[綜合擴大機] LEAK Stereo 130:經典英國老牌再出發,結合古典美學與現代功能
韓享良 發表於 2020-6-10 09:53:51 |已閱:65892|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Stereo 130是英國老品牌LEAK在睽違四十年之後,再度推出的綜合擴大機產品。Stereo 130有著LEAK的古典產品外觀,然而內部其實是一部完全現代化的器材,讓Stereo 130不僅能對應傳統CD唱盤,甚至於還能聆聽今日的高解析音樂檔案,如果你喜歡這種有古樸風味的音響器材,現在就來瞭解。
LEAK Stereo 130:經典英國老牌再出發,結合古典美學與現代功能 home_2_fil.jpg 享映 LEAK Stereo 130 英國 擴大機 高解析 DSD
LEAK這個品牌真的是歷史悠久,它早在1934年就成立了,而且已經有超過四十年的時間沒有推出產品,所以近期LEAK突然推出這款Stereo 130,讓不少人感覺很驚訝,不過這也讓喜愛復古風味的消費者有了很好的選擇。Stereo 130的內機殼和面板都是鋁製,再搭配胡桃木外殼,而按鍵布局都刻意承襲早期產品元素(例如1963年推出的Stereo 30),讓Stereo 130從品牌到設計,都能給人一種經典老產品的感覺。
LEAK Stereo 130:經典英國老牌再出發,結合古典美學與現代功能 XikpsA3Ho8AwxXUpvAHdk3.jpg 享映 LEAK Stereo 130 英國 擴大機 高解析 DSD
不過,Stereo 130只是外觀復古,它的功能可說是完全的現代化,它配備了三組類比輸入(包含一組可以對應黑膠唱盤的MM PHONO端子)、一組類比輸出。數位方面,它有光纖2進1出、數位同軸1進1出,和一組USB輸入,後者可以搭配電腦或其它數位流訊源,支援播放32bit/384kHz PCM和DSD256高解析音檔。而Stereo 130能有這麼強悍的數位類比轉換能力,是因為內部採用了Sabre32 Reference系列的ES9018K2M DAC晶片。除此之外,Stereo 130還帶藍牙功能,並支援apt-X,所以想透過手機無線播放高音質也沒問題。
Stereo 130是採取AB類放大電路,功率輸出能力為45W×2(8ohm)/ 65W×2(4ohm)。如果夜深人靜不想打擾家人,那麼它的前面板還配置了耳機輸出。除此之外,Stereo 130前面板還有高低音調整,可以根據個人口味做切換。如果是想追求原音,那麼也可以選擇Direct模式,就會跳過前述的調整和線路,呈現更純正的原音。
對了,考量到今日消費者有些可能會尋求現代化外觀,所以Stereo 130也有金屬外觀的版本,就是取消外部的胡桃木外框,如果是我的話,當然是木殼版本比較有味道囉。
  • 採用DAC晶片:ESS Sabre32 Reference ES9018K2M
  • 輸出功率:2×45W (8ohm) / 2×65W (4ohm)
  • 總諧波失真:< 0.005% (30W, 8ohm)
  • 頻率響應:20Hz-20kHz (+/-0.5dB)
  • 訊噪比:≥ 108dB (A-weighted, ref.45W)
  • 藍牙版本:4.0
  • 類比輸入:2×RCA (AUX1、AUX2)、RCA (phono MM)
  • 類比輸出:RCA (PRE OUT)
  • 數位輸入:2×TOSlink光纖、RCA COAX、USB (B-type)
  • 數位輸出:TOSlink光纖、RCA COAX
  • 尺寸:302×118×270 (金屬外觀)、326×146×276 (胡桃木外觀)
  • 重量:7.02kg (金屬外觀)、8.30kg (胡桃木外觀)
專業銷售:享映 04-2378-2211
享映官網:http://www.martinlogan.com.tw/about.php
GMT+8, 2025-12-5 19:33 , Processed in 0.540825 second(s), 44 queries , Gzip On.
