[二聲道喇叭] Monitor Audio Bronze 100評測:CP值破表的越級表現!
EdwardChen 發表於 2020-11-28 10:01:40 |已閱:65115|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Monitor Audio Bronze 100是對搭載8吋中低音單體的書架喇叭,能夠表現出其他同價位器材望塵莫及的低頻下潛。在高音方面,Bronze 100的C-CAM高音單體搭配蜂巢狀結構導波設計,能使聲波擴散得更均勻。這對Bronze 100的潛力十足,無論前端搭配何種器材都能充分反映,這更是3萬元級別器材裡罕見的特質,如果還在苦惱入門要選哪對喇叭,眼前這對Bronze 100就是極佳解!
Monitor Audio Bronze 100評測:CP值破表的越級表現! 163009yiopps9wgpl0iwpu.jpg Monitor Audio Bronze 100 鼎上 英國 低頻 劇院 書架喇叭
對於許多想入門兩聲道系統的音樂迷來說,第一套系統的選擇非常重要,一方面對音響器材仍不熟悉,深怕購入後回家聆聽卻不合胃口,另一方面,則是音響系統的價格相較其他娛樂高上不少,使得越來越多人重視高CP值的器材。因此一款喇叭如果能同時兼具優異音質、實惠價格,絕對會是非常好的選擇;由此看來,本篇英國知名大廠Monitor Audio推出的Bronze 100書架喇叭便是極佳解。更重要的是,這款喇叭還榮獲EISA的最超值書架喇叭獎項殊榮喔!
相信資深的音響迷都有注意到一個趨勢,那就是近年來許多音響廠牌都有將旗艦、高階技術下放到價格更親民型號的趨勢。來自英國的Monitor Audio廠牌,便是近年來最好的例子,例如先前所推出的Gold 5G次旗艦系列喇叭,就可見過去用於旗艦喇叭的重要技術。而本篇主角Bronze 100所屬的Bronze 6G劇院系列喇叭,同時也是該廠牌最新的系列喇叭,便同樣搭載許多高階系列喇叭的技術。
Monitor Audio的Bronze平價系列喇叭至今已邁入第6個世代,系列型號Bronze後面的6G便是第6世代的意思。整套系列共有8款型號,包括落地喇叭Bronze 500與Bronze 200、書架喇叭Bronze 100與Bronze 50、中置喇叭Bronze C150、環繞喇叭Bronze FX、主動式超低音喇叭Bronze W10,以及一款全新的天空聲道喇叭Bronze AMS Dolby Atmos Enabled,而這也是Monitor Audio首次推出專用的天空聲道喇叭。
本刊先前已評測過Bronze 6G系列的大部分成員,包括Bronze 500、200、50、C150,以及W10等產品,且它們的表現都獲得編輯同仁們極高評價。不過由於過去測試的形式皆是以劇院組合進行,所以筆者一直很好奇如果單純拿Bronze 6G系列喇叭來測試其音樂表現的話,表現出的音質會不會依然讓人滿意呢?為此,本刊特地去借了系列裡堪稱CP值最高的書架喇叭Bronze 100,並以兩聲道形式仔細聆聽一番。
外觀時尚好看,單體技術含金量高
Monitor Audio Bronze 100評測:CP值破表的越級表現! 162055qamb2kin1haq7ed2.jpg Monitor Audio Bronze 100 鼎上 英國 低頻 劇院 書架喇叭
Monitor Audio Bronze 100,喇叭外觀非常有質感,總共有白色、黑色、城市灰色,以及胡桃木等4種外觀,不僅能凸顯用家的獨到品味,更能完美融入居家裝潢中。
不過在向各位分享實際聆聽體驗前,要先介紹一下這款Bronze 100有什麼特別之處。首先當然是它的外觀,這次送到本刊評測的版本為城市灰色,而它總共有白色、黑色、城市灰色,以及胡桃木等4種外觀。仔細觀察眼前這對Bronze 100,城市灰色版本的它,前障板平採消光處理,搭配溫潤的木紋貼皮箱體,使得它有著更時尚的質感,不僅能凸顯用家的獨到品味,更能完美融入居家裝潢中。
既然Bronze 100外觀這麼搶眼,想必其聲學設計也有著過人之處,那麼就來詳細看看這對喇叭的設計吧。Bronze 100屬於2音路2單體型式設計,高音搭載1個25mm的C-CAM半球單體。所謂C-CAM,即是以原廠慣用的鋁鎂合金為基底,再將金屬振膜表面作高溫陽極處理,形成50μm厚度的陶瓷層,由於鋁鎂合金的重量很輕、具有出色的鋼性,結合兩種不同材質的諧振特性後,能夠吸收彼此的共振,並使剛性振膜進一步提升。
