[BenQ] BenQ TK850-畫面亮度高、HDR效果好的4K三坪機
coober 發表於 2020-2-17 13:56:11 |已閱:133847|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
TK850BenQ推出的一款全新4K投影機,TK850具有哪些特色呢?它是BenQ高亮度投影機的一款,且具有短焦功能,而且TK850還納入BenQ獨家的HDR Pro技術,用家在客廳就可以享受到明亮、色彩鮮明、對比精細的大尺寸投影畫面,跟其他同類型4K投影機比起來,更適合擺在客廳使用。
BenQ TK850-畫面亮度高、HDR效果好的4K三坪機 135234f773i6qaka43w67w.jpg 明基 BenQ TK850 DLP XPR DMD 運動模式 高亮度 HDR Pro
這兩年市面上便宜的4K投影機越來越多,當中性能好、畫面品質高的產品也不在少數,這也意味著4K投影機越來越好入手,消費者進入投影機世界的門檻越來越低,4K投影機之於我們生活裡的應用方式也越來越多元,除了做為電視之外的顯示娛樂用途,一些產品也和目前數位影音娛樂趨勢與時俱進,甚至可以取代電視成為家中客廳的大畫面娛樂顯示器。BenQ每年有推出一定數量的4K家用投影機,並且會用不同的系列來區分產品的屬性,以去年的產品佈局來說,消費者最易購得的入門機種就是TK800M了。
TK800M是一款專門對應運動賽事的4K投影機,亮度達到3000流明,還有內建兩個獨特的運動模式,能針對足球比賽與室內運動的畫面色彩進行優化處理,讓投影出來的運動賽事,無論是草地木、板地背景,還是球員的膚色都能表現出自鮮豔自然色彩,也能讓使用者更聚焦在賽場上的重點。另外它也有內建5W喇叭,並且具有獨家的音效處理技術,還可以設定包括運動與劇院模式在內的EQ,你不管是用它來看比賽還是電影,都可以獲得影音搭配最完美的效果。
來到2020年,BenQ全新推出兩款TK字頭的4K家用投影機,除了去年的TK800M之外,還有TK810與TK850兩款新機型,先前我向各位介紹過的TK810,是在TK800M高亮度的基礎上,納入全新的智慧平台,也就是說BenQ為投影機賦予媲美電視的智慧功能,不僅可以讓用家輕鬆享受串流影音,還可以使用各種App線上娛樂,同時也支援手機與平板電腦的無線投影功能,如果你今年想用智慧型投影機取代智慧型電視,在家享受畫面更大的線上影音內容,TK810是目前市場上的首選產品(
TK810報導連結)。
而本篇要介紹的TK850有什麼特色呢?它是一台相當正宗的4K高亮度三坪機,有著出色的短焦投影性能,加上光輸出強度高、對比度高,還支援BenQ的HDR Pro技術,並且具備98%Rec.709的色彩覆蓋率,除了夜晚使用,也能在白天有遮光的客廳投影亮度充裕、色彩鮮明的4K畫面,對於喜歡在客廳用投影機看電影的朋友而言,TK850就是一款適合擺在客廳使用的產品。
高亮度4K三坪投影
適合擺在客廳的投影機,往往都需具備短焦投影能力,TK850是一款相當典型BenQ三坪機,1.13~1.47的投射比,搭配1.3倍鏡頭縮放,可以讓你在大約2.5公尺的距離投影100吋畫面,加上它還有10%垂直移動幅度的Lens Shift功能,將投影機放在客廳茶几上,就可以輕鬆投影大尺寸畫面。
BenQ這幾年推出的4K投影機入門機種,由於都很強調產品可以在客廳投影的性能,所以普遍都有不錯的光輸出能力,TK850也是如此。它具有3000流明的光輸出強度,雖然畫面無法像雷射電視在全開燈的環境完全不受環境光影響,但以一般你我家中客廳來說,在遮光的情況下,如果室內有其他微弱的光源,基本上也不會對畫面的整體亮度與影像細節影響太大。
BenQ TK850-畫面亮度高、HDR效果好的4K三坪機 133950y61d1sp01c68hea0.jpg 明基 BenQ TK850 DLP XPR DMD 運動模式 高亮度 HDR Pro
