[前級擴大機] 惠樺OSA-FETRON前級系列:Rose、Phantom,賣一台少一台的「類真空管」前級
蔡承哲 發表於 2020-9-28 15:06:32 |已閱:47498|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
如果有參觀這兩年惠樺的音響展展間,都可以看見一向專注於真空管機的惠樺,展出自家第一款前級Pre-Fetron-1。這台前級最特別的地方,就是放大元件採用非常罕見的Fetron。本站之前也由陶主編前往惠樺視聽室,撰寫OSA-FETRON Phantom的評論。而這次惠樺則是一次送來OSA-FETRON Phantom、OSA-FETRON Rose兩台前級。讓本站仔細體驗惠樺目前唯二的前級型號。
惠樺OSA-FETRON前級系列:Rose、Phantom,賣一台少一台的「類真空管」前級 134549mfff5idcuscbgas5.jpg 惠樺 Oriole Sound Audio Fetron 真空管前級 前級 真空管
耐壓300伏
有關於Fetron的前世今生,雖然之前已經由陶主編詳細介紹;不過這畢竟是惠樺前級的靈魂,這裡還是再介紹一遍。簡單而言,Fetron是從真空管到電晶體途中的過渡型產品。最早的Fetron是由Teledyne所推出,雖然內部是電晶體JFET,但外型設計成近似真空管的圓筒樣式,也與真空管同樣有數量不等的接腳。這是因為Fetron從一開始,就是設計來在不更動任何原有線路之下,能直接替換真空管的替代元件。現代的電晶體耐壓多數都在50伏特以下,但是Fetron為了能直接替換真空管,耐壓高達300伏特。就算在科技更進步的現代,可能連委託訂製都沒辦法作出同樣規格的JFET。
惠樺OSA-FETRON前級系列:Rose、Phantom,賣一台少一台的「類真空管」前級 image0 (1)1_調整大小.jpeg 惠樺 Oriole Sound Audio Fetron 真空管前級 前級 真空管
Fetron當初就是為了替代真空管而開發,因此也和真空管一樣有針腳。
惠樺OSA-FETRON前級系列:Rose、Phantom,賣一台少一台的「類真空管」前級 143420g33q1izvg8hhil8w.jpg 惠樺 Oriole Sound Audio Fetron 真空管前級 前級 真空管
這是TR1018剝開外殼之後的內部結構,內部線路都是極細純金線,這是現代不可能量產的高難度工藝。
惠樺OSA-FETRON前級系列:Rose、Phantom,賣一台少一台的「類真空管」前級 image0 (1q)_調整大小.jpeg 惠樺 Oriole Sound Audio Fetron 真空管前級 前級 真空管
內部結構近照,依稀可見內部的實體金線。
專為軍事需求製造
Teledyne之所以製造出Fetron,是因為接受美國國防部委託,要替換戰鬥機上的大量真空管;因此這批Fetron是「任務導向」,不計成本的軍規品。而本次惠樺的兩台前級,正是使用這批本來是要給戰機使用的Fetron。順道一提,之後各家大公司也有推出類似概念的產品,比如說WE就開發出HIN,Skytec推出Tubesters,其實都是相同類型產品。不過Fetron這類產品還未完全普及,積體電路就迅速崛起,使得Fetron只有一小批一小批的少量生產,從未正式大規模生產過。因此現存於市面上的Fetron十分稀少,更不乏二手品;如果是像惠樺一樣只採用庫存全新品(New Old Stock),那光是要找到足量Fetron就是一大工程。
惠樺OSA-FETRON前級系列:Rose、Phantom,賣一台少一台的「類真空管」前級 141417y4c80xon8x8a72tz.jpg 惠樺 Oriole Sound Audio Fetron 真空管前級 前級 真空管
Rose與Phantom因為是同系列不同版本,因此使用相同瘦長型的外觀,只能透過面板標示來區分型號。
