[器材評論] Focal Chora系列評測Review
EdwardChen 發表於 2020-5-31 10:37:36 |已閱:46627|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
法國Hi-End大廠Focal成立30多年以來,已經發展出非常完整、豐富的產品線,無論是頂級旗艦級別、中價位級別,甚至是入門級別的兩聲道喇叭,都可以找得到合適的選擇。不過除前述的器材以外,為了滿足現今影音迷多元的娛樂需求,Focal也有推出劇院組合喔!例如Chora系列,便有主聲道喇叭、環繞喇叭,以及中置喇叭等產品。
Focal Chora系列評測Review 163139w3zgw6ob681gam5a.jpg Focal Chora 音寶 劇院 816 806 center 300P Poron Slatefiber
Focal Chora系列包括Chora 826落地喇叭、Chora 816落地喇叭、Chora 806書架喇叭、Chora Surround環繞喇叭,以及Chora Center中置喇叭等型號,就如同前面說的,不管是大客廳用的落地喇叭,或是小書房放的書架喇叭,光是這個系列就有足夠選擇,可見原廠製作、研發喇叭的實力絕對是一流。
本次代理商送來本刊評測的劇院組合為Chora 816落地喇叭、Chora 806書架喇叭,以及Chora Center中置喇叭,再搭配超低音Sub 300P,正好成為一套5.1聲道劇院系統。Chora系列價格雖然錨定為入門級別,可別以為其用料也僅是入門級的喔,在系列喇叭身上皆可看見更高階型號的設計,例如喇叭高音單體皆採用Poron懸邊設計就是最好的例子。
這個Poron懸邊設計是過去用於頂級旗艦Utopia系列的技術,顧名思義,即是採用特殊的Poron記憶海綿來製作懸邊,差別在於Utopia系列是搭配鈹振膜使用,Chora系列則是搭配鋁鎂合金凹盆振膜。根據原廠說法,這個懸邊將能降低人耳最敏感、2,000Hz至3,000Hz間頻域高達三分之一的失真,還原更自然真實的高音。光是這個高音單體懸邊,就能體現出Focal製作喇叭毫不馬虎的態度。
Focal Chora系列評測Review 163141r3xwtcl44vpw3cb4.jpg Focal Chora 音寶 劇院 816 806 center 300P Poron Slatefiber
看完了Chora系列的高音單體,接著來看看中低音單體設計。該系列主要之中低音單體為Focal首次採用的「Slatefiber」振膜製作,這個振膜材質中文稱為「板岩纖維」,是原廠歷經4年研發而成,並首度應用於Chora系列的喇叭身上。
光看字面上意思,可能會以為Slatefiber振膜是將石材拿來當原料製作,實際上是將回收的非編織纖維排列成相同方向,再以熱熔聚合物作為阻尼,結合而成的三明治結構振膜,這個振膜具備高阻尼、高硬度,以及輕量化等特性,能夠大幅降低單體失真,還原更清晰的音質。至於其名稱由來,則是因為它的外觀有板岩紋路,才會被命名為Slatefiber。
Focal Chora系列評測Review 163301ff8rr5dcfb2wq8mr.jpg Focal Chora 音寶 劇院 816 806 center 300P Poron Slatefiber
Slatefiber振膜具備高阻尼、高硬度,以及輕量化等特性,能夠大幅降低單體失真,還原更清晰的音質。
接著來介紹本次Focal Chora劇院組的成員,首先是Chora 816,它是一對2.5音路、3單體的低音反射式落地喇叭,外觀相較其他系列來說較顯樸實,不過在它身上,原廠可是特別做了聲學處理喔。例如箱體內部有結構補強剛性,降低多於諧振;以及將低音反射孔設置於前障板,如此一來便降低伴隨氣流噪訊產生的失真,且能夠靠牆擺放、不佔空間;另外,Chora 816還設計了底座,底座採蜂巢結構設計,用家可以選擇要上腳丁或橡膠墊使用。
Focal Chora系列評測Review 163916lxw755llxxy4ghsl.jpg Focal Chora 音寶 劇院 816 806 center 300P Poron Slatefiber
Chora 816的底座特別採用仰角設計,能夠使喇叭前障板微微仰起,使高音單體發聲能夠達到相位一致的效果。不過除了Chora 816,同系列的Chora 826之底座同樣採仰角設計;值得注意的是,這是Focal原廠首次在中低價位的系列喇叭身上採用仰角形式設計,也可以看得出,Focal致力於還原真實、自然音質的理念。
Focal Chora系列評測Review 163140g2si7mdom2bdmzij.jpg Focal Chora 音寶 劇院 816 806 center 300P Poron Slatefiber
