[環繞擴大機] Marantz SR6013 環繞擴大機
CharlesLuk 發表於 2018-12-7 10:39:05 |已閱:99069|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
SR6013是Marantz最新推出的中價位環繞擴大機,它是內建9聲道功放電路的9.2聲道機種,本體即可讓5.1.4(5.2.4)或7.1.2(7.2.2)聲道喇叭全數發聲,它的「處理聲道數」則為11.2聲道,只要加接一部二聲道後級、就能對應7.1.4(7.2.4)聲道喇叭系統。
Marantz SR6013 環繞擴大機 Marantz SR6013_001.jpg Marantz SR6013 環繞擴大機 環球知音 Atmos eARC
在主要功能方面,SR6013能夠對應Dolby Atmos與dts:X解碼,如果您的視聽空間不方便在天花板施工裝上方喇叭,本機還具備dts Virtual:X、可以「虛擬上方聲道」,讓只配備7.1、5.1聲道喇叭(沒裝上方喇叭)的用戶同樣能夠聽見三度空間音場效果,倘若玩家只用SR6013接2聲道、2.1或3.1聲道喇叭,也可以利用dts Virtual:X虛擬出有後方與上方音場的環繞音效。
Marantz SR6013 環繞擴大機 Marantz SR6013_002.jpg Marantz SR6013 環繞擴大機 環球知音 Atmos eARC
SR6013內建9聲道功放、本體輸出為9.2聲道,前級處理聲道數則為11.2聲道,因此只要為它加接2聲道後級即可把系統升級為11.2聲道。
SR6013是全世界最早對應「IMAX Enhanced」的機種之一(相關的電影軟體即將問世),HDMI輸出入界面充分對應4K視訊,支援HDR、Dolby Vision和Hybrid Log-Gamma,並且HDMI輸出端子相容eARC,只要您的4K電視也支援eARC(部分2018年式新機已有此機能),SR6013就能接收從4K電視回傳的三度空間環繞音效(部分Netflix影片有Dolby Atmos音效)作解碼輸出。
Marantz SR6013 環繞擴大機 Marantz SR6013_006.jpg Marantz SR6013 環繞擴大機 環球知音 Atmos eARC
本機的數位主板中央裝了HEOS無線網卡,用家不需要接網路線、只要家中有裝無線路由器就能使用SR6013的串流播放功能。
SR6013配備HEOS網卡、內建雙頻Wi-Fi(2.4GHz/5GHz)與藍牙,具備多室無線音樂分享功能,可播放家中網域攜帶裝置、PC與NAS分享的音樂檔,相容播放的Hi-Res音樂檔類型包括DSD、FLAC、ALAC與WAV。在先進功能方面,SR6013支援Amazon Alexa與Google Assistant,其中Google Assistant目前已經有「中文化」的攜帶裝置版本(應用在Android手機與平板),預計在2019年還有大幅進化的可能性,我希望進化速度能快一些,若中文語音支援到位,將可望利用攜帶裝置與Google智慧喇叭透過網路連線控制本機,屆時「說中文」即可控制SR6013播放音樂、暫停、跳曲與調整音量。
Marantz SR6013 環繞擴大機 Marantz SR6013_005.jpg Marantz SR6013 環繞擴大機 環球知音 Atmos eARC
Marantz是Hi-Fi音響的資深品牌、製作聲頻電路的技術能力很強,現成的聲頻放大OPA晶片不能達到他們對擴大機性能與音質的要求,因此為SR6013配備了自家研發的HDAM模組、用分立元件砌成多聲道小信號高速放大電路。
過去幾年Marantz對購買他家入門級環繞擴大機的用戶進行調查統計,其中有很高比例「只接兩聲道喇叭」聽音樂,這一點都不奇怪,因為「內建網路串流機能的Hi-Fi擴大機」不會比本來就內建串流功能的環繞擴大機便宜、而且多半價格還比較貴,環繞擴大機有HDMI、內建音場校正功能(包含自動測試設定、等化與低頻管理)、還能讓玩家以最節省的預算玩Bi-Amp。
Marantz SR6013 環繞擴大機 Marantz SR6013_003.jpg Marantz SR6013 環繞擴大機 環球知音 Atmos eARC
SR6013採取數位類比分離供電,數位電路以特製的交換式電源板供電、工作頻率遠離聲頻範圍使聲頻信號不受干擾,聲頻電路則以大型EI銅隔離變壓器供電,讓功放電路有高電流輸出能力。
另一個關鍵的因素則是Marantz研發製作環繞擴大機不只是重視音效,他們還很重視「擴大機的傳統價值」、也就是「播放音樂的音質」,SR6013的位階高於入門機甚多,當然會有更多「注重音質的製作」:它配備了相位環鎖電路「Hybrid PLL Clock Jitter Reducer」、可以大幅降低輸入數位音訊的時基誤差;數位音訊處理則是在制式解碼之後以Audyssey最高等級的MultEQ XT32作高精度的數位等化校正;數類轉換電路配備AKM AK4458高階32bit DAC晶片。
Marantz SR6013 環繞擴大機 Marantz SR6013_004.jpg Marantz SR6013 環繞擴大機 環球知音 Atmos eARC
9聲道功放電路每個聲道的電路結構與用料完全相同,以兩塊電路板搭配兩個散熱器製成,採取前4聲道、後5聲道的配置。
SR6013前級放大電路採用自家研發的HDAM(高動態放大模組),以獨立元件組成的電晶體高速放大電路取代現成的OPA晶片,它的迴轉率約為一般聲頻放大OPA晶片的10倍以上,一方面能使本機獲得更高的動態,另一方面它還具備寬頻響應特性,可望使SR6013能更充分展現Hi-Res音樂檔的高解析特性。
在功放電路與電源電路部分,SR6013採取了高電流的配套設計,以大型EI變壓器作為功放電路的後盾,使它能夠安定地驅動低阻抗(4歐姆)喇叭。倘若您需要一部有Hi-Fi音響製作概念、音效與音質並重的中價位環繞擴大機,我建議您把本機列入優先試聽名單。
進口代理:環球知音 02-2516-5028
GMT+8, 2025-12-13 14:47 , Processed in 0.540609 second(s), 45 queries , Gzip On.