配對難度高
其實,惠樺並不是第一個想出這點子的廠家,日本Kondo設計者近藤公康早在設計第一款產品:Meister-7前級時,就是訂製耐壓達200伏的JFET來取代真空管。無奈生產難度實在太高,導致大概只有前100台採用,後面就改版成真空管了。其實看到小小的Fetron內部竟然是使用實體細金線作為電路走線,就可以想像其製造難度。
雖然惠樺只是使用現成的成品,不需要煩惱製作難度的問題;但是在配對上也是吃盡苦頭。使用真空管機的音響迷對「配對」這詞肯定都不陌生,因為真空管有生產公差,因此最好使用兩只特性相似的真空管,左右聲道放大特性才會一致(電晶體也會有,但是廠家已經配對完畢)。但是和Fetron的公差相比,真空管只能說是小巫見大巫。根據惠樺實際量測,Fetron之間的誤差甚至能夠達到50%。因此惠樺除了在世界各地蒐集Fetron之外,還要想辦法找出兩顆特性相同者湊成一對。
除了Fetron之外,其他元件也是用盡好料,導致80%元件都是古典元件。這些元件包含「丸球」線繞電阻、Sprague「黑美人」電容、Sprague液態鉭質電容、GE軍規鉭箔電容等,每一樣都是賣一個少一個的稀珍品。
惠樺OSA-FETRON前級系列:Rose、Phantom,賣一台少一台的「類真空管」前級 141417n6m3idirr6id4i34.jpg 惠樺 Oriole Sound Audio Fetron 真空管前級 前級 真空管
背板規格也相同,都是三進一出,一共四組RCA端子。值得注意的是背板的搖頭開關,那是在使用真空管時供電給燈絲使用;在使用Fetron作為放大元件時並不需要開啟,需要特別注意。
Fetron種類不同
接著來介紹本次兩台前級之間的差異。其實惠樺第一次在音響展亮相Fetron前級時,當時就只是簡單取名Pre-Fetron-1,不像現在又分為Rose、Phantom兩種機型。其實從前面敘述就可以知道,Fetron不是想買就可以買到,因此最開始並沒有規劃要作多款機型。不過現在惠樺已經確定使用四季的概念推出四款前級;最早推出的就是「春」Rose,再來是陶主編評測的「夏」Phantom,目前依然銷售中的就是這兩款。至於日後會推出的秋跟冬,雖然惠樺已經有大致方向,不過就留待後續報導吧!至於為什麼要如此命名,只要實際聽過聲音就能明白了。
Rose和Phantom的差別主要是因為使用的Fetron種類不同。就像真空管還可以細分三極管、五極管一樣,不同種類的Fetron分別替代不同的真空管。其中Rose使用的是編號TR1008,雙三極管架構的Fetron;Phantom則是使用編號TR1018,五極管架構的Fetron。TR1008有九根腳,TR1018只有七根。TR1008因為是雙三極管,因此放大與緩衝可以用一支Fetron搞定;五極管的TR1018只能拿來放大,惠樺另外使用MOSFET做緩衝。既然種類不同,那麼電路與上面使用的元件也會不同,加上兩台穩壓電路上面使用的元件也不一樣,兩者聲音有所不同也就不令人意外了。順道一提,Rose實際上還有第一版與第二版,主要是因為第一版中使用的「丸球」線繞電阻等,同樣是庫存全新品的零件已經用盡;因此才有不同用料,也是現在販售的第二版Rose。本次送達本站的是Rose第一版,這是惠樺自己留存的自用機;同時惠樺也保證第二版跟第一版聲音相似,因此可以用本次對第一版的評論來估量第二版。
惠樺OSA-FETRON前級系列:Rose、Phantom,賣一台少一台的「類真空管」前級 144841x57eb917p727e9qj.jpg 惠樺 Oriole Sound Audio Fetron 真空管前級 前級 真空管
惠樺OSA-FETRON前級系列:Rose、Phantom,賣一台少一台的「類真空管」前級 144840a8jj4uyyeoyyl8jk.jpg 惠樺 Oriole Sound Audio Fetron 真空管前級 前級 真空管
