[環繞擴大機] Yamaha RX-A8A 評測:Z11之後,14年來Yamaha環繞擴大機的最高成就
CharlesLuk 發表於 2021-10-19 10:35:13 |已閱:175074|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
Yamaha在2007年沒有分體式多聲道前後級,但是有一部重達34公斤、售價將近27萬台幣的11.2聲道(當時最多聲道數)環繞擴大機天王「Z11」,RX-A8A是Z11之後Yamaha唯一的11.2聲道環擴大機。RX-A8A絕對不只是比RX-A6A多兩聲道功放電路而已,它的聲頻電路用料與製作水準皆比照分體式旗艦組合CX-A5200與MX-A5200,並且在數位音訊處理電路、抑振與配備HDMI 2.1三方面超越分體式旗艦,RX-A8A硬體製作等級與聲道數完全凌駕於Yamaha 14年來所有環繞擴大機,可以說是繼Z11之後唯一的「超旗艦」環繞擴大機。
Yamaha RX-A8A 評測:Z11之後,14年來Yamaha環繞擴大機的最高成就 Yamaha RX-A8A_首頁大圖.jpg 評測 台灣山葉 Yamaha RX-A8A 環繞擴大機 AVENTAGE 旗艦 Surround AI Hi-Res Cinema DSP
自從Yamaha在2018年應用獨創的「Surround:AI」技術、以人工智慧強化電影音效的RX-A3080旗艦環繞擴大機與CX-A5200 / MX-A5200 11聲道分體式旗艦組合,在那之後將近三年的時間,Yamaha不僅沒有推出任何一款多聲道旗艦機、甚至連高階機種都沒有!這是怎麼回事?是受到疫情影響嗎?
寧可晚出也不要讓玩家吃虧
我不能說完全沒有,但真正的原因是Yamaha為進入下一個世代做足準備:儘管現在8K還不流行、但未來十年8K將漸成主流;遊戲機也已經進入4K/120p的高楨率時代;網路串流已經肯定成為AV玩家最主要的影片內容來源,能充分對應物件導向(例如Dolby Atmos)與多聲道Hi-Res音訊回傳的eARC是多聲道系統必要的功能。
在以上的新需求下,環繞擴大機勢必要把HDMI輸出入界面從HDMI 2.0進化為HDMI 2.1,Yamaha是很有經驗的老廠,他們不想讓新購機的玩家買到舊規格的產品、也不想讓人買到對應新規格有問題的製品,我舉一個大家都知道的例子:PlayStation 5(配備HDMI 2.1輸出的遊戲機)在2020年11月12日才上市,Yamaha在這部全世界矚目的新品上市超過半年才透露最新AVENTAGE高階機種的消息,這就是老廠認真負責的態度,因為他們不想看到玩家遇到新視訊規格對應不良的狀況被迫換機。
Yamaha RX-A8A 評測:Z11之後,14年來Yamaha環繞擴大機的最高成就 Yamaha RX-A8A_背板端子.jpg 評測 台灣山葉 Yamaha RX-A8A 環繞擴大機 AVENTAGE 旗艦 Surround AI Hi-Res Cinema DSP
RX-A8A有一組平衡輸入、還有一組左右聲道前級平衡輸出,以RX-A8A前級部分的音質水準來說,如果玩家的左右聲道喇叭是落地式,想要提昇二聲道Pure Direct全頻段驅動左右聲道的聲音表現,用RX-A8A外接一部製作精良的二聲道後級是值得的(我在測試期間就有實際試過)。RX-A8A內建11聲道功放、有13組喇叭輸出端子,其中最左邊這一對的用途主要是作為左右聲道「Bi-Amp」使用,倘若您的喇叭配置數量沒有把本機的11聲道功放用盡,例如配置7.1.2或5.1.4喇叭,這樣就會有多出來的兩聲道功放可以讓左右聲道喇叭採取Bi-Amp驅動、獲得更好的音質。
14年來的唯一
Yamaha早一步推出的RX-A6A是取代2018年旗艦環繞擴大機RX-A3080的後繼機種,今年Yamaha並未推出分體式旗艦組合,而本篇主角RX-A8A則是站在CX-A5200與MX-A5200的位階、成為多聲道家族的最新王者。或許您想問Yamaha的分體式機種呢?Yamaha的多聲道製品從1992到2012年全以環繞擴大機稱王、長達21年的期間沒有分體式組合(所以不出分體式機種也算正常),這段期間最巔峰的製品我認為是2007年問市的Z11,它在Dolby Atmos發表足足早了5年就可以裝四支上方喇叭作三度空間音效,也是全世界第一部11.2聲道環繞擴大機,然而在RX-A8A今年推出前,Yamaha沒有一部11.2聲道環繞擴大機,旗艦機都是9.2聲道機種,而RX-A8A可以說是超越過去14年的「超旗艦」環繞擴大機。
