[綜合擴大機] Yamaha A-S1200 評測:穿越時空的設計、與眾不同的聲音特質
CharlesLuk 發表於 2020-9-30 00:06:29 |已閱:139182|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
我在標題寫著「穿越時空的設計」並不只是Yamaha A-S1200如同1970年代擴大機的復古造型,很有意思的是A-S1200的功率放大電路結構就像是把1950年代「Circlotron」真空管平衡放大電路改成「MOSFET版本」,結合了經典設計、新世代元件與精良製作,讓這部「AB類晶體機」聽起來幾乎就像是優質的A類晶體機或真空管擴大機,展現出極佳的音樂性,音色溫暖豐潤且質感細膩。
Yamaha A-S1200 評測:穿越時空的設計、與眾不同的聲音特質 Yamaha A-S1200_009.jpg 台灣山葉 Yamaha A-S1200 綜合擴大機 黑膠唱盤 MOSFET 評測
設計非常複雜的電路向來是日系廠家的強項,Yamaha就是一個很有代表性的例子,他們很擅長製作結構非常複雜的環繞擴大機、開發串流擴大機也毫無問題,Yamaha已經出品多款串流綜合擴大機,但是清一色都是平價機種,Yamaha很清楚Hi-Fi音響的最高價值不是功能、而是音質,他們認為注重音質的最根本條件是「寂靜」,因此他家的高階綜合擴大機全數都是「純類比」機種,讓聲頻信號完全不會受到數位噪訊污染。
近期Yamaha一口氣推出三款高階綜合擴大機:A-S3200、A-S2200與A-S1200,本篇主角A-S1200是三者中價格最便宜的一款,與兩部上級機種相較,本機沒有配備平衡輸入端子,額定輸出功率和S-2200相同、每聲道90瓦(8歐姆負載、2聲道同時驅動),儘管A-S1200輸出功率帳面數字看似平凡,但絕對是「真材實料」:它重達22公斤、大約相當於兩部環繞擴大機的重量。
不僅充分對應黑膠唱盤,還能結合多聲道音響系統
A-S1200是「純類比」機種、必然很重視類比訊源的對應,它內建「完整的」唱頭放大電路、包括MC唱頭放大電路與Phono EQ,所以它能對應配備MM/MC唱頭的黑膠唱盤。除了「重視傳統」之外,Yamaha還考慮到新世代玩家的需求,A-S1200的機背配備了MAIN IN(後級輸入)端子、可以搭配訊源選擇切換的MAIN DIRECT(後級直入)使用,因此它能搭配環繞擴大機,在多聲道使用狀態下作為「驅動左右聲道喇叭的後級」:例如Yamaha的旗艦環繞擴大機RX-A3080是內建9聲道功放的9.2聲道環繞擴大機、前級輸出(前級處理聲道數)有11.2聲道,在左右聲道前級輸出加接A-S1200的情況下、就能將原本系統輸出的總聲道數從9.2聲道提高為11.2聲道、能夠讓7.2.4聲道喇叭同時發聲,並且可以把「重視音質」的二聲道音響系統與「重視音效」的多聲道系統結合成一套系統、共用一對左右聲道喇叭。
Yamaha A-S1200 評測:穿越時空的設計、與眾不同的聲音特質 Yamaha A-S1200_011.jpg 台灣山葉 Yamaha A-S1200 綜合擴大機 黑膠唱盤 MOSFET 評測
A-S1200的端子配置有三個特色:它有完整的唱放電路,PHONO能對應配備MM與MC唱頭的黑膠唱盤;每聲道喇叭輸出端子有A、B兩組,若用家想玩Bi-Wire、A-S1200會比其他擴大機更容易接線;第三是「MAIN IN」不用設定、只要把INPUT選在MAIN DIRECT就能讓環繞擴大機前方左右聲道(FL/FR)的前級輸出(PRE OUT)從A-S1200的MAIN IN端子直入功放電路,讓A-S1200在多聲道使用狀態下成為驅動左右聲道喇叭的二聲道後級。
貫徹機械接地概念