兩台的內部格局也是如出一轍,也可以看見靠近面板的放大線路是左右聲道各一片的單雙聲道設計。雖然使用電路板,但只是作為固定之用,依然是手工實線搭棚。
手工搭棚
這兩台前級的內部架構幾乎相同,就是一片給真空管燈絲供電的電路、一片穩壓濾波電路、兩片單聲道的放大電路。雖然內部是由幾塊電路板組合在一起,但請注意這並非印刷電路;電路板只是作為搭棚時的固定載體,走線依然是實際金屬導體。Fetron雖然不像真空管有燈絲,但這兩台前級惠樺都有附上替換的真空管,讓用家可以直接替換,多了一種音樂風格可以選擇。不過更換成真空管之後,記得要把背板的開關打開供電給燈絲。
試聽在2號聆聽室。除了兩台前級,惠樺還送來Bravo系列的OSA-88-1BV作為後級使用。雖然一般來說除非有By Pass功能,否則不會直接拿綜擴當後級用,但惠樺說自家的音控品質很好,直接使用不會有問題。如果心中還是有疙瘩,則可以將音控轉到底再退一格,這一格的電阻阻值剛好與多數後級相同。當然,自己使用時不妨試試最喜歡的音量搭配。訊源的部分則是筆者熟悉的Soundgenic HAL-RA2TB配Norma Audio HS-DA1。喇叭則是Focal Kanta N2。
惠樺OSA-FETRON前級系列:Rose、Phantom,賣一台少一台的「類真空管」前級 144940uhmw3nzzhnnnb0n8.jpg 惠樺 Oriole Sound Audio Fetron 真空管前級 前級 真空管
Rose放大線路近照。中間的金屬筒就是Fetron TR1008。周圍像車輪的是現代已經沒人製作的「丸球」線繞電阻。大顆黑色電容則是頗有名氣的Sprague「黑美人」電容。
演奏細節更鮮明
一般來說音響迷會避免多只香爐,有綜擴就不會再多加前級。但是實際比較只接OSA-88-1BV綜擴與另加Fetron前級之後,發現這個觀點並不能套用在惠樺器材上。以Salvatore Accardo的「莫札特第1號小提琴協奏曲」為例。雖然只接綜擴也很好聽,也能夠充分驅動起Focal;但是在加了任一台Fetron前級之後,就能輕易感受到音場「打開了」。雖然仔細分析內中各樂器定位,各自樂器距離似乎並沒有真的特別加大,比較像是四面無形的牆消失,樂音不再受到阻礙。另外,加上前級之後,可以感受到樂手對演奏細微之處的處理手法更清晰明確,相較之下只接綜擴時這些手法細節是被模糊帶過的。尤其是出現在音場頂部與底部者,清晰度進步幅度更為明顯。
不同的音樂詮釋
再來要比較Rose和Phantom之間的不同。在分析兩者之間差異之前要先說明的是,其實這兩台都還是能聽出是同一個品牌的產品,也有許多相同特質。比如說個人對表現前後排樂器距離印象深刻,聽起來就很真實。還有不論是弦樂器還是吹奏樂器,樂器材質都特別真實。比如說薩克斯風大師Sonny Rollins的「Saxophone Colossus」,在印象中筆者是第一次在這張專輯聽見氣流在金屬管中共振如此鮮明的質感。
兩台前級之間的不同,就拿Lloyd Charles領軍的現場錄音「Rabo De Nube」同名曲為例,薩克斯風在Rose呈現的是玫瑰金,Phantom則是澄金。Rose速度稍微慢一點點,演奏較為深蘊柔和,洋溢的是浪漫抒情的情調;Phantom速度較快一些些,表演方式更為熱烈豪爽。這就像是同一個樂手演奏同樣曲子,分別在年輕與中年時自然產生的詮釋差異。雖然說兩台之間是個性差異,彼此沒有高下之分;但在後端搭配惠樺自家管機與Focal喇叭之下,個人認為Rose會是比較適當的搭配選擇。
當然,不同的後段組合也會產生不同的結果;除了搭配OSA-88-1BV之外,筆者還找來PassLabs INT-25與Gato Audio DIA-250S兩台綜擴,試試看在它牌綜擴前端加上Fetron前級時,會產生怎樣的變化。
惠樺OSA-FETRON前級系列:Rose、Phantom,賣一台少一台的「類真空管」前級 145042cv8irunz842inng8.jpg 惠樺 Oriole Sound Audio Fetron 真空管前級 前級 真空管
