[開箱] Dynaudio Connect開箱
tim 發表於 2019-1-21 09:41:47 |已閱:101124|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Dynaudio的Xeo系列進入第三代之後,除了將名稱統一為二位數、無線傳輸規格提升為24/96的高規格之外,還有一個更大的變革,就是推出了一系列完整的外接盒,讓此一系列的應用更加廣泛,Dynaudio主要的產品Connect作為新式外接盒的系列名。
Connect系列其實在2017年就已經大致完備,主要是針對新推出的Focus XD與Xeo 2而設計,第三代Xeo系列當然順理成章的同步支援。雖然進入第三代的Xeo系列在背板上開始有輸出入端子,也支援無線藍牙,不過如果需要高規格的無線傳輸與多房間的應用,還是必須添購Connect等外接盒,目前此一系列有Connect、Hub、Extender、Link等四款產品,相信肯定有很多人搞不清楚這幾款產品的差異在哪裡?藉由這次的Connect開箱,就來給大家說分明。
Dynaudio Connect開箱 DY10.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚 Connect Hub Extender Link
此間代理商鈦孚音響送來的Connect外箱長這樣。
Dynaudio Connect開箱 DY11.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚 Connect Hub Extender Link
確認產品的型號,是Connect沒錯。
Dynaudio Connect開箱 DY12.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚 Connect Hub Extender Link
打開外箱,裡面看到保護的包裝材料。
Dynaudio Connect開箱 DY13.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚 Connect Hub Extender Link
本來還在想這個產品的包裝怎麼這麼寒酸,原來外箱真的只是保護而已,裡面的包裝還是非常高級的。
Dynaudio Connect開箱 DY14.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚 Connect Hub Extender Link
有著一貫Dynaudio產品的設計感,整個黑色的紙盒上面打著灰色的Connect字樣,非常漂亮。
Dynaudio Connect開箱 DY15.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚 Connect Hub Extender Link
打開包裝,首先看到的是說明書。整個包裝感覺跟Dynaudio的喇叭所用的配件盒設計非常類似,整體質感非常好。與之前的產品不同的是,這次Connect並沒有附送遙控器,因為第三代的Xeo系列全都配置了全新的遙控器,所以就不需要在Connect中附送多增加成本了。
Dynaudio Connect開箱 DY24.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚 Connect Hub Extender Link
說明書就是一張紙,不過內容非常豐富,解說得非常詳細。
Dynaudio Connect開箱 DY16.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚 Connect Hub Extender Link
接著看到Connect的本體,用塑膠膜包裹著,感覺很像手機產品的包裝。
Dynaudio Connect開箱 DY17.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚 Connect Hub Extender Link
下面就是各種配件,分成二個部份,一部份的連接線,另一部份是電源線。
Dynaudio Connect開箱 DY18.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚 Connect Hub Extender Link
把所有配件拿出來看看,先來看到連接線,可說是一應俱全,基本上Connect背後所有端子的連結線都有一條,非常大方。注意中間連3.5mm轉光纖端子的轉接頭都有附送,真的非常貼心。
Dynaudio Connect開箱 DY19.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚 Connect Hub Extender Link
連USB端子的轉接線都有附送,一點都不吝嗇,不愧是喇叭大廠。
Dynaudio Connect開箱 DY20.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚 Connect Hub Extender Link
接著看到電源附件,由於採用了外接通用電壓的變壓器,所以附送了三種各國不同規格的插頭替換。
Dynaudio Connect開箱 DY21.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚 Connect Hub Extender Link
取出本地的標準電源插頭與變壓器。
Dynaudio Connect開箱 DY22.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚 Connect Hub Extender Link
將插頭接上變壓器,先放上端,下端再扣進去就完成了。
Dynaudio Connect開箱 DY23.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚 Connect Hub Extender Link
接著就看到Connect本體了。
Dynaudio Connect開箱 DY25.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚 Connect Hub Extender Link
