[BenQ] CinematicColor 真色彩技術全新導入-BenQ X12000H
coober 發表於 2019-6-24 09:39:37 |已閱:138450|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
X12000H是BenQ 2017年旗艦劇院投影機X12000的改款機型,主要改進的地方是在其優異的HLD LED技術下,針對色彩進行全面的原廠調校升級,納入BenQ獨家的CinematicColor 與HDR Pro技術,讓用家可以在三原色LED高演色性的優勢下,讓顯色範圍達到DCI-P3標準,讓你家投影幕上顯示出來4K HDR電影畫面,除了畫質精緻、畫面明亮之外,還可以感受到電影最原始的色彩表現。
CinematicColor 真色彩技術全新導入-BenQ X12000H 093131nx7eg6g4zfgr5baz.jpg BenQ 明基 DMD XPR HDR Pro X12000H
BenQ旗艦劇院投影機X12000在2017年上市的時候造成一股轟動,因為這個產品相當特別,特別之處在於它不是採用傳統高壓水銀燈泡或者雷射做為光源,而是市場上極為罕見的高亮度三原色LED作為投影機的光源,採用的是Philips ColorSpark HLD LED技術,該技術透過HLD(High Lumen Density)光源組件,使發光強度提高為傳統LED光源的3~4倍。也因為採用HLD LED光源的關係,BenQ讓X12000最高光輸出強度達到2200 ANSI流明,而且不僅可以保留三原色LED光源投影機具備出色顯色能力的優勢,顯色範圍甚至可以達到數位電影標準DCI-P3的水平。
今年的第三季,BenQ悄悄地推出一款名為X12000H的劇院投影機,從型號的佈局不難看出它是X12000的後繼者,我在收到官方產品資料之後仔細研究一下,發現X12000H同樣採取Philips ColorSpark HLD LED光源,鏡頭形式與整體規格也與X12000相當,那到底做了哪些改良呢?答案就是原廠「色彩調校」與「HDR規格的提升」兩方面做出精進,一舉提升X12000的色彩顯示能力以及HDR對應性,在原本就備受肯定的性能上,獲得如虎添翼般的升級。
近乎完美的DCI-P3色域對應
BenQ的投影機向來都非常重視產品的色彩表現,近年來幾款三坪機型也都很重視色準性能,在Rec.709逐漸成為BenQ投影機的標準規格時,高階劇院機型自然需要在色彩方面做出突破。X12000在前年上市時,除了採用HLD LED光源技術是一個很大的賣點,內建的影像模式還具備DCI-P3模式,標榜具備極為接近DCI-P3標準的色彩顯示能力。當時本刊評測的過程,也驗證X12000的DCI-P3模式顯色範圍接近於DCI-P3,覆蓋率約90%左右。然而具備CinematicColor技術的X12000H,則標榜每部投影機出廠前都經過嚴格的原廠色彩調校程序,所以具有更高的DCI-P3色彩覆蓋率,也就是說具備更廣色域的顯示性能,而且色溫值也設定為更接近D65的標準,因此使用者除了可以看到畫質精細的4K影像細膩質感,所看見的色彩也能更接近電影軟體的原生色彩。
具備獨家的HDR Pro調校技術
除了符合DCI-P3標準的色域,X12000H也強化了HDR的表現,搭載BenQ獨家的HDR Pro技術。內行的你一定會問,現在4K顯示器主流的HDR技術不就HDR10、HLG與Dolby Vision等三種,HDR Pro是什麼?這是BenQ獨家開發的HDR調校技術,會開發這項技術是因為現在還沒有針對投影機的詳細HDR規範問世,要用投影機看4K HDR雖然不是問題,但要考量的客觀因素相當多,比方說投影機的光源強度、投影畫面的尺寸等等,都會影響投影機HDR效果的發揮。因此BenQ開發的HDR Pro就是專門量化這些客觀數據的HDR調校技術,主要目的是透過計算與處理為投影機的HDR製作一套SOP程序,所以HDR Pro不是一個新的HDR規格,而是一套投影機HDR的調校手法,而採用HDR Pro技術的X12000H,自然更能完整呈現4K HDR影像的內容資訊。
