[二聲道喇叭] T+A Solitaire CWT 1000-40,用線音源實現四十年之夢
陶忠豪 發表於 2019-7-2 15:15:34 |已閱:66285|評論:1| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
T+A Solitaire CWT 1000-40,用線音源實現四十年之夢 05_副本.jpg 線音源架構 Solitaire 鈦孚 日月音響 T+A
線音源是T+A創始人Siegfried Amft心目中最理想的喇叭型態,隨著Solitaire CWT 1000-40四十週年紀念喇叭的推出,Siegfried終於實現夢想,長條形的靜電振膜高音,搭配8只中音單體陣列,加上兩兩相對的四只8吋長衝程低音單體與密閉式箱體,每一項設計的理論優點,都可以在它的實際聲音表現中得到印證。
T+A Solitaire CWT 1000-40,用線音源實現四十年之夢 0131.JPG 線音源架構 Solitaire 鈦孚 日月音響 T+A
T+A創始人Siegfried Amft迄今仍是主導T+A產品研發的關鍵人物。
名師出高徒
雖然T+A已經創立四十週年了,但是我必須承認,我是在2013年訪問過T+A創立者及總裁Siegfried Amft之後,才開始真正對這個品牌產生興趣。至今我依然對那次的專訪印象深刻,Siegfried雖然貴為德國最大Hi End音響品牌老闆,不論學歷、資歷與地位都高人一等,但是他卻一點也沒有總裁的架子,談吐之間,完全可以感受到他的熱情與親切,一聊起音響設計,那知無不答的專業素養,更是讓我無比佩服。
那次的專訪有T+A出口業務經理James Shannon一同參與,James是常來台灣的老面孔,Siegfried則是難得來台。我還記得那次James「爆料」Siegfried的過往事蹟,這才讓我得知其他媒體專訪不曾寫過的往事。原來Siegfried的天才其來有自,早在德國Hannover理工學院專攻物理時期,他就是每回考試都拿第一名的風雲人物。那時他選修了一門電聲課程,教授正是知名耳機品牌Sennheiser的創始人Fritz Sennheiser(1912-2010),名師遇上英才,果然爆出火花。Siegfried自此對音響產生興趣,立志一畢業就要自創音響公司。這可不是玩笑話,Siegfried畢業之後,真的立刻準備創業。問題是,當時Siegfried不但身無分文,而且沒有任何工作經驗,根本沒有銀行願意借錢給他,所幸Siegfried的老婆全力支持,跳出來當他的擔保人,才終於借到了創業基金,在1978年創立了T+A,品牌名稱是Theory and Application「理論與應用」的縮寫,開宗明義宣示設計理念:一切產品皆以科學為本。
T+A Solitaire CWT 1000-40,用線音源實現四十年之夢 02_副本.jpg 線音源架構 Solitaire 鈦孚 日月音響 T+A
T+A的Solitaire系列喇叭早在1985年就已誕生,Solitaire CWT 1000-40四十週年紀念喇叭是現役最新版本。
德國Hi End音響第一品牌
創業之後,因為經費與人力有限,所以Siegfried決定第一款產品先從比較容易開發的喇叭著手,誰知道他在1982年推出的第一款一點也不簡單,竟然直接挑戰高難度的傳輸線式設計,而且還是主動式架構。
1985年,T+A推出Solitaire系列喇叭,這是T+A第一款真正堪稱Hi End的頂級喇叭,同樣採用全主動式架構,而且還配備了專利單體伺服技術,早在那時就開始採用靜電高音單體。這個型號一直進化至今,及至本篇評論的Solitaire CWT 1000-40四十週年紀念喇叭,可謂集四十年技術精華的顛峰之作。
