[DAC/數位流] Arcam ST5串流播放機評測:簡約、流線、易用,Arcam最平價的串流選擇
韓享良 發表於 2025-1-3 08:27:28 |已閱:105820|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
串流是今日最方便的音樂聆聽方式,相信很多朋友在關注串流播放機這類的產品,近期本站就評測了Arcam ST5串流播放機,以歐美系音響製品來說ST-5的價格並不貴,代理商提供的定價不到四萬元台幣,輕鬆就能擁有Arcam多年積累的技術內涵,如果你正想入門串流音響系統,請參考本篇ST5的評測報導。
Arcam ST5串流播放機評測:簡約、流線、易用,Arcam最平價的串流選擇 s_ST5_ (3).jpg 評測 Arcam Radia ST5 卡門 串流
我覺得要認識ST5,不能只看單機,它其實是Arcam新世代Radia系列的重要一環,認識整個Radia系列,才能看出ST5的設計理念,從它的功能到它的造型其實都是有想法的喔。
Arcam(A&R Cambridge)成立於1976 年,至今已經快五十年了,是英國非常具有代表性的音響品牌。Arcam一向勇於採用新技術,例如在1980年代時,它是率先推出外接式DAC的品牌,開創先河,讓音響架構更為Hi-End。又例如,Arcam在擴大機產品上採用較罕見的Class G放大技術,讓它能在效率與音質上取得比別人更好的平衡。而這樣的品牌在面對近年網路串流的興起,自然也積極跟進,推出了多部帶串流功能、或與串流有關的音響器材。
然後在2023年時,Arcam對產品線又做了一個大創新,推出了名為Radia的新系列,這個系列幾乎涵蓋了所有數位聆聽所需要的器材,而每個器材又各有任務,消費者可以依自己的需求來組合出系統。Radia系列中包含了三部綜合擴大機A5、A15與A25,另外還有兩部訊源器材: CD5 CD唱盤,以及本文評測的ST5串流播放機,它就擔負了Radia系列串流播放的重任。
Arcam ST5串流播放機評測:簡約、流線、易用,Arcam最平價的串流選擇 s_Arcam ST5_ (3).jpg 評測 Arcam Radia ST5 卡門 串流
為了讓ST5能與其他器材做最好對應,它有多種音訊輸出方式。出廠預設狀況下,ST5能夠在內部進行數位類比轉換的DAC工作之後,送出類比訊號。也可以經過設定,啟用數位輸出,由後端器材來進行解碼。並可以透過設定,決定是由ST5來進行MQA的解碼工作,或是交由後端器材進行MQA的解碼工作。而如果ST5和自家綜擴搭配,還可以用網路線串連,在音量控制部分達成連動控制,並獲得更好的聲音效果。
而在外觀上,Radia系列可說是大破大立,跟傳統的Arcam器材看起來完全不同,簡直就像兩個品牌推出的產品。Radia系列所有器材都是採取黑色外觀,並以黃色條帶做為機身側邊的點綴。同時機箱後部上方較為延伸,讓機箱外觀有一種流線感,而箱體頂部還有類似水波紋流動的線條裝飾。
Arcam ST5串流播放機評測:簡約、流線、易用,Arcam最平價的串流選擇 s_ST5_ (4).jpg 評測 Arcam Radia ST5 卡門 串流
Arcam為了讓這些器材堆疊起來更好看,所有的Radia系列的外觀設計都有一致的寬度和深度,而這些元素就成為了ST5外觀設計的來源,在它身上也能見到這些元素。
Arcam ST5串流播放機評測:簡約、流線、易用,Arcam最平價的串流選擇 s_Arcam ST5_ (1).jpg 評測 Arcam Radia ST5 卡門 串流
2024年時,Arcam於慕尼黑音響展上繼續推出Radia系列製品,分別是ST25串流播放機以及SA45、SA35兩款串流擴大機,至此我們才意識到,原來這個Radia系列已經成為Arcam新世代產品的正式標記,幾乎感覺就像進行了品牌再造的工程。
而這三款新機雖然都有串流功能,但是並不損及ST5的存在價值,因為很多消費者是已經擁有兩聲道系統,有習慣的前後級,只是缺一台功能純粹的串流播放訊源,而ST5就能扮演這種角色。至於ST25雖然也是串流播放機,但是等級比較高,正面加上了大尺寸顯示幕,有更好的電源供應,然而這也讓它的價格墊高不少,而ST5就是持續扮演著入門串流機的角色,能讓預算有限的消費者能負擔得起。。