4K Ultra HD解析度的呈現
以上就是X12000H主要進化的地方,從這些改良不難看出BenQ希望消費者可以透過這台投影機,獲得更接近電影原生色彩的效果。當然一台投影機的色彩與畫質是相輔相成的,X12000H的基本4K DLP成像技術自然也至為重要。本機採用德儀0.67吋DMD晶片作為顯像元件,搭配XPR(eXpanded Pixel Resolution)技術來進行位移顯示,以兩次顯像的方式構成一幅4K畫面,呈現超過UHD 4K解析度的8,294,400畫素。
6群14枚鏡片的高品質鏡頭
鏡頭的部分,X12000H採用6群14枚鏡片組成的大口徑鏡頭,鏡片中還配有六枚特殊鍍膜的超低色散鏡片,能讓投影出來的4K畫面的色純度更高、細節精緻度更好,而鏡頭出色的設計也可以完全避免幾何失真,並且讓4K畫面從中央到邊角的亮度都相當均勻。本機的鏡頭依然採用手動對焦,還可以搭配Lens Shift功能快速調整畫面,兩個位移鈕同樣設在機頂蓋上,一個可以讓畫面左右移動各27%的距離,一個可以垂直調整各65%的高度,而這些設計都讓X12000H具有很高的安裝彈性。
見證DCI-P3色域達標
實際投影前我先快速檢視一下本機的選單,它內建的影像模式除了Bright、Vivid、Cinema、Silence之外,還有兩檔開放用家自定義的User模式,跟X12000相比少了DCI-P3這個模式。實際以儀器實際測量X12000H影像模式之後,我發現各檔色域都有超過Rec.709的顯示範圍,其中Vivid模式實測顯色範圍更與DCI-P3標準幾乎達到完全相容!而且除了RGB主色點,CMY的落點在沒有調整的情況下,也與DCI-P3模式上頭的座標極為相近,證明BenQ宣稱X12000H可達98% DCI-P3的口號不是喊假的!
如此討喜的色彩
測試時我搭配的銀幕是增益0.85的120吋Kikuchi WA銀幕,搭配的軟體除了社內的BD電影、測試片、廠商提供的4K Demo片,還有Youtube的4K HDR影片。觀看一陣子後我立刻有了以下幾個心得。首先是本機依然保有DLP投影機畫面充滿率高的優勢,加上XPR技術的兩次位移,畫面完全察覺不到像素間隙產生的窗格效應,可以感受到實體感強、高密度感的畫面效果。
色彩表現方面,X12000H具有相當討喜的色純度,色彩純度高之餘,還帶有濃淡分明的俐落階調,畫面不會一味的粉豔,而是以漸層分明的高段處理手法,讓4K影像看上去就如真實視野般逼真。在幾個非常考驗顯示器色彩處理能力的4K Demo片中,三原色最吸引人的莫過RGB白平衡中最重要的綠色,跟過去測試過的許多LED投影機比起來,X12000H的綠色相對有著更濃郁的色深,翠綠的草坪、油亮的葉海,都可以在透過飽滿帶著豐富層次的綠色,呈現出密度高、物像結實的飽滿效果,而這些美不勝收的風景名勝測試片段,也在綠色紮實的基礎下,突顯出其他色彩的繽紛姿態。
電影畫面細節通通在你眼中
HDR的效果也相當出色, X12000H有著我們常介紹可以在天空看清楚雲朵的紋理細節,或者夜晚燭蕊上除了火光紋路之外,可更強化明暗間的灰階效果。這樣的4K HDR性能相當適合投影電影畫面,因為電影中很多畫面都有深沈的暗位,導演也時常會透過晦暗的背景凸顯人物的主題性,X12000H投影這類場景,可以精準地將畫面的光影層次細膩地刻畫出來,不僅灰階連貫性好,暗部的影像的清晰度與立體感也都相當出色,在這種不會吃細節的高水準畫面中,你更能掌握到電影劇情要交代的資訊。
不是BenQ的旗艦,是國產的旗艦!