Phantom放大線路近照,中間的金屬筒是Fetron TR1018。因為是五極管架構,所以還需要一個MOSFET晶體作緩衝。電容則使用同樣為庫存全新品的鉭質電容,液態鉭與鉭箔兩種電容都有。
真空管提供不同風味
大致上兩台綜擴加上Fetron前級時,都有相似的改善。比如說樂器與人聲形體線條更為分明,也更紮實更有重量感;音樂中蘊含的能量更飽滿、充足。在小瓦數純A類的PassLabs上,加上Fetron前級後可以感受到驅動力更強,低頻段甚至多榨出一些量感;而在Gato上,也能感受到音場更為宏大,音像更飽滿之餘也更為寬鬆。不過和搭配自家綜擴相反,個人認為Phantom比較適合搭配這兩台綜擴,主要是因為Phantom可以提供更清晰的音樂線條。而搭配這兩台綜擴之後,雖然可以輕易聆聽出加上Fetron前級所帶來的變化,但搭配起來感覺不若搭配自家綜擴般,會有全方位進化的體驗。
最後也要試試看將Fetron替換成真空管時的效果。在購買Fetron系列前級時,惠樺都會再附上可替換的真空管;不過依照真空管特性不同,替換之後聲音都會比較小聲。可惜本次Rose隨附的GE 5670增益非常低,音量幾乎要開到最大,公平起見只聆聽更換成GE 5654的Phantom。換成真空管後音樂顯得更為柔和、輕鬆,比較接近對真空管前級的想像;不過也可以聽出失真度、控制力還是Fetron更好。聽說隨附的真空管是以「不貴又好聽」為選擇標準,實際聽來也確實如此。如果用家有辦法找到頂級性能的真空管,也許又會是另一種風貌。
能夠使用100年
雖然惠樺的特色之一,就是使用大量的絕版古典元件,但這並不是單純尊古卑今。而是因為只有這些元件,才能夠符合惠樺「性能好又耐用」的原則。這也是為何Fetron前級,內部80%的元件都是古典元件的原因。
單端、無負迴授、純A類線路,使用各種絕版珍稀發燒零件,職人手工搭棚;OSA-FETRON前級其實不像是商業量產品,更像是最狂熱的音響迷打造的夢幻器材。不同的是用家不需要有惠樺深厚的搭棚技術、豐富的古典元件庫存,只需要付出合宜的代價就可以擁有。Teledyne當初給Fetron標示的使用壽命是100年;惠樺製作的OSA-FETRON前級,也同樣能為用家工作100年。
集體試聽:
陶忠豪:兼具超高解析與自然音質
我在上一次已經試聽過惠樺的Phantom前級,這次則有機會試聽比較Phantom與Rose兩個版本,到底在基本線路架構類似的前提下,元件的差異會帶來多大的聲音改變,是我在這次試聽中希望了解的重點。先聽Phantom前級,播放德弗札克的弦樂四重奏,弦樂線條不但密度高,而且擦弦紋理清晰分明,演奏到激昂樂段,可以呈現出毫不壓抑的開放感,完全打破一般音響迷認為管機音質較為紓緩溫吞的刻板印象。不過另一方面,弦樂線條卻沒有緊繃生硬的問題,大提琴的中低頻也凝聚而有彈性展現出非常溫潤迷人的音質。
再聽Rose前級,整體重播走向基本上與Phantom一致,不過弦樂線條似乎更纖細、更凝聚,強弱起伏的反差更大。值得一提的是,這份錄音是24/96高解析版本,不論Phantom或Rose都具備極強的解析力,可以完全展現高解析音樂的豐富細節。
不過重播人聲中頻時,兩者的差異又是另一番景象。Phantom的人聲中頻更鮮活、凝聚而有穿透力。Rose的人聲依然凝聚,但是更為溫和順暢。相同的是,兩款前級的人聲中頻都一樣的細緻純淨,音質的純淨與自然感簡直無可挑剔。最後測試低頻,兩者的表現頗為接近,都能展現出絕佳的低頻控制力與暫態速度,而且有著自然緊實的彈性。再仔細聆聽比較,則可發現Phantom的低頻氣勢更強,衝擊力道更為直接一些。相信搭配的OSA-88-1BV管機,也是展現優異低頻的幕後功臣。
洪瑞鋒:滿滿的速度與激情
