[後級擴大機] Trinnov Amplitude8m 8聲道後級評測
CharlesLuk 發表於 2019-1-2 10:27:41 |已閱:94626|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
我在兩年前評測過Amplitude8之後,現在我依然認為它是當今音質、速度與力量表現最佳的多聲道後級之一。Amplitude8會如此強而有力、速度與音質都這麼好,關鍵因素之一是它應用了荷蘭名廠Hypex的NCore D類功率放大電路,這回Amplitude8m也是配備了NCore模組。玩家們在音響雜誌上或許常常看到Hypex的功放電路,但多半是價格便宜很多的「UcD」而非「NCore」,前者經常作為主動式超低音喇叭內建的功放模組、有些價格不斐的擴大機也是用UcD,但我要提醒大家、千萬不要用UcD的試聽體驗去想像NCore,兩者的音質相差很大。
Trinnov Amplitude8m 8聲道後級評測 Amplitude8m_001.jpg 寬穎 Trinnov Amplitude8m 後級 NCore Altitude16 評測
NCore的設計者Bruno Putzeys(也是Kii Audio的創辦人)自己很少提及NCore的音質,他真正在乎的是功放電路的性能,想要證明功放電路的性能、就直接拿出儀器測量的各項數據與圖表。D類放大電路相較於傳統的AB類,「電能利用率」是它們的強項,若耗用200瓦的電能、AB類大約只能輸出100瓦驅動喇叭,D類卻能在相同條件下、輸出180瓦以上的功率驅動喇叭,因此能降低電源電路負擔、在高功率輸出狀態下使擴大機有更高的安定性,並且D類放大電路的輸出阻抗比一般相同功率的AB類功放低很多,使電流輸出能力更強、阻尼因數更高,因此對喇叭的掌控能力更好。
Trinnov Amplitude8m 8聲道後級評測 Amplitude8m_002.jpg 寬穎 Trinnov Amplitude8m 後級 NCore Altitude16 評測
為了使訊源輸入的路徑盡可能單純,Amplitude8只做平衡輸入,它配置了XLR與DB25兩種平衡輸入端子,因為沒有切換開關,所以兩種輸入必須擇一使用、不可以同時接兩種信號線。
但典型D類放大的最大問題是音質不佳,如果在十年前與音響玩家討論D類的聽感,十之八九都會覺得音質粗、高音聒噪,近年專業者為D類開發多項新技術,讓頂尖的D類功放(NCore也是其一)的音質完全改頭換面,以更高的調變頻率提昇聲頻信號轉換成PWM的精度、使音質更細膩,以負回授技術降低高頻的諧波失真、使聲音不再生硬。
先前出品的Amplitude8搭載NCore「NC1200」模組,這款模組原本8歐姆負載的連續最大輸出功率高達400瓦,但Trinnov極力要求低失真,只用它做225瓦輸出。這回Amplitude8m的作法也是如出一轍,它每聲道使用一塊NCore「NC500」模組、8歐姆輸出的峰值功率高達400瓦,但Trinnov仍採取「低失真」的應用方式,只把Amplitude8m的持續最大輸出功率作到200瓦。
每聲道200瓦功率輸出對於後級、甚至旗艦級環繞擴大機來說似乎不是太了不起,但我要提醒大家「規格背後的規格」差別很大。很多經驗豐富的玩家用500瓦、甚至1000瓦以上的後級驅動體型龐大的落地喇叭,但是實際聆聽卻很少讓後級輸出200瓦以上,多出的300瓦、甚至800瓦難不成是「多買的」?