從「Natural Sound」到「True Sound」
然而認真的玩家們比對RX-A8A與RX-A6A的規格之後,也許會覺得內建11聲道功放的RX-A8A也只不過是比RX-A6A(內建9聲道功放)多兩個聲道功放電路、電源再做得大一點而已,只看規格、兩者之間看不出來有多大的等級差異,若認真找找,兩機的價差35,000元還真能買到一部二聲道後級呢!RX-A8A抵買嗎?以下我就從設計概念到硬體製作為您完整說明。
我常說設計者的思想決定器材的聲音特質,Yamaha從1960年代之後就以「Natural Sound」為最重要的概念。Yamaha是音樂的公司,所以音響器材也要能表現出樂器的「自然原音」也就是Natural Sound,以往所有Yamaha擴大機都會在面板打上「Natural Sound AV Receiver」的字樣,但這回Natural Sound竟然從這一代的AVENTAGE環繞擴大機的面板上消失,這是一個重大的改變,因為現在Yamaha的概念是「True Sound」、追求「真實的聲音」。
Yamaha RX-A8A 評測:Z11之後,14年來Yamaha環繞擴大機的最高成就 Yamaha RX-A8A_1-1.jpg 評測 台灣山葉 Yamaha RX-A8A 環繞擴大機 AVENTAGE 旗艦 Surround AI Hi-Res Cinema DSP
本機可以說是全世界電路複雜程度最高的音響器材之一,我想任何略懂電路的人看到這麼工整、乾淨的內部應該會覺得Yamah蠻厲害的吧!在這張照片中我們可以看見中間上方的橫樑與兩側樑結合成強固的「H形結構」,機內前半部中央是負責聲頻電路供電的電源變壓器,功放電路則是在變壓器兩方呈對稱配置、這是比照Yamaha高階二聲道擴大機的布局方式。
機內後半部的結構很複雜,下方主要是聲頻電路的電源電路,最上層的電路板則是本機的數位電路主板:後方三塊散熱片的底下是HDMI輸出入界面,左方散熱片(上面有銅片的)的所在位置是本機的無線網卡,從網卡往右依序是數位影像電路(中左)、數位音訊處理電路(中央與中右)與數類轉換電路(最右)。
True Sound的三大要素與執行方向
為了讓身為旗艦機的RX-A8A徹底實踐True Sound的概念,Yamaha研發人員列出了三大要素與實際執行的方向:第一大要素是Tonal Balance(音色均衡),目標是樂器人聲音色的準確重現,做法包括降低噪訊、降低阻抗與使用高級零件。
第二大要素是Dynamics(動態)、也就是動靜之間的躍動感,Yamaha提升動態做法也相當實際,在電路製作降低噪訊就能提高訊噪比、提升動態,Yamaha環繞擴大機還特別要求加強抑振、極力淡化振動對聲音的負面影響,這次還有一個很大的改變是在功放電路,提高「放大電路對輸入信號快速變化的反應速度」,也就是「迴轉率」,迴轉率愈高、愈能完整表現多位元Hi-Res音樂檔與串流的特性,但是高迴轉率放大電路也有可能會導致信號輸出不穩定,Yamaha的新設計就有特別考慮穩定性問題,最終RX-A8功放電路的迴轉率比RX-A3080高出一倍以上、達到了與 MX-A5200相同的水準。
第三大要素是Sound Image、包括音像與空間的描繪,我也常把它解釋成「聲音的視覺感」,實際執行的進化方式是提升數位音訊的處理能力,包括YPAO音場測試校正的準確度與Surround:AI的處理精度。
徹底抑制振動、提高動態
接下來解說RX-A8A的抑振相關製作。這次包括A8A、A6A和A4A三款新機都是做雙層頂板,雙層頂板的上層是聚合材料、下層是金屬,結合不同材料就有相當好的抑振作用,而且雙層頂板不是只有在四邊用螺絲固定在機體上,頂板中央還鎖在機內上方的橫樑、能讓振動降得更低。
在箱體結構方面,RX-A8A仍然採取「上H形、下雙底盤」的結構,這回Yamaha在上面的H型結構增加了橫樑與縱樑之間、縱樑與機體之間的接合面積(增為兩倍),實際用儀器測試,在橫樑中央施加1牛頓的力、新結構橫樑的形變只有過去的一半,證明確實提高了結構剛性。