▲TK850採用W2700機身的版型,以低調的深藍色面板搭配白淨的機身,外型相當漂亮。投影機身採用寬扁的薄形化設計,重量也很輕,安裝上也相當便利。
BenQ TK850-畫面亮度高、HDR效果好的4K三坪機 133952zt121dkcfnl7631e.jpg 明基 BenQ TK850 DLP XPR DMD 運動模式 高亮度 HDR Pro
▲TK850和W2700一樣都是採用具有F/1.9大光圈的10枚/8群全玻璃鏡頭,這組非球面鏡片可以創造出色的解像力,還透過特殊塗層具有低色散的性能,投影4K內容不僅可以呈現晶透犀利的影像,也可以將色差降到最低。另外鏡頭還具有1.3倍縮放、鏡頭位移功能,調整起來超方便。
具備HDR Pro技術
透過德儀0.47吋DMD搭配XPR技術現在已成為平價DLP機種4K顯示技術的標準套路,BenQ這幾年的4K投影機也是採用這樣的作法,經過幾代產品開發下來累積的經驗,現在的4K投影機都可以在畫質與色彩表現上呈現出到位的平衡。
BenQ TK850-畫面亮度高、HDR效果好的4K三坪機 133954ez7w377v755rsvv5.jpg 明基 BenQ TK850 DLP XPR DMD 運動模式 高亮度 HDR Pro
▲機身蓋板延續BenQ投影機獨特的風格,按鍵清爽簡潔配置,可以在維持外觀質感與操作便適度上做出完美拿捏。
BenQ TK850-畫面亮度高、HDR效果好的4K三坪機 133955gpsycguxo3fxcbzv.jpg 明基 BenQ TK850 DLP XPR DMD 運動模式 高亮度 HDR Pro
▲兩組(以上)的HDMI端子的配置現在基本上已是家用/多媒體投影機的常態,TK850就配置兩個HDMI 2.0a/HDCP 2.2端子,可讓你靈活連接播放設備。背板也有搭載兩顆具備CinemaMasterAudio+2技術的喇叭,可以呈現一定音效品質的聲音。
TK850在相同的架構下,可以透過高光輸出投影真實4K影像,也擁有許多優化影像品質的增益技術,其中就包含BenQ過去中高階產品才會有的HDR Pro技術。這項BenQ獨家的HDR增益技術,是從去年BenQ高階機種下放而來的,不僅支援HDR10、HLG等規格,當投影機在投影4KHDR畫面時,還可以根據4K HDR畫面內容進行優化處理,比方說以動態光圈調整光輸出強度,影像電路也會偵測輸入視訊畫面的平均亮度,根據畫面的明暗狀態自動調整光圈大小,搭配Color Tone Mapping還原的真實色彩效果,4K HDR畫面不僅有出色的顏色還原能力,亮部也有精細的細節資訊,黑位也更夠深沈。而且BenQ的HDR Pro技術,也會針對投影機在不同投影距離、畫面大小進行計算,並透過不同的參數讓投影機可以在對應不同大小的銀幕尺寸時,都可以保留最佳的HDR效果。
98% Rec.709色域覆蓋
精準的色彩還原能力這幾年一直都是BenQ投影機的強項,而現在BenQ的4K投影機至少都會具備90%以上Rec.709色域顯示能力,高階的機型更可對應DCI-P3的色域範圍。TK850在色域表現上,具有98%Rec.709色域充滿率,以目前同類型4K投影機來說,稱得上是擁有相當出色的色彩表現。採用的玻璃低色散鏡頭,也可以有效避免畫面出現色差現象,讓你可以觀賞到畫質精細、色彩正確的4K影像。
BenQ TK850-畫面亮度高、HDR效果好的4K三坪機 134112f2hcfcy6hcfpezpp.jpg 明基 BenQ TK850 DLP XPR DMD 運動模式 高亮度 HDR Pro
BenQ TK850-畫面亮度高、HDR效果好的4K三坪機 134112x81841st2o471vb4.jpg 明基 BenQ TK850 DLP XPR DMD 運動模式 高亮度 HDR Pro