1985年Solitaire系列的推出,可說一舉將T+A的喇叭推向Hi End音響界的最高峰。從1985到1990年,T+A一直穩居德國最大Hi End喇叭品牌寶座。1990年之後呢?不是T+A喇叭的銷售衰退了,而是T+A的電子產品崛起了。1988年,Siegfried認為T+A的喇叭已經站穩腳步,所以成立電子研發部門,專責開發訊源、擴大機等音響產品。1992年,T+A的電子產品大幅成長,讓T+A真正成為德國最大Hi End音響品牌,如今的T+A是德國年營業額最高的Hi End音響廠家,光是研發部就有超過二十位工程師,專業領域涵蓋電子、機械、聲學與喇叭單體,甚至連數位處理與程式設計,都有專家負責。與草創時的兩人公司相較,規模早已不可同日而語。
德國第一,這個成就所代表的意義非同小可。德國是歐洲最大、競爭也最激烈的Hi End音響市場;德國的音響迷也是世界上最挑剔的音響迷,全都是拿著放大鏡在挑器材毛病的。實力不夠的Hi End音響廠家,在德國根本混不下去。在這種狀況下,T+A還能成為德國第一,這代表T+A即使在德國眾多頂尖Hi End音響的挑戰下,依然能夠脫穎而出;也代表T+A的品質與技術禁得起德國挑剔音響迷的檢驗。
T+A Solitaire CWT 1000-40,用線音源實現四十年之夢 0199.JPG 線音源架構 Solitaire 鈦孚 日月音響 T+A
T+A喇叭使用的所有單體都是自行研發,連Solitaire系列使用的靜電振膜高音單體也不例外。
十八般武藝樣樣精通
話說回頭,T+A的電子產品雖然制霸德國,但是喇叭的研發並沒有停滯。早在1995年,T+A就推出內建11組數位處理線路的數位分音主動式喇叭。2005年推出的TCI系列喇叭,則結合了靜電高音單體與傳輸線式技術。T+A甚至斥資25萬歐元,打造了兩間專業規格的無響室,只為了更精準的測量喇叭的種種特性。
目前T+A的喇叭共有六個系列,與其他喇叭廠通常只擅長一或兩種喇叭形式不同,T+A簡直十八般武藝樣樣精通,從傳輸線式、低音反射式、密閉式,到動圈單體、靜電振膜單體,再到數位分音主動式喇叭,每種技術幾乎樣樣精通。所有單體還都是自行研發、自行製造。這種研發能力,一般Hi End音響小廠根本不可能擁有,就算是大型喇叭廠也沒有幾家可以比擬,你說T+A的研發實力有多強!
為什麼T+A要同時研究這麼多種技術呢?他們的想法很簡單,每種喇叭有不同的價位、不同大小、不同的使用環境,所以喇叭設計不能一招打天下,只有靈活運用不同的技術架構,才能滿足各種不同的喇叭型態。T+A這種想法真的一點都沒錯啊,只不過能將各種技術都運用到爐火純青的,恐怕也只有T+A一家而已。
T+A Solitaire CWT 1000-40,用線音源實現四十年之夢 unternehmen_tonkammer.jpg 線音源架構 Solitaire 鈦孚 日月音響 T+A
為了更精準的測量喇叭特性。T+A斥資25萬歐元,打造了兩間專業規格的無響室。
線音源是最理想的喇叭型態
或許你要問,如果沒有任何成本限制,也不擔心聆聽空間太小,T+A會做出什麼樣的設計呢?T+A現役旗艦Solitaire系列就是答案。在本刊285期的「T+A原廠專訪」中,Siegfried曾親口告訴總編,他認為最理想的喇叭型態,應該是「線音源(Line Source)」架構,Solitaire現役三款喇叭就是這種設計,高音單體使用長條形的靜電振膜,搭配搭配排列成一直線的多顆中音單體,構成「線音源」發聲狀態。