在機體內部下方,Yamaha研發人員認為過去的雙底盤結構變壓器的振動會從變壓器底部的上底盤傳到下底盤、再傳到前方固定在下底盤的功放電路散熱片、最後振動傳到功放電路板上,為了減少功放電路的振動,這回他們把RX-A8A功放電路的散熱片前後都固定在底板上方特製的腳座上、不再與下底盤接觸,振動傳導的路徑變成:變壓器→上底盤→下底盤→底板→散熱片腳座→散熱片→功放電路板,因此功放電路受到變壓器振動的影響更低。
改變A.R.T. Wedge的位置與材料
在機體底部,Yamaha高階環繞擴大機除了裝大型抑振腳,過去在機體的中央還裝了「第5隻腳」也就是A.R.T.(Anti-Resonance Technology)Wedge作機械接地、抑制機體底板的振動,但是Yamaha在改良過程中發現過去在中央裝第五隻腳的方式,機體中央後方底部仍有相當大的振動,於是他們試著改變第五隻腳的位置、最後把它改裝在前方中央,結果讓機體後半部中央底部(也就是前級與電源電路下方)的振動下降到以往的1/10、抑振的效果更好,因此現在RX-A8A、A6A與A4A都採取這個新作法。此外RX-A8A的第5隻腳中間、固定螺絲還鎖了一個黃銅零件,它可以進一步抑制第5隻腳本體的振動,所以別說日廠對調聲不講究,從這個小零件就可以看出Yamaha對調聲是很在意的。
Yamaha RX-A8A 評測:Z11之後,14年來Yamaha環繞擴大機的最高成就 Yamaha RX-A8A_4-1.jpg 評測 台灣山葉 Yamaha RX-A8A 環繞擴大機 AVENTAGE 旗艦 Surround AI Hi-Res Cinema DSP
過去Yamaha都是把獨家的「第5隻腳」也就是A.R.T. Wedge裝在機腹中央的位置,這回Yamaha為了改善抑振重新檢討作法,經過實驗與測試之後,這一代新機的A.R.T. Wedge已經移到前方中央,測試結果顯示這樣的改變讓機腹中央的振動降低九成之多。
Yamaha RX-A8A 評測:Z11之後,14年來Yamaha環繞擴大機的最高成就 Yamaha RX-A8A_4-3.jpg 評測 台灣山葉 Yamaha RX-A8A 環繞擴大機 AVENTAGE 旗艦 Surround AI Hi-Res Cinema DSP
Yamaha RX-A8A 評測:Z11之後,14年來Yamaha環繞擴大機的最高成就 Yamaha RX-A8A_4-2.jpg 評測 台灣山葉 Yamaha RX-A8A 環繞擴大機 AVENTAGE 旗艦 Surround AI Hi-Res Cinema DSP
RX-A8A的A.R.T. Wedge與同廠其他機種並不相同,在它的中心還加上了一個黃銅零件、可以使這第5隻腳本體的諧振更低、讓音質更好。
HDMI 2.1輸出入界面可不是只有1進1出而已
我們接著看電路,從表面規格看,RX-A8A好像就只是比A6A多兩個聲道的功放電路,但實際上兩者用料的等級並不相同:A6A是相當於RX-A3080的用料等級、RX-A8A則是比照CX-A5200與MX-A5200分體式前後級的用料水準。A8A的後半部的電路大致分為上、中、下三層,上層是數位電路主板、中層是前級類比電路、下層以電源電路為主。
在數位電路主板後方的HDMI界面,HDMI 2.1需要達到的最高傳輸率是48 Gbps、遠高於過去HDMI 2.0的18 Gbps,介面晶片發熱量大、所以要裝散熱片,目前多數支援8K視訊的新款環繞擴大機HDMI 2.1只有「1進1出」,所以散熱片只有裝一塊,RX-A8A則是是所有輸入都能對應8K,所以散熱片的數量多很多。
Surround:AI由32 bit升級為64 bit處理
在數位主板中間有一塊子電路板,它是數位音訊處理的核心,以往數代的旗艦機種(包括環繞擴大機與環繞解碼前級)都是在此處用兩枚Yamaha向TI訂製的DSP晶片「TI DA81Y」做多聲道解碼與Surround:AI處理,這款DSP可做32或64 bit數位音訊處理,但是因為Surround:AI的音訊處理負擔重,所以先前的CX-A5200與RX-A3080在Surround:AI是用TI DA81Y作32 bit處理、不是64bit,這是就是受限於DSP晶片運算能力的緣故,在Surround:AI的電影音效處理後,YPAO音場校正就是用同樣的DSP晶片做64 bit高精度等化處理。