經過色彩戰力升級的X12000H,可以說是今年頂級劇院投影機市場上的一顆大彩蛋,光是符合DCI-P3色域的顯色能力,就足以讓它在20萬元級的市場上站穩腳步,再加上它還有先進的HLD LED光源技術、出色的DLP 4K顯示技術、完整的HDR對應性,與其說它是BenQ目前劇院投影機的旗艦機種,還不如稱它是現階段國產投影機中的旗艦!但無論如何,對劇院玩家來說絕對是一部CP值極高的劇院投影機。
品牌公司│BenQ明基0800-027-427
重要特點
● 使用Philips ColorSpark HLD高亮度LED光源
● 98% DCI-P3 色域,出廠前嚴格校正
● 採用專為4K畫面打造的6群14片高品質鏡頭
● 具備BenQ獨家Cimematic真色彩技術
● 具備BenQ獨家 HDR Pro技術,支援HDR 10/HLG規格
● 具備水平、垂直Lens Shift機能
● 光輸出強度可達2200 ANSI流明
● 動態對比度達到50,000:1
CinematicColor 真色彩技術全新導入-BenQ X12000H 093155ofo3oimg3qq6yq3k.jpg BenQ 明基 DMD XPR HDR Pro X12000H
●型式:4K DLP投影機 ●顯像元件:0.67吋DMD、解析度2716×1528 ●解析度:3840×2160(使用XPR)●畫面寬高比:16:9 ●投影畫面尺寸:95~300吋 ●光輸出強度:2,200 ANSI流明 ●動態對比度:50,000:1 ●光源:HLD-LED ●鏡頭:f:20.54~30.31mm/F2.05-2.37手動變焦鏡頭 ●投射比:1.5:1●視訊輸入:HDMI×2(HDMI1支援HDCP2.2)、D-Sub 15pin×1 ●其他端子:IR、trigger、RS-232、LAN、USB●噪音:最低23分貝 ●尺寸:470.7×224.9×564.7mm(WHD)●重量:14.8公斤●參考售價:約22萬9仟元
CIE&RGB測試
CinematicColor 真色彩技術全新導入-BenQ X12000H 093156u12xpovvk88vtkop.jpg BenQ 明基 DMD XPR HDR Pro X12000H
CinematicColor 真色彩技術全新導入-BenQ X12000H 093156t8fia6agf6880jgg.jpg BenQ 明基 DMD XPR HDR Pro X12000H
X12000H在出廠狀態下影像模式Rec.709與DCI-P3的測試就獲得很驚人的結果。我以Cinema模式測Rec.709(上圖),不僅RGB座標符合規範,CMY也完全與標準貼合。利用Vivid模式測試DCI-P3(下圖),可以清楚看到紅色座標貼合標準點,藍綠甚至明顯超過標準顯示範圍,CMY在未調整的情況下也與標準基點幾乎一樣,由此可見X12000H在出廠前的調校就下足功夫。
CinematicColor 真色彩技術全新導入-BenQ X12000H 093157x22uhefe2ht962ff.jpg BenQ 明基 DMD XPR HDR Pro X12000H
CinematicColor 真色彩技術全新導入-BenQ X12000H 093158lhhk87vvxhk3xvxf.jpg BenQ 明基 DMD XPR HDR Pro X12000H
RGB白平衡測試的部分,原廠暖色溫測得的色溫為6600K(上圖),其實消費者不用多做調整就可以直接觀看。但如果你跟我一樣喜歡自己去動設定,在色溫選單內也可以透過RGB Gain/Offset來微調,我調整後的RGB曲線幾近完全疊合(下圖),色溫自然也更接近D65的標準。
畫質檢測
CinematicColor 真色彩技術全新導入-BenQ X12000H 093129ea9fa90fgrf907v5.jpg BenQ 明基 DMD XPR HDR Pro X12000H
CinematicColor 真色彩技術全新導入-BenQ X12000H 093127oudr06wnrr03rdru.jpg BenQ 明基 DMD XPR HDR Pro X12000H
X12000H具備極為寬廣的色彩顯示能力,但呈現出來的畫面絲毫不會有違和的加料感覺,濃郁中帶著自然的漸層,讓色彩顯得更有層次。4K解析度與精緻的HDR效果,也能讓物體極為細膩地傳達出細節,即便是皮膚白晰的女孩子臉龐特寫,也可以在自然的膚色下清楚看到肌膚毛孔與紋路。
BenQ獨家HDR Pro技術
CinematicColor 真色彩技術全新導入-BenQ X12000H 093123whjrndnzxjj7jazj.jpg BenQ 明基 DMD XPR HDR Pro X12000H
CinematicColor 真色彩技術全新導入-BenQ X12000H 093125fru1w150u5b3rz3f.jpg BenQ 明基 DMD XPR HDR Pro X12000H
X12000H除了支援HDR10與HLG兩個HDR規格,還具備BenQ獨家的HDR Pro技術,是透過專業工程人員的調校,讓HDR影像可以精準地投影在銀幕上,主要的調整工序有Tone Mapping與Gamut Mapping兩項。Tone Mapping是讓投影機可以針對不同最高亮度的HDR片源進行計算處理,轉換成正確的輸入值對應到投影機的最大亮度上,如此才能讓亮部與暗部的細節可以正確的呈現出來。Gamut Mapping則是一個色域轉換的流程,可將大色域上頭的色彩資訊精準地壓縮到小色域上,以X12000H來說就是透過色彩處理晶片將BT.2020色域的色彩資訊轉換成可以對應到DCI-P3的色彩,讓HDR畫面的色彩可以精確呈現。另外,BenQ還針對X12000H匹配五種不同的常見投影尺寸與不同增益的布幕搭配,讓使用者可以根據實際狀況選擇最適合的參數,呈現HDR效果的最佳表現。
GMT+8, 2025-12-5 16:35 , Processed in 0.544877 second(s), 44 queries , Gzip On.