相較於一般以點音源狀態發聲的喇叭,線音源喇叭有什麼優點呢?第一,線音源喇叭可以大幅降低空間聲波反射的干擾。第二,線音源喇叭的能量傳輸更集中,耗損更少,音場的呈現也更自然。
先說第一點,一般點音源的聲波擴散屬於球狀波,也就是說,單體發出的聲波會向喇叭的四面八方擴散。但是線音源喇叭不一樣,這種設計會限制垂直方向的聲波擴散,也就可以大幅降低地板與天花板的聲波反射干擾。至於第二點,道理如前所述,點音源喇叭的聲波因為會向四周擴散,所以重播能量有一大半都沒有投射到聆聽區域,理論上聲波擴散距離每增加一倍,音壓就衰減6dB。但如果是線音源設計,聲波擴散會以圓筒狀向聆聽區域投射,聲波能量可以更集中的傳送到聆聽位置,理論上聲波擴散距離每增加一倍,音壓只會衰減3dB。Solitaire系列型號中的CWT,就是Cylinder Wave Transducer筒狀聲波傳輸裝置的縮寫。
既然線音源喇叭在理論上有這麼多優點,為什麼市面上採用線音源架構的喇叭這麼罕見呢?製造難度與成本是主要障礙。要實現線音源架構,必須使用多顆高音與中音單體排列成一直線,此時單體之間的干擾必須解決、單體之間的配對誤差也必須解決,要嚴格配對,讓這麼多的單體特性完全一致,製造成本肯定大幅提升,如果做不到,每個單體各唱各的調,就像亂成一團的合唱團,結果絕對不忍卒聽,還不如點音源喇叭問題少些。
T+A Solitaire CWT 1000-40,用線音源實現四十年之夢 06左.jpg 線音源架構 Solitaire 鈦孚 日月音響 T+A T+A Solitaire CWT 1000-40,用線音源實現四十年之夢 07右.jpg 線音源架構 Solitaire 鈦孚 日月音響 T+A
上圖是點音源喇叭在聆聽空間中的聲波擴散狀態,天花板與地板的反射干擾嚴重。與下圖的線音源喇叭對照,可以看出線音源的聲波能量集中,極少向垂直方向擴散。
靜電高音+中音單體陣列
T+A該如何解決線音源喇叭的難題呢?他們有自行研發單體的能力,可以量身設計專用中音單體,搭配特別設計的分音線路,即可消除多只單體並排的干擾問題。精密單體配對的成本雖然昂貴,但是對所有單體全部自製的T+A而言,也不是無法辦到的事。
高音單體部分,T+A端出靜電高音這個拿手絕活。不同的是,以往T+A喇叭使用的靜電高音振膜面積較小,用在新一代Solitaire上的靜電振膜則長達將近一公尺,讓它真正具備線音源重播能力。為什麼不讓靜電振膜涵蓋整個高頻到中頻領域呢?T+A認為靜電振膜的特性雖然優異,但是最適合重播的仍是高頻,所以中頻交由多只動圈單體並排成一直線,構成線音源發聲狀態。至於低音單體,因為只需要負責200Hz以下頻段,已無指向性問題,所以T+A在Solitaire箱體兩側各設置兩只低音單體,形成完整的環狀聲波,構成完整的全頻段線音源狀態。
再進一步探究,Solitaire的線音源架構其實還有更多優點。首先,靜電振膜的重量近乎於零,先天具備低失真、低音染、暫態極快、動態極大、承受功率極高的優點,這是一般動圈單體無法比擬的,Solitaire將2kHz以上的高頻交由靜電振膜負責,即使極大音壓、極大動態、極大輸出下,也不會出現高頻緊繃、壓縮、刺耳問題,可說完全汲取了靜電振膜最好的特質。
T+A Solitaire CWT 1000-40,用線音源實現四十年之夢 IMG_6676_副本.jpg 線音源架構 Solitaire 鈦孚 日月音響 T+A
Solitaire CWT 1000-40是市面上及少數兼具靜電振膜與動圈單體優點的喇叭,每聲道使用8只中音單體同時發聲,讓每一只單體的負擔大幅減輕,失真將會大幅降低,承受功率則可大幅提升。
