[無線喇叭] 低頻就是比人強,Klipsch RW-1無線喇叭(上)
tim 發表於 2018-8-3 15:00:59 |已閱:76066|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
美國Klipsch雖然是一間有著超過八十年歷史的傳奇老廠,但卻從沒有放棄推出貼近年輕人需求的產品,2016年推出的一系列支援DTS Play-Fi的產品就是最好的例證。
其中最小巧精緻的就是這次介紹的RW-1無線喇叭,請注意RW-1並不是藍牙喇叭,它必須在有WiFi的無線網路環境下才能運作,為什麼不用藍牙?很簡單,就是網路的頻寬比較寬,可以傳輸更高音質表現的音樂。
那如果在沒有網路的環境下怎麼辦呢?當然也沒問題,因為它的背板還有一組3.5mm的類比輸入,用手機也可以連接,完全沒有障礙。
低頻就是比人強,Klipsch RW-1無線喇叭(上) RW-1-Lifestyle-B (1).jpg Klipsch RW-1 無線喇叭 DTS Play-Fi 釪環
低頻就是比人強,Klipsch RW-1無線喇叭(上) RW-1_1D (1).jpg Klipsch RW-1 無線喇叭 DTS Play-Fi 釪環
你可別看RW-1的體積這麼小,裡面可是用了一個19mm的鋁合金振膜高音單體與一個89mm的Cerametallic中低音單體,而且高音單體還搭配了Klipsch最自豪的Tractrix號角,聲音非常直接、有力。
低頻就是比人強,Klipsch RW-1無線喇叭(上) RW-1_3B (1).jpg Klipsch RW-1 無線喇叭 DTS Play-Fi 釪環
更特別的是RW-1還採用雙擴大機配置,高音單體與中低音單體分別由3.5瓦與26.5瓦的功率模組驅動,整體的最大峰值輸出功率可達到60瓦,難怪低頻總是比人強!
低頻就是比人強,Klipsch RW-1無線喇叭(上) RW-1_5B (1).jpg Klipsch RW-1 無線喇叭 DTS Play-Fi 釪環
頂板上有電源開關、靜音,以及音量大小調整。
低頻就是比人強,Klipsch RW-1無線喇叭(上) RW-1_4 (1).jpg Klipsch RW-1 無線喇叭 DTS Play-Fi 釪環
背板上有WiFi的設定鈕,USB插孔(僅用於韌體升級),還有網路端子,不過基本上RW-1都是採用無線傳輸,所以網路端子也用不到。
RW-1韌體升級:
先看Klipsch原廠拍的影片
低頻就是比人強,Klipsch RW-1無線喇叭(上) Screenshot_2018-07-30-15-55-29-52.jpg Klipsch RW-1 無線喇叭 DTS Play-Fi 釪環
因應這次DTS Play-Fi的進化,所有Klipsch旗下支援DTS Play-Fi的設備都需要韌體升級,Klipsch也推出自己專用的韌體升級App,叫做Klipsch Stream Utility(簡稱Klipsch Utility),除了適用在RW-1,還可以用在同廠支援DTS Play-Fi的Gate與PowerGate。
低頻就是比人強,Klipsch RW-1無線喇叭(上) IMG_0145.jpg Klipsch RW-1 無線喇叭 DTS Play-Fi 釪環
第一步要確認Klipsch Stream與DTS Play-Fi這二個App不能在運作中,以免干擾韌體升級的過程。
低頻就是比人強,Klipsch RW-1無線喇叭(上) IMG_0151.jpg Klipsch RW-1 無線喇叭 DTS Play-Fi 釪環
第二步將產品設定為「升級模式」update mode,就是在插入電源線之前,先按住電源開關按鈕,保持五秒鐘,接著等待WiFi燈號由閃爍變為不閃爍才行,這需要一點時間,請耐心等待。
低頻就是比人強,Klipsch RW-1無線喇叭(上) IMG_0152.jpg Klipsch RW-1 無線喇叭 DTS Play-Fi 釪環 接著進入下一步,App會開始搜尋網域中的Play-Fi設備。請注意,進入update mode後,頂板的燈號會熄滅,必須等到韌體升級完成之後,頂板燈號才會重新亮起,在升級過程中請勿關閉電源並保持網路訊號暢通,否則會升級失敗。
低頻就是比人強,Klipsch RW-1無線喇叭(上) IMG_0153.jpg Klipsch RW-1 無線喇叭 DTS Play-Fi 釪環
App搜尋到二款設備,也就是二部RW-1。
低頻就是比人強,Klipsch RW-1無線喇叭(上) IMG_0154.jpg Klipsch RW-1 無線喇叭 DTS Play-Fi 釪環