這次編輯部罕見的需要一次聆聽兩部Oriole Sound Audio前級擴大機,一部是Rose,另一部則是Phantom。兩款前級不僅在內部用料上有所差異,因此聽見的音質音色略有不同;就連產品發售時,也因為剛好碰到春季與夏季,Rose也可稱做「春」,而最新版的Phantom則可稱做「夏」。用四季概念來貫穿「春、夏、秋、冬」四種氣溫與景色樣貌,這取名繼古典又具詩意。我並不清楚設計者當初在設計Rose與Phantom前級時,是否有參考到「春」、「夏」這兩種季節的氣候特質來當作調音參考。但就個人的聆聽經驗,Rose確實有著如同春天一般的柔性光澤,詮釋出來的古典音樂帶有一種輕盈靈動的聲音甜味,聽起來迷人。
在播放Rachel Podger演奏的「維瓦第:12首小提琴協奏曲」,我特別喜歡「春」唱出來的那份華麗感,光澤是如此淡淡的塗墨在弦樂表面上,一點都不厚重。弦樂在觸動之間,唱出來的音色特別清甜,讓人感到如沐春風一般的愉悅感。而Phantom則是讓我體驗到更高的解析能力與透明度,聽見的細節更多,極高的結像能力,也讓音場顯得真實;如同夏天爽朗的陽光,將音場內的豐富細節全部毫無遮蔽的掀開出來,演繹出的弦樂有著精細雕工所刻鑿出的真實度,將細微紋理一次看清。
由於這兩款前級的聲音個性略有不同,因此在搭配上,我認為「春」配上本次的Focal喇叭相對適合,而「夏」則會讓個性同樣爽朗活潑的Focal喇叭略帶侵略性。如果您非得使用高解析、高透明的喇叭做搭配,建議可從幾個地方做補足。第一個是聆聽空間可以採用大量的木製裝潢或軟質材料做吸音,第二是搭配線材也可以盡量選擇寬鬆內斂溫暖者。再不行,就請直接請幫「夏」配上一對如Sonus Faber這般的「秋天」喇叭吧,舉凡是飽滿寬大音色濃郁的喇叭,配上本次兩部前級都會有加分效果,足以展現出滿滿的速度與激情。
蘇雍倫:溫潤同時輪廓細膩的集大成
一直以來,都知道惠樺音響的擴大機不僅擁有極為細膩的整體設計,更還有老闆陶先生用心良苦的選料與調音。這次一次可以比對Phantom與Rose兩款前級,更是令人異常興奮,非常期待!基本上這兩部前級所帶來的聲音走向是有點相似的,都是溫暖聲底,但同時保有一定程度的解析力。但是直接切換兩部前級去聽,其聲音的具體變化,也是相當顯著!Phantom我認為聲音能量感比較強,樂器的重量感比較明顯,活生感與動態表現都非常討人喜歡;Rose乍聽之下比較柔順,但是隱藏其中的高度細節,卻讓人想一再重播同首曲目去挖掘出更多以前沒發現的聲響細節。
像是播放「Country」原聲帶時,在Phantom我可以體會到鋼琴觸鍵那力道上眠顯的變化,小提琴在類似炫技的演繹時,會也更強烈的情緒出來;在Rose上,情感則是內斂的,但不會消失,反而是更多位於暗面的細節,會有更完整的勾勒。播放韓國歌手鮮于貞娥「Serenade」專輯時,我特別喜歡在連接Rose時,對女聲的細膩刻畫,我會發現,其實不是只有柔順而已,而是一種極致縝密的聲音結構可以被完整刻畫,但又不會過於銳利,是一種恰到好處的嚴謹與理性。Phantom的表現則會穩重而成熟一點,反而讓女聲多了一些特殊的韻味,聽起來非常耐人尋味。紀錄到最後,我發現兩部器材都讓人會有想一聽再聽的魔力,再次證明了陶老闆設計器材的高明之處,這等實力與音質展現,我認為是國產品牌極少有的水準!
Oriole Sound Audio OSA-FETRON Phantom
產品類型:真空管前級
放大元件:每聲道使用一支Fetron TR1018,可替換為GE5654五極管
輸入端子:RCA×3
輸出端子:RCA×1
外觀尺寸(WHD):240×100×430mm
重量:5.8公斤
參考售價:158,000元
Oriole Sound Audio OSA-FETRON Rose
真空管類型:真空管前級
放大元件:每聲道使用一支Fetron TR1008,可替換為GE 5670、WE396等雙三極管
輸入端子:RCA×3
輸出端子:RCA×1
重量:5.8公斤
參考售價:158,000元
製造商:惠樺 02-87912023
GMT+8, 2025-12-13 14:51 , Processed in 0.539671 second(s), 44 queries , Gzip On.