在功能面,ST5雖然是Arcam最入門、尺寸最纖薄的串流播放機(機箱厚度僅有6公分左右),但是核心的串流播放功能仍然完備,它支援Spotify Connect、Tidal Connect、Qobuz、Amazon Music、Podcasts等串流服務,其中Tidal Connect頗值得留意,有這個功能,代表你可以直接使用Tidal App將播放訊源切換成ST5,非常方便,現在仍然有不少串流播放機並不支援這項功能,而ST5就具備了。除此之外,ST5還支援Apple Airplay2 和Chromecast,所以無論你是蘋果用家還是安卓用家,都能直接以行動裝置叫ST5播放音樂。而ST5同時還是一部Roon Ready器材,可以納入Roon優秀的播放環境。
ST5內建一只ESS ES9018 DAC晶片,最高可對應24Bit/192kHz以及DSD128,並可解碼MQA。在ST5的背板上,配置了一組RJ45網路端子和一組USB Type A作為主要輸入。數位輸出則有光纖與同軸,類比輸出則是一組RCA,另外還有一組RJ11,是用於自家器材連動使用的,可搭配Arcam A5或A15等擴大機。另外ST5也支援Wi-Fi,無線連網也沒問題。
Arcam ST5串流播放機評測:簡約、流線、易用,Arcam最平價的串流選擇 s_ST5_ (1).jpg 評測 Arcam Radia ST5 卡門 串流
使用心得:遙控器與App各有作用
再來說實際使用的心得,這次我搭配Linear Acoustic前後級以及Sonus Faber Sonetto V G2落地式喇叭來進行評測。首先要說明一個使用經驗,就是ST5有兩種操控方式,一種是遙控器,一是Arcam Radia App,而這個App做的非常簡單,幾乎只有訊源選擇和播放功能,其他的功能必須要透過遙控器看著前面板的顯示幕來完成。
我猜測這樣的作法,是設計者希望你在使用App時保持完全放鬆的心態,只做音樂播放,不用去思考設定的部分,而且如果你是Spotify或Tidal的用家,那更是連Arcam Radia App都不用開了,直接用Spotify和Tidal App操作就好。另外,如果你是透過Arcam Radia App播放高解析音樂,它會直接在App秀出音樂的格式、取樣率和bit數,對我來說足夠了。
Arcam ST5串流播放機評測:簡約、流線、易用,Arcam最平價的串流選擇 Arcam App_ (1).jpg 評測 Arcam Radia ST5 卡門 串流
Arcam ST5串流播放機評測:簡約、流線、易用,Arcam最平價的串流選擇 Arcam App_ (2).jpg 評測 Arcam Radia ST5 卡門 串流
Arcam ST5串流播放機評測:簡約、流線、易用,Arcam最平價的串流選擇 Arcam App_ (3).jpg 評測 Arcam Radia ST5 卡門 串流
不過建議第一次使用ST5的時候,還是要用遙控器把關鍵設定都巡一遍,我覺得有幾項設定是重要的,一定要設定,第一就是輸出模式(Output Type),預設是在類比輸出(Analogue),此時數位輸出是關閉的,而這裡有兩個數位輸出的選項,一是Bitstream,也就是前面提過,輸出數位訊號、並將MQA的解碼工作交由後端的外接DAC進行。另一種是Digi Core模式,則是直接由ST5進執行MQA的解碼工作,再輸出數位訊號。
Arcam ST5串流播放機評測:簡約、流線、易用,Arcam最平價的串流選擇 s_ST5_ (2).jpg 評測 Arcam Radia ST5 卡門 串流
第二就是音量輸出(Volume Output),這裡有Fixed、Variable、External三檔,Fixed就是固定音量,將音控工作交給後端的前級,Variable則是可變音控,至於External,就是搭配Arcam自家Radia系列的A5或A15綜擴做連動之用,在這樣的連接狀態下,不僅操作最方便,而且是由後端高階綜擴做音量衰減,理論上能減少動態範圍的壓縮,也能有更好的訊噪比。第三,就是可以選擇濾波模式(DAC Filter),有Fast、Slow、Min三檔選擇,你可以都聽聽看,選擇自己喜愛的檔位。
溫和平順的舒服風格
在聲音表現方面,ST5給我的印象就是中性、溫和、柔順,略帶厚度,屬於平易近人的聲音風格。市面上有許多數位流器材,為了展現其在數位解碼方面的能力,會很突顯解析度,這樣的器材初聽會覺得驚豔,但時間一久,就可能會覺得聲音有點咄咄逼人,而ST5沒有這樣的現象,它的細節資訊量恰當,不會給你太多壓力或是刮耳的感受,讓它的聲音聽起來有一種柔和平順的感覺。