T+A Solitaire CWT 1000-40,用線音源實現四十年之夢 IMG_6698.jpg 線音源架構 Solitaire 鈦孚 日月音響 T+A
設置在箱體兩側的四只8吋低音單體是針對密閉式箱體而量身打造,具備長衝程特性,振膜採用紙盆與碳纖維複合材質。
再看由多只中音單體並列的線音源陣列。因為重播工作由多只單體分擔,所以每一只單體的負擔大幅減輕,振膜只需微幅振動,即可達到足夠的音壓與量感,如此一來,每只單體的失真將會大幅降低,承受功率則可大幅提升。這代表什麼?代表中音單體陣列的重播特性將會非常接近靜電振膜高音,兩者在銜接上的問題將會大幅降低。
至於低音單體在箱體兩側的配置方式,同樣也有奧妙之處。兩側的單體後方各用一支金屬棒拉緊,讓兩兩相對的兩對單體各自結合為一個整體,如此一來,在以push-push pull-pull狀態發聲時,就可以大幅抵消單體振動,降低箱體音染產生的可能。
T+A Solitaire CWT 1000-40,用線音源實現四十年之夢 01.jpg 線音源架構 Solitaire 鈦孚 日月音響 T+A
Solitaire CWT 1000-40採密閉式箱體設計,8只中音單體各自擁有獨立的密閉腔室,靜電高音也有自己的密閉隔間。
每一只單體都有獨立密閉腔室
箱體方面,T+A兼擅傳輸線式、低音反射式與密閉式箱體,Solitaire用得是哪一種呢?答案是密閉式箱體。Siegfried曾在專訪中表明,密閉式箱體是最理想的喇叭箱體型態,只不過箱體容積必須要夠大,低音單體的衝程也要夠大,共振頻率還要夠低,才能再生足夠低頻。Solitaire是T+A旗下體積最大的旗艦喇叭系列,配備專為密閉箱體量身打造的低音單體,成為T+A旗下唯一採用密閉式箱體的喇叭系列。
值得注意的是,Solitaire的箱體還用上了繁複的結構,藉以降低共振音染。箱體不但採用厚達30-40mm的板材組裝,還使用了多種不同密度的板材,藉此達到化解共振的效果。令我驚訝的是,Solitaire的每一只單體竟然都有獨立的密閉隔間,以Solitaire CWT 1000-40為例,他的8只中音單體都各自擁有密閉腔室,靜電高音也有自己的密閉隔間(內部填充特殊吸音阻尼),剩下的箱內空間則給四只低音單體使用。
T+A Solitaire CWT 1000-40,用線音源實現四十年之夢 IMG_6695_副本.jpg 線音源架構 Solitaire 鈦孚 日月音響 T+A
前障板以整塊鋁合金CNC車削而成,面板上所有螺絲全部隱藏,單體開口與障板邊緣也做成圓滑造型,可大幅降低聲波繞射干擾。
箱體結構大幅強化
Solitaire系列目前共有三款喇叭,其中CWT 2000 SE與CWT 1000-8 SE推出於2014年,本次評論的四十週年紀念型號Solitaire CWT 1000-40則是今年才推出。從型號可以看出,Solitaire CWT 1000-40是以CWT 1000-8 SE為基礎而改良,T+A宣稱Solitaire CWT 1000-40是他們投入三年研發的成果,顯然他們是在2014年Solitaire推出之後沒多久,就立刻展開四十週年款的研發工作。
從外觀檢視,Solitaire CWT 1000-40與CWT 1000-8 SE的差別不大,但是只要仔細比較,你就會發現兩者從內到外都不相同。先說外觀,Solitaire CWT 1000-40的箱體經過大幅強化,前障板改採整塊鋁合金CNC車削而成,要做出體積如此之大的鋁合金障板,還要確保品質完美無瑕,製造成本將會大幅提升。不只如此,T+A這次還將面板上所有螺絲全部隱藏,單體開口與障板邊緣也做成圓滑造型,不但更為美觀,也可大幅降低面板上這些不平整的螺絲造成繞射干擾,藉此提升音場表現,T+A將這塊障板稱為「有機造型(Organic Shape)」。不但如此,這個箱體連頂板與底板也改採厚鋁板打造,箱體表面的碳纖維可不是裝飾,而是用真正的編織碳纖維一層一層黏合在箱體表面,不但可以大幅提升箱體剛性,編織結構也可有效化解箱體共振。
