[Epson] Epson EH-TW7000家庭劇院投影機評測
CharlesLuk 發表於 2020-2-5 11:55:57 |已閱:189859|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
當我在Epson的發表會看到EH-TW7000就想盡快把它借過來評測,當時Epson作EH-TW7000作動態演示只有在靠近銀幕的前場關燈、其他地方都沒有關燈,這樣與白天用一般窗簾「遮光不嚴密」的情況相近,TW7000在此條件下仍能顯示出對比足夠的清晰畫面,用家想在假日白天用它看電影也不成問題。EH-TW7000不僅有這樣的實用性、價格便宜、可以顯示3D、而且還是一線大廠Epson出品的4K機種。
Epson EH-TW7000家庭劇院投影機評測 Epson EH-TW7000_005.jpg 台灣愛普生 Epson EH-TW7000 UHD HDR 3LCD 評測
「三板式」機種的優勢
4K投影機目前在家庭劇院投影機市場幾乎已經完全取代Full HD機種成為主流:採用「真實4K」解析度顯像元件的三板式高價位機種絕大多數價格超過台幣20萬、沒有低於台幣15萬的製品;中、低價位的4K投影機全部都是以Full HD顯像元件作「位移顯示」使解析度達到4K等級。
EH-TW7000也是採取位移顯示,但它的顯示方式與多數平價4K機種相異:其他品牌多半是「單板式」DLP,要加上旋轉式的彩色濾光片(色輪)作R、G、B「分時」顯示;TW7000則是「三板式」結構、以三枚0.61吋TFT LCD液晶板搭配固定的彩色濾光片,三枚液晶板各自負責R、G、B顯像,RGB的顯示不是分時、沒有間斷,所以不會產生彩虹效應且彩色亮度與黑白亮度相同,這些都是TW7000相較於其他平價4K投影機的優勢。在3LCD的畫面疊合後,本機在畫面進入投影鏡頭之前加上「4K Enhancement Device」,它能作斜方向0.5個畫素幅度的位移,在每個輸入畫面作「位移前/位移後」兩次顯示、使總畫素從Full HD倍增為4K等級。
EH-TW7000四種模式實測的顯色範圍
Epson EH-TW7000家庭劇院投影機評測 EPSON EH-TW7000 1-1.jpg 台灣愛普生 Epson EH-TW7000 UHD HDR 3LCD 評測
動態
Epson EH-TW7000家庭劇院投影機評測 EPSON EH-TW7000 1-2.jpg 台灣愛普生 Epson EH-TW7000 UHD HDR 3LCD 評測
明亮劇院
Epson EH-TW7000家庭劇院投影機評測 EPSON EH-TW7000 1-3.jpg 台灣愛普生 Epson EH-TW7000 UHD HDR 3LCD 評測
自然
Epson EH-TW7000家庭劇院投影機評測 EPSON EH-TW7000 1-4.jpg 台灣愛普生 Epson EH-TW7000 UHD HDR 3LCD 評測
劇院
以上是本機四種「顏色模式」的測試結果,各圖中黑色三角形是HDTV REC.709標準色域,白色三角形則為該檔的實測顯色範圍。這四種模式其實都與標準色域相近,其中以「動態」與「明亮劇院」的顯色範圍較大,從實測結果可以看出TW7000確實是一部「專為家庭劇院開發」的機種,一般高亮度商用機種較偏重冷色系、暖色系相對貧弱,TW7000在四種模式當中則有三種暖色系超過REC.709,因此不需要特別加重色彩飽和度、視感上就會覺得色彩豐富鮮艷。
Len Shift畫面移動幅度大、裝機更有彈性
TW7000以250瓦UHE燈泡作為光源,燈泡功率並沒有特別大,但它的光輸出強度卻高達3,000流明、畫面比很多高價位家庭劇院投影機還要亮,所以本機不要求用家有嚴密遮光的收視環境。在本機選單可選擇三檔燈泡輸出(耗電量:高/中/Eco),此三檔的燈泡壽命依序是3,500/4,000/5,000小時。