Yamaha為新世代高階綜合擴大機設定了三個在音樂表現方面的目標:「律動」、「情感」與「開放性」,這些都不是宣傳用的說法,而是在原廠設定這三個目標之後、以硬體設計與製作具體實踐。Yamaha所謂的律動(Groove)是希望帶給用家猶如親臨現場「面對演奏者」的真實感,A-S1200具體的作法是:採取左右對稱的電路配置、把重量最重的電源變壓器與濾波電容安置在中央、達到理想的重心平衡,機體的上方與下方都有堅實的樑柱結構加強剛性,功放電路、變壓器與電源電路底部的螺栓穩固焊接在底盤的支撐結構,底盤再加上銀色外觀的鑄鐵腳,Yamaha就是以這一連串的作法貫徹機械接地概念、徹底排除振動對聲音信號的負面影響。
Yamaha A-S1200 評測:穿越時空的設計、與眾不同的聲音特質 Yamaha A-S1200_001.jpg 台灣山葉 Yamaha A-S1200 綜合擴大機 黑膠唱盤 MOSFET 評測
音響玩家們多少知道振動對音質的影響,但是音響器材作抑振往往都是在「看不見的地方」默默下功夫。在本機內部上方有一個頂住箱體前後的框架,它能加強箱體結構的剛性、降低頂板中央的振動。
Yamaha A-S1200 評測:穿越時空的設計、與眾不同的聲音特質 Yamaha A-S1200_002.jpg 台灣山葉 Yamaha A-S1200 綜合擴大機 黑膠唱盤 MOSFET 評測
A-S1200機內的底部也和多數擴大機很不一樣,變壓器有底板、在它與功放電路下方還有底座結構,這同樣是為了降低振動所做的處理。
Yamaha A-S1200 評測:穿越時空的設計、與眾不同的聲音特質 Yamaha A-S1200_003.jpg 台灣山葉 Yamaha A-S1200 綜合擴大機 黑膠唱盤 MOSFET 評測
您有看過做抑振連濾波電容都不放過的嗎?Yamaha在四枚大型濾波電容之間還特別黏上高密度海綿吸收振動,這塊電路板旁邊還有金屬框架。
Yamaha A-S1200 評測:穿越時空的設計、與眾不同的聲音特質 Yamaha A-S1200_004.jpg 台灣山葉 Yamaha A-S1200 綜合擴大機 黑膠唱盤 MOSFET 評測
在A-S1200下方還裝了4枚銀色外觀的鑄鐵避振腳
實現「情感」與「開放性」的具體作法
在「情感」的相關製作方面,Yamaha不但為A-S1200配備透著黃色燈光的指針表與典雅精緻的外型,以1970年代的外觀風格營造出懷舊、舒適聆聽音樂的氛圍,並且與上一代機種(A-S1100)相比還有重大改變,把主電源從EI變壓器更換為漏磁更低(釋放雜訊更小)、供電速度更快、電流更足的大容量環形變壓器,顯然是想要以更高的能量與聲音重量感來表現音樂的情感。
Yamaha A-S1200 評測:穿越時空的設計、與眾不同的聲音特質 Yamaha A-S1200_006.jpg 台灣山葉 Yamaha A-S1200 綜合擴大機 黑膠唱盤 MOSFET 評測
本機顯然是注重高電流輸出能力的設計:每聲道90瓦額定功率卻裝了625 VA的環形變壓器(BANDO製)。
至於Yamaha所謂的「開放性」則是指聲音清澈純粹的程度「即使是很小的聲音也能傳遞到很遠的地方」,也就是音響玩家所說「微小聲響的穿透力」,具體的作法包括降低接地回路的阻抗,功放電路板的銅箔厚度加厚為50μm以減少信號損失,機內喇叭線的銅導體口徑為2mm、喇叭端子則以實心黃銅削製而成。
Yamaha A-S1200 評測:穿越時空的設計、與眾不同的聲音特質 Yamaha A-S1200_010.jpg 台灣山葉 Yamaha A-S1200 綜合擴大機 黑膠唱盤 MOSFET 評測
三並聯音控、浮動平衡設計與強壯的電源
