[多聲道喇叭] Focal CHORA 826-D + CHORA 806 + CHORA Center + Sub 300 P 多聲道喇叭評測Review
韓享良 發表於 2020-11-29 07:59:20 |已閱:52452|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
大家都知道,如果能在天花板裝天空聲道喇叭,家庭劇院的音效表現能更上層樓,但實行起來並不容易。而Focal新推出的CHORA 826-D落地喇叭,直接在頂部搭載了Dolby Atmos Enabled喇叭,能讓你用平面喇叭的配置,得到有上方音效的3D立體音場,而且效果還很出色,甚至不輸獨立的Dolby Atmos Enabled喇叭,值得推薦。CHORA 826-D是怎麼辦到的?請見我們的報導。
Focal CHORA 826-D + CHORA 806 + CHORA Center + Sub 300 P 多聲道喇叭評測Review s_Focal CHORA_ (2).jpg 音寶 Focal CHORA 826-D 806 Center 喇叭 Dolby Atmos
自從Dolby Atmos這種「物件導向」多聲道技術進入家庭以來,家庭劇院的音效邁向了新境界,不僅能在頭頂呈現音效,還能建立起更完整的3D立體音場,各種音效物件的結像與移動感也能變得更真實、更靈活。不過現實問題是,很多消費者無法在天花板裝喇叭,除了架設、拉線困難之外,裝好之後也會破壞室內裝潢的美感,讓不少人卻步。
面對這個問題,Dolby實驗室開發出了Dolby Atmos Enabled喇叭(以下簡稱Dolby Atmos喇叭),簡單講,它就是一組能向上發聲、藉由天花板反射的喇叭,讓使用者能聽到有高度感的上方音效,擴增環繞包圍感。過去已經有不少廠商推出過這種產品,能放在其它喇叭頂部或架子上使用,不過它有一些限制,例如,最好是能跟特定型號的喇叭搭配,否則外觀上會不協調。還有,這些喇叭仍然必須獨立連接喇叭線,放在高處時,喇叭的接線就顯得比較凌亂。
直接整合Dolby Atmos Enabled喇叭
為了滿足需求,Focal近期推出新一代CHORA系列喇叭時提出了解決方案。CHORA系列內含五種產品,分別是中央聲道CHORA Center、書架式的CHORA 806、小落地式816和大落地式826,除此之外還多了一款新設計的826-D,這個D就是指它直接整合Dolby Atmos喇叭,就藏在喇叭頂部。也就是說,826-D能讓消費者在不裝設天空聲道的狀況下,提供Dolby Atmos喇叭的反射式音效。
Focal CHORA 826-D + CHORA 806 + CHORA Center + Sub 300 P 多聲道喇叭評測Review s_Focal CHORA_ (7).jpg 音寶 Focal CHORA 826-D 806 Center 喇叭 Dolby Atmos
因為採用這樣的作法,826-D的外觀看起來就像是普通的落底喇叭,箱身維持得很美觀。而826-D頂部所採用的Dolby Atmos喇叭,是一只5吋的全音域單體,振膜是新開發的板岩纖維(Slatefiber)振膜,有特殊的指向角度,能讓聲波向上發聲。而這組喇叭也有獨立的連接端子,就位在一般喇叭端子的上方,所以整組連接起來也很整齊,不用另外拉長線。
如果你的左右聲道採用826-D,配合適當的天花板高度(非特殊挑高空間),你就能享受Dolby Atmos的上方音效,此時類似於有兩只上方喇叭的效果。如果環繞聲道也採用826-D,那就等同類似有四只上方喇叭的效果。不過如果想採用這種作法,建議室內空間要大一點,讓左右聲道和環繞喇叭之間有較大的距離,才能拉大音像的分離度。
而在其它聲學設計部分,826-D的正面為3音路4單體配置,正面的四顆單體由上往下分別是:1吋TNF鋁鎂合金高音、6.5吋板岩纖維振膜中音、兩只6.5吋板岩纖維振膜低音。從中可以看到板岩纖維振膜是826-D很重要的設計,事實上,它也是整個CHORA系列的最大特色。