其實不然,傳統AB類或A類功放在接近最高輸出功率前、諧波失真會大幅上升,因此買大功率後級實際輸出不到一半的功率、就能避免諧波失真過高造成的音質劣化。至於部分日系多聲道後級與環繞擴大機標示的最高輸出功率雖有200瓦左右,但它們以這麼高的功率輸出時,諧波失真卻將近10%!Amplitude8m又是如何呢?它在全功率輸出(200瓦)的狀態下,全頻段的諧波失真依然低於0.05%,大約只有它們的1/200,而且它有非常強壯的電源,能讓所有聲道「同時」以最高功率輸出。
Trinnov Amplitude8m 8聲道後級評測 Amplitude8m_005.jpg 寬穎 Trinnov Amplitude8m 後級 NCore Altitude16 評測
從機內俯視圖觀察,就能看出Amplitude8m如同Amplitude8採取「雙4聲道」結構,以四個聲道為一組,每一組有四個NC500模組、獨立的電源變壓器、濾波電容與提供小信號放大電路使用的穩壓電源。以電路布局來說,我認為Amplitude8m可以說是「教科書等級」:從輸入電路板(緩衝放大電路)到各聲道NC500的連線距離極短、功放模組輸出則是從母板下方直接以銅線連接至喇叭端子,極力縮短信號傳輸距離能使聲音更純淨,並且輸出級使用的大型濾波電容又離功放模組超近,得以降低內阻、提高電流輸出能力。
如果我是廠商,只要預算夠高、我也想買NCore模組來用,這樣我也能裝一部跟Amplitude8m一樣的後級吧?這還不一定喔!因為NC500並不是一個完整的後級電路、它甚至還不能視為一個完整的功放電路,Hypex有為廠商預留設計空間、讓各廠可以自由發揮,在音訊輸入後級之後,廠商必須自己開發緩衝放大電路(也就是整個功放電路的頭段)、再將放大後的音訊送至NC500模組的輸入端,所以「緩衝放大電路怎麼做」、也是對整部後級聲音特質產生影響的重要環節。
正常來說,多聲道後級如果有平衡輸出、幾乎都會配置單端輸入,讓玩家可以切換選用兩者之一,但Trinnov就是不喜歡「切換」,因為只要多裝一個簡單的切換開關就會在聲音通過的路徑增加2至3個接點,而且NC500模組只吃平衡輸入,如果要作「單端轉平衡」會讓緩衝放大電路變得複雜些,這些或多或少會對音訊造成損失或污染,所以Amplitude8m只做平衡輸入。
此外Trinnov還仔細評估本機緩衝放大電路的增益,讓它在Altitude16前級輸出電平與NC500功放模組之間作信號強度的最佳匹配,確保聲頻信號轉換成PWM能獲得最佳的動態與解析度。此處本機使用的主要放大元件是具有寬頻放大、高迴轉率特性的低噪音雙OPA晶片JRC NJM2114。憑藉著低噪音的緩衝放大電路與Ncore模組、刻意把信號連接的路徑長度作得極短、再加上非常考究的重量級電源電路,使本機最終得到的訊噪比高於120dB,這表示Amplitude8m「極為肅靜」、底噪大約只有一般後級的1/10。
Trinnov Amplitude8m 8聲道後級評測 Amplitude8m_003.jpg 寬穎 Trinnov Amplitude8m 後級 NCore Altitude16 評測
Amplitude8m的訊噪比會那麼高、動態與能量這麼強,電源電路居功不小。若是按照Hypex原廠建議、NC500應搭配SMPS1200交換式電源模組,但Trinnov基於低噪音、穩定性與耐用性的考量,為Amplitude8m特別配置重量級的線性電源,在機內前段裝了兩個英國Noratel大型環形變壓器,每個變壓器負責4個聲道的功放電路供電,每個變壓器有五組次極圈輸出,全部接到Amplitude8m的母電路板。
