[器材評論] Devialet Phantom Reactor 900,夠資格作為您的第二套音響系統
洪瑞鋒 發表於 2020-5-29 14:38:27 |已閱:74405|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Devialet目前旗下一共有兩款Phantom Reactor,一個是功率輸出達600瓦的Devialet Reactor 600,以及本次評測、功率輸出達900瓦的Devialet Reactor 900。兩者無論是體積還是外型都一樣,但Reactor 900的最高音壓98dB,比Reactor 600的95dB略高一些。如果您是口袋預算足夠,聆聽空間更充裕者,直接購買Reactor 900是更明智的選擇。
值得一提的是,如果您想要喇叭的作工更不一樣,也可以選擇另一款Reactor Opera De Paris。它本質上與Reactor 900完全相同,但喇叭外觀採用量大的手工金箔打造,看起來更貴氣。這是Phantom Reactor系列裡的「巴黎歌劇院特別版」,價格比起Reactor 900貴上一萬。
Devialet Phantom Reactor 900,夠資格作為您的第二套音響系統 134359irzzt3rtgut23f2d.jpg Devialet Phantom Reactor 900 無線喇叭 DSP 映象音響 評測
▲Reactor 900與Reactor 600是體積更小的Phantom DSP喇叭,外型設計與Phantom一模一樣,都是球型設計,但更小的外型更容易進駐居家空間,搭配專屬腳架也讓擺放更有彈性。
是含金量破表的美型喇叭
過去有聽過Devialet的音響迷,一定都知道他們家除了知名的美型扁薄Expert Pro數位流擴大機之外,也推出在當時引起音響圈內不小騷動的Phantom球型喇叭。當時大家很難想像在這麼小的球型箱體內,竟然一次搭載了DAC、擴大機,以及DSP運算晶片,更別說以Phantom這如小西瓜大小的喇叭,還能唱出18Hz-21kHz的高頻寬,這低於20Hz的極低頻究竟怎麼來?光是喇叭體容積上的物理限制就不太可能達成。
直到大家親自踏進由Devialet舉辦的一場場新品發表會(發表會請按我),用最直接的方式來感受Phantom喇叭想要傳遞出的設計概念,我們才真正瞭解以前大家所熟悉的傳統音響設計,限制了我們的想像。Phantom球型喇叭內有的含金量之高,不要說在當時,就連現在於音響圈內也恐怕難尋第二人。
Devialet Phantom Reactor 900,夠資格作為您的第二套音響系統 134406wna1m1fn1p1zhe6m.jpg Devialet Phantom Reactor 900 無線喇叭 DSP 映象音響 評測
▲Reactor 900體積多大呢?就是大約成人巴掌大的大小,一手可掌握,由於整支喇叭採用鋁合金箱體打造,實體重量達4.3公斤,拿在手中很有份量感。
體積更小,擺放更多元
而所謂的Reactor,就是當初Phantom喇叭的「縮小版」。將原本的Phantom喇叭再次濃縮瘦身。現在的Reactor 900(Reactor 600亦相同),僅有約巴掌大的大小,一手能夠掌握。單體配置同樣是前方一只中高音全音域(體積更大一點的Phantom採用同軸),搭配兩側往外推動的低音單體。箱體內部同樣搭載DAC解碼,搭配DSP數位運算晶片,以及大瓦數內建擴大機做驅動。
但Reactor更小的箱體尺寸,意味著它在居家配置上可以更多元,輕鬆可進駐如臥房、客房,以及書房等相對受限的小空間。略微調降的價格,當然也可吸引更多有興趣的年輕朋友,親自體驗Phantom喇叭的音質魅力。
Devialet Phantom Reactor 900,夠資格作為您的第二套音響系統 134402q10la1dgezazjg1v.jpg Devialet Phantom Reactor 900 無線喇叭 DSP 映象音響 評測
▲如果您希望您的Reactor 900可以更特別一點,可以選擇圖中的「巴黎歌劇院特別版」,它的設計基礎與Reactor 900相同,但喇叭側邊採用大量的手工金箔裝飾,貴氣逼人。