此外,Monitor Audio還在6G系列的高音單體採用革新設計,仔細觀察這對Bronze 100的高音單體,可以發現它前方設置了蜂巢狀結構的導波設計,這個項設計原廠命名為「Uniform Dispersion(UD)」,按照原廠說法,能夠強化高頻聲波的擴散性,讓聲波在空間擴散得更均勻,使聆聽者在播放音樂時有更加彈性的聆聽位置。如果再更進一步觀察,可以發現其高音設置在較深的位置,推測這種作法能修正單體間的相位差,以呈現出更精準的音質表現。
超大的8吋中低音單體
Monitor Audio Bronze 100評測:CP值破表的越級表現! 163011zxjrevan8ea8zjp8.jpg Monitor Audio Bronze 100 鼎上 英國 低頻 劇院 書架喇叭
Monitor Audio Bronze 100,搭載1個8吋的C-CAM中低音單體,搭配「DCM」同心圓技術,能大幅增加振膜表面的輻射面積,使其足以搭配更大尺寸的音圈,如此一來將有更優秀的散熱效果,並能夠表現出低頻極佳的暫態反應,還有更靈敏的動態效果。
在中低音單體方面,Bronze 100的單體搭載1個8吋的C-CAM單體;沒錯,您沒看錯,就是8吋大的中低音單體。任何人看到這麼大的單體想必都會懷疑不已,因為這已遠遠超越一般書架喇叭常用的中低音單體尺寸。再看到Monitor Audio原廠公布的頻率響應範圍,這對Bronze 100的低頻下潛竟可達37Hz?真是不得了,一般這價位帶的書架喇叭不要說40Hz了,就連能夠完整發出60Hz的產品也並不多,當看到這項數據時筆者就相當期待能親耳聽聽它的表現。
不過身為6G系列的一員,Bronze 100這顆中低音單體理當也具備高技術含金量的設計。Monitor Audio原廠在Bronze 100的中低音單體採用了「DCM」同心圓技術,這項技術能夠大幅增加振膜表面的輻射面積,使其能夠搭配更大尺寸的音圈,如此一來將有更優秀的散熱效果,並能夠表現出低頻極佳的暫態反應,還有更靈敏的動態效果。
Monitor Audio Bronze 100評測:CP值破表的越級表現! 163009oykzyi9dybixjyzp.jpg Monitor Audio Bronze 100 鼎上 英國 低頻 劇院 書架喇叭
Monitor Audio Bronze 100,搭載1個25mm的C-CAM高音單體,搭配獨家「Uniform Dispersion(UD)」導波結構,能強化高頻聲波的擴散性,讓聲波在空間擴散得更均勻,使聆聽者在播放音樂時有更加彈性的聆聽位置。
這些技術都可見Monitor Audio原廠在設計Bronze 100時所下的功夫;不過除了前述的設計,根據原廠的說明,這對Bronze 100的內部佈線都採用無氧銅鍍銀線材,能夠使音訊無論是經過分音器、傳輸到喇叭單體,都能以更高的效率、更低的耗損進行。此外,Bronze 100的喇叭端子也是採用高品質鍍金打造的Bi-Wire端子;連如此細節處原廠都不放過,已可想見這對喇叭有著超乎水準的表現。
低頻果然厲害,細節卻一點都不少
為了測試這對Bronze 100的潛力,筆者這次採用了3種不同的形式來連接,首先是連接QUAD Artera Solus Play,接著再透過Denon AVR-X4700H環繞擴大機驅動,最後則是以Ray Audio的KT120真空管綜合擴大機聆聽。當Bronze 100實際開聲時,筆者便大吃一驚,且有不是在聆聽書架喇叭的錯覺,這種開闊的空間感、有肉的形體,還有飽滿紮實的中頻表現,確實已遠遠超越此價位帶的多數書架喇叭。
當Bronze 100搭配Artera Solus Play聆聽室內樂,例如「貝多芬:第5號鋼琴協奏曲」時,能夠聽到樂器分別散落於不同角落的畫面,當小提琴擦弦時,其細節便清晰可見,這種明亮卻細膩又帶有甜味的形體非常迷人;再仔細聆聽,鋼琴琴鍵按壓時的力道非常清楚,這反映在琴鍵聲形體大小有別、衝擊力也有差異,質感非常自然且真實,甚至還帶有些微甜味與光澤,同樣使人聽得入迷。
接著筆者注意到,這對喇叭所表現出的層次感、細節量感也相當豐富,當聆聽編曲更複雜的四重奏、五重奏時,可以聽到各聲部樂器豐富的表現。無論是主要發聲的小提琴、木管,還有在後方的銅管、大提琴、中提琴,或是鋪墊於底層的大鼓、定音鼓,都有很浮凸而完整的形體,更重要的是,就算畫面層次感優異,這對喇叭仍然表現得從容不迫,讓人非常印象深刻。
Monitor Audio Bronze 100評測:CP值破表的越級表現! 網頁內圖1.jpg Monitor Audio Bronze 100 鼎上 英國 低頻 劇院 書架喇叭
Monitor Audio Bronze 100,箱體屬於2音路2單體低音反射式設計,低頻反射孔設置於箱體背板,採廠牌獨家的「Hive II」設計,能夠使低頻聲波傳遞得更順暢,進而表現出自然、優異的暫態反應。
