谷津DA&T最新的Q系列產品最近幾期本刊正在如火如荼的報導之中,數位直通的概念,讓數位訊號傳遞路徑最優化,失真最低、誤差最小。Q系列目前一共有以下幾個產品:Q-m是不帶音控的耳擴兼USB DAC,Q-v本刊報導過,是搭載獨創數位音控線路的耳擴兼USB DAC兼數位前級,接下來後級機種包括Q23數位直入單聲道後級,接下來就是Q18數位直入立體聲後級。
4 V7 H0 b! Y; p$ o$ z1 y6 C
* X6 T4 V; x- Q% C+ v
) Q( d) n: h$ T* t1 ]# E! s9 \1 ]. `: `. l0 L4 G
Q18基本架構與Q23相同,就是數位訊號直接從筆電、轉盤、智慧型隨身裝置等輸出之後,接可以進入Q18,一直到要推動喇叭前才會轉換成類比訊號,所以Q18當然有內建DAC晶片。如果搭配具音控的Q-v,則可以透過Q-v其強大的數位音量運算技術來決定音量,如果不搭配的話基本上就是利用筆電或是智慧型裝置內建音控來處理。Q18的「18」代表的是具備18 dBW的輸出增益,換算下來等於是每聲道65瓦(8歐姆)的輸出功率,18dBW就說明一點,就是例如一款靈敏度有85dB的喇叭,加上Q18之後,可以讓該喇叭擁有85+18dB的效率;Q18與Q23都是以dBW來標示型號,比起瓦數標示更能讓用家一目了然其針對不同喇叭之匹配程度。
% r3 ~; q& X/ o$ c1 M" k5 k
; E, N" b& X1 x! o" T
另外Q18雖然是立體聲後級,不過仍然具備數位輸出端子,代表可以方便用兩部Q18或是搭配一對Q23來作雙擴大機聆聽模式。在原廠網頁上,可以見到一處有意思的圖示,其建議Q18搭配一對Q23是作雙擴大機的推薦方式,輸出功率較小的Q18圖示中是拿來連接喇叭bi-wire的低音端,Q23才是連接中高音!根據老闆表示,由於中高音的失真對人耳相對上來說,是比低音頻段要更敏感的,而功率大失真則更小,所以功率大的Q23來接中高音,Q18則是接低音端。不得不說確實是有一番道理,期待未來有更多實戰機會繼續向各位讀者詳細報告。
4 o0 @$ z/ r! r$ o: D% V4 u+ R6 H
DA&T Q18 立體聲後級擴大機規格:
2 L1 w! e0 z' ?8 h) U類型:數位直入立體聲後級,輸出功率:18 dBW(每聲道65瓦@8歐姆),THD+N:<-101dB,數位輸入:光纖、同軸各一,數位輸出:同軸×1,外觀尺寸(WHD):180×184×195mm,重量:10公斤。
" x1 ? V* g1 \/ w5 E5 U$ }: G `
) t) e5 \% D. b; g1 D6 h8 A$ _, z$ V製造商:谷津 04-2496-9609