Focal CHORA 826-D + CHORA 806 + CHORA Center + Sub 300 P 多聲道喇叭評測Review s_Focal CHORA_ (9).jpg 音寶 Focal CHORA 826-D 806 Center 喇叭 Dolby Atmos
Slatefiber板岩纖維振膜
Focal這個品牌的優勢,就是它有自主開發單體的能力,可以從最基礎的振膜設計著手提升整體喇叭表現,過去已經推出過許多成功設計,例如知名的W-cone振膜。而CHORA所採用的板岩纖維是根據它的價位帶新開發的振膜,它是採取三明治結構,中央是一層碳纖維,採取特殊方式排列(非一般編織形式),再以熱塑材料夾合,獲得更好的聲學特性。雖然解釋起來只有廖廖數字,但其實材料的運用、如何結合,裡面藏有許多技術know how。根據Focal表示,他們的工程師花了四年時間才研發出這種振膜,不僅剛性、阻尼比以往同級材料更好,而且質量輕盈,是近年來Focal在單體技術上的一大突破。
Focal CHORA 826-D + CHORA 806 + CHORA Center + Sub 300 P 多聲道喇叭評測Review s_Focal CHORA_ (12).jpg 音寶 Focal CHORA 826-D 806 Center 喇叭 Dolby Atmos
826-D在低音單體下方還有低音反射孔,能強化低頻段表現,廠方提供的頻率響應下限為48Hz。其反射孔朝前,可以增加擺位的自由度,一般家庭想將喇叭完全貼後牆擺放也OK。826-D的造型美觀,跟標準的826相同,有淺木紋色、深木紋色和全黑三種選擇。另外CHORA系列落地喇叭還有一個特色,就是加上腳座之後喇叭箱體會微微後傾,這樣的作法理論上可以修正高音與其它中低音的相位差,讓聲音更精準。
上方音效的效果還真是好
這次我們評測是以全套CHORA喇叭加上Focal Sub 300 P超低音組成5.1.2型態系統(當中的.2天空聲道就是826-D的頂部喇叭),而環繞擴大機是Denon AVR-X4700H。這次的測試重點當然是放在826-D的上方音效,結果還真是好,而且我在進行自動音場校正的時候就發現它很與眾不同了。
以前我們聽Dolby Atmos喇叭的反射式音效,有些感覺不是很明確,耳朵會抓到喇叭的位置,而不是感覺聲音從頭上而來,音像是模糊的,或定位模稜兩可。而826-D不同,它很自然的會讓人感覺音效是出現在天花板上,差不多是喇叭頂部上方位置,甚至眼睛能自然找出結像位置,雖然說結像的結實度仍然比不上實體的天空聲道喇叭,但是音效的位置相當清楚,效果非常好。
Focal CHORA 826-D + CHORA 806 + CHORA Center + Sub 300 P 多聲道喇叭評測Review s_Focal CHORA_ (11).jpg 音寶 Focal CHORA 826-D 806 Center 喇叭 Dolby Atmos
怎麼會效果這麼好呢?我猜想,這跟826-D的箱體設計有關係。首先,826-D的箱體在裝上腳座之後有一個向後仰的傾角,而它的Dolby Atmos喇叭是藏在喇叭頂部的內側,前障板會擋住聲波從喇叭頂部傳向座位,避免了「直接音」的干擾。再來,826-D頂部的喇叭不僅有朝向天花板的大角度,振膜前方還做了隔板,能發揮類似導波器的效果,成功導引聲波朝天花板發射,這些小細節加總起來,就讓826-D能創造出優異的反射式上方音效。
Focal CHORA 826-D + CHORA 806 + CHORA Center + Sub 300 P 多聲道喇叭評測Review s_Focal CHORA_ (10).jpg 音寶 Focal CHORA 826-D 806 Center 喇叭 Dolby Atmos
果然能展現立體的電影音場
為了確認,我特別播放一些能展現上方音效的電影片段。例如「哈利波特-死神的聖物」4K BD,有一段是主角跟著矮人坐軌道車在地下軌道飛馳的片段,透過這套5.1.2的系統播放,果然環繞包圍感非常好,當軌道車旋轉時,能聽到音效繞過頭頂轉了一大圈,頭上的音效非常明顯,與其它平面聲道的銜接也很好,不會有空一塊的情形。當主角一行人掉落地底時,也能聽到音效由上往下的移動感,音效也能創造出地底洞穴的高度感。
