[器材評論] Pioneer VSX-LX503 以凶悍的電影音效、滿足玩家的需求!
samchang330 發表於 2018-7-4 15:40:42 |已閱:130804|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
很多中價位與入門級機種都是採取「劇院傾向」的調校,修飾高音並加強超低音輸出、以凸顯電影音效的震撼力,VSX-LX503則是採取正規的作法,以功放電路與電源的實力展現電影音效的高動態與衝擊力、完全不作多餘的修飾,這種比照旗艦機種的調校手法,使本機表現出明顯有別於多數中價位機種很有侵略性、爆發力強、會讓人感到緊張的電影音效。
最近一年多已有少數入門級的Dolby Atmos機種打破慣例:功能性一點都不陽春、甚至推力也能與中價位機種一搏,上個月我在本刊評測的VSX-LX103就是如此,它只賣兩萬元出頭、有7.2聲道輸出、電影音效強勁凶悍的程度完全不亞於中價製品,入門級機種就這麼厲害、中價位機種要怎樣才能站得住腳?本篇為您介紹的VSX-LX503就可以給我們一個非常明確的答案。
Pioneer VSX-LX503 以凶悍的電影音效、滿足玩家的需求! 151651vnzhfhrn83efz3yz.jpg Pioneer VSX-LX503 環繞擴大機 最佳推薦 先鋒 Hi-Res 評測
打破價格層級,聲道數比照次旗艦機種
我從VSX-LX503的產品規劃就能看出一個很強的動機,就是像LX103一樣「打破價格層級」:上一代機種SC-LX502是一部內建7聲道功放的7.2聲道環繞擴大機,新款中價機VSX-LX503則是比照Pioneer環繞擴大機家族二哥「SC-LX701」內建9聲道功放電路,成為一部9.2聲道機種。VSX-LX503的本體輸出就足以讓5.1.4(5.2.4)或7.1.2(或7.2.2)聲道喇叭同時發聲、對應dts:X與Dolby Atmos。此外VSX-LX503的「最多解碼聲道數」為7.1.4聲道,只要加接一部二聲道後級推Surround Back喇叭、就能將總體輸出聲道數提高到與大部分旗艦環繞擴大機相同。
在影像對應方面,本機背板配置的6組HDMI端子之中有4組對應HDCP2.2,可對應正規的4K訊源器材且充分相容HDR10、Dolby Vision與HLG等HDR視訊。目前許多環繞擴大機的視訊電路做得比較簡化、多半僅從HDMI輸入取出音訊、讓視訊通過,高階機種則能為1080p視訊作像素變換、變成4K輸出。VSX-LX503內建的視訊處理採用自家藍光播放機(BDP-LX88)相同的超解像處理技術,以視訊電路作圖像解析、畫質調整、比較像素插補前後的差別,作質感與輪廓加強處理,使1080p上轉4K視訊的畫質比一般的像素變換更細膩。
充分相容Hi-Res音樂檔、支援兩種多室音樂功能
VSX-LX503內建雙頻Wi-Fi與藍牙,它的網路音樂串流功能非常完備:內建Chromecast、支援AirPlay,可讓用家從智慧手機或平板推送音樂給它播放,本機還支援FlareConnect與dts Play-Fi兩種多室音樂功能,在連上網際網路的狀態下,台灣的用家可以用它收聽Spotify與tunein網路收音機。相較於Pioneer上個世代的機種,VSX-LX503還增加了一項先進功能:它能對應內建Google語音助理的智慧喇叭,日後待Google Assistant喇叭在台灣開賣、Google語音助理加強中文支援並正式開通相關服務之後,本機用只要買這樣的智慧喇叭、就能利用VSX-LX503把你家的音響升級為「能聽懂人說話的」智慧音響系統了。
本機能透過網路連線播放自家網域中PC、NAS或智慧攜帶裝置的音樂檔,也能插入USB儲存裝置播放音樂檔,它能相容Hi-Res音樂檔型態包括WAV、FLAC、AIFF、Apple Lossless、Dolby TrueHD與DSD,其中多位元檔案相容最高格式為192kHz/24bit,DSD對應最高格式則是11.2MHz。本機不僅擁有符合音樂串流時代的豐富機能,它還配備了Phono輸入端子,讓用家可以接上黑膠唱盤。
Pioneer VSX-LX503 以凶悍的電影音效、滿足玩家的需求! 151650xueetugkkbhucssk.jpg Pioneer VSX-LX503 環繞擴大機 最佳推薦 先鋒 Hi-Res 評測
配備雙DSP與32 bit數類轉換電路