脫下塑膠膜,Connect的外表採用消光的表面處理,不僅耐磨、耐髒,質感也非常好。四款Connect系列產品的外觀都一樣,不過其實如果放在一起,就會發現Connect與Hub的大小是一樣的,而Extender與Link也是一樣大,只不過體積比較小,而且四款面板上的燈號數量也不同,所以還是可以分別出差異。
Dynaudio Connect開箱 DY26.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚 Connect Hub Extender Link
Connect的背板,有著非常豐富的輸入端子,與上一代的Hub的差異在於Connect採用了Wi-Fi無線網路,而Hub採用的是有線網路連接,另外兩者的電源插孔也不同,所以不能相互替換。Connect所用的藍牙也是高規格的aptX,同時內建了Spotify網路串流音樂平台連動功能,背板上多了Bluetooth Setup與WiFi Setup兩個配對按鍵,另外還多了一個標註為Service的Micro USB端子,可作為日後韌體升級之用。由於四款Connect系列產品的外觀非常類似,從前面板很難看出差異,所以我們就用背板來解釋這四款產品的差異。
Dynaudio Connect開箱 Dynaudio Xeo hub back (1).jpg Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚 Connect Hub Extender Link
這是Hub,與Connect最大的差別就是無線傳輸的規格僅有16/48,而Connect的無線傳輸規格是24/96。與Connect一樣,Hub的無線傳輸頻段有A=2.4 GHz、B=5.2 GHz、C=5.8GHz三組可選,可避開一般家庭常用的2.4 GHz頻段,減少干擾的產生,讓音樂的重播更順暢。基本上,Hub是給上一代的Xeo 4與Xeo 6使用的產品,並不建議搭配第三代的Xeo系列使用,不過依然可以通用。
Dynaudio Connect開箱 dynaudio xeo extender back (1).jpg Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚 Connect Hub Extender Link
這是Extender,簡單的說就是一個無線訊號的延伸設備,可以讓無線訊號的發射範圍更廣,同時也可以安置在接收訊號受到阻擋的地方,讓訊號的傳遞更順暢。使用時只要把背後的傳輸頻段對上即可。
Dynaudio Connect開箱 dynaudio xeo link back (1).jpg Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚 Connect Hub Extender Link
這是Link,可視為無線訊號的輸出端設備,所以上面都是輸出端子,沒有輸入端子,共有一組數位同軸、一組數位光纖,還有一組類比輸出,同時也可以對應三組房間。通常是用來搭配超低音喇叭使用,更極端一點的用法則是如果你不喜歡Xeo喇叭的聲音,但是對Connect這套無線傳輸系統很有興趣,也可以直接把府上的訊源接上Connect,透過無線傳輸給Link,在輸出給前、後級與喇叭使用。從這四款產品的背板就可以理解Dynaudio的設想非常周全,其實架構也非常簡單明瞭,更能建構出非常強大、完整的多房間聆聽方案,滿足居家空間中所有聆聽的需求。
Dynaudio Connect開箱 DY28.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚 Connect Hub Extender Link
Connect的底部也有玄機,可以看到原廠還很貼心的設計了壁掛的孔洞,方便用家掛在牆上,完全不佔空間。
Dynaudio Connect開箱 DY29.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚 Connect Hub Extender Link
左邊標註的是藍牙燈號的顯示狀態。
Dynaudio Connect開箱 DY30.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚 Connect Hub Extender Link
中間則是無線傳輸解析度的設定,必須注意的是24/96的高規格傳輸僅限於單一房間的設置,如果有多房間的需求,解析度則需要設定為16/48,這是確保無線訊號可以穩定傳輸的做法。
Dynaudio Connect開箱 DY31.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚 Connect Hub Extender Link
右邊標註的則是Wi-Fi燈號的意義,同樣也是一目了然,讓用家不用再翻找說明書查看。
最後來看看原廠的介紹影片,你會更了解Dynaudio的用心:
Dynaudio Connect開箱 DY27.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚 Connect Hub Extender Link
Dynaudio Connect規格:
類別:無線訊號發射器。推出時間:2017年。無線傳輸頻段:A=2.4 GHz、B=5.2 GHz、C=5.8GHz。輸出入端子:3.5mm類比立體聲輸入x1、RCA類比立體聲輸入x1、數位光纖輸入x1(最高支援24/192)、同軸數位輸入x1(最高支援24/192)、Mini USB輸入(最高支援24/96)、無線藍牙(A2DP、aptX、AAC)、Wi-Fi(Spotify Connect、DLNA)。頻率響應:20Hz–22kHz。額定輸入電壓:RCA:2Vrms,Minijack:1mVrms。輸入阻抗:RCA:11.4k歐姆,Minijack:8.2k歐姆。無線傳輸最高支援解析度:24/96。多房模式無線傳輸解析度:16/48。電源:外接5V電源供應器。外觀尺寸:140x32x105mm。重量:0.2公斤。
Dynaudio原廠網頁:https://www.dynaudio.com/
Dynaudio總代理:鈦孚音響 02-2570-0375
鈦孚音響網址:http://autek.com.tw/
鈦孚音響臉書:https://www.facebook.com/audiotaifu/
鈦孚音響地址:台北市松山區敦化南路一段57號2樓
GMT+8, 2025-12-6 02:17 , Processed in 0.551741 second(s), 45 queries , Gzip On.