這次Yamaha AVENTAGE高階機種(包含本機在內)數位音訊處理的最大進化,就是把Surround:AI從32位元升級為64位元,現在是用Qualcomm QCS407 SoC(單晶片系統)結合FPGA晶片,這塊晶片本身包含4核心處理器、內建AI Engine,它的AI是應用在聲音與機器學習、所以非常符合Yamaha Surround AI的用途,重點是它的處理效能是過去TI DSP晶片的七倍,所以可以在Surround:AI採取64 bit數位音訊處理,跟以往的32 bit處理相比,在電影音效的聲音質感、逼真程度和身歷其境的沉浸感會更勝一籌,除了Qualcomm QCS407以外,Yamaha仍然使用向TI訂製的TI DA81Y作64 bit高精度等化處理作空間響應的校正補償,最後把64 bit數位音訊向下轉換為32 bit(讓32 bit DAC晶片相容)。
Yamaha RX-A8A 評測:Z11之後,14年來Yamaha環繞擴大機的最高成就 Yamaha RX-A8A_1-2.jpg 評測 台灣山葉 Yamaha RX-A8A 環繞擴大機 AVENTAGE 旗艦 Surround AI Hi-Res Cinema DSP
這次AVENTAGE新機最大的改變是以Qualcomm QCS407 SoC晶片為核心、將Surround:AI從上一代的32 bit進化為64 bit處理。
至此Yamaha終於讓數位音訊處理電路的進化走完最後一哩路:從Surround:AI到YPAO音場校正「全段64 bit化」,這樣在整個數位音訊處理的過程中、數位音訊在每個程序可以獲得更高的訊噪比與動態,即使在數位處理過程中難免造成解析度的損失,但數位音訊處理的64 bit仍遠高於DAC晶片的32 bit低頻等化,因此音質損失遠比絕大多數製品(32bit處理)輕微。
Yamaha RX-A8A 評測:Z11之後,14年來Yamaha環繞擴大機的最高成就 Yamaha RX-A8A_1-3.jpg 評測 台灣山葉 Yamaha RX-A8A 環繞擴大機 AVENTAGE 旗艦 Surround AI Hi-Res Cinema DSP
這次除了以Qualcomm QCS407(裝在子電路板上)處理數位音訊,另外仍然繼續使用一枚Yamaha向TI訂製的Cinema DSP晶片,從它的所在位置推測,我想應該是用來做64位元等化處理(自動音場校正)。
DAC與前級電路等級與CX-A5200相當
數位音訊處理後,RX-A8A的數類轉換電路比照CX-A5200採用兩枚ESS高階32 bit 8聲道DAC晶片ESS9026PRO、優於RX-A3080用「ES9026PRO+ES9007S」的組合,這樣的作法能夠讓次要聲道高動態、低失真特性與主要聲道一致。DAC晶片輸出的多聲道音訊經由垂直安裝的低通濾波電路板連接到前級電路板,RX-A8A前級電路的基板是4層PCB:最上和最下兩層的銅箔是作電子零件之間聲頻電路的信號連結;中間的第2層銅箔是接地,同時也有屏蔽雜訊的作用;第3層銅箔則是作前級電路的電源連結。RX-A8A用4層PCB做前級,可以降低雜訊與串音,縮短聲音信號通過的路徑,讓聲音更直接、純淨。
Yamaha RX-A8A 評測:Z11之後,14年來Yamaha環繞擴大機的最高成就 Yamaha RX-A8A_1-4.jpg 評測 台灣山葉 Yamaha RX-A8A 環繞擴大機 AVENTAGE 旗艦 Surround AI Hi-Res Cinema DSP
在全段64位元數位音訊處理完成之後、DSP晶片就會把數位音訊轉為32 bit、交給DAC作數類轉換,在此本機比照旗艦環繞解碼前級CX-A5200、配備兩枚ESS ES9026PRO高階32bit 8聲道DAC晶片作數類轉換。
功放電路用料等級比照MX-A5200
RX-A8A的功放電路採取左5聲道、右6聲道的對稱配置,功放電路散熱片朝內,同時作為變壓器與功放電路的屏蔽、幫忙擋住變壓器的電磁波,散熱翼片上面貼阻尼膠帶可減少振動,前級輸出到後級輸入之間的連接線還藏在「上H形結構」的橫樑裡面,任何可以減低底噪的製作細節Yamaha都沒放過。
Yamaha RX-A8A 評測:Z11之後,14年來Yamaha環繞擴大機的最高成就 Yamaha RX-A8A_2-1.jpg 評測 台灣山葉 Yamaha RX-A8A 環繞擴大機 AVENTAGE 旗艦 Surround AI Hi-Res Cinema DSP