觀察VSX-LX503機內的電路架構,就會發現本機與SC-LX502的差異頗大:在環繞解碼電路部分,以往SC-LX502是以一枚4核心32bit DSP晶片Cirrus Logic CS49844A負責所有的音訊處理,VSX-LX503則是配備了兩枚DSP晶片,其中一枚仍是Cirrus Logic CS49844A、另一枚則是TI Aureus TMS320DA808(D808K013TPDP5),我推測這樣的配置是因為VSX-LX503的聲道數增加、需要更高的運算效能作多聲道解碼與Pioneer原創的MCACC數位音場校正。
在數位音訊處理完畢後,送至數位主板的最右方的數類轉換電路,以一枚32 bit 8聲道DAC晶片AKM AK4458VN作主要聲道的數類轉換,還加上了三枚二聲道DAC晶片TI PCM5101A作主區次要聲道與Zone2、Zone3的數類轉換。
採取「瞬間高電流」的配套設計
以往歷代Pioneer「LX5x」的功放電路都是採取D類放大,這回VSX-LX503作出了很大的改變,它已經不再使用D類放大、改採AB類放大。9個聲道功放電路的架構與用料完全相同,每聲道大約以13個各類電晶體加上被動元件所組成,每聲道各使用一對Toshiba「三重擴散型」功率晶體TTA0001/TTC0001推挽輸出,這兩款功率晶體都有持續輸出18安培電流的能力,瞬間輸出最高電流高達35安培,從這些晶體的選用就能看出設計者似乎有意讓VSX-LX503有更高的瞬時電流輸出、讓電影音效更有爆發力。
然而在Pioneer各種語文的官方網頁卻對此項設計隻字未提,這無所謂,我就順路看下去:它的主要聲頻電路供電是用一個蠻有份量的Bando銅隔離變壓器,在整流電路之後用上兩枚訂製的15,000μF濾波電容,由此看來,它的確已經準備好因應功放電路瞬間高輸出仍能保有良好安定性的強壯電源,從電路條件來看,VSX-LX503確實是一部重視瞬間高電流輸出能力配套設計的環繞擴大機。
比照旗艦機種的「精準型」等化校正
我在上一期曾經提過環繞擴大機的性格並非完全由硬體條件決定,「自動音場校正」所作的等化與超低音Level調整往往才是決定環繞擴大機性格的關鍵,中低價位機種由於功放電路與電源輸出能力相對有限,它們的自動音場校正往往會在高頻作收斂並提高超低音信號輸出,這樣就能讓玩家覺得它們的電影音效頗有氣勢。相對來說,多數旗艦製品就不這麼作,它們是「力求精準」的調校、目標是平坦均衡的響應,至於「氣勢」就憑藉著自身功放電路的能力、絕不輕易在超低音輸出「加料」。VSX-LX503中價位機種,它會走平價機種的「劇院傾向」、還是旗艦機種的精準調校呢?
一開始我先用本機播放二聲道Hi-Res音樂檔、先考驗本機驅動落地喇叭的能力(超低音喇叭不發聲),結果在大聲聽搖滾的狀態下,VSX-LX503幾乎有著旗艦機一般的能耐,讓不是那麼容易推的Pioneer S-1EX表現出飽滿、厚實、衝勁十足的低頻,隨即我把左右聲道改設為Small、採取2.1聲道發聲(超低音喇叭分頻點設為80Hz),打開MCACC與2.0聲道的聆聽狀況作比對,結果低頻的量感非但沒有增加(表示MCACC沒有在本機超低音輸出刻意增強),反而因為MCACC降低了空間駐波、以Phase Control獲得各聲道喇叭相位一致性,讓原本「稍有膨脹」的低音變得更結實、收放更明確、速度更快,高頻段非但完全沒有收斂,甚至還適度補償了高音單體離軸響應造成的滾降,因此在「MCACC EQ:On」的狀態下,高音會比Pure Direct明亮一些,感覺樂手、歌者更驅前,座位更靠近舞台。
Pioneer VSX-LX503 以凶悍的電影音效、滿足玩家的需求! 151652o760lrwrwwl66gj7.jpg Pioneer VSX-LX503 環繞擴大機 最佳推薦 先鋒 Hi-Res 評測
VSX-LX503背板配備了6進2出HDMI端子。它內建了9聲道功放、喇叭端子則有11組,讓用家可以進入選單作設定,由於Zone 2與Height 1是調度同一組二聲道功放,因此若本機處於「主區輸出聲道接滿+Zone 2」的滿編連接狀態,要使用Zone 2、主區的Height 1就會關閉,若不使用Zone 2,主區四支上方喇叭就能同時發聲。
霸氣十足的電影音效
試聽過二聲道音樂軟體就會知道VSX-LX503的MCACC是傾向於旗艦機種「精準寫實派」的調校,各位或許有疑問:這樣的特性和「「劇院傾向」」的調校相比,表現電影音效會不會比較吃虧?一點都不會!夠力的功放電路讓它能把「超低音喇叭負責範圍之外的低頻段」推得非常強勁,如果用家的左右聲道喇叭低頻下端延伸能力夠好,就把它們設成Large吧,像我用一支M&K X12主動式超低音加上VSX-LX503推一對S-1EX的飽滿低頻,簡直就像是一口氣用了兩、三支超低音喇叭,凶悍得很!
