[開箱] Dynaudio Xeo 10無線喇叭開箱
tim 發表於 2019-1-18 11:49:57 |已閱:109636|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Xeo 10在Dynaudio第三代Xeo系列(2018年推出)中是一個很特別的存在,因為它設定為「桌上」型喇叭,有別於傳統的「落地」喇叭(Xeo 30)或「書架」喇叭(Xeo 20),而且不論是Xeo 30與Xeo 20都是低音反射式的箱體設計,而Xeo 10卻是系列中唯一的密閉式箱體設計,更適合貼著牆擺放。
非常明顯的,Xeo 10是來自於Xeo 2,而第三代Xeo系列則是運用了Dynaudio在研發Xeo 2與專業主動式喇叭LYD-5時所開發的新技術與更高階的Focus XD系列中的諸多先進技術,所以Xeo 10與Xeo 2可說是非常相似的產品。
關於2018年推出的Dynaudio第三代Xeo無線喇叭產品,「普洛影音網」已經做了以下多次的報導:
新產品:Dynaudio Xeo 30無線喇叭(2018年四月)
影片:無線喇叭新基準,Dynaudio全新第三代Xeo系列(2018年十月)
開箱:Dynaudio Xeo 20無線喇叭開箱(2018年十月)
評測:無線喇叭新基準,Dynaudio Xeo 20(2018年十月)
開箱:Dynaudio Xeo 30無線喇叭開箱(2018年十一月)
影片:Dynaudio Xeo 30開箱+聽感報告(2018年十一月)
Dynaudio Xeo 10無線喇叭開箱 DY32.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚
這次代理商鈦孚音響又送來了Xeo 10,廢話不多說,馬上進行開箱!
Dynaudio Xeo 10無線喇叭開箱 DY33.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚
確認型號,是Xeo 10沒錯。
Dynaudio Xeo 10無線喇叭開箱 DY34.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚
內箱上也有產品外觀照片與型號。
Dynaudio Xeo 10無線喇叭開箱 DY35.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚
取出內容物,包裝得非常仔細,配件、喇叭以及面網是採用分開包裝。
Dynaudio Xeo 10無線喇叭開箱 DY45.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚
先來看配件盒裡面有什麼。
Dynaudio Xeo 10無線喇叭開箱 DY46.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚
首先看到的是說明書與遙控器,其實跟之前開箱的Xeo 30與Xeo 20差不多,這邊就不多作介紹了。
Dynaudio Xeo 10無線喇叭開箱 DY47.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚
翻開紙蓋,裡面就是各國不同規格的電源線,各有二組,所以才會這麼多。
Dynaudio Xeo 10無線喇叭開箱 DY48.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚
說明書與遙控器,還有遙控器專用的電池。
Dynaudio Xeo 10無線喇叭開箱 DY36.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚
接著看到喇叭本體,可以看到包裝材料的設計讓面網與喇叭本體分開。
Dynaudio Xeo 10無線喇叭開箱 DY37.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚
喇叭本體,看起來還真的跟Xeo 2差不多,Dynaudio所謂第三代Xeo系列應用了研發Xeo 2時的技術,其實指的就是將無線接收裝置與輸出入端子都整合進喇叭之中,不過Xeo 2本來就是這樣了,所以外觀上幾乎看不出來Xeo 10與Xeo 2有何不同。我查了一下,兩者的外觀尺寸與重量竟然完全一樣!所用的單體(規格)也差不多,不過分頻點卻從原本Xeo 2的3,100Hz調高到5,000Hz。
Dynaudio Xeo 10無線喇叭開箱 dynaudio xeo2 pair white 03.jpg Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚
這是Xeo 2無線喇叭,看出來哪裡不同了嗎?我看了半天還是看不出來,後來才發現原來單體週圍的螺絲孔不見了,其實上一代的Xeo 2、Xeo 4、Xeo 6目前都還在線上,並沒有停產。不過必須要注意的是,上一代的Xeo系列產品(除了Xeo 2之外)的無線傳輸規格是16/48,而這一代全面進化到24/96,且需要一個外接的Hub(原廠隨附)才能播放音樂,喇叭上並沒有輸出入端子,也沒有無線藍牙。第三代Xeo則不需要外接盒,就可以進行(類比或數位)有線連接與無線藍牙連接。
Dynaudio Xeo 10無線喇叭開箱 DY38.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚
這是Xeo 10的磁吸式網罩。
Dynaudio Xeo 10無線喇叭開箱 DY39.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚
面網上的磁鐵雖然並不大,但是卻用了八顆,吸附能力非常好。
Dynaudio Xeo 10無線喇叭開箱 DY40.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚
加上面網拍一張。
Dynaudio Xeo 10無線喇叭開箱 DY41.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚
與其他二款產品不同的是,Xeo 10的頂版上就有音量調整按鈕,這是觸控式的設計,質感非常好。中間那個同心圓形狀就是開關兼訊源選擇。前面的小燈號左邊是連線顯示,右邊則是音量,會隨著音量的大小變亮變暗。
Dynaudio Xeo 10無線喇叭開箱 DY42.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚
Xeo 10的背板採用「美背式」設計,完全看不到端子,所以幾乎可以完全貼牆擺放。不過這個背板看起來是可拆卸的,應該有其他用途(如安裝壁掛架),不過我並不確定,只是要拆下來好像頗費工,而且有損傷的可能,所以就作罷了。不過可以確定的是底板式可拆卸的,只有一個螺絲鎖定,而且底板式軟質的材料,從原廠的圖片看到,應該是可以搭配原廠的喇叭腳架與壁掛架使用。
Dynaudio Xeo 10無線喇叭開箱 DY43.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚
跟Xeo 20與Xeo 30一樣,Xeo 10也有分主喇叭與副喇叭,這是主喇叭的背板輸出入端子。
Dynaudio Xeo 10無線喇叭開箱 DY44.JPG Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚
這是副喇叭的背板,就只有更新用的USB端子與電源插孔,不過下面的調整功能倒是一應俱全,可以設定成左喇叭或右喇叭,也可以依照空間做不同的調整,還可以做多達三區的多室設定,功能非常強大。
Dynaudio Xeo 10無線喇叭開箱 Dynaudio-XEO-10-aktiv-hangfal.jpg Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚
除了白色外觀,原廠也提供黑色的外觀可選,去掉了螺絲孔確實美觀不少。
Dynaudio Xeo 10無線喇叭開箱 dynaudio xeo 10 white 01 - lifestyle.jpg Dynaudio Xeo 10 無線喇叭 開箱 鈦孚
Dynaudio Xeo 10規格:
類型:二音路二單體書架無線喇叭。推出時間:2018年。使用單體:28mm絲質軟半球高音單體x1、140mm MSP振膜中低音單體x1。輸入端子:非平衡(RCA)x1、3.5mm類比輸入x1、S/PDIF數位光纖x1。內建擴大機:65瓦x2。頻率響應:40Hz-21kHz。分頻點:5,000Hz。外觀尺寸(WHD):173x255x154mm。重量:4公斤。
Dynaudio原廠網頁:https://www.dynaudio.com/
Dynaudio總代理:鈦孚音響 02-2570-0375
鈦孚音響網址:http://autek.com.tw/
鈦孚音響臉書:https://www.facebook.com/audiotaifu/
鈦孚音響地址:台北市松山區敦化南路一段57號2樓
GMT+8, 2025-12-6 00:15 , Processed in 0.540900 second(s), 45 queries , Gzip On.