Devialet Phantom Reactor 900,夠資格作為您的第二套音響系統 134403iwffq7k7shr8rrgk.jpg Devialet Phantom Reactor 900 無線喇叭 DSP 映象音響 評測
▲在「巴黎歌劇院特別版」的側邊,刻有Opera De Paris字樣,這是一般版沒有的設計。
外觀美型,單支重量達4.3公斤
來看Reactor 900的作工,它同樣美型。採用球型箱體設計的Reactor 900,外觀採用鋁合金打造,而且是完全密閉式設計。採用球型箱體有很多優勢,包括可以有效降低單體繞射產生的影響,減少箱體內駐波產生;當球型箱體在發聲時,還可以換取到最佳的聲波擴散性。
其實,如果您仔細觀察Reactor 900所採用的鋁合金球型箱體結構,前端一只中高音全音域單體,並將兩只低音單體配置於兩側。這根本就是一個最理想的點音源發聲設計啊!可見原廠是完全以Hi End音響的思維去打造。
Devialet Phantom Reactor 900,夠資格作為您的第二套音響系統 134429jbm0l0dp32772bul.jpg Devialet Phantom Reactor 900 無線喇叭 DSP 映象音響 評測
▲Reactor 900同樣採用球型箱體設計,但前端的單體結構因為箱體尺寸縮小關係經過改良,已經從Phantom原本的同軸單體,改為一只全音域,作為中高音單體。
Reactor 900小小一顆的重量多重呢?答案是4.3公斤,拿在手中相當有份量。而且為了要完全避免單體振動對箱體產生的音染,原廠不僅將這密閉式鋁合金箱體設計得密不透風,兩側低音單體在配置時,還參考了物理專家的建議,與中央主要箱體結構做出有效的隔離。
下次您有機會看見Reactor 900發聲,可以試試用手觸摸喇叭的箱體,您會發現無論兩側的低音單體如何賣力驅動,Reactor 900幾乎感受不到多餘的箱體振動以及音染。就連將手機放在喇叭頂部,也不會因為振動而搖晃。這幾乎是「特異功能」的避振設計,就連許多講究箱體設計的喇叭品牌都還不見得做得到。原廠將這個特殊的球型箱體設計稱做ACE,也就是Active Cospherical Engine,這是初步建構出Reactor 900好音質的第一步。
Devialet Phantom Reactor 900,夠資格作為您的第二套音響系統 134603glli4sslmyh44csi.jpg Devialet Phantom Reactor 900 無線喇叭 DSP 映象音響 評測
▲Reactor 900兩側的低音單體採用鋁合金打造,當喇叭在唱歌時,可以看見低音單體跳動的律動感,在視覺上相當迷人。
單體改良,搭載ADH與SAM技術
由於箱體尺寸縮小了,原廠在Reactor 900的單體設計上也做了調整。從Phantom喇叭原本的同軸單體,改以一只全音域鋁合金單體做配置。喇叭兩側同樣備有各一只低音體,振膜與全音域一樣,採用鋁合金打造,為標準的兩音路設計。
原廠用來驅動單體的,是自家獨門的ADH(Analog Digital Hybrid)類比數位混合式驅動技術。其優異之處,在於取A類擴大機低失真的優點,配上D類擴大機驚人的用電效率,可讓擴大機在能維持大瓦數輸出之同時,保持全頻段的低失真率。
同時,Reactor 900依然備有原廠自豪的SAM喇叭匹配技術。這緣起於自家Expert Pro數位流擴大機的技術。重點在於預先取得喇叭在運作時的單體阻抗變化,並將這些數據預先儲存於擴大機內部,透過精密的DSP運算,讓擴大機可以針對喇叭阻抗做出即時的驅動力調整,展現絕佳的單體控制力。
而這次推出的Reactor 900當然不會錯過這項技術,只是這次的SAM喇叭匹配技術更完整。因為Reactor 900從訊源、擴大機,再到末端的發聲喇叭,都由原廠一手包辦設計,相信在ADH輸出線路與喇叭之間的整合性會更高。
Devialet Phantom Reactor 900,夠資格作為您的第二套音響系統 134430zl78eddizls67vss.jpg Devialet Phantom Reactor 900 無線喇叭 DSP 映象音響 評測