A-S1200的電路設計相當獨特,它採取「單端輸入、平衡輸出」的結構。在前級電路方面,它如同許多日系擴大機考慮到玩家的實際需求,具備高、低音調整功能,但講究音質的玩家卻又認為調整高低音的Tone Control電路會影響音質。為了同時滿足上述兩種玩家不同的要求,Yamaha採取相當獨特的作法:他們與JRC合作開發音控晶片、為A-S1200製作「三並聯Tone Control與音量控制電路」,在使用高低音調整時音訊會通過Bass、Treble調整電路,在Bass、Treble旋鈕歸零(居中)的狀態下,音訊則是走另一條「直通」路徑、僅作音量控制與高電平放大,相當於「Tone Defeat」的狀態。
Yamaha A-S1200 評測:穿越時空的設計、與眾不同的聲音特質 Yamaha A-S1200_005.jpg 台灣山葉 Yamaha A-S1200 綜合擴大機 黑膠唱盤 MOSFET 評測
這是本機前級電路的核心部分,包括高低音調整、音量控制與高電平放大, MM/MC PHONO電路板則是在它的下方。很多日本年長的玩家還是會習慣使用高低音調整(Bass / Treble)、注重音質的玩家卻希望聲音通過的電路愈簡潔愈好,Yamaha則為本機製作「三並聯電路」同時滿足這兩種玩家,想調整高低音或想「直通」就讓玩家自由選擇。
在後級部分,A-S1200比照上位機種(A-S2200、A-S3200)採用Yamaha獲得專利的MOSFET「浮動平衡功放電路」,我記得大約是在2007年左右,Yamaha有鑑於各級放大電路的接地電位差會導致雜訊(訊噪比劣化),因此獨立開發採取「浮動接地」的放大電路設計、讓各級放大電路的接地電位「互相脫離關係」。A-S1200的前級已經盡力優化接地回路、使地電位盡可能相近,到了後級則是把單端音訊轉換成平衡,左右聲道各自把單端音訊轉換成「正相」與「反相」對稱的信號之後,個別用單端的MOSFET輸出電路(都是用N-Channel MOSFET Sanken MLE20)分別連接「+」與「-」喇叭端子驅動喇叭,功放電路的輸出級(包含供電的電源電路)都是沒有接地(浮動接地)的電路型態,這種作法與1950年代Circlotron真空管平衡放大電路有著異曲同工之妙,很有意思的是Yamaha選用MOSFET作為功率元件,與典型的BJT(雙極性電晶體)相比、MOSFET的聲音性格也與真空管比較接近。
從「火力配備」來看,本機輸出級使用的MOSFET有20安培的電流輸出能力(瞬間最大電流輸出可達80安培),環形變壓器供電能力625 VA足足是兩聲道額定輸出功率的三倍以上(即使AB類的電能效率只有50%、它仍有很大的電源餘裕),功放電路電源使用4枚Yamaha向Nichicon特別訂製的18,000μF/63V濾波電容,相當大的濾波容量、足以確保本機在高輸出狀態下的安定性。
Yamaha A-S1200 評測:穿越時空的設計、與眾不同的聲音特質 Yamaha A-S1200_007.jpg 台灣山葉 Yamaha A-S1200 綜合擴大機 黑膠唱盤 MOSFET 評測
在功放電路板上還用「銅條」作為輸出級大功率MOSFET與電源的連接(請看四枚電容的後方位置),這麼做可以降低輸出阻抗、加強電流輸出能力。
穩重厚實的低頻、聽起來像是大功率擴大機
本次評測我選用的主要參考訊源是Mytek Brooklyn Bridge,為了考驗本機的驅動力,我選擇4Pioneer S-1EX落地喇叭與它搭配。在調整好喇叭擺位之後剛開始坐下來聽,A-S1200給我的第一印象是「非常安靜」,除非故意停止音樂播放、把音量轉得非常大,否則很難聽得到雜音(嘶聲)。
接下來我把音量開得相當大、播放饒舌與搖滾樂,我可以肯定告訴各位,A-S1200的低頻力度與駕馭喇叭的能力很難從「規格」去想像:電子樂器、腳踩大鼓與Double Bass的撥奏顯得肉感十足、且收放之間清晰而很有速度(控制力極佳),即使轉大音量仍能以飽滿厚實、很有重量的聲底維持著三頻的均衡性(完全沒有低音變薄、高音前衝的白熱化狀況),開大音量就像是把聆聽者更拉近舞台,以充沛的能量與動態帶給聆聽者更強烈的沈浸感、感受到舞台上熱力十足有血有肉的演出,若要讓玩家只憑聽感猜測、可能會以為它是一部額定功率150至200瓦的擴大機。