而在中頻段的表現上ST5也是類似取向,它不會誇張人聲的厚度或口形的尺寸,而是保持著中性的風格,然而該有的厚度並不缺乏,加上柔和的聲音風格,人聲聽起來有不錯的魅力,是那種有微微溫暖、又不矯情的風格。而在低頻段ST5也是屬於較為內斂的傾向,它不會給你大地震般的衝擊力,而是保持剛剛好的低頻結實度與凝聚感。
Arcam ST5串流播放機評測:簡約、流線、易用,Arcam最平價的串流選擇 s_「A Symphonic Celebration」1200x1200bf-60.jpg 評測 Arcam Radia ST5 卡門 串流
這樣的風格讓ST5很適合播放柔和舒服的音樂類型,例如久石讓「A Symphonic Celebration」專輯中的第一曲Merry Go round of Life,這曲配樂是源自「霍爾的移動城堡」,由ST5來表現,一開頭的鋼琴彈奏就很柔順,微帶一種輕盈與甜美的感覺,隨後弦樂團加入,演奏開始有一種類似圓舞曲般的氣氛,或者說,有一種人大草原上迎風吹拂的感受,讓人聯想到「霍爾的移動城堡」中的場景,而ST5的風格就很適合表現這樣的音樂。
Arcam ST5串流播放機評測:簡約、流線、易用,Arcam最平價的串流選擇 s_Johnny Hartman_I Just Dropped By to Say Hello.jpg 評測 Arcam Radia ST5 卡門 串流
而中頻人聲更是適合ST5發揮的領域,尤其如果能再結合爵士風格音樂元素,能給人十分愜意的體驗。例如Johnny Hartman所唱的I Just Dropped By to Say Hello一曲,人聲有不錯的厚度,但不會過度誇張化,維持著中性風格基底,讓人聲有著自然的情感展現。而同時,伴奏的鋼琴聽起來輕鬆而寫意,背景中的刷鼓聲則是微微扮演著襯底角色,不會刻意凸出,感覺就像以略帶柔和的筆觸來描繪Johnny Hartman的這一幕演唱。
這樣的風格讓我忍不住尋找其他好聽的人聲軟體,女聲方面,當然不能錯過Melody Gardot所演唱的If You Love Me,她的歌聲本來就是甜甜軟軟的,如果是不夠中性、刻意加料的系統,有時聽起來會太過矯情,而ST5不會如此,它能表現出Melody Gardot迷人的唱腔,並讓中頻維持恰當厚度,讓她的每一個咬字、每一個轉音都有著撩人風采,但不會顯得太過濫情,聽來十分舒服。
Arcam ST5串流播放機評測:簡約、流線、易用,Arcam最平價的串流選擇 Delicatessen的In a Mellow Tone_500x500.jpg 評測 Arcam Radia ST5 卡門 串流
還有Delicatessen的In a Mellow Tone這首歌曲表現我也很喜歡,這個Delicatessen是葡萄牙的爵士樂團,以融合爵士、波薩諾瓦風格聞名,而樂團女主唱Ana Krüger的聲線很迷人,柔韌中帶著一點點憂傷和懷舊色彩,尤其是在慢節奏的曲目中,能將情感層次表現得很好。而透過ST5來呈現此曲,伴奏的樂器聽起來傭懶又自在,而Ana Krüger的歌聲聽來溫潤柔和,充滿情感,甚至讓人不自覺想跟著擺動。
最後總結,ST5畢竟是Arcam最入門的串流播放機,功能性、聲音效果和自家高階機種相比自然會有一定的差距,但是它的整體設定很適合入門新鮮人的,除了價格是Arcam最平實的串流機之外,它還有最輕薄的造型、流線的外觀,擺放方便,視覺也好看。而且ST5直接支援Tidal Connect和Spotify Connect,能讓音樂播放變得很直覺。而ST5柔和的聲音風格,能讓很多音樂聽起來很悠閒,如果我擁有ST5,可能會常常拿它播放背景音樂一整天,尤其是以中頻為主的人聲或樂器最合拍,有興趣入門串流音響世界的朋友,不妨尋找鑑賞試聽的機會。
Arcam ST5串流播放機評測:簡約、流線、易用,Arcam最平價的串流選擇 s_Arcam ST5_ (2).jpg 評測 Arcam Radia ST5 卡門 串流
●類型:串流DAC ●最高解碼:PCM 24Bit/1492kHz、DSD128、MQA ●DAC:ESS ES9018 ●串流技術:Spotify Connect、Tidal Connect、Air Play2、Chromecast ●輸入端子:RJ45×1、USB Type A、RJ11(Control)●輸出端子:光纖×1、同軸×1、RCA×1(類比)●外觀尺寸(WHD):431×57×344mm ●重量:3.5公斤 ●參考售價:39,700元
進口代理:卡門 02-2918-8788
GMT+8, 2025-12-9 01:40 , Processed in 0.560846 second(s), 45 queries , Gzip On.