其中「super」這部我已經升級完成,顯示狀態為「Updated」,目前最新的版本為0.38。另一款「主臥室」顯示的版本為0.27,則需要升級,點選之後開始進行升級。
低頻就是比人強,Klipsch RW-1無線喇叭(上) IMG_0155.jpg Klipsch RW-1 無線喇叭 DTS Play-Fi 釪環
開始升級動作。
低頻就是比人強,Klipsch RW-1無線喇叭(上) IMG_0156.jpg Klipsch RW-1 無線喇叭 DTS Play-Fi 釪環
升級完成之後,RW-1會重新開機,請繼續等待,完成之後,背後的WiFi燈號會持續亮起,頂板的燈亮也會亮起,如果頂板燈號沒有亮起代表升級不成功,請重新執行一次。
低頻就是比人強,Klipsch RW-1無線喇叭(上) IMG_0157.jpg Klipsch RW-1 無線喇叭 DTS Play-Fi 釪環
升級完成,兩部RW-1都成為0.38版本,就可以進行立體聲的配對動作(請參考下篇)。
低頻就是比人強,Klipsch RW-1無線喇叭(上) IMG_0169.jpg Klipsch RW-1 無線喇叭 DTS Play-Fi 釪環
先聽爵士男歌手Gregory Porter所演唱的「Blackbird」,開頭的伴奏聽起來很有活生感,鼓聲非常有彈力,Gregory Porter的嗓音帶有非常好的質感,細節豐富,他歌唱時所運用的技巧都完全展現,背後的爵士樂團也有著非常好的分離度,如果只用一支RW-1就很難表現出這樣的分離度,用二支RW-1不但有寬廣的音場表現,也有很好的深度感,讓人聲浮凸於音場之中,非常有立體感。
低頻就是比人強,Klipsch RW-1無線喇叭(上) IMG_0187.jpg Klipsch RW-1 無線喇叭 DTS Play-Fi 釪環
Drake的「God's Plan」裡面有許多電子低頻,用RW-1來聽就是過癮,RW-1不但有能量感超強的高音號角,低音單體也比一般的無線喇叭大,而且還有獨立的擴大機驅動,聽像Drake演唱的這種流行音樂就是棒!
低頻就是比人強,Klipsch RW-1無線喇叭(上) IMG_0171.jpg Klipsch RW-1 無線喇叭 DTS Play-Fi 釪環
貝斯手Marcus Miller的新專輯「Laid Black」裡面有著一貫強勁的電貝斯低頻,但Marcus Miller在這張專輯中卻多了一份沉靜的氣息,RW-1讓電貝斯的線條表現得更為清晰寫實,彷彿有一個人在你面前彈奏一樣好聽。
低頻就是比人強,Klipsch RW-1無線喇叭(上) IMG_0170.jpg Klipsch RW-1 無線喇叭 DTS Play-Fi 釪環
最後聽Fusion吉他大師Bill Frisell專輯「Music IS」裡面的「Pretty Stars」,吉他聲音非常爽脆,同時帶有非常好的琴腔共鳴。透過RW-1的重播,可以聽到大師運指的微妙之處,將吉他音色營造出非常豐富的變化,與用單支RW-1相比,雖然這份錄音只有一件樂器,但依然可以感受到兩支喇叭立體聲的優勢,就是音質更純,整體聽起來也更寬鬆了不少,如果可以,我大力推薦你採用二支RW-1,好好享受音樂的美感。
低頻就是比人強,Klipsch RW-1無線喇叭(上) RW-1-Lifestyle-C (1).jpg Klipsch RW-1 無線喇叭 DTS Play-Fi 釪環
Klipsch RW-1規格:
類型:二音路二單體密閉式無線喇叭。推出時間:2016年。最大輸出音壓:100dB。使用單體:3/4”(19mm)鋁合金振膜高音單體搭配dual 90°x60° Tractrix號角x1、3.5”(89mm)Cerametallic中低音單體x1。擴大機功率:30瓦(連續輸出@<2% THD+N,8歐姆,雙擴大機配置),26.5瓦(中低音)+3.5瓦(高音),整體最大峰值輸出功率60瓦。頻率響應:50Hz-20kHz。輸入端子:3.5mm(類比)x1,WiFi(for DTS Play-Fi),Ethernet。輸出:WiFi(for DTS Play-Fi)。外觀尺寸(WHD):22.86x12.7x12.7cm。重量:1.77公斤。
代理商釪環網頁:http://www.huanyudigital.com.tw/index.php
Klipsch原廠網頁:http://www.klipsch.com/
進口代理:釪環 04-2330-1990
GMT+8, 2025-12-5 20:21 , Processed in 0.539803 second(s), 44 queries , Gzip On.
