[前級擴大機] Air Tight ATM-1S真空管擴大機,小心中毒!
編輯部 發表於 2012-5-23 16:48:38 |已閱:149505|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Air Tight ATM-1S真空管擴大機,小心中毒! 02.jpg 真空管
Air Tight最新真空管擴大機ATM-1S的出現,在社內造成不小的騷動。聽過的編輯無不紛紛「中毒」,競相走告ATM-1S不可思議的表現,甚至有編輯還動了下手購買的念頭。到底Air Tight在新一代ATM-1S身上動了什麼手腳,實在令我感到好奇。
Air Tight ATM-1S真空管擴大機,小心中毒! atm1.jpg 真空管
奇怪的是,本刊在七年前就曾經評論過ATM-1S的前身ATM-1,記得當時這款管機並沒有如此受到矚目啊!改款後的ATM-1S到底有何魅力,更令人好奇了。
Air Tight ATM-1S真空管擴大機,小心中毒! 35.jpg 真空管
從開箱看起吧。
Air Tight ATM-1S真空管擴大機,小心中毒! 37.jpg 真空管
公司規模非常小的Air Tight,包裝一直維持著濃濃的手作風格。
Air Tight ATM-1S真空管擴大機,小心中毒! 07.jpg 真空管
Air Tight一貫風格,手工切割裝填泡棉包裝法。其實只要保護周全,我倒是滿喜歡這種親切的包裝,彷彿可以感受到Air Tight對自家產品的呵護,充滿濃濃「人味」。
Air Tight ATM-1S真空管擴大機,小心中毒! 08.jpg 真空管
兩只輸出變壓器特地套上塑膠袋,顯然這是成本最高的元件。
Air Tight ATM-1S真空管擴大機,小心中毒! 09.jpg 真空管
依然充滿手作風格的塑膠袋包裝法。
Air Tight ATM-1S真空管擴大機,小心中毒! 39.jpg 真空管
日、英對照說明書,簡單兩頁就說明完畢。
Air Tight ATM-1S真空管擴大機,小心中毒! 40.jpg 真空管
不過圖文編排有一種日本圖書特有的嚴謹感,我喜歡!
Air Tight ATM-1S真空管擴大機,小心中毒! 34.jpg 真空管
說明書上標示的規格,每聲道輸出36瓦,不過低頻控制力原比這個數字更強悍。
Air Tight ATM-1S真空管擴大機,小心中毒! 05.jpg 真空管
保證書上有代表取締役社長三浦篤的毛筆簽名,還蓋上印章,證明品質完美無暇。
Air Tight ATM-1S真空管擴大機,小心中毒! 01.jpg 真空管
機箱造型雖然樸實,但是製造品質卻非常高,鋁合金面板的質感絕佳,機箱表面則施以四道烤漆處理。
Air Tight ATM-1S真空管擴大機,小心中毒! 31.jpg 真空管
ATM-1S具備兩組RCA訊號輸入端子,一組位於背板,一組位於前面板,可利用前面板上的旋鈕切換。原廠建議多使用前面板上那組端子,因為這組輸入的訊號路徑較短,聲音表現應該好上一些。
Air Tight ATM-1S真空管擴大機,小心中毒! 03.jpg 真空管
背板還有另一組RCA訊源輸入。即使規模小如Air Tight者,也已經符合RoHS環保規範,完全採用無鉛銲錫了。
Air Tight ATM-1S真空管擴大機,小心中毒! 32.jpg 真空管
四支EL34功率管由Electro-Harmonix廠製造,不過全是印上Air Tight Platinum Selection的特級精選品。
   Air Tight ATM-1S真空管擴大機,小心中毒! atm1s.jpg 真空管
比較一下新、舊兩款的差異吧。舊版採用真空管整流,所以機器上多了兩支5AR4整流管。新版則採用二極體整流。死硬派管迷看到這點一定不能接受,因為使用真空管整流的全真空管線路,應該才是最有管味的設計啊!從聲音表現的差異來看,二極體整流的速度較快,管整流的音質則的確較柔順。但是從線路設計的觀點來看,真空管或二極體整流的最主要影響並不在於音質,而是噪訊的產生型態,真空管整流容易造成低頻哼聲,二極體整流則較容易產生高頻嘶聲,真空管的哼聲不易去除,但是高頻嘶聲卻較容易解決。或許這是Air Tight改變設計的原因。
Air Tight ATM-1S真空管擴大機,小心中毒! 26.jpg 真空管
ATM-1S的另一個改變之處,是將前代的自動偏壓設計改為固定偏壓。在使用上,ATM-1S多了一道手續,需要手動調整每支功率管的偏壓,機殼頂板上也因此多了一個指針表頭。
為什麼要改為固定偏壓設計呢?設計上,固定偏壓的優點是電源利用率較高,聲音表現方面,固定偏壓有速度快,低頻控制力好的優勢。實際試聽也證明,ATM-1S的低頻控制力的確令人驚豔,完全超越三十六瓦輸出功率所應有的表現。
Air Tight ATM-1S真空管擴大機,小心中毒! 27.jpg 真空管