在發表會中工作人員說TW7000的投影鏡頭與以往自家同級機種相比有更高的製作品質,能讓用家更容易調整到理想的合焦狀態。這款手動鏡頭的變焦範圍是1.62倍,搭配80吋、100吋、120吋與150吋16:9銀幕的最短投影距離依序為235、295、354與444公分,最長投影距離則為381、477、574與718公分。此鏡頭具備鏡頭移軸(Len Shift)功能,畫面水平移動的最大幅度為±24%、垂直移動的最大幅度為±60%,在此範圍之內即使鏡頭不是對著銀幕中央(投影機裝在偏左、偏右、偏高、偏低的位置)也能讓畫面「不變形」填滿銀幕,這不僅使TW7000的裝機位置比其他機種更有彈性,且完全不必用到會損失解析度的梯形修正功能。
實用的藍牙音訊輸出功能
目前多數家庭劇院投影機都不能放音、要搭配音響系統,就算投影機有內建喇叭也只是「有聲音而已」,音質與音量都很有限。現在的玩家都希望系統構成愈簡單愈好,TW7000雖然沒有內建喇叭,但Epson為它作了相當聰明實用的設計:它能與藍牙喇叭或藍牙耳機配對作藍牙音訊輸出(還相容aptX),因此只要訊源器材以HDMI輸入本機、搭配一對音質較佳的無線喇叭就能組成一套「有聲有影」的大畫面AV系統,在晚上看電影、玩線上遊戲怕影響到家人,也可以使用藍牙耳機。我在測試過程中試用了這項功能,在使用藍牙喇叭與藍牙耳機放音的狀態下聲音延遲很低、影像與聲音幾乎完全同步。
「4K增強」與「畫面插補」的實測結果
以下為您報告本機的實測狀況。TW7000在4K訊源輸入時如同自家的雷射電視EH-LS500、它會自動啟動「4K增強」作位移顯示,此時它會比照視訊原生的畫面更新率顯示、不作畫面插補。在Full HD、HD與SD視訊輸入時,它能開啟4K增強將視訊上轉為4K顯示,我以出廠狀態比較4K增強「開啟」與「關閉」的差別:前者採取位移顯示、可以「填補」像素間隙,因此與「關掉4K增強」不作位移顯示的Full HD狀態相比可以消除窗格效應(看不到畫素間隙)、但畫面稍有柔化,4K增強「關閉」顯示Full HD視訊相對顯得比較銳利,如果用家想要在「4K增強:開啟」的狀態提高細節的清晰程度,我建議在4K增強下面的選項,把「影像預設模式」從原本的「預設3」改訂為「預設4」即可。
本機在「4K增強:關閉」的狀態可以採取畫面插補處理、提高「非」4K視訊(例如Full HD)的動態解析度,並且能有效降低或完全消除24p電影軟體移動畫面原生的顫動感、提高流暢性。我以FPD Benchmark Software「Resolution Pattern: 6.5ppf」片段測試,畫面插補「關閉」的動態解析度為600至650條,畫面插補「低」、「一般」與「高」測得的移動解析度依序是650條、850至900條與1000條,實測成績與上次我測試的LS500雷射電視完全一樣。
比較調校前後的差異
Epson EH-TW7000家庭劇院投影機評測 EPSON EH-TW7000 3-1.jpg 台灣愛普生 Epson EH-TW7000 UHD HDR 3LCD 評測
「明亮劇院」調整前
Epson EH-TW7000家庭劇院投影機評測 EPSON EH-TW7000 3-4.jpg 台灣愛普生 Epson EH-TW7000 UHD HDR 3LCD 評測
「明亮劇院」調整後
Epson EH-TW7000家庭劇院投影機評測 Epson EH-TW7000_001.jpg 台灣愛普生 Epson EH-TW7000 UHD HDR 3LCD 評測
「明亮劇院」調整前
Epson EH-TW7000家庭劇院投影機評測 Epson EH-TW7000_003.jpg 台灣愛普生 Epson EH-TW7000 UHD HDR 3LCD 評測
「明亮劇院」調整後