我本來就認為「劇院傾向」的機種高頻的修飾太多(15kHz以上甚至更早就開始滾降),高音會顯得「比較悶」、壓抑的電影音效原本應有的刺激性,例如尖銳的金屬摩擦聲、物體的碎裂聲就顯得太過溫和,缺乏侵略性就會讓玩家覺得沒有身歷其境的緊張感,而VSX-LX503卻恰好相反,電影音效該有什麼聲音、該表現出何種程度的強度,它都是明朗、豪放,完全不做多餘的修飾,諸如狂野的跑車引擎聲、超猛的爆炸與砲擊、槍林彈雨的激烈戰爭場面,VSX-LX503都能以強大的能量、高動態與高人一等的侵略性讓人覺得緊張。
在音場表現方面,這次我以本機搭配5.1.4聲道喇叭可以感受到嚴密的三度空間音場包圍感,聲音物件在高處移動有著非常明確的形體感與定位,即使播放沒有上方音效的Dolby TrueHD與DTS-HD藍光片,還是可以任選dts Neural:X或Dolby Surround讓上方喇叭發聲、作出三度空間音場效果,用家也可以選用Pioneer自家的音場模式作轉換(例如Ent.Show、Drama、Action、Rock/Pop、Classical、Unplugged、Sports…等等)對應各種類型的軟體、同樣也能有三度空間音場效果。
最佳推薦
如果您評估自家的視聽空間裝5.1.4聲道或7.1.2聲道喇叭剛剛好,您有很希望能夠得到「暴力派」的電影音效,我可以明白告訴您VSX-LX503的暴力程度已經不比許多高階與旗艦機種遜色,並且播放音樂的寫實程度與均衡性也是相近價位製品中的佼佼者,以VSX-LX503超越等級的製作與實際表現,我認為它有很高的性價比、應該獲得本刊的最佳推薦。
9聲道功放與電源電路
Pioneer VSX-LX503 以凶悍的電影音效、滿足玩家的需求! 151715uhfjscbp4rn2sayh.jpg Pioneer VSX-LX503 環繞擴大機 最佳推薦 先鋒 Hi-Res 評測
VSX-LX503的AB功放電路的聲道數多且功率大,因此必須作成「強制冷卻」:在輸出級功率晶體使用的散熱器上方裝風扇以提高熱氣排出的效率。
Pioneer VSX-LX503 以凶悍的電影音效、滿足玩家的需求! 152207r7vh13plbnqvpvll.jpg Pioneer VSX-LX503 環繞擴大機 最佳推薦 先鋒 Hi-Res 評測
本機的功放電路是採取雙層結構,下層的主電路板有7聲道功放電路、上層再加了一組兩聲道功放,所有聲道均使用一對Toshiba Triple Diffused功率晶體TTA0001/TTC0001作推挽輸出,瞬間輸出最高電流高達35安培。
Pioneer VSX-LX503 以凶悍的電影音效、滿足玩家的需求! 152433pes8zgrdlytsw8sl.jpg Pioneer VSX-LX503 環繞擴大機 最佳推薦 先鋒 Hi-Res 評測
功放電路的瞬間輸出能力強、還必須有強力的電源電路作為後盾,這樣擴大機的「高電流設計」才能成立。VSX-LX503的電源在機箱內的左側,左後方的交換式電源板負責數位與顯示電路的供電,左前方的Bando銅隔離EI變壓器則為聲頻電路的電源。
Pioneer VSX-LX503 以凶悍的電影音效、滿足玩家的需求! 151649z54fmx7ivj5w0y4u.jpg Pioneer VSX-LX503 環繞擴大機 最佳推薦 先鋒 Hi-Res 評測
在整流過後,兩枚訂製的15,000μF濾波電容就裝在前方三聲道功率放大電路輸出級的功率晶體附近、以縮短供電路徑,確保本機的高電流輸出性能。
VSX-LX503的電路配置與環繞解碼前級電路
Pioneer VSX-LX503 以凶悍的電影音效、滿足玩家的需求! 151707u0z09kut9zgypkxy.jpg Pioneer VSX-LX503 環繞擴大機 最佳推薦 先鋒 Hi-Res 評測
這是VSX-LX503的機內俯視圖,在此之前Pioneer的同級機種都是使用D類功放電路,這回本機則是改用AB類放大,因此功放電路的佔用面積較大。
Pioneer VSX-LX503 以凶悍的電影音效、滿足玩家的需求! 151709axwtaxkk3ixs7z6a.jpg Pioneer VSX-LX503 環繞擴大機 最佳推薦 先鋒 Hi-Res 評測