▲雖然Reactor 900是無線喇叭,可以支援藍牙與AirPlay技術播放音樂,但如果要走高音質音樂路線,還是需要於後方連接RJ45網路端子,走UPnP模式。喇叭同時需要電源線,也都在末端連接。
跟著旋律跳動的低音單體
不知道您有否想過,為何Reactor 900這麼小一顆喇叭,可以驅動出16Hz-21kHz的高頻寬?其實大家請不要被Reactor 900美型的外觀所誤導,認為兩只配置於兩側的低音單體僅是美觀裝適用。追根究底,這樣的美型設計,根本就是標準的「Form follows function」;也就是它的外型,完全是依循它的功能所定型。
舉例來說,採用密閉式設計的Reactor 900,如果要在這麼有限的箱體容積裡唱出18Hz-21kHz,以及98dB的音壓,它的內部箱體壓力將會非常大。因為這等同於將原本可唱出同等頻寬與音壓的喇叭,強制壓縮在這麼小的箱體容積裡。
而原廠的作法,就是採用了所謂的Heart Bass Implosion技術,也就是將兩只同樣尺寸的低音單體,配置在箱體兩側,彼此兩兩相對。當低音單體在進行動作時,剛好會抵銷彼此的單體後座力,並同時能有效將箱體內部的高壓力,轉為成功驅動低音單體進行長衝程推進的能量。
當您看見Reactor 900發聲時,可以看見喇叭兩側的低音單體非常劇烈的在推動著,這就是讓Reactor 900能夠唱出高頻寬的關鍵。當然,這樣的設計也有美觀效果,兩只會隨著音樂低頻一同律動的低音單體,在歌唱時彷彿有了生命。我相信任何對音響有品味的人士,都很難抗拒這樣的獨特設計。
Devialet Phantom Reactor 900,夠資格作為您的第二套音響系統 134431nbthv0itu0rtn1zc.jpg Devialet Phantom Reactor 900 無線喇叭 DSP 映象音響 評測
▲Reactor 900在球型表面沒有實體按鍵,配置於頂部的按鈕皆為觸控式,在對應到時會亮起燈光,相當漂亮。從這個角度也可以看見配置於兩側的低音單體,以及喇叭略微往後延伸的箱體造型。
可對應Tidal,無解MQA是遺憾
來看Reactor 900的功能性,它是可以做Solo或者Duo使用,您可以買下單支做無線喇叭使用,亦可買下兩支Reactor 900,當作Stereo立體聲聆聽。Reactor 900同時也是一對帶有DAC解碼的DSP喇叭,內部搭載原廠最新的Devialet DAC ADH3解碼線路,最高可對應24Bit/192kHz的數位音訊,搭配一只ARM Cortex-A9 1.25GHz處理器,以及內含512MB DDR3-1600記憶體。
Devialet Phantom Reactor 900,夠資格作為您的第二套音響系統 134455jvl7vvq545kfeofo.jpg Devialet Phantom Reactor 900 無線喇叭 DSP 映象音響 評測
▲Phantom喇叭的連線會很難嗎?不會,超簡單。簡單來說,只要您將RJ45網路線都接好,確定手機(或者電腦、平板)都處在同一個網路區塊,打開Devialet軟體,就可以一步一步來了。初次打開軟體會自動掃描,點進去「設定新產品」即可開始。
Devialet Phantom Reactor 900,夠資格作為您的第二套音響系統 134456egtbw9gfwazl7dff.jpg Devialet Phantom Reactor 900 無線喇叭 DSP 映象音響 評測
▲當軟體偵測到現場有Phantom喇叭,便會出現以上需要做「配對」的動作,依照指示按下喇叭的對應按鈕六秒鐘,即可完成配對,此時喇叭就已經連上線了。
在串流支援性方面,Reactor 900可以播放AirPlay、藍牙,並對應Spotify Connect。AirPlay最高可透過蘋果隨身裝置串流與CD音質相同的16Bit/44.1kHz。如果您想要進行高音質串流,建議透過UPnP,改以RJ45網路端子做連線,這時候可解碼最高的24Bit/192kHz音樂檔案。
至於相當多人關心的就是,究竟Reactor 900究竟可不可以播放Tidal?答案是可以,但無法解MQA。如果您是蘋果用家,可以在裝置上開啟Tidal應用程式,並透過AirPlay技術即透過Tidal來播放音樂,此時的最高音質為16Bit/44.1kHz。