單體方面,Chora 816搭載1個1吋的TNF鋁鎂合金凹盆高音單體、1個6.5吋的Slatefiber中低音單體,以及1個音圈尺寸較大、6.5吋的Slatefiber低音單體(補強270Hz以下低頻),頻率響應範圍為50Hz至28KHz,算是非常不錯的數值。另外,若仔細觀察,可以看到其高音單體周圍有類似蘋果、心形的導波器,此設計能夠減少聲波垂直擴散,避免天花板與地板的反射音造成干擾。
本次劇院組中擔綱環繞聲道的是Chora 806,它屬於2音路2單體低音反射式書架喇叭,搭載1個1吋的TNF鋁鎂合金凹盆高音、1個6.5吋的Slatefiber中低音,頻率響應範圍為58Hz至28kHz,以書架喇叭的標準來看,也是不錯的數值呢。
依照原廠給的說明,由於Chora 806具備非常好的音樂性與動態,如果拿來搭小系統,相當適合6坪以內的室內空間使用,可想而知,拿來當環繞聲到也會有不俗的音質。順帶一提,原廠同樣將這對喇叭的低音反射孔設置於前障板,因此無論是組建劇院,或是當作小型的兩聲道系統使用,擺位都非常輕鬆,能省去不少調整的麻煩。
Focal Chora系列評測Review 163139noars8d6fdsklkma.jpg Focal Chora 音寶 劇院 816 806 center 300P Poron Slatefiber
原廠同樣將Chora 806的低音反射孔設置於前障板,因此無論是組建劇院,或是當作小型的兩聲道系統使用,擺位都非常輕鬆,能省去不少調整的麻煩。
接著是本次劇院組中負責中置聲道的Chora Center,它屬於2音路3單體密閉式中置喇叭,搭載1個1吋的TNF鋁鎂合金凹盆高音、2個6.5吋的Slatefiber中低音,頻率響應範圍為59Hz至28kHz。由於採用了2個大尺寸的中低音單體,Chora Center能表現出凝聚、飽滿的中頻,例如電影對話的口白聲,或是低頻音效等,都可以感受到更完整的連貫性。
Focal Chora系列評測Review 163301dd9cc4s7srva82r2.jpg Focal Chora 音寶 劇院 816 806 center 300P Poron Slatefiber
為了讓使用者可以輕鬆坐在沙發上享受,Focal原廠同樣在Chora Center底部設計了一個底座,這個底座能夠使喇叭前障板微微仰起,在聆聽時能省去特別費力調整其高度的麻煩。且由於它是密閉式箱體,基本上即便靠牆擺放也不會影響其表現,相當有助於居家裝潢的整體視覺美感。不過如果是家中沒有電視櫃的使用者,原廠也提供專屬中置腳架可供選配,非常彈性而多元。
這次評測的Chora 816落地喇叭、Chora 806書架喇叭,以及Chora Center中置喇叭等系列產品,外觀皆有包括黑色、淡色木紋、深色木紋等3種顏色可供消費者選擇,雖然與其他系列相比較沒有多彩奪目的外表,但其樸實、低調而穩重的形象也非常適合簡約的現代居家風格。順帶一提,為了讓使用者更方便,原廠將網罩皆採磁吸式設計,拆裝完全不費功夫!
Focal Chora系列評測Review 163140xli22hhifntt3hhh.jpg Focal Chora 音寶 劇院 816 806 center 300P Poron Slatefiber
Chora系列喇叭外觀皆有包括黑色、淡色木紋、深色木紋等3種顏色可供消費者選擇。
接著最後登場的是,本套劇院組所搭配的超低音Sub 300P,它搭載11吋的聚乙烯玻璃纖維低音單體(Polyglass),這個單體具備高剛性、輕盈的特性,能避免高速作動時盆分裂造成的失真,表現出更準確、清晰的低頻。而其內建300瓦的BASH(Bridged Amplifier Switching Hybrid)擴大機,更能夠結合AB類的音質優勢,以及D類的高效率表現,呈現出音質優異、出力強的特點。
Sub 300P的體型可算得上是小巧,高僅約42公分、寬僅約32.5公分、深也僅約38公分,在居家空間裡相當好擺位。但可別因為體型小就看輕它,其重量約有15.5公斤喔,對成年男性來說搬起來也算是頗有份量。Sub 300P響應頻率範圍為36Hz至160Hz,可調頻率範圍為40Hz至160Hz,能夠完美補足整組劇院系統160Hz以下的低頻,並發揮出真實而有份量的氣勢表現。
Focal Chora系列評測Review 163302m31jwjfwhh2w3opj.jpg Focal Chora 音寶 劇院 816 806 center 300P Poron Slatefiber
實際聆聽Chora劇院組,筆者搭配Marantz的SR6014環繞擴大機,並分別以UHBD、Netflix,以及串流音樂等訊源測試。當電影的聲音一播出來,便能感受到這套系統呈現出優美的質感,這樣形容並不是說聲音不夠力喔,相反的,無論是物件移動的線條感、口白的紮實度,以及爆破場景的低頻衝擊力都非常到位,甚至也可說是令人震撼。