T+A Solitaire CWT 1000-40,用線音源實現四十年之夢 Tandaanniveersary.gif 線音源架構 Solitaire 鈦孚 日月音響 T+A
Solitaire CWT 1000-40的靜電振膜加長到960mm,比一般版多了40mm,負責重播2kHz以上高頻。
T+A Solitaire CWT 1000-40,用線音源實現四十年之夢 IMG_6688.jpg 線音源架構 Solitaire 鈦孚 日月音響 T+A
背板設有高、中、低等化調整裝置,可以因應不同空間環境進行調整。
分頻點設定有學問
再看單體。T+A宣稱Solitaire CWT 1000-40的單體全部經過改良,從外觀雖然看起來與一般版無異,不過有兩個地方值得注意,一是一般版不論CWT 2000 SE或CWT 1000-8 SE,靜電振膜的長度都是920mm,但是Solitaire CWT 1000-40卻加長到960mm。二是Solitaire CWT 1000-40的分頻點與一般版不同,兩個分頻點分別是200Hz與2kHz,相較於CWT 1000-8 SE的190與1.4kHz,可以看出Solitaire CWT 1000-40的中音單體陣列工作比較吃重。這個分頻點的調整是有意義的。T+A的用意在於讓中音單體更完整的重播人聲中頻,而人耳最敏感的3kHz-4kHz則由反應靈敏、失真極低的靜電高音負責重播,從規格就可看出這款喇叭是深思熟慮之作。
T+A Solitaire CWT 1000-40,用線音源實現四十年之夢 IMG_6675.jpg 線音源架構 Solitaire 鈦孚 日月音響 T+A
為了這次試聽,日月音響端出T+A全套旗艦,包括MP3100HV SACD多音源播放機、P3100HV前級、M40HV四十週年紀念後級。
T+A全套旗艦伺候
這次的試聽在日月二樓試聽室中進行,我對這個空間不陌生,之前曾在這裡聽過許多大型系統,包括Dynaudio Consequence UE、Siltech Pantheon「萬神殿」喇叭等等,相較之下,Solitaire CWT 1000-40的體積並不龐大,放在一般居家空間中剛剛好,但是在日月這個大空間中,中低頻量感是否充足,是我在這次試聽中想要知道的。
器材搭配可謂精銳進出,T+A旗艦全部上陣,包括MP3100HV SACD多音源播放機、P3100HV前級、M40HV四十週年紀念後級。線材的陣仗也很嚇人,訊號線全數使用Siltech「三皇冠」,電源線與喇叭線也都是Siltech製品。T+A旗艦系列型號中的HV代表High Voltage,也就是內部工作電壓比一般晶體線路要高出許多,接近管機的工作電壓,前級可以高達100V,後級更高達360V。在這種狀態下,放大元件可以在更線性的狀態下工作,創造更大的動態範圍。
T+A Solitaire CWT 1000-40,用線音源實現四十年之夢 IMG_6683_副本.jpg 線音源架構 Solitaire 鈦孚 日月音響 T+A
同樣是四十週年紀念型號的M40HV單聲道後級,在高功率模式輸出功率高達1,000瓦(4歐姆)。高電流模式時,60瓦內是以A類狀態工作。