但如果您是與筆者一樣,使用Android裝置,則建議另外下載「Mconnect HD」。筆者使用的是付費版,除了沒有廣告干擾之外,在對應Tidal的流暢度與使用介面上都相當優秀。當您開啟Mconnect,可以直接在應用程式內登入Tidal,將音訊串流給Reactor 900上播放,整體使用起來相當方便。
Devialet Phantom Reactor 900,夠資格作為您的第二套音響系統 134457ushsh1kh57srk190.jpg Devialet Phantom Reactor 900 無線喇叭 DSP 映象音響 評測
▲值得留意的是,Reactor 900可以進行多室連動,因此可以「指定」現場的喇叭配置於哪一個聆聽環境,配置環境有「辦公室」、「客廳」,以及「臥室」等,本次測試,就選擇「辦公室」。
Devialet Phantom Reactor 900,夠資格作為您的第二套音響系統 134457kplllxx6qtq43f6e.jpg Devialet Phantom Reactor 900 無線喇叭 DSP 映象音響 評測
▲而要配對另外一支Reactor 900也很簡單,依照剛剛的步驟跑一次,選擇「增加新產品」,現場搜尋到另外一支Reactor 900也會在軟體中顯示,此時同樣要做喇叭配對的步驟,並記得將第二支喇叭指定於與第一支喇叭相同的聆聽區塊,例如「辦公室」,如此便能一次連動兩支喇叭,架構出Stereo。
Devialet Phantom Reactor 900,夠資格作為您的第二套音響系統 134507bp333krkkzzpokrt.jpg Devialet Phantom Reactor 900 無線喇叭 DSP 映象音響 評測
▲配對成功後,進去手機軟體內,可以進行多項參數調整,包括連動、喇叭微調等,基本上Devialet這款App設計得相當人性化,介面簡潔耐看,個人給予正面評價。
Devialet Phantom Reactor 900,夠資格作為您的第二套音響系統 134507m25425asrx4rfuwl.jpg Devialet Phantom Reactor 900 無線喇叭 DSP 映象音響 評測
▲在軟體首頁可以選擇音樂播放的方式,包括UPnP、藍牙、AirPlay等,如果想要播放高解析音樂,就只能走UPnP,此時RJ45網路線就一定要接上。圖中的中央轉盤為音量控制,可控的音量精度細微,絕對可以調整到您喜歡的音量大小。
喇叭配對超直覺
這次代理商一次送進一對Reactor 900接受評測,筆者一開始還擔心在喇叭配對上不知道會不會很麻煩?看到實體後,稍微瞭解一下Reactor 900的連線方式,我才發現它採用的不是傳統一支喇叭為Master,另一支為Slave的連線模式。而是兩支喇叭都必須接上各自的電源線以及RJ45網路線,理論上採用這樣的有線連接音質最好,串流起來也更穩定。
手機在喇叭初次設定時,必須先下載原廠的Devialet App。在開啟後,手機如果與喇叭處在同一個網路空間,就會自動偵測現場有否可對應的裝置。找到後,只要在收尋到的喇叭上按下配對鈕,就可以完成配對,並將喇叭做區塊命名(可選擇如「辦公室」、「客廳」、「臥室」等)。
隨後再用App掃描一次,即可再找到另一支Reactor 900,按下配對鈕,並同樣選擇與前一支喇叭相同的聆聽區塊(本次測試統一設定為「辦公室」),即可完成Stereo配對。整體的配對過程相當直覺,而且App裡面都有文圖清楚標示,應該開啟的功能(如WiFi還是藍牙)都會直接告知,在產品對應上並不困難。
同時也要稱讚一下原廠Devialet App寫得不錯,畫面簡潔,容易明瞭。在喇叭的進階設定上也相當多樣,包括多室連動,以及單支喇叭的微調功能都很全面。主頁面以輪盤式作為前級音量控制也超直覺,可調整的音量精度夠細,在按壓手機顯示幕時,也有細微的觸覺回饋,個人對於本次的使用體驗是正面的。
Devialet Phantom Reactor 900,夠資格作為您的第二套音響系統 134508hgcg5chwdp55z99n.jpg Devialet Phantom Reactor 900 無線喇叭 DSP 映象音響 評測