Epson EH-TW7000家庭劇院投影機評測 Epson EH-TW7000_002.jpg 台灣愛普生 Epson EH-TW7000 UHD HDR 3LCD 評測
「明亮劇院」調整前
Epson EH-TW7000家庭劇院投影機評測 Epson EH-TW7000_004.jpg 台灣愛普生 Epson EH-TW7000 UHD HDR 3LCD 評測
「明亮劇院」調整後
在「沒有嚴密遮光」的收視環境下,TW7000最適合選用的模式是「明亮劇院」。以上是本機調整處於「明亮劇院」模式調整前後分別測得的CIE、RGB曲線與實拍照片。調整前多數階度的色溫在9000K附近;我為了讓各位讀友們能「更簡單」達到校正本機色溫的目的,所以我只有調整一個項目:在「影像」選單進入「白平衡」,再把色溫由原本的「8」下修到「5」即可。經過這麼簡單的調整之後,多數階度的色溫已經落在6450K附近、相當接近標準色溫6500K,並且C、M、Y三色座標也更趨近於REC.709的標準座標。採取同樣的調整手法、也能輕易將「劇院」模式的色溫調校到6500K附近。
緊緻細膩,顯示4K的畫質精細度明顯與大多數平價機種有別
當時在發表會看TW7000的畫面,我還只是覺得它有潛力,但是當我拿到本機、經過仔細設定調整之後,我很確定TW7000不只是「有潛力」、而是真的「有實力」。與其他平價4K投影機相比、我認為本機有以下三項過人之處:
第一是TW7000「有顯示大畫面的能耐」。大部分平價投影機把畫面打到100吋還行,但是打滿120吋銀幕就會顯得比較鬆散,要有能力打大畫面,光輸出強度夠高還只是條件之一,多數製品的問題都是出在投影鏡頭的性能,這回我在設定調整TW7000對焦時就察覺到它的鏡頭素質相當好,畫面邊緣與中央相比「細線的收歛性」非常接近,而且TW7000在「明亮劇院」模式的預設狀態耗電量(燈泡輸出)只是設在「中」檔,我搭配增益不到0.8的Kikuchi 120吋低增益銀幕在全關燈環境收看,畫面就已經顯得「很有力度」、頗有看超大尺寸電視的感覺。
本機的第二個強項在於「顯示4K的畫質」。平價4K投影機顯示4K視訊時可以看出畫質比Full HD「細膩一些」,但「絲絲可辨」的精細程度仍與真實4K投影機仍有明顯的落差。TW7000顯示4K視訊則能與Full HD拉開一大段差距、更接近真實4K投影機的視感,畫面就算放大到120吋、在銀幕高度2倍的近距離收看,還是會覺得畫面緊緻而細膩,充分表現出物像表面(例如石材、人物皮膚、織物與植物葉片)的質感,蜜蜂身上的細毛根根分明,在我的印象中從來沒有在這個價位的投影機畫面上看到這麼銳利清晰的微小細節。
中性的色彩設定,以高色純度展現色彩魅力
本機的第三個強項是色彩、更具體一點應該要說是色彩的正確性與色純度。以投影機設計而言,彩色濾光片顏色愈深就能讓色域愈寬廣、但也會降低光輸出,高價位機種能裝上強力的雷射光源、兼顧色域與光輸出強度,平價機種只能設法在兩者之間取得平衡。
TW7000就是一個取得良好平衡的例子,它有3,000流明光輸出、在四種顏色模式中有三種色域「略大於」HDTV標準Rec.709、還沒有像高價機種顯色範圍可以大到與DCI-P3標準相近的程度,因此TW7000顯示SDR視訊只是作「小幅度」的色域擴張,我以儀測觀察:本機僅有加大各色系75%至100%之間的深淺變化範圍,在0至75%之間的色彩則相當中性(接近HDTV標準)、幾乎沒有「增豔」。一般平價機種多半會作「口味稍重」的調校、讓色彩比較討喜,TW7000則是完全不取巧,它是以更高的色純度(色彩完全沒有灰灰土土的感覺)與豐富階調讓觀賞者感受到它的色彩魅力。
Epson EH-TW7000家庭劇院投影機評測 Epson EH-TW7000_007.jpg 台灣愛普生 Epson EH-TW7000 UHD HDR 3LCD 評測