▲TK850具有98% Rec.709色域覆蓋性能,內建的四組影像模式在實測後也很符合原廠宣稱的色彩顯示能力,上兩圖分別是劇院模式與運動模式,可以看到代表投影機顯色範圍的白色三角形都有超過HDTV的黑色三角形標準,補色的色度座標也和標準點相去不遠,可見BenQ到位的原廠調校在TK850這款入門機種上依舊看得見。當然,如果你想更精確地設定RGBCMY顯色能力,本機進階選單也有開放各色的調校讓你自己動手微調。
BenQ TK850-畫面亮度高、HDR效果好的4K三坪機 134451e2rinnr5vzz65bub.jpg 明基 BenQ TK850 DLP XPR DMD 運動模式 高亮度 HDR Pro
▲除了六色調整之外,BenQ顯示器一直都很重視的膚色,選單也有提供調校的功能,讓你可以針對不同色溫將人物的膚色調整到最接近自然視感的狀態。
BenQ TK850-畫面亮度高、HDR效果好的4K三坪機 134111o52rqcjrt8r2w25w.jpg 明基 BenQ TK850 DLP XPR DMD 運動模式 高亮度 HDR Pro
TK850和過去我們熟悉的BenQ投影機一樣有三組原廠與一組自訂色溫,過往D65會設定在暖色溫的檔位,但TK850較為特別,它的D65值訂在標準色溫下,所對應的影像模式為「Living Room」,也就是說如果你在客廳使用這部投影機,套用「Living Room」,就可以觀賞到很不錯的畫面效果。
內建專業運動模式
另外就是TK850繼承了TK800M運動投影機的血統,內建的運動模式也有針對運動賽事的畫面特性做影像優化,過去TK800M有一組針對球賽事轉播的足球模式,以及針對室內運動賽事的運動模式,在TK850身上就整合為一個畫面表現更全面的運動模式,不管你觀看大面積草地的足球、美式足球、網球等戶外賽事轉播,還是籃球、排球、羽球等木板地的室內比賽,畫面都會針對場地背景的色彩與球員膚色、服裝顏色做細膩色彩調配,以精緻的色彩分離性與色階效果,讓百吋轉播畫面更有張力。
另外,為了讓運動畫面更加流暢,TK850也提升了TK800M的動態效果,新增MEMC動態插補技術,影像晶片會針對動態畫面做插補的動作,所以觀看轉播或者電影時,開啟MEMC功能可以讓動態影像表現更加自然流暢。
CinemaMasterAudio+2音頻強化技術
隨著人們應用投影機的方式越來越多元,這兩年BenQ也非常重視投影機內建的音效水準,TK850和去年W2700一樣都採用BenQ CinemaMasterAudio+2音頻強化技術,兩組5W喇叭可以發出大音壓不失真的聲音,還有許多音效模式可以選擇,你甚至還可以透過自訂調整,修正不同頻段的效果,投影機不用外接喇叭,就可以提供你很好的音效聆聽品質。
電影院等級的畫面效果
測試時,TK850由於具備鏡頭縮放與位移功能,所以很快地我就在3米不到的距離調整出16:9的120吋畫面,完成各個影像模式的色域測試之後,我利用搭配標準色溫(色溫值約6600K)的Living Room模式做為畫質檢視依據。
實際觀看電影畫面,TK850的畫面調性基本上維持BenQ 4K投影機特色,暖色溫、色彩飽和、畫面平均亮度高、影像實體感強等,這也讓我再次從BenQ家用投影機身上感受到如同電影院的觀影效果。由於TK850具備HDR Pro與98%的Rec.709色域覆蓋率,所以在對比與色彩還原力上也有很高的水準,雖然畫面亮度高,但4K HDR畫面中的亮部細節依舊能看得相當清楚,同時色彩也可以顯示出精細的色階漸層,而電影中不時切換的暗景與亮景,在動態光圈的調適下,眼睛也不會因為畫面忽然由暗轉亮而感到不舒服,畫面轉換自然,也提升了整體觀影品質。
BenQ TK850-畫面亮度高、HDR效果好的4K三坪機 134457y9k2at82mmyvus3a.jpg 明基 BenQ TK850 DLP XPR DMD 運動模式 高亮度 HDR Pro