在電影音效表現方面,我是以Altitude16搭配兩部Amplitude8m的聽感為主,配置喇叭的聲道數是9.1.6聲道。以多聲道的「校正準確性」而言,Trinnov的Altitude前級可以說是當今之最,但是就算校準的能力再怎麼高強,最後能把多聲道喇叭發揮到什麼程度還要看後級的本事。在這套多聲道系統中我只配置一支超低音喇叭,我採取的策略是讓左右聲道落地喇叭多負責一些低頻發聲、以減輕超低音喇叭的負擔,若落地喇叭的低頻有能力延伸至30Hz以下,只管調低左右聲道的超低音分頻點、甚至讓左右聲道喇叭全頻段發聲,放手讓Amplitude8m去推就行。
在左右聲道與超低音喇叭共同負責80Hz以下頻段發聲的狀態下,不僅低頻的密度更高、爆破的衝擊力更強,並且超低音喇叭的工作減輕,使低音失真更低、顯得更快更結實。即是把音量轉得很大、誇張地表現戰爭片段激烈的音效,Amplitude8m依然顯得輕鬆自在,在多聲道喇叭發出巨大能量的同時仍維持著極佳的控制力與安定性,聲音一點都不緊迫、解析度與聲音的層次感完全不打折扣,在密實而寬廣的音場中,以很高的能見度鮮明地呈現各個聲音物件在三度空間中的定位、形體、重量與「迫近的程度」,Amplitude8m在電影音效的強項不只是力量、而是重現所有聲響真實感的能力,非常強烈的沈浸感、讓我們感覺到置身於電影的情境之中。
Trinnov Amplitude8m 8聲道後級評測 Amplitude8m_004.jpg 寬穎 Trinnov Amplitude8m 後級 NCore Altitude16 評測
母板有兩個主要功能:連接8個聲道NC500模組的輸入與輸出,並且作為本機的主電源板,這是ATI在2017年專為Trinnov Amplitude8m特別開發製作的。兩個變壓器負責NC500輸出級供電的次極圈輸出在橋式整流過後,各使用4枚Nippon Chemi-Con 12,000μF/80V電解電容,全機輸出級電源配置的濾波電容總量高達96,000μF,加上D類功放的電能利用率約為AB類的兩倍,因此以電源的安定性來看,本機幾乎等同於8聲道AB類後級裝將近20萬μF濾波電容的狀態!變壓器的另四組次極圈輸出則是在連接到母板後、分別作整流、濾波與穩壓,各自供電給NC500前段的聲頻電路與輸入緩衝放大電路板。
以Amplitude8m的實力,我相信擁有頂級多聲道系統的玩家們都會很感興趣,所以我必須進一步瞭解Amplitude8m、尤其是表現音樂軟體的聲音特質。我盡可能採取最簡潔、中性的方式作測試,選用Mytek ManhattanⅡ作為數類轉換器兼前級,二聲道平衡輸出直入Amplitude8m其中的兩個聲道、驅動Pioneer S-1EX落地喇叭。
以Amplitude8m強大的驅動能力,如果我們只用它試聽過電影音效,或許會以為它的聲音是屬於「剛猛」的類型,純粹以力量來說,Amplitude8m確實很猛,它有能力把S1-EX推到承受功率的極限,只要是聽搖滾、流行或電音,在喇叭承受功率許可的狀態下,音量可以大到「比照現場演唱會前排」的音壓辦理,儘管狂放地釋放巨大聲能、Amplitude8m的聲音絲毫不緊迫,完全不會尖峭刺耳,高、中、低頻的能量均衡性與聲音的質感依然維持著與正常音量相同的水準。
若是以正常舒適的音量聆聽,我想Amplitude8m會讓資深的響玩家們感到非常驚訝,因為它聽起來根本不像是老玩家們刻板印象中的D類,而是像A類或者是大功率的AB類後級:暖色調的音色,有著飽滿厚實的低音、溫暖豐富的中音與「微甜」的高音,聽爵士樂或古典音樂,聲音顯得非常寬鬆而富有韻味。它可以歸類為「厚聲派」,但又與典型的厚聲派截然不同,Amplitude8m的聲音一點都不鈍重,極為優異的控制力使低頻顯得又厚又快,溫潤的樂器音色、歌者的嗓音與演出空間的聲響(堂音),都顯得非常自然、質地細膩,甚至我聽CD轉成的無損音樂檔還讓同事誤以為我在聽Hi-Res,「極為肅靜」的特性,讓它能展現出「柔性的高解析度」,這就是頂級音響器材的能耐!