T+A Solitaire CWT 1000-40,用線音源實現四十年之夢 IMG_6697.jpg 線音源架構 Solitaire 鈦孚 日月音響 T+A
器材後頭的訊號線全部採用Siltech最頂級「三皇冠」,相信也是好聲幕後關鍵。
其中值得注意的是,M40HV單聲道後級可以切換為高功率與高電流兩種輸出模式,前者在8歐姆負載時可以輸出550瓦,4歐姆時輸出功率高達1,000瓦。後者在60瓦內則是以A類狀態工作。根據T+A原廠建議,如果喇叭靈敏度較高,可以使用高電流輸出,以得到更醇美的音質;但如果你常以大音量播放音樂,建議切換到高功率模式。這次試聽,日月主事者朱經理是切到哪一檔呢?答案是高電流模式。Solitaire CWT 1000-40的靈敏度88dB,只能算中高效率。實際試聽時,我的聆聽音量還開得特別大聲,當時並沒有注意到M40HV是在高電流狀態下工作,但是即使播放大動態樂曲,也沒有感受到M40HV有任何捉襟見肘之感,這代表兩件事:第一,即使在高電流A類工作狀態下,M40HV的驅動力依然強悍。第二,Solitaire CWT 1000-40雖然是密閉式箱體設計,單體總數還多達13只,但可能並沒有想像中難推。
T+A Solitaire CWT 1000-40,用線音源實現四十年之夢 25.jpg 線音源架構 Solitaire 鈦孚 日月音響 T+A
華爾特指揮哥倫比亞交響樂團演出的貝多芬「第六號交響曲」,錄製於1958年。
字典裡沒有緊繃這個詞
其實,我並非刻意開大音量,而是不知不覺越聽越大聲,唯一的解釋是,即使大音量下,Solitaire CWT 1000-40依然可以維持極低失真,不會讓人感到緊繃壓縮刺耳。聽華爾特指揮的貝多芬「第六號交響曲」,我以往一直認為這份1958年老錄音的弦樂有些生硬,沒想到T+A這套系統竟然將此曲表現得線條清晰又流暢,銅管能量超強,場面氣勢極大,重點是極大音量也不壓迫緊繃,聽來激昂過癮極了。
這時一定要拿出「天使與魔鬼」測試一番了。有五個發現值得注意:一是低頻量感驚人,能量足以塞滿整個空間,實力較之我之前在此聽過的大型喇叭毫不遜色。二是極低頻延伸充足而清晰。三是即使在大音壓、大動態下依然保有絕佳的層次感與穩定感。四是大音壓下音質依然毫不緊繃壓縮。五是音場不但既寬又深,而且不論音像大小、輪廓、高度、定位極度真實。
T+A Solitaire CWT 1000-40,用線音源實現四十年之夢 49fcf289c06b8.jpg 線音源架構 Solitaire 鈦孚 日月音響 T+A
Stan Getz & Joao Gilberto的「The Girl From Ipanema」是咖啡店必備基本曲目,沒想到在T+A這套系統的重播下,人聲可以如此清晰、音像輪廓可以如此分明,薩克斯風如此凝聚飽滿,金屬敲擊樂器的質感也竟然可以如此真實。
讓人信服的真實感
人聲方面,朱經理放了Stan Getz & Joao Gilberto的「The Girl From Ipanema」,這張專輯已經成為咖啡店基本曲目,老實說一開始我實在懷疑朱經理為何要讓我聽這麼沒有挑戰性的曲目,沒想到聲音讓我大吃一驚,因為即使這張專輯我已經聽到爛了,但卻從沒聽過人聲可以如此清晰、音像輪廓可以如此分明,薩克斯風如此凝聚飽滿,金屬敲擊樂器的質感也竟然可以如此真實。
聽Peter Serkin演奏的巴哈法國組曲,鋼琴音質鮮活明朗,同時保有圓潤質感。觸鍵的輕重緩急區分的很明確,但是不會過於解析僵硬,而是表現得非常自然流暢。我刻意聽了歐伊斯特拉夫1956年錄製的「魔鬼的顫音」,這類單聲道老錄音轉製CD之後,音質通常比較生硬呆板,但是這套系統卻能將小提琴的優美質地完全展現,旋律的強弱起伏也變得流暢優美,彷彿有讓歷史錄音回春的魔力。