Epson EH-TW7000家庭劇院投影機評測 Epson EH-TW7000_008.jpg 台灣愛普生 Epson EH-TW7000 UHD HDR 3LCD 評測
Epson EH-TW7000家庭劇院投影機評測 Epson EH-TW7000_009.jpg 台灣愛普生 Epson EH-TW7000 UHD HDR 3LCD 評測
Epson EH-TW7000家庭劇院投影機評測 Epson EH-TW7000_010.jpg 台灣愛普生 Epson EH-TW7000 UHD HDR 3LCD 評測
Epson EH-TW7000家庭劇院投影機評測 Epson EH-TW7000_011.jpg 台灣愛普生 Epson EH-TW7000 UHD HDR 3LCD 評測
Epson EH-TW7000家庭劇院投影機評測 Epson EH-TW7000_012.jpg 台灣愛普生 Epson EH-TW7000 UHD HDR 3LCD 評測
此處刊出的實拍畫面都沒有作任何修圖加工、只有裁切。雖說平價投影機的顯黑能力與顯色範圍不及高價投影機是常態,但是如果在一般(沒有嚴密遮光)的居家環境收看,兩者之間的差別就能縮小很多,我最在意的還是畫面的精細度:大多數平價機種在投影到100吋以上時、我總會覺得有「柔焦感」,即使播放4K影片看起來也不是很像4K,TW7000則有相當不錯的光學素質,物像顯得結實、凝聚力強,清晰銳利地顯示出物像的紋理與細節,讓觀賞者能夠明確分辨4K與Full HD影片的畫質差異。以顯示4K影片的質感細膩程度而言,這款平價機種已經有趨近高價機種的表現,且色彩中性自然,呈現出豐富的光影與色彩階調。
最佳推薦
在畫質三要素當中,Epson EH-TW7000在「解析度」與「色彩」兩項都很容易讓玩家們一看就知道這不是以往平價機種的能耐,至於TW7000在「對比」的表現方面則沒有特別突出、算是「一般水準」,它和其他平價機種一樣、黑位殘光較高,「顯黑」能力雖不及高價機種、但本機仍能完整呈現接近黑位的暗部階調。以畫質性能與價格雙方評估,我很肯定TW7000在相近價位帶難逢敵手,以它相當高的性價比與「可用於遮光不嚴密環境」的實用性、應該獲得我們的最佳推薦。
重要特點
  • 充分對應4K數位視訊、相容HDR與BT.2020。
  • 最高光輸出3000流明、「不嚴密遮光」環境也能看。
  • 搭載超解像與4K Enhancement技術。
  • 燈泡壽命長達3,500至5,000小時。
  • 具備藍牙音訊輸出、可搭配無線喇叭與耳機。
  • Lens Shift範圍大、裝設更有彈性。
  • 具備3D顯示能力。
  • 3LCD三板式機種,不會有彩虹效應。
Epson EH-TW7000家庭劇院投影機評測 Epson EH-TW7000_006.jpg 台灣愛普生 Epson EH-TW7000 UHD HDR 3LCD 評測
●型式:3LCD 4K投影機●顯像元件:0.61吋TFT LCD with MLA液晶板×3●畫面寬高比:16:9●投影畫面尺寸:40至500吋●光輸出強度:3,000流明●動態對比度:40,000:1●鏡頭:f:18.2~29.2mm/F1.49~1.77 1.62倍變焦鏡頭●光源:250瓦UHE燈泡●支援解析度:480i、480p、576i、576p、720p、1080i、1080p、4K●視訊輸入:HDMI×2●耗電量:最高386瓦、ECO 291瓦●噪音:最低24分貝●尺寸:41×16.4×33公分(WHD)●重量:約6.6公斤●參考售價:52,900元。
品牌公司:台灣愛普生 02-8024-2008
GMT+8, 2025-12-13 14:47 , Processed in 0.539968 second(s), 43 queries , Gzip On.