既然Bronze 100的室內樂表現如此優異,想必其他類型音樂也都能有不錯的呈現。於是筆者接下來聆聽爵士、民謠、搖滾、電子樂、流行樂等類型的曲目,發現由於它的低頻單體非常大,因此確實能表現出極佳的下潛度,並具備相當好的衝擊感,聽爵士、搖滾類型曲目時會忍不住隨著節奏搖擺。而在播放搖滾樂、電子樂等類型曲目時,則可聽到電子合成器所製作的特效在音場裡飛舞,電霧效果也能夠填滿整個畫面,帶來非常細緻的和音效果。
而在人聲方面,當Bronze 100搭配Artera Solus Play時便能表現出非常豐富的細節,無論溫柔婉約、粗獷狂野的嗓音,都有非常完整的表現,還聽到歌手換氣的細膩細節。不過如果要聽人聲,怎麼能少得了管味呢?果然,一接上Ray Aduio的KT120管機就能聽到真空管的甜聲,且人聲的質感變得更綿柔,聽來非常迷人。
Monitor Audio Bronze 100評測:CP值破表的越級表現! 162053sqxcgriqbqkkhk0h.jpg Monitor Audio Bronze 100 鼎上 英國 低頻 劇院 書架喇叭
根據Monitor Audio原廠的說法,這對Bronze 100可視為是Bronze 50的升級版,除了有更大的箱體容量,表現也有全方位的提升。不過筆者實際聆聽過2對喇叭後,發現它們的差距遠遠不是「升級」二字足以形容,Bronze 100的表現非常優秀,筆者在聆聽時有幾度認為它的聲音甚至能夠匹敵小體積落地喇叭。除了飽滿紮實的低頻,其所呈現的開闊音場、豐富層次感同樣使人驚奇不斷。
光是以音質來講,這對Bronze 100物超所值的音質表現便非常讓人推薦,若再考量到它所具備Monitor Audio原廠精心打造的高質感外觀,因此相當符合現代人審美觀這點來看,便更是值得入手的好選擇。此外,這對Bronze 100在搭配環擴時也表現出非常出色、全面的性能,因此就算當作劇院喇叭使用也非常合適,此外,它還能夠在其頂部加裝Bronze AMS Dolby Atmos劇院擴充喇叭,營造出更全面的劇院效果哦。
Monitor Audio Bronze 100評測:CP值破表的越級表現! 162052nlcvdhhd777t4otl.jpg Monitor Audio Bronze 100 鼎上 英國 低頻 劇院 書架喇叭
Monitor Audio Bronze 100評測:CP值破表的越級表現! 162050sn4az8bz1zp1q4ay.jpg Monitor Audio Bronze 100 鼎上 英國 低頻 劇院 書架喇叭
重要特點
●外觀做工精美,質感相當優異
●搭載廠牌獨家C-CAM單體
●高音單體全新UD導波結構
●中低音單體採用「DCM」同心圓技術設計
●書架喇叭罕見8吋中低音單體
●內部線路採用無氧同鍍銀導體
●高品質鍍金Bi-Wire端子
●能加裝AMS Dolby Atmos劇院擴充喇叭
Monitor Audio Bronze 100評測:CP值破表的越級表現! 102837eh4hczcw3cncq4jl.jpg Monitor Audio Bronze 100 鼎上 英國 低頻 劇院 書架喇叭
Monitor Audio最新的第6代(Bronze系列)書架喇叭,因著其優異性能獲頒EISA「BEST VALUE BOOKSHELF LOUDSPEAKER 2020-2021」獎項。
Monitor Audio Bronze 100無論各種音樂類型都能表現得相當出色。這對喇叭的單體搭載該廠牌之招牌C-CAM陶瓷塗層鋁鎂振膜動圈單體,搭配精心設計的箱體結構以及獨家Hive II反射孔,能使聲波傳遞更順暢、音質更真實。此外,Bronze 100精緻的外觀設計,也為它增添了更多魅力。
產品規格
●型式:2音路2單體低音反射式書架喇叭
●單體:25mm C-CAM金屬振膜高音單體×1、8吋 C-CAM中低音單體×1
●頻率響應:37Hz-30kHz
●靈敏度:87dB
●平均阻抗:8ohms
●最低阻抗:4.5ohms
●最大音壓:110dBA
●建議擴大機功率:30W-100W
●最大承受功率:100W
●分頻點:2,200Hz
●尺寸(H.W.D.):376×231×325mm
●重量:7.8kg
●參考價格:26,000元
進口代理:鼎上 0938-303-055
鼎上音響官網:http://www.teamsound.com.tw/teamsound/
鼎上臉書:https://www.facebook.com/鼎上貿易有限公司-Teamsound-CoLtd-203876329646449/
Monitor Audio官網:https://www.monitoraudio.com/
GMT+8, 2025-12-5 20:31 , Processed in 0.542703 second(s), 45 queries , Gzip On.