Focal CHORA 826-D + CHORA 806 + CHORA Center + Sub 300 P 多聲道喇叭評測Review s_a96e1e771e9c55604d9ea10181b02da3.jpg 音寶 Focal CHORA 826-D 806 Center 喇叭 Dolby Atmos
又例如「超級戰艦」BD,當外星船艦展開防護網時,防護網的音效迅速從中央往兩側擴張,充滿整間視聽室,而且因為音場的高度很高,整體的包圍感相當強烈。當主角初次在海上與外星船接觸,外星船從頭頂飛躍時,可以聽到移動音效明確的出現在頭頂上方,而且還能聽到海水被帶起灑落的細節,以Dolby Atmos喇叭來說能創造出這麼清楚的音效,真的非常優異。
播放「影」(Shadow)4K BD,這是大導演張藝謀執導的奇幻武俠大作,片中一眾人持奇特的兵器「沛傘」攻城時,畫面裡下著滂沱大雨,此時能聽到雨聲非常細密的將座位包圍起來,讓人如臨現場。當守軍發射弓箭攔截時,能聽到清晰的音效在空間裡移動。當守城士兵拿出大刀和沛傘相鬥時,能聽到各種複雜的刀劍音效在視聽室裡翻飛,創造出一種非常奇幻的打鬥體驗,相當過癮。
Focal CHORA 826-D + CHORA 806 + CHORA Center + Sub 300 P 多聲道喇叭評測Review s_Focal CHORA_ (6).jpg 音寶 Focal CHORA 826-D 806 Center 喇叭 Dolby Atmos
我還播放了今年推出4K版的「三百壯士」,相信很多玩家對這部片有印象,除了影像風格強烈之外,片中還運用了大量激昂恢宏的背景配樂,全片給人一種豪氣干雲的意象。以前聽BD版本都是Dolby True HD 5.1,這次透過Focal這套系統播放4K版的Dolby Atmos音效,配樂給人一種更大更開闊的感受,幾乎不輸天花板有裝實體喇叭的系統。當波斯人射出漫天箭雨、幾乎遮蔽天空時,可以聽到箭支音效舖天蓋地而來,接著一支支細密的插在視聽室地板上,既清晰又真實。
聽音樂也很不錯
Focal一向重視音樂性,所以除了電影音效之外,我也想探索一下826-D的音質面表現。為此我幫它接上Norma Audio Revo DS-1唱盤,將環擴切換在Pure Direct模式,並為左右聲道換上更好的升級線,嘗試播放兩聲道音樂(不加超低音),在這樣的狀態下我果然聽到了很不錯的聲音。例如播放慕特「Yellow-Lounge」現場錄音CD,小提琴的音色華美,琴音有厚度,而且帶有一點甜味,不會硬綁綁的。當多把小提琴合奏時,定位清晰,而且能聽到音場深度,感覺畫面很有透視感,把整個錄音現場的氣氛與觀眾反應都表現得很真實,非常細膩。
Focal CHORA 826-D + CHORA 806 + CHORA Center + Sub 300 P 多聲道喇叭評測Review s_Diana Krall - The Look Of Love.jpg 音寶 Focal CHORA 826-D 806 Center 喇叭 Dolby Atmos
播放Diana Krall-The Look of Love專輯,我發現826-D即便沒有超低音輔助,中低頻厚度仍然比我預期的好,播放人聲時有不錯的豐厚感,聽起來綿密、厚實,一樣帶著一股微甜。Diana Krall的脣齒音咬字清晰,但不會過於銳利,而伴奏的大提琴也能呈現很好的重量感,整體給人一種豐厚、濃郁,又不會模糊的美好印象。
獲得立體音場的良方
最後說說我的感想。我相信只要有看電影需求,人人都會歡迎Dolby Atmos帶來的上方音效,但現實面的裝設問題讓很多人無法辦到,而Focal推出的826-D無疑是很好的解方,採用它,你不需要在天花板裝喇叭,不需要破壞空間裝潢,就能得到Dolby Atmos立體音效,而且效果非常好。除此之外,CHORA採用Focal新開發的板岩纖維振膜,在搭配Hi-End兩聲道器材時有發出好聲的潛力,可說是面面俱到,運用性廣泛,值得推薦。