Yamaha真的很細心,我在觀察RX-A8A功放電路時,竟然一開始找不到前級輸出接到功放電路的機內連線!請見上圖,原來Yamaha把這段機內線包在照片上這段橫樑的裡面,這不只為了工整,還利用了橫樑作屏蔽,在玩家看不到的地方還這麼講究,這就是Yamaha的態度。
RX-A8A在功放電路使用的印刷電路板是比照MX-A5200,銅箔厚度是RX-A3080(與RX-A6A)的兩倍,功放電路使用的電源連接線、還有連接喇叭端子的機內線也是和MX-A5200相同的用料(導體線徑比RX-A3080粗),這些作法都能降低內阻、提高電流輸出能力。RX-A8A每個聲道的功放都是完全相同、結構簡潔的電晶體放大電路、輸出能力亦無差別,每聲道用一對內建溫度感測補償的大電流達靈頓功率晶體Sanken STD05P/STD05N推挽輸出,這次Yamaha新設計的功放電路迴轉率是RX-A3080的兩倍,等於是用兩倍的速度反應音訊變化,所以動態會更大、細節會更多。
Yamaha RX-A8A 評測:Z11之後,14年來Yamaha環繞擴大機的最高成就 Yamaha RX-A8A_2-2.jpg 評測 台灣山葉 Yamaha RX-A8A 環繞擴大機 AVENTAGE 旗艦 Surround AI Hi-Res Cinema DSP
RX-A8A功放電路PCB比照MX-A5200,銅箔厚度是RX-A6A的兩倍,功放電路的迴轉率(Slew Rate)也是RX-A6A的兩倍,因此能獲得更好的暫態特性、提昇動態表現。
Yamaha RX-A8A 評測:Z11之後,14年來Yamaha環繞擴大機的最高成就 Yamaha RX-A8A_2-3.jpg 評測 台灣山葉 Yamaha RX-A8A 環繞擴大機 AVENTAGE 旗艦 Surround AI Hi-Res Cinema DSP
RX-A8A功放電路輸出功率雖然沒有MX-A5200那麼高,但它使用的材料等級都是與自家的11聲道旗艦功放MX-A5200相同,像是WIMA電容、高級的電感、電源與喇叭機內線的線徑與材料皆如此。
Yamaha RX-A8A 評測:Z11之後,14年來Yamaha環繞擴大機的最高成就 Yamaha RX-A8A_2-4.jpg 評測 台灣山葉 Yamaha RX-A8A 環繞擴大機 AVENTAGE 旗艦 Surround AI Hi-Res Cinema DSP
功放電路末段每聲道使用一對Sanken STD05P / STD05N功率晶體推挽輸出。
2008年至今Yamaha硬體製作等級最高的環繞擴大機
現在數位、類比分離供電已經是環繞擴大機普遍的作法,RX-A8A數位電路使用的交換式電源板在機內的左後角,類比電路的電源是位於機內前方中央Yamaha訂製的大型變壓器(包括前級與功放電路),其中功放電路前段與中段的電壓放大電路、輸出級功率晶體(電流放大電路)是分離的電源電路,各用不同的次級圈、橋式整流與濾波電路,這是為了讓本機在高功率輸出狀態下、前段的電壓放大電路安定性不受影響。輸出級使用兩枚低ESR、容量22,000μF的高品質濾波電容,總濾波容量是RX-A3080(兩枚18,000μF濾波電容)的1.25倍以上。
看完整個電路就會很清楚:RX-A8A不僅是在Z11之後Yamaha聲道數最多的環繞擴大機,且用料水準也是在2008年至今Yamaha環繞擴大機之最,高精度64位元等化、數類轉換電路、所有放大電路的用料等級均比照CX-A5200與MX-A5200的旗艦分體式組合,唯有輸出功率沒有MX-A5000後級這麼大而已,但RX-A8A對應8K的HDMI 2.1輸出入界面、64位元處理的Surround:AI則明顯是比CX-A5200更先進的次世代。
能與同價位二聲道串流綜合擴大機較量音質
硬體說完,以下向您報告RX-A8A的試聽結果。在音樂聆聽方面我音樂檔播放為主,本機Hi-Res最高支援DSD 11.2MHz與多位元384kHz/32bit規格音樂檔播放,不僅比多數其他製品(通常只對應到DSD 5.6MHz與192kHz/24bit)相容性更高,並且「二聲道音樂軟體的聽法」有非常多的選擇,若您的左右聲道喇叭有良好的低頻延伸能力,我強烈建議您使用沒有採取任何數位音訊處理的「Pure Direct」模式聆聽(2.0聲道),若左右聲道喇叭是低頻有限類,則應選擇「2ch Stereo」模式用2.1聲道喇叭發聲。