Trinnov Amplitude8m 8聲道後級評測 Amplitude8m_006.jpg 寬穎 Trinnov Amplitude8m 後級 NCore Altitude16 評測
我很不喜歡聽人家說擴大機的諧波失真與音質無關,因為這很明顯是認知不足。偶次諧波失真會給人音色溫暖的假象、卻會使聲音模糊,奇次諧波失真與高頻段的諧波失真則會讓高音變得刺耳,怎能說諧波失真不會影響音質呢?NCore的設計者根本懶得跟那些人溝通這樣的「基本概念」,Hypex也是直接公開各項儀測的結果,現在我們就來瞭解配備NCore NC500模組的Trinnov Amplitude8m為什麼失真會低得嚇人。這是NC500的「THD+N vs. 功率」曲線,NC500在8歐姆負載狀態下的最大功率為400瓦,Amplitude8m卻只用了200瓦,所以我在圖上200瓦的地方畫了一條粗黑線,藍、綠、紅三條曲線依序是100Hz、1kHz與6kHz的THD+N,在此就能解釋Trinnov只讓Amplitude8m輸出200瓦的原因,這是基於輸出功率與失真率兩方的考量,在黑線右側超過200瓦輸出功率時,NC500的失真率曲線明顯上升,若只用到200瓦(黑線左側)、NC500本體(不含緩衝放大電路)即使輸出功率已經高到200瓦,THD+N連0.003%都不到!
Trinnov Amplitude8m 8聲道後級評測 Amplitude8m_007.jpg 寬穎 Trinnov Amplitude8m 後級 NCore Altitude16 評測
此為NC500的「總諧波失真vs.頻率」,藍、綠、紅三條曲線依序是10瓦、100瓦與250瓦的THD曲線。以前的D類功放聲音會顯得生硬就是因為在2kHz以上的頻段諧波失真太高,而NC500則能把全頻段的總諧波失真控制在0.05%以下,在Amplitude8m全功率輸出時、它的諧波失真曲線還會比本圖的紅色曲線略低,這就是Amplitude8m不管怎麼聽聲音都不會模糊或嘈雜的主因。
雖說高水準的多聲道系統必然需要高功率的後級擴大機、使電影音效表現出非凡的氣勢,但是我對空有蠻力、音質不夠好的後級毫無興趣,更別說是要我寫評論了。我非常喜歡Amplitude8m,它能完整表現電影音效的能量、動態與真實的聲響,在播放音樂時,這部8聲道後級的聲音魅力度一點都不比相近價位的二聲道後級遜色,音樂顯得生動、細緻而柔美。以它的整體表現與售價,我認為Amplitude8m的性價比相當高,應該獲得我們的最佳推薦。
Trinnov Amplitude8m 8聲道後級評測 Amplitude8m_009.jpg 寬穎 Trinnov Amplitude8m 後級 NCore Altitude16 評測
●型式:8聲道功率擴大機●輸出功率:每聲道200瓦RMS(8歐姆、8聲道同時輸出狀態)、每聲道300瓦RMS(4歐姆、4聲道同時輸出狀態)●全頻段最高功率輸出總諧波失真:小於0.05%●頻率響應:0Hz~20kHz(+0,-0.5dB) ●增益:19 dB●訊噪比:大於120 dB(A加權)●暫態互調失真:低於0.05%●阻尼因數:高於800●串音:-90 dB●輸入阻抗:47k歐姆●輸入端子:XLR×8、DB25×1●外觀尺寸:482.6×127×431.8 mm(WHD)●重量:29.8公斤●參考售價:358,000元
重要特點
  • 採取「雙4聲道」結構、以兩個Noratel環形變壓器供電
  • 採用Hypex Ncore NC500高性能D類放大電路
  • 8聲道功放電路板完全獨立
  • 每聲道額定功率200瓦(8歐姆)、阻尼因數大於800
  • 全聲道持續輸出總功率高達1600瓦(8歐姆)
  • 訊噪比超過120dB
  • 全功率輸出狀態下、全頻段諧波失真低於0.05%
進口代理:寬穎03-538-1600
GMT+8, 2025-12-8 13:21 , Processed in 0.740319 second(s), 133 queries , Gzip On.