Pioneer VSX-LX503 以凶悍的電影音效、滿足玩家的需求! 151711qmoxb9eciibaxxsb.jpg Pioneer VSX-LX503 環繞擴大機 最佳推薦 先鋒 Hi-Res 評測
多聲道前級電路的位置依然是在機內後上方,數位電路主板裝有HDMI輸出入界面、數位視訊、數位音訊處理、多聲道數類轉換電路與無線網卡,以Cirrus Logic CS49844A(上圖)與TI Aureus TMS320DA808(下圖)兩枚32位元DSP作多聲道解碼與MCACC音場校正處理。
Pioneer VSX-LX503 以凶悍的電影音效、滿足玩家的需求! 151713v1vs32bvisujuida.jpg Pioneer VSX-LX503 環繞擴大機 最佳推薦 先鋒 Hi-Res 評測
數類轉換電路則配備了兩款DAC晶片,其中以32 bit 8聲道DAC晶片AKM AK4458VN作主要聲道的數類轉換、另外三枚二聲道DAC晶片TI PCM5101A則是作主區次要聲道、Zone2與Zone3的數類轉換。
參考軟體
DTS 2018展示片 UHD BD
VSX-LX503並不是靠「修飾高音、調高超低音輸出位準」使聲音聽起來比較厚、比較強壯,它純粹是以自身的強勁推力讓人感覺到高動態、高能量,沒有修飾高音、而是採取正規的等化校正,高音顯得完整、明朗,聲音毫不鈍化,使三度空間音效聲音物件移動的「遠近感」更強烈,物像從遠方快速迫近、擦身而過的音效也顯得更刺激。
Pioneer VSX-LX503 以凶悍的電影音效、滿足玩家的需求! 151653mg1x1doz1xpxv1v1.jpg Pioneer VSX-LX503 環繞擴大機 最佳推薦 先鋒 Hi-Res 評測
諏訪內晶子 – Poeme  多聲道SACD
在本機播放DSD檔案或是外部輸入DSD音訊的狀態可採取「DSD Direct」方式、讓DSD音訊跳過DSP晶片的處理程序,1bit音訊直接進入AK4458VN轉換成聲頻信號。實際聆聽能夠充分感受到DSD音樂檔與SACD溫潤、綿密、韻味十足、解析度高而柔和的聲音特性。
Pioneer VSX-LX503 以凶悍的電影音效、滿足玩家的需求! 151841tovo002o01qwl1lw.jpg Pioneer VSX-LX503 環繞擴大機 最佳推薦 先鋒 Hi-Res 評測
重要特點
● 對應Dolby Atmos與DTS:X的9.2聲道環繞擴大機
● 可加接2聲道後級擴增為11.2聲道輸出
● HDMI相容HDR10、HLG與Dolby Vision
● 內建1080p上轉4K的超解像電路
● 相容Chromecast、DTS Play-Fi與AirPlay
● 可對應內建Google語音助理的智慧喇叭
● 內建Wi-Fi與藍牙、具備FlareConnect多室音樂分享功能
● 最高相容多位元192kHz/24bit、DSD 5.6MHz音樂檔
● 配備雙DAC晶片、包含32 bit 4核心DSP
● 內建MCACC,包含等化與相位校正處理
● 以32 bit DAC AKM AK4458VN與PCM5101作數類轉換
●型式:9.2聲道環繞擴大機●額定功率:180瓦×9(6歐姆, 1kHz, THD 1%,單聲道驅動)●最大有效輸出功率:215瓦×9(6歐姆, 1kHz, THD 10%,單聲道驅動)●耳機輸出:85 mW + 85 mW(32 Ω, 1 kHz, 10% THD)●總諧波失真:0.08%(20 Hz - 20,000 Hz, half power)●訊噪比:106 dB●頻率響應:5 Hz - 100 kHz/+1 dB, –3 dB(Direct/Pure Direct)●USB端子×2●6.3mm耳機輸出×1●超低音輸出×2●喇叭輸出端子×11●前級輸出包括11.2聲道、Zone3/Height2與Zone2●HDMI端子:7進2出●複合影像輸入端子×2●二聲道聲頻輸入×5(含PHONO)●色差輸入端子×1●數位輸入端子:光纖×2、同軸×1●FM/AM天線端子各1●LAN端子×1●尺寸(寬×高×深):435×185×386mm●重量:13公斤●參考售價:55,800元
文╱陸怡昶
進口代理│先鋒 02-2657-3588
GMT+8, 2025-12-13 16:20 , Processed in 0.543397 second(s), 45 queries , Gzip On.