兩者相較,Pure Direct模式的底噪極低、聲音的質感極為細緻,聽西崎崇子演奏布魯赫第1號小提琴協奏曲就能明確分辨Pure Direct模式的霧氣更低、聲音更精純、小提琴的音色自然且富光澤感,聽室內樂就能感覺到Pure Direct對於自然樂器(諸如小提琴、長笛、豎琴、鋼琴)的音質與音色反應相當敏感,相較於Stereo模式,Pure Direct的音場更清澈通透、就連弱音也很有穿透力,並且會讓聆聽者直接從聽感理解Hi-Res的意義:非常龐大的聲音資訊量(請別誤會成大聲)是為了讓樂器與空間的聲響更精細、完整而真實地呈現。
以二聲道音樂表現來說,我認為RX-A8A雖然是「環繞擴大機」卻有能力與相近價位的二聲道綜合擴大機較量,它是不放過一點細微聲音成分的寫實派、不是在「作味道」的那種類型,只要聽過就能察覺以製作樂器起家的Yamaha想讓本機用家聽到樂器與人聲的「True Sound」、感受聲音的本質而不是修飾。
Yamaha RX-A8A 評測:Z11之後,14年來Yamaha環繞擴大機的最高成就 Yamaha RX-A8A_參考軟體.jpg 評測 台灣山葉 Yamaha RX-A8A 環繞擴大機 AVENTAGE 旗艦 Surround AI Hi-Res Cinema DSP
用YPAO解決空間響應問題、以Enhancer優化音質
但是話說回來,Pure Direct雖為音質最佳的模式,但卻不見得是玩家「感覺最好」的模式,因為多數用家的空間狀態與喇叭擺位條件未必理想,因此需要用到本機的YPAO作空間響應的等化校正、獲得平坦的頻率響應。所以儘管我前面說Pure Direct音質較佳,但是在Pure Direct「以外」的其他模式才能作音場校正。
老實說,上一段Stereo模式與Pure Direct模式的比較對任何環繞擴大機都是有點過分的,因為不管是環繞擴大機、甚至包含有DRC能力的二聲道綜合擴大機,都會因為作數位等化減損音質,而RX-A8A Stereo與Pure Direct模式的音質差距則會比其他品牌製品小非常多、這是因為採取64 bit(別家是32 bit)的緣故,而且還可以利用本機的「Enhancer」作壓縮音訊補償(例如用於MP3或YouTube的AAC),還可以打開Hi-Res Mode把44.1kHz、48kHz取樣的無損音訊提昇為88.2kHz與96kHz取樣並擴展位元數之後、再做數類轉換,這項把CD等級音質作「Hi-Res化」聲音的精細度與動態的優化效果很明顯。
獨家的音樂數位音場處理
Yamaha環繞擴大機在電影音效方面的「特異功能」是Surround:AI、在音樂方面的特異功能則是音樂DSP,Yamaha的音樂DSP(數位音場處理)起步的時間比電影音效還早,1980年代他們派出工程師前往世界各地知名的音樂演出場地,實地測量空間的響應特性,取得包括初期反射音與多次反射音的相關參數,以此作為數位音場處理的依據。
在播放音樂時,即使音樂是兩聲道的「錄音室版本」,他家的環繞擴大機仍能選擇音樂廳、教堂……等音樂DSP模式轉換成多聲道,讓原本只有在前方的音場轉變為如同置身於音樂會現場之中,完全壟罩四周與上方的三度空間音場,等於是把「錄音室版」專輯當成「現場版」來聽。
Yamaha RX-A8A 評測:Z11之後,14年來Yamaha環繞擴大機的最高成就 Yamaha RX-A8A_RX-A8A_2860_2560.jpg 評測 台灣山葉 Yamaha RX-A8A 環繞擴大機 AVENTAGE 旗艦 Surround AI Hi-Res Cinema DSP
前所未有,驚人的音樂現場擬真程度
RX-A8A內建11種音樂DSP,其中6種與古典音樂相關,5種與爵士、流行相關,以往我測試Yamaha旗艦環繞擴大機都會測試音樂DSP的效果,這回RX-A8A讓我覺得進化幅度非常大,不僅是音質而已,「空間的聲響」更為具體而真實,我根本不用看說明書中對各種音樂空間的文字敘述,只要用聽的就能感覺到該演出空間的大小、舞台的遠近、天花板高低、壁面反射是軟還是硬。RX-A8A的音樂DSP不僅讓人「看見舞台」、而是能「看見整個音樂現場的空間」:有去過Live House的人就曉得,我們聽現場覺得過癮並不是因為音質細膩(樂器跟人聲都是擴音過的),而是空間中的能量與氛圍,好一點的二聲道音響系統可以表現能量、但空間的聲響只能表現在「前半場」,所以現場的氛圍絕對比不過RX-A8A。