再聽我熟悉的曾宇謙「Reverie」專輯,我發現Solitaire CWT 1000-40並沒有刻意美化修飾原本的音樂訊號,琴音演奏該強的時候,穿透力完全不退縮柔化,琴音線條清晰,反應速度明快。我相信這樣的表現不只是Solitaire CWT 1000-40的功勞,MP3100HV強大的數位解碼能力,加上前後級的高電壓工作狀態可以充分拉開音樂動態,對於最終的聲音表現也有著關鍵的影響。
T+A Solitaire CWT 1000-40,用線音源實現四十年之夢 IMG_6677.jpg 線音源架構 Solitaire 鈦孚 日月音響 T+A
理論與應用的最佳典範
整體而言,Solitaire CWT 1000-40的特性非常中性、均衡、透明無染。聽每一種音樂,都讓我有一種「真實的音樂演奏本該如此」的說服力。為什麼它的聲音讓我覺得特別好聽呢?答案很簡單,Solitaire CWT 1000-40並沒有在音樂中添加任何額外的成分,但是它卻排除了許多不必要的元素,它排除的是音響重播所造成的失真、壓縮、緊繃與刺耳感,當失真大幅降低,動態全面釋放之後,我們聽到的就是如此美妙的聲音。仔細想想,Solitaire CWT 1000-40的每一項設計特點,都可以在它的聲音表現中得到印證。
線音源設計降低了空間干擾,營造出寬廣而有深度的音場;靜電高音帶來透明靈動、反應敏捷,而且沒有壓縮失真的高頻;中音單體陣列營造精準均衡,失真極低的中頻;四只兩兩相對的低音單體創造源源不絕的低頻能量;密閉式箱體則讓低頻向下延伸既沈又清晰。四十年來,Siegfried Amft沒有忘記初衷,所謂「理論與應用」,Solitaire CWT 1000-40正是最佳典範。
3音路13單體密閉式落地喇叭。響應頻率:26Hz-40kHz,使用單體:50×960mm靜電振膜高音×1,120mm PP振膜中音單體×8,210mm紙盆/碳纖維複合振膜低音單體×4。平均阻抗:4歐姆,靈敏度:88dB,分頻點:200Hz、2kHz,外觀尺寸(WHD):320×1,350×460mm(高度含腳釘),重量:80公斤。參考售價:2,680,000元。
焦點與建議:
焦點:
1. 用靜電振膜高音與8只中音單體陣列,實現理想的線音源重播狀態。
2. 即使大音壓也不緊繃刺耳的高頻,具備靜電振膜特有的透明靈巧、泛音延伸優異的特質。
3. 人聲中頻精準中性,均衡性絕佳。
4. 低頻質感紮實,能量充沛,向下延伸清晰充足。
建議:
原廠建議如果聆聽空間較小,靜電高音單體要擺在內側,避免二側牆過多高頻反射。如果聆聽空間夠大,可以嘗試將靜電高音擺在外側,營造更開闊的音場。
台灣總代理:鈦孚02-2570-0395
鈦孚官網:https://autek.com.tw/
T+A原廠官網:www.ta-hifi.de
城市獵人 發表於 2019-8-27 09:09:13 |已閱:66285|評論:1| 只看該作者 來自 台灣
八月中目舉辦完的音響展,在敦睖廳裡的T+A相信大家都體驗到,
今天一早接到上次說不會使用電腦的阿伯來電,
聊了這對T+A喇叭,也說很想再到小一點的空間聽聽看效果到底如何?
聽音樂本來就是一種享受,可以在好空間裡擁有自己的夢想器材更是人生一大樂事,
雖然上班時間還沒到,但一早接到這樣的電話,心情上還是開心的
GMT+8, 2025-12-13 14:48 , Processed in 0.547561 second(s), 47 queries , Gzip On.