以高解析度、層次豐富的中頻展現樂音的真實度與美感
儘管用本機「大聲聽流行音樂」很過癮,但我認為用A-S1200聽古典音樂更引人入勝,我曾經在Yamaha日本總公司(浜松)的試聽室聽過當時的音響系統,他們播放音樂的音量是很自然舒適的(就像在音樂廳座席聽到舞台上自然樂器的發聲),所以這回我也比照辦理,儘管這樣的音量對發燒友而言是相對偏低的,但A-S1200卻仍能在這樣條件下以「寂靜的背景」讓微小的聲響也能自然地「破空而出」,而且完全沒有必要開大音量就能讓我感受到交響樂團的規模與重量感,聲音溫潤成熟而大器,中頻與高音非常甜美且帶有充分的光澤感,在音壓比較收斂的狀態下,聆聽者更容易專注在聲音純度與質地的細膩程度。
乍聽之下,A-S1200的聽感是溫暖而濃郁的(高密度的聲音),定神細聽就會馬上察覺它沒這麼簡單:交響樂的內聲部、弦樂的和聲顯得複雜且很有層次,它的「高解析特性」並不是以清亮的高音來表現,而是很明顯地表現在中低頻、中頻與中高頻「以中頻為核心」的頻段,質地非常細膩的高解析中頻使多數樂器的音色顯得更為真實而優美,歌者的演唱也顯得更「肉聲」、更富有感情。
最佳推薦
如果要我以最簡短的文字向各位表達A-S1200的聲音特質,我會說它「聽起來與優質的A類MOSFET晶體機或真空管擴大機相當神似」,韻味十足、充分展現自然樂器音色真實的美感,在十萬元左右的價位帶很難找到電晶體綜合擴大機的「音樂性」能作到與A-S1200相同的水準,並且在「音響性」方面,A-S1200的寬頻響應特性、優異的驅動力與控制力能滿足多數音響玩家對於Hi-Res音樂播放的要求。以聲音表現與硬體製作水準而論,若A-S1200掛著歐美系品牌就算開價15萬台幣也對得起價格,Yamaha擅長「以量制價」,所以才會讓這部製作精良的「重量級」綜合擴大機只賣八萬元,以它物超所值的程度,我認為A-S1200應該獲得我們的最佳推薦。
Yamaha A-S1200 評測:穿越時空的設計、與眾不同的聲音特質 Yamaha A-S1200_008.jpg 台灣山葉 Yamaha A-S1200 綜合擴大機 黑膠唱盤 MOSFET 評測
重要特點:
  • 造型復古、配備指針型Level Meter
  • 極度注重抑振、徹底執行「機械接地」概念
  • 配備鑄鐵製作的抑振腳
  • 應用Yamaha專利技術「MOSFET輸出浮動平衡功放電路」
  • 以低阻抗的電路板設計與機內線降低音訊傳輸損失
  • 配備大型環形電源變壓器
  • 獨特的「三並聯音控」電路
  • 具備「直入後級」功能、可結合多聲道系統
規格
●型式:綜合擴大機●訊噪比:110 dB(一般)、96 dB(MM唱頭輸入)、90 dB(MC唱頭輸入)●額定功率(20Hz~20kHz, 0.07%THD 二聲道同時驅動):90W + 90W(8歐姆)、150W + 150W(4歐姆)●動態功率(IHF):105W + 105W(8歐姆)、135W + 135W(6歐姆)、190W + 190W(4歐姆)、220W + 220W(2歐姆)●阻尼因數:250以上(8歐姆)●頻率響應:5Hz~100kHz(+0,-3dB)、20Hz~20kHz(+0,-0.3dB)●總諧波失真(CD輸入8歐姆負載50瓦輸出):0.035%●音訊輸入:二聲道類比(RCA)×6(含PHONO與MAIN IN)●輸出:二聲道類比(RCA)×2、耳機×1、喇叭輸出×2●尺寸(寬×高×深):435×157×463mm●重量:22.0公斤●參考售價:80,000元。
品牌公司:台灣山葉 02-7741-8888
GMT+8, 2025-12-9 03:01 , Processed in 0.560432 second(s), 44 queries , Gzip On.