以往有人覺得Yamaha音樂DSP的「效果」作得有點假,我覺得都是犯了兩種使用上的錯誤,「選錯音場」就是其一,重金屬搖滾選教堂的音場來聽當然有問題,另一種錯誤則是「音量調整不當」。若要充分享受RX-A8A音樂DSP的樂趣請記得「先選對音場」:教堂音樂選教堂;交響樂團的演奏(包含交響樂與各種協奏曲)可套用包含維也納愛樂黃金廳在內的三種音樂廳之一;室內樂選「Chamber」,流行、爵士與搖滾則套用包含Village Vanguard在內的五種非古典音樂演出場地。
選對音場之後接下來就是「開對音量」:古典音樂請用正常或稍微偏低的音量聆聽(別把自然樂器的音量開到像是加了擴音),這樣就能感受到空間的深度、規模感、高解析度與細膩的質感;搖滾、嘻哈……等各類流行音樂就不用客氣,大聲催下去,您會覺得非常靠近舞台,可以感覺到結實、壯碩、鮮活的音像形體,RX-A8A讓我從聽感與身體感受到的高動態與高能量、就像坐在Live House舞台前那種強烈、逼真的現場感,是我從30年前(1990年)到現在、試用歷代Yamaha旗艦環繞擴大機從未體驗過的。
Yamaha RX-A8A 評測:Z11之後,14年來Yamaha環繞擴大機的最高成就 Yamaha RX-A8A_3-1.jpg 評測 台灣山葉 Yamaha RX-A8A 環繞擴大機 AVENTAGE 旗艦 Surround AI Hi-Res Cinema DSP
Yamaha RX-A8A 評測:Z11之後,14年來Yamaha環繞擴大機的最高成就 Yamaha RX-A8A_3-2.jpg 評測 台灣山葉 Yamaha RX-A8A 環繞擴大機 AVENTAGE 旗艦 Surround AI Hi-Res Cinema DSP
Yamaha RX-A8A 評測:Z11之後,14年來Yamaha環繞擴大機的最高成就 Yamaha RX-A8A_3-3.jpg 評測 台灣山葉 Yamaha RX-A8A 環繞擴大機 AVENTAGE 旗艦 Surround AI Hi-Res Cinema DSP
就我所知,目前全世界能夠測試各聲道喇叭方位與高度的環繞擴大機和環繞解碼前級只有日本Yamaha和法國Trinnov,為什麼別家不做、他們還要費那麼大功夫呢?我舉一個簡單的例子:若按照ITU-R環繞聲道喇叭的擺位標準,兩支環繞喇叭應該要在聆聽位置正負100至120度的方位,若小於100度(環繞喇叭裝太前面),後方音場就會往前壓縮,要是環繞喇叭裝太後面(大於120度)則會影響前後音場的連貫性。因此任何一支喇叭的方位與上方喇叭高度不正確,都會影響音場的包圍感與聲音物件在空間中音像位置的正確性。
Yamaha的YPAO 3D測試喇叭的角度與高度就是為了確保音場與音像的正確性,在自動測試確實得知各聲道喇叭的位置之後,環繞擴大機就會針對喇叭裝設的實際情況作各聲道發聲最理想的分配,即使喇叭的安裝位置沒有完全合於規範,Yamaha AVENTAGE高階機種仍能展現出優異的音場表現與音像定位。
精細真實的電影音效
按照Yamaha的分類,RX-A8A「Movie」DSP有12種,在RX-A3080以前,我們多半會採取電影軟體原生的制式解碼(選Straight就會自動對應)、或者選擇上述Yamaha獨創的電影DSP音場模式。Yamaha在RX-A3080率先應用「Surround:AI」之後,電影音效就不用傷腦筋,它會以內建的人工智慧即時判斷採取何種手法加強電影音效、在以下四種模式中轉換:當電影該段以人物對話為主、Surround:AI就以「Dialogue」模式凸顯對白;若需要加強前方音場寬度與前後音場連貫性會自動轉換到「Ambient Sound」模式;「Sound Effect」模式則能在平靜的場景表現音場的深度與細小的聲響;「Highly Intense」模式則會加強整個空間環繞音效的能量與包圍感。
