機 Onkyo TX-8260_002.jpg Onkyo TX-8260 釪環Onkyo TX-8260 綜合擴大機 串流 DSD Hi-Res
TX-8260應用了Onkyo的「Optimum Gain Volume Circuitry」技術、結合衰減器與可變增益的小信號放大電路調整音量,此法相較於一般只以衰減器在固定增益放大電路之前調整音量、可以使雜訊更低,尤其對於提昇中、低音量的訊噪比很有幫助。原廠為它設計具有瞬時大電流輸出能力的WRAT功放電路,我還記得它能把Pioneer S-1EX落地喇叭推得相當好,以入門級綜擴的驅動力來說還真是夠厲害的!
Onkyo TX-8260串流綜合擴大機 Onkyo TX-8260_003.jpg Onkyo TX-8260 釪環Onkyo TX-8260 綜合擴大機 串流 DSD Hi-Res
Onkyo TX-8260規格
●型式:串流收音擴大機●訊噪比:106 dB●額定輸出功率:每聲道80瓦(8歐姆,20Hz~20kHz,諧波失真0.1%,二聲道驅動)、每聲道160瓦(6歐姆,1kHz,諧波失真10%,二聲道驅動●頻率響應:10Hz~100kHz(+1dB,-3dB)●諧波失真:0.08(20Hz~20kHz,half Power)●對應喇叭阻抗:4至16歐姆●耳機輸出阻抗:390歐姆●耳機額定輸出:200 mW●輸入端子:Toslink光纖×2、數位同軸×2、二聲道類比(RCA)×7、網路端子×1、USB×2、FM/AM天線各1●輸出端子:Line Out×1、Zone2×1、超低音信號×1、喇叭輸出×2、耳機×1●尺寸(寬×高×深):435×149×329mm●重量:8.3公斤。
進口代理:釪環 04-2330-1990
GMT+8, 2025-12-13 16:41 , Processed in 0.534237 second(s), 43 queries , Gzip On.