Reactor 900可不可以播放Tidal?可以,但目前無法解MQA。如果要播放Tidal,是蘋果隨身裝置可以透過AirPlay來達成。要是其他如Android手機,則可以下載「Mconnect HD」,裡面有UPnP功能,可以連動Tidal,進去後登入,即可使用完整的Tidal播放清單,使用介面也很漂亮,如果是購買正式版,沒有廣告之外,使用上也更流暢。
Devialet Phantom Reactor 900,夠資格作為您的第二套音響系統 134509o7caqzmvmqlvlu8d.jpg Devialet Phantom Reactor 900 無線喇叭 DSP 映象音響 評測
本次聆聽選在社內二號試聽間,這個空間通常是拿來測試落地式喇叭使用,一般的書架在這裡我都還嫌低頻不夠豐滿,結果這次兩支Reactor 900就已經可以在這裡「炸屋頂」了,而且聽見的低頻質感有夠好,聲能飽滿,質地透明,還可以感受到相當好的低頻控制力。
1+1大於2的低頻表現
筆者過去曾評測過單支的Reactor 900,原本以為這次評測兩支Reactor 900,以立體聲模式發聲,大概就是1+1=2的加成效果,結果聲音表現卻是大大超出我預期。我甚至覺得,如果您購買Reactor 900只買一支,真的有點可惜了。
為何兩支喇叭配在一起會這麼好?除了基本的聲音更寬鬆,大音壓聽見的毛躁感更低之外,音場表現還有空間感,是另外兩個最令我印象深刻的地方。
如果您只有單支Reactor 900,是無法感受到傳統Stereo那種前後分明,立體深邃的音場效果。這次在使用一對Reactor 900發聲,在我眼前呈現的立體音場完全不輸正統的Hi End喇叭。聆聽夠水準錄音專輯,那種層次分明的混音效果可以達到「歷歷在目」的等級。
同時也由於Reactor 900的體積夠小,當它在熟悉的社內聆聽空間,詮釋出比自己體型不知道大上幾倍的音樂畫面,那種強烈的視覺對比,不僅是我,就連一同旁聽的同仁也都嘖嘖稱奇。
Devialet Phantom Reactor 900,夠資格作為您的第二套音響系統 134510eo4b4ztooc4rao4t.jpg Devialet Phantom Reactor 900 無線喇叭 DSP 映象音響 評測
▲原廠建議Reactor 900可以盡量靠牆擺放,可以有效提升低頻表現,我發現它略微仰角的設計,有著非常出色的聲音擴散性,在眼前營造出一個透明又開放的音場,聲音的層次與定位完全就是Hi End等級,這點無庸置疑。它就是Hi End喇叭。
音質細膩,音色偏冷,有華麗感
Reactor 900的音場表現是開闊的,左右兩邊可以拉出漂亮的音場寬度,喇叭略微仰角的單體發射角度,讓它更容易可以營造出略微高聳的音樂畫面。在現場,我發現這對喇叭唱出的人聲是特別有貼近感的,距離更靠近聽者,但音像沒有壓迫感,而是很適度的與周圍樂器拉出漂亮的層次對比。聽見的音質純淨透明,有著Devialet一貫的細膩感與音樂性。
播放弦樂演奏,可以感受到Devialet略微冷調的音色,這樣的風格,讓它詮釋出的弦樂時,帶著一種華麗唯美的色調,搭配法國喇叭本來就擅長的甜美高頻,Reactor 900是一對越聽越覺得愛不釋手的喇叭,會讓人開始幻想有它進駐聆聽空間後的音樂生活。
播放Daniel Lozakovich演奏的「巴哈:第一號&第二號小提琴奏鳴曲」,我要說兩支Reactor 900配在一起,這規模感可真好!聽見的音質緊實通透,當弦樂在觸弦時,有著很真實的空氣感。即便喇叭與我之間有約兩米半的距離,但結像依然是直逼眼前。
當我試著將音量開大,弦樂群緩緩往下延伸出的低頻效果,將大編制弦樂推出一個更令人信服的音場。聽見的弦樂是大片大片的從音場中揮灑出來,伴隨著豐富的泛音結構自在流動。弦樂群體齊奏時也不緊繃、不失控,是一對能量感很強、但失真特別低,不會對耳朵產生銳利感的喇叭。
Devialet Phantom Reactor 900,夠資格作為您的第二套音響系統 134604ma6tvvfqn18tfv6e.jpg Devialet Phantom Reactor 900 無線喇叭 DSP 映象音響 評測