Surround:AI最大的優勢就像是有專人盯著你正在看的電影、隨時機動調整加強音效,電影音效的感染力當有然別於其他品牌,這回RX-A8A更新了Surround:AI的處理核心、提昇了聲頻電路的硬體等級,我認為它相較於自家過去的旗艦在電影音效表現改變最大的是「質感與動態」:在「敦克爾克大行動」剛開始,猝發的一連串槍響,高動態加上強大能量的瞬間爆發力、槍聲迴盪在空間中……讓人感受到身在戰場中的緊張感,RX-A8A還有一個很獨特的地方,它的電影音效聽起來非常純粹,我這麼說聽起來有點奇怪對吧?但是它就是能把雜質降得奇低,在戶外場景中「音場的能見度」奇高,音場寬廣深遠,在戰爭片、恐怖片中即使是在相當安靜的片段、我仍然能夠聽到相當多且非常真實、空間之中滿佈著各種複雜而極其微小的聲響,微乎其微的聲音變化都會讓人覺得「好像要發生什麼」,這種不單靠力量、而是以龐大的聲音資訊量、精細度與高動態營造出來的三度空間音效沈浸感,我還是第一次遇到。
不裝上方喇叭、上方音效依然強烈
在我試用本機進一個月的時間,我還搭配過不同的喇叭系統、採取各種聲道數的喇叭配置,我曾試過只接5.1聲道喇叭、打開所有的虛擬喇叭功能(虛擬上方與後環繞喇叭),在播放Dolby Atmos與dts:X音效的電影軟體時,RX-A8A讓我聽到的並不是似有若無的上方音場,而幾乎就像是裝了實體的上方喇叭、表現出實體感頗強的上方音像,上方音場密度頗高且包圍感強,虛擬後環繞喇叭(VSBS)則能在沒有裝實體後環繞喇叭的條件下,讓我聽到音場後方更結實的包圍感與更明確的音像定位。
最佳推薦
RX-A8A是Yamaha歷經14年終於改變自家旗艦環繞擴大機電路用料等級與聲道術的「超旗艦」製品,儘管它與其他日系旗艦機相比價格仍然不貴,但是它是除了自家機種以外,目前全世界不分價位、包含環繞解碼前級與環繞擴大機唯一從電影音效到音場等化校正完全採取64 bit處理的機種,獨家的Surround:AI更是別家沒有,目前從電影音效到音樂的音質,能與本機抗衡的對手極少、且價格都在台幣20萬以上,以RX-A8A超卓的絕對表現與性價比,都有資格獲得我們的最佳推薦。
Yamaha RX-A8A重要特點
  • Yamaha 14年來唯一的「超旗艦」環繞擴大機
  • 完整11.2聲道輸出,最多能讓7.2.4聲道喇叭同時發聲
  • HDMI 2.1輸出入界面,對應8K/60p、4K/120p與eARC
  • 數位電路大躍進,Surround:AI升級為64 bit處理
  • 採取64 bit High Precision EQ空間響應等化處理
  • 以兩枚ESS高階32 bit DAC ES9026PRO作數類轉換
  • 電子元件與配線用料等級比照分體式旗艦機
  • 配備左右聲道XLR輸入與前級輸出端子
  • YPAO 3D可測定各聲道喇叭方位與上方喇叭高度
  • 以「Ultra Low Jitter PLL」提昇數位訊源音質
  • 剛性更高的的箱體結構與進化版「第5隻腳」加強抑振
  • Hi-Res最高支援DSD 11.2MHz與多位元384kHz/32bit規格
Yamaha RX-A8A 評測:Z11之後,14年來Yamaha環繞擴大機的最高成就 Yamaha RX-A8A_RXA8AicUCAGBFRLTKSHPV_2560.jpg 評測 台灣山葉 Yamaha RX-A8A 環繞擴大機 AVENTAGE 旗艦 Surround AI Hi-Res Cinema DSP
Yamaha RX-A8A規格:
●型式:11.2聲道環繞擴大機●額定功率:每聲道150瓦(二聲道輸出時、8歐姆RMS)●最高有效功率:每聲道220瓦(單聲道輸出時、8歐姆、10% THD)●訊噪比:110 dB或以上●頻率響應:10Hz~100kHz(+0,-3dB)●HDMI端子(HDMI2.1/HDCP2.3):7進3出●複合影像輸入端子×2●3RCA類比色差輸入×1●二聲道類比單端輸入(RCA):6組(含Phono)●二聲道平衡(XLR):輸入×1、前級輸出×1●RJ-45網路端子1組●USB端子1組●數位音訊輸入:光纖輸入3組、同軸輸入2組●11.2聲道前級輸出×1●耳機輸出端子1組●多聲道喇叭輸出端子1組●Zone Out二聲道信號輸出×2●Wi-Fi天線端子1組●FM/AM天線端子各1組●尺寸(寬×高×深):435×192×477mm●重量:21.4公斤。
參考售價:120,000元。
進口代理:台灣山葉 02-7741-8888
GMT+8, 2025-12-13 16:25 , Processed in 0.549315 second(s), 46 queries , Gzip On.