再進一步描述,就是這套Chora劇院組,具備相當優秀的解析力,可以準確、清晰地表現出各種音效之細節,也因為如此,在觀影過程中觀影者能夠快速沉浸於電影的劇情裡。例如直升機遭遇亂流、即將墜毀時,可以聽見氣流咻咻掠過四周,也能夠聽到螺旋槳即將無力、緩慢地劃過空氣;甚至當角色在隧道裡對話時,也會有口白從遠處傳來的回音,一切都非常逼真而自然。
不過這套劇院組即便具備優秀的解析力,聽起來也不會使人感覺太過於冷冽,反而是有細柔、微暖的質感,例如電影中人物的對話,可以聽見紮實、有肉的口白,又如當影片中出現或樂器配樂時可以聽見Focal一貫的美聲風格。如此看來,拿來聽音樂想必也有不錯效果,沒錯,當筆者拿來聆聽音樂時,同樣能感受樣高解析、卻又不會過於冷硬的音質。
Focal Chora系列評測Review 163302f4kb2z80l8486t36.jpg Focal Chora 音寶 劇院 816 806 center 300P Poron Slatefiber
Chora系列擺起來相當簡潔、樸實,非常適合現代人審美觀。
以這套劇院組的主喇叭Chora 816當作兩聲道系統聆聽古典樂時,可以聽見小提琴細膩柔順的擦弦質感;能聽見鋼琴琴鍵粒粒分明、勁道大小有別的玉珠狀形體;還可以聽見大提琴穩健從容、蓬鬆溫暖的拉弓畫面。令筆者聽得非常享受。如果拿來聽其他類型音樂,例如爵士樂,則可以聽到主唱、鋼琴、爵士鼓、BASS等種聲音非常活躍的畫面感,讓人聽得會忍不住隨節奏搖擺。
Chora 816在表現人聲時,可以聽見主唱聲音飽滿、紮實且情感真摯的嗓音,一方面聽見歌者細微的轉音細節,一方面又不會表現出過於明顯的唇齒音,非常動聽。另外,無論是流行樂、鄉村民謠、搖滾、電子樂等,以它的不俗解析力、優美個性呈現,都能表現出非常迷人的質感,非常適合現代人雜食的聆聽習慣。
總的來說,這套Chora系列劇院組雖然價格落於中低價位帶,但卻能表現出非常高的性價比,加上簡約、樸實的外觀也非常適合現代人「簡單」的審美觀,視覺上能夠讓居家空間變得更整齊、簡潔,可說是新世代入門劇院影音器材的好選擇。順帶一提,Focal的喇叭無論是零件模具、單體鋁合金支架、音盆、線圈、中低音,一直到磁鐵全都是法國生產,這便是最好的品質保證!
Focal Chora系列評測Review 163302ad2gwmrerm42reac.jpg Focal Chora 音寶 劇院 816 806 center 300P Poron Slatefiber
為了讓使用者節省調整擺位花費的時間,Chora Center中置喇叭同樣設計成前障板仰起的形式。
Focal Chora 816規格
●型式:2.5音路3單體低音反射式落地喇叭
●單體:1吋TNF鋁鎂合金凹盆式高音單體×1、6.5吋Slatefiber中音單體×1、6.5吋Slatefiber低音單體×1
●頻率響應:50Hz-28KHz
●靈敏度:89.5dB
●阻抗:8歐姆(最低4歐姆)
●分頻點:270Hz、2,700Hz
●建議擴大機功率:40-200W
●尺寸(W.D.H):303×388×1023mm
●重量:18.5kg
●外觀:黑色、淡色木紋、深色木紋
●參考價格:新臺幣76,800元
Focal Chora 806規格
●型式:2音路2單體低音反射式書架喇叭
●效率:89dB
●頻率響應(±3dB):58Hz-28kHz
●阻抗:8Ω(最低4.6Ω)
●建議擴大機功率:25W-120W
●分頻點:3,000Hz
●尺寸(W.D.H):21×27×43.1cm
●重量:7.35kg
●外觀:黑色、淡色木紋、深色木紋
●售價:新臺幣39,800元
Focal Chora Center規格
●型式:2音路3單體低音密閉式中置喇叭
●單體:1吋TNF鋁鎂合金凹盆式高音單體×1、6.5吋Slatefiber中音單體×2
●效率:91dB
●頻率響應(±3dB):59Hz-28kHz
●阻抗:8Ω(最低3.8Ω)
●建議擴大機功率:40W-200W
●分頻點:2,100Hz
●尺寸(H.W.D):21×53×25cm
●重量:10.7kg
●外觀:黑色、淡色木紋、深色木紋
●售價:新臺幣27,500元
Focal Sub 300P
●型式:主動式超低音
●單體:11吋聚乙烯玻璃纖維低音單體
●頻率響應:36Hz-160Hz
●低頻切點:29Hz
●功能設定:頻率可調40Hz-160Hz、相位反轉、Autopower、LFE和Stereo輸入
●擴大機功率:300W BASH擴大機
●外觀:黑
●尺寸(H.W.D):420×325×380mm
●重量:15.5kg
●參考價格:新臺幣35,600元
進口代理:音寶 02-2786-5298
音寶官網:www.focal-jmlab.com.tw
音寶臉書粉絲專頁:www.facebook.com/jmfocal
Focal原廠網址:www.focal.com
GMT+8, 2025-12-5 15:24 , Processed in 0.542797 second(s), 45 queries , Gzip On.