▲Reactor 900的音質傳承Devialet一貫的純淨透明,全頻段的解析力非常好,而且當初原廠在設計時,就已將將它設定成「居家喇叭」,我發現即便我離開皇帝位,聽見的高中低頻的能量與平衡度還是很出色,是一款真正可以融入生活的喇叭。
Devialet Phantom Reactor 900,夠資格作為您的第二套音響系統 142904m7g0xnb4zn0qbq6h.jpg Devialet Phantom Reactor 900 無線喇叭 DSP 映象音響 評測
▲Reactor 900最新的配色是圖中的霧面黑,全機都是黑色的,非常低調內斂,想要讓喇叭完全隱身於黑暗空間,買這款配色就對了。
由極低頻架構出的空間感
來談這對喇叭的空間感,就一定要再提一下這對喇叭超凡的低頻表現。尤其播放電子音樂,裡面有相當多低於30Hz以下的極低頻段落。在Reactor 900身上我聽到什麼?我必須說用這對喇叭播放電子音樂時在太合適了。
當我在聆聽The Weeknd最新專輯「After Hours」專輯,一首「Hardest To Love」,就讓音場完整的朝左右撐開,開場呢喃一般的演唱,讓我聽見了飄逸又唯美的精緻質感,電子音效被打磨得相當漂亮。
當電子低頻一浮現,我現場感受到的是一個極為透明又服貼的低頻效果。這邊要特別提出的是,Reactor 900詮釋出的極低頻表現是相對特別的,它是可以完整貼附於龐大音樂畫面裡,與音樂融為一體的那種;而不是傳統喇叭很綿密,沿著地面滾動的極低頻。
我想這點與Reactor 900將低音單體配置於箱體兩側有很大的關係,讓喇叭如同一個點音源發聲體,展現最佳的聲波擴散能力。聽見的低頻效不僅透明,還帶一股很沉的質感;飽滿的將聆聽空間完全填補起來,而且質感不鬆散,是彷彿有著生命力一般,隱約緩緩跟著音樂的脈動彈跳著。我還是很難想像這個小的巴掌喇叭可以唱出這樣的極低頻表現,光是這點就足以讓Phantom系列喇叭在歷史留名了。
Devialet Phantom Reactor 900,夠資格作為您的第二套音響系統 134534apep55d55591esef.jpg Devialet Phantom Reactor 900 無線喇叭 DSP 映象音響 評測
▲原廠同時還推出了喇叭專屬的隨身手提箱,全部三種配色,包括橘色、土耳其藍,以及圖中的灰色,手把的質感非常漂亮,如果Gucci推出自己家的喇叭,大概就長這個樣子吧。
稱職的作為您的第二套音響系統
誰會買下Devialet Phantom Reactor 900?我認為任何一個對音響設計有著高度品味的人士,都很難抗拒這樣美型又美聲的喇叭。無論是進駐居家空間,還是一般講究裝潢的商業空間,它只要一出場,就會是現場焦點。
但如果是已經擁有一套音響系統的音響迷呢?我認為Reactor 900可以很稱職的作為您的第二套音響系統。它不佔空間,所有功能一次全包(DAC、擴大機、DSP運算),沒有搭配煩惱就能出好聲。而且請相信我,這對喇叭的空間感與低頻表現,是同體型傳統被動式喇叭很難演繹出的效果。這種與傳統音響幾乎不會重疊的美型DSP主動式喇叭,您又還有什麼抗拒它的理由呢?(文|洪瑞鋒)
Devialet Phantom Reactor 900,夠資格作為您的第二套音響系統 134401hvlj2rn6vllpnnj6.jpg Devialet Phantom Reactor 900 無線喇叭 DSP 映象音響 評測
規格:Devialet Phantom Reactor 900
類型:數位DSP主動式喇叭。推出時間:2018年11月。採用單體:一只鋁合金全音域單體、兩只鋁合金振膜低音單體。採用獨家ADH3類比數位混合式驅動技術、SAM單體配對技術、HBI心跳式低音單體配置技術、ACE球型箱體設計。頻率響應:18Hz-21kHz。內建功率:900瓦。最大音壓:98dB。無線播放:藍牙、Wi-Fi。對應軟體:Spotify、UPnP,以及AirPlay。有線連接:類比數位雙用3.5mm、RJ45網路線。尺寸(WHD):219×157×168mm。參考售價:55,900元(單支)。
進口總代理:映象音響 02-2314-1696
GMT+8, 2025-12-8 17:25 , Processed in 0.542766 second(s), 44 queries , Gzip On.