堪稱管機靈魂的輸出變壓器,ATM-1S這回竟然也改了!從原本已經非常高檔的Tamura製品,改為由另一個日本傳奇品牌Hashimoto特別訂製。Hashimoto源起於1958年,當時專門替山水的管機代工製造變壓器,完整繼承了山水頗負盛名的變壓器製造技術。1978年後,山水的擴大機轉向晶體放大發展,對管機變壓器的需求驟減,Hashimoto於是正式獨立,成為延續山水管機昔日榮光的正統繼承者。根據Air Tight原廠說明,這次將輸出變壓器換為Hashimoto,主要是取其動態表現優異。此外,這對輸出變壓器的容量達到六十瓦,遠大於實際功率需求,這也是ATM-1S的驅動力之所以如此充沛穩健的原因。
Air Tight ATM-1S真空管擴大機,小心中毒! 41.jpg 真空管
亮晶晶的鍍銅底板,可以提升隔離雜訊干擾的效果。
Air Tight ATM-1S真空管擴大機,小心中毒! 04.jpg 真空管
內部線路全部手工搭棚,採用三級放大架構,先以一支12AX7真空管做輸入級,再以兩支12AU7真空管進行訊號分相,最後每聲道用兩支EL34功率管,以超線性放大方式輸出三十六瓦功率,是非常經典成熟的管機線路,其中最經典的一款就是Marantz 8B。
Air Tight ATM-1S真空管擴大機,小心中毒! 15.jpg 真空管
線路中還有一顆濾波用的choke。
Air Tight ATM-1S真空管擴大機,小心中毒! 14.jpg 真空管
線路中那四個顯眼的圓形金屬殼,就是用來調整四支功率管的偏壓的可變電阻,這裡用得是日本Cosmos製品,品質可靠,而且精密度極高。
Air Tight ATM-1S真空管擴大機,小心中毒! 12.jpg 真空管
昔日標榜所有元件一律採用日本製品的Air Tight,這次竟然採用了打上自家品牌的德國製濾波電容。
Air Tight ATM-1S真空管擴大機,小心中毒! 22.jpg 真空管
請注意線路中那兩小顆藍色電阻,看起來極像是日本理研碳精電阻,高檔用料!
Air Tight ATM-1S真空管擴大機,小心中毒! 23.jpg 真空管
黃色交連電容就普通了點,不過也常見於Audio Research等管機線路中,算是中規中矩的管機標準元件。
Air Tight ATM-1S真空管擴大機,小心中毒! 13.jpg 真空管
每聲道使用一顆ALPS可變電阻控制音量,雖然左、右聲道音量要分開調整,不過使用上並不困難,不用擔心調不準會一邊大聲一邊小聲。
Air Tight ATM-1S真空管擴大機,小心中毒! 19.jpg 真空管
電源變壓器由Air Tight母公司A&M自行生產。
Air Tight ATM-1S真空管擴大機,小心中毒! 29.jpg 真空管
聲音表現方面,原本我對每聲道輸出只有36瓦的ATM-1S並不抱任何期望,印象中EL34管機也不是推力特別強悍的類型,但ATM-1S卻完全不能用一般管機或功率相近的晶體機的標準來衡量。鋼琴低音演奏不但層次分明,而起向下潛沈的延伸能力也非常好,沒有任何壓抑或放不開的狀況。甚至挑戰「天使與魔鬼」原聲帶中的爆棚樂段,只要音量不要太大,低頻都不會混亂崩潰。基本上只要不搭配特別難推的怪獸級喇叭,聆聽空間在5坪以內,用ATM-1S驅動一般中、高效率喇叭應該都不成問題。
ATM-1S有「管味」嗎?ATM-1S非但沒有傳統管機的暈黃曖昧感,反而有一種能夠驅散任何渾氣的特異功能,音質通透純淨,背景也非常乾淨,細節挖掘能力一流,簡直像在聆聽鑑聽器材一般,哪來的管味音染。
不過再細細品味,在小提琴純淨、凝聚、精準的演奏中,我可以聽到毫不渲染、非常自然的甜味徐徐飄散。ATM-1S的速度並不慢,但在詮釋慢板樂段時,你又會覺得它似乎刻意放慢了步調,彷彿在緩緩的傾訴我們以往在音樂中不曾注意到的細膩情感,讓我聽到了隱藏在細節中的風景。這種耐人尋味的絕妙重播,正是ATM-1S之所以讓人中毒的原因。
真空管後級擴大機。推出時間:2010年。使用真空管:EL34×4、12AU7×2、12AT7×1,輸出功率:36W×2,輸入靈敏度:1V,輸入阻抗:100kΩ,頻率響應:20-20kHz(±1dB,36W),總諧波失真小於0.1%(1kHz,1W)、小於1%(1kHz,36W),訊噪比:100dB。外觀尺寸(WHD):368×231×293mm,重量22公斤。參考售價:298,000元。
Air Tight相關網站:
www.quinceton.com/airtight
www.tweakshop.com/Air%20Tight.html
www.axissaudio.com
進口總代理:星辰(02-28355216)
GMT+8, 2025-12-5 16:36 , Processed in 0.544415 second(s), 44 queries , Gzip On.