原廠公布規格:
左右聲道喇叭CHORA 826-D
●設計:正面3音路4單體、低音反射式、頂部配置Dolby Atmos Enabled喇叭 ●正面單體:1吋TNF鋁鎂合金高音、6.5吋板岩纖維振膜中音、6.5吋板岩纖維振膜低音×2 ●頂部單體:5吋板岩纖維振膜全音域單體 ●靈敏度:正面91dB、頂部91dB ●頻率響應(+-3dB):正面48Hz~28kHz、頂部100Hz~20kHz ●低頻下限(-6dB):正面39Hz、頂部90Hz ●阻抗:正面8歐姆、頂部6歐姆 ●分頻點:正面270Hz、2,700Hz ●尺寸(H.W.D.):105.3×30.3×38.8cm ●重量:22.2kg ●參考售價:118,000元
Focal CHORA 826-D + CHORA 806 + CHORA Center + Sub 300 P 多聲道喇叭評測Review s_Focal CHORA_ (1).jpg 音寶 Focal CHORA 826-D 806 Center 喇叭 Dolby Atmos
環繞聲道喇叭CHORA 806
●設計:2音路低音反射式 ●單體:6.5吋板岩纖維振膜中低音×1、1吋TNF鋁鎂合金凹型高音×1 ●靈敏度(2.83V/1M):89dB ●頻率響應(±3dB):58Hz~28kHz ●阻抗:8歐姆,最低4.6歐姆 ●建議擴大機功率:25/120W ●分頻點:3,000Hz ●尺寸(W.D.H.):21×27×43.1cm ●重量:7.35 kg ●參考售價:39,800元
Focal CHORA 826-D + CHORA 806 + CHORA Center + Sub 300 P 多聲道喇叭評測Review s_Focal CHORA_ (8).jpg 音寶 Focal CHORA 826-D 806 Center 喇叭 Dolby Atmos
中央聲道喇叭 CHORA Center
●設計:2音路密閉式中央聲道 ●單體:6.5吋板岩纖維振膜中低音×2、1吋TNF鋁鎂合金凹型高音×1 ●靈敏度(2,83V/1m):91dB ●頻率響應:59Hz~28kHz(±3dB) ●低頻截止點:51Hz(-6dB) ●阻抗:8歐姆 ●最低阻抗:3.8歐姆 ●建議擴大機功率:40/200W ●分頻點:2,100Hz ●尺寸(H.W.D.):21×53×25cm ●重量:8.9kg ●參考售價:27,500元
Focal CHORA 826-D + CHORA 806 + CHORA Center + Sub 300 P 多聲道喇叭評測Review s_Focal CHORA_ (15).jpg 音寶 Focal CHORA 826-D 806 Center 喇叭 Dolby Atmos
超低音喇叭 Focal Sub 300P
●型式:主動式超低音喇叭 ●單體:11吋聚乙烯玻璃纖維低音單體 ●頻率響應:36Hz~160Hz ●低頻切點:29Hz ●功能設定:頻率可調40Hz~160Hz、相位反轉、Autopower、LFE和Stereo輸入 ●擴大機功率:300W BASH擴大機 ●尺寸(H.W.D):420×325×380mm ●重量:15.5kg ●參考價格:35,600元
重要特點
● 826-D結合Dolby Atmos Enabled喇叭
● Dolby Atmos喇叭接線方式方便又美觀
● 826-D裝上底座後,箱體有後傾角度
● 全系列配置新開發的板岩纖維振膜
● 826-D正面為3音路4單體配置
● 落地和書架式喇叭皆配置低音反射孔
● 採用TNF鋁鎂合金高音單體
● 喇叭端子提供香蕉插、Y插兩種接法
進口代理:音寶 02-2786-5298
音寶網站:http://focal-jmlab.com.tw/
Focal原廠網站:www.focal.com
GMT+8, 2025-12-9 02:58 , Processed in 0.581302 second(s), 45 queries , Gzip On.