BenQ TK850-畫面亮度高、HDR效果好的4K三坪機 134455pwh0l77ag7dt5uvk.jpg 明基 BenQ TK850 DLP XPR DMD 運動模式 高亮度 HDR Pro
▲我利用 4K藍光與Netflix來檢視TK850的畫面效果,當有HDR訊號輸入投影機時,影像模式會自動綁定在HDR(或HLG),HDR Pro技術也會自動根據畫面調性、環境因素作影像優化。實際觀看,4K HDR畫面可以過紮實的成像、鮮明的對比、精細的亮部細節、流暢的動態效果,讓電影畫面呈現出實體感相當強的效果,以120吋畫面觀賞非常有在電影院觀看的氛圍。
BenQ TK850-畫面亮度高、HDR效果好的4K三坪機 134453nptpt3qm3kddypt8.jpg 明基 BenQ TK850 DLP XPR DMD 運動模式 高亮度 HDR Pro
BenQ TK850-畫面亮度高、HDR效果好的4K三坪機 134449cq7pg0bgpgggnspg.jpg 明基 BenQ TK850 DLP XPR DMD 運動模式 高亮度 HDR Pro
▲雖然是入門款的4K投影機,但TK850具有相當出色的色彩還原能力,廣色域的性能不僅可以投影出濃郁飽滿的色深,還有細膩色階漸層效果,測試畫面即便定格近距離端詳,也看不出過多的色彩破綻,而套用在電影與運動賽事轉播畫面上,TK850更可以透過鮮麗的色彩讓畫面具有討喜的吸引力。
另外,在播放動態畫面時,也可以看到沒有拖影的流暢移動效果,其實有沒有MEMC技術的畫面動態感差很大,因為家用投影機最主要的用途就是用來看電影,電影不像一般電視劇,時常會有飛車追逐這類的精彩場面,加上TK850又是一款適合投影運動賽事的機種,透過動態插補技術可以為不同投影內容提供最理想的動態效果。
運動家庭劇院的首選
整體來說,TK850是一款相當適合投影機入門玩家的好選擇,它在TK800M原本就很到位的性能基礎上,針對色彩顯示能力、對比度、投影距離、HDR效果、動態顯示能力,以及音效處理技術做全面升級,讓消費者可以透過最輕鬆的負擔,輕鬆在家打造一個運動家庭劇院。
BenQ TK850-畫面亮度高、HDR效果好的4K三坪機 134111wd3oi22o8pfoeod3.jpg 明基 BenQ TK850 DLP XPR DMD 運動模式 高亮度 HDR Pro
●型式:4K DLP投影機 ●顯像元件:0.47吋DMD ●真實解析度:3840×2160●畫面寬高比:原生16:9(6種比例選擇)●光輸出強度:3000流明 ●動態對比度:30,000:1 ●光源:燈泡 ●投射比:1.13~1.47(約2.5公尺投影100吋)●色彩顯示:30 bits ●鏡頭縮放比:1.3倍 ●梯型修正:±30度 ●Lens Shift:±10度 ●鏡頭:F=1.9~2.47,f=12~15.6mm端子介面:HDMI×2(HDMI 2.0a/HDCP 2.2)、USB Type A 3.0×1(多媒體讀取、韌體升級)、USB Type A×1(5V/2.5Apower)、USB Type mini B×1(維修用)、3.5mm音訊輸入×1、S/PDIF音訊輸出×1、RS232×1、12V觸發器(3.5mm Jack)×1、紅外線接收(前端/頂部)×2、防盜鎖×1 ●特殊規格:HDR ProMCME動態補償、CinemaMaster Audio+2 ●喇叭:5W×2 ●噪音:32/29dB ●尺寸:380×127×263mmWHD)●重量:4.2kg●參考售價:49,900
品牌公司:BenQ明基0800-027-427
BenQ官方網站:連結
TK85-0
產品介紹:按此進入
GMT+8, 2025-12-5 17:07 , Processed in 0.556137 second(s), 44 queries , Gzip On.
