[桌上喇叭系統] Paradigm PW 800 無線喇叭
CharlesLuk 發表於 2017-2-6 12:08:00 |已閱:73775|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
這款高階無線喇叭集結了多項技術,對應dts Play-Fi使它能應用在多室音樂播放,由加拿大名廠Anthem研發製作的數位音訊處理與D類放大電路,使它擁有ARC空間頻響校正能力與「高於一般無線喇叭甚多」的內建功率。如果您並不滿意一般無線喇叭的性能,我建議您抽空試聽Paradigm PW 800,我相信它的低頻、力量與音質會讓您印象深刻。
Paradigm PW 800 無線喇叭 Paragigm PW 800_001.jpg Paradigm 800 無線喇叭 享映 台音 Anthem ARC dts Play-Fi
在iPod、iPhone問市的前幾年,Speaker Dock(Dock喇叭)應運而生、賣得很不錯,只要把iPhone插在上頭就能播放音樂,然而到了最近五年,智慧手機賣得愈來愈多,Dock喇叭的銷售卻逐年下滑、取而代之的「無線喇叭」愈賣愈旺,現代人就是這麼忙,忙著用手機上網、用Facebook、Line……幾乎都是保持手機不離身的狀態,如果要用手機聽音樂,顯然用無線喇叭還是比Dock喇叭更方便。然而無線喇叭製品眾多、音質夠好的卻很少,在此我為您介紹的Paradigm PW 800是一款高階製品,這款無線喇叭本身就是一個完整的二聲道音響系統,擁有先進的設計與精良製作,聲音表現與一般製品有著相當大的差異。
目前的無線喇叭可分為「藍牙」與「Wi-Fi」兩大類,前者的優點是設定極為容易,後者的優勢則在於音質(採取無損傳輸),PW 800屬於後者, 它搭載DTS Play-Fi無線家庭音訊系統,目前Play-Fi已具備iOS、Android與Windows三系統的App,無論蘋果或非蘋攜帶裝置(手機與平板電腦)、筆電或PC都能使用PW 800播放音樂。Play-Fi還有一項特點是「支援多室音樂播放」,只要在無線路由器的涵蓋範圍內,不管PW 800是裝在客廳、廚房、臥室、書房或是陽台,只要插上電源、不需要任何接線,在初次使用時只要在手機或平板先安裝執行Play-Fi App、按照畫面逐步操作,就能為每一部PW 800設定好無線網路連線,設定完成後就能讓手機控制家中各處的PW 800播放音樂,而且不只能是控制每部「單機」、還能作「群組控制」,讓同一群組(例如把放在客廳和餐廳的兩支PW 800設為一個群組)同步播放相同的音樂。
PW 800是一款「二聲道」二音路四單體喇叭,左右聲道的高音單體裝在喇叭正面左右兩側靠上方的位置,這款高音單體採用Paradigm自家開發的1吋S-PAL陽極化處理鋁凸盆半球振膜,在音圈與磁鐵之間注入磁液讓音圈的發熱快速導出、有效降低熱阻效應的影響,使它能在持續在高功率工作效率下仍維持高效率,原廠還特別加大這款高音單體活塞運動的範圍(也就是衝程)。PW 800的中低音單體配備5吋S-PAL音盆,中低音與高音單體使用相同材質的振膜材料可以獲得較佳的「音色一致性」,並且同樣採取「長衝程」的設計、注重音圈的散熱與耐高溫程度。從單體配備與製作就能看出Paradigm希望PW 800能輸出「夠大的音壓」、還擁有更好的低頻下段延伸能力,然而若想達到這樣的目標,還需要「夠力的」功率放大電路。
Paradigm的專長在於喇叭設計製作,Paradigm集團旗下的Anthem則是擁有高階擴大機(包含二聲道與多聲道)的開發能力,因此Paradigm將最新出品PW(Premium Wireless)系列製品的電子電路部分全部交給Anthem製作,先前本刊推薦的PW AMP就是如此。Anthem為Paradigm PW系列製作的電路不僅包括放大電路、最大的特點是以DSP(數位信號處理晶片)執行Anthem Room Correction(ARC):用電腦連接麥克風在聆聽位置作頻譜分析,以「平坦的頻率響應」為目標、採取64位元精度等化計算,將計算的結果回傳到PW系列機種、用它們內建的DSP晶片作數位等化。
利用ARC作等化校正,不但能有效解決空間駐波的問題,而且就算把喇叭擺在牆角或緊貼牆面增加了太多低頻能量(低音因而變得混濁),都能以ARC將低頻響應修正到極為平坦的程度。PW系列還能利用ARC作2.1聲道低頻管理:可設定超低音喇叭與喇叭之間的分頻點、能作超低音喇叭的等化校正。PW 800不但用DSP執行ARC,設計者還充分利用DSP的運算能力、為PW 800作二音路電子分音(4階分音、分頻點3.5 kHz)。
採取電子分音的最大優勢(相較於一般喇叭的被動式分音器)在於功率放大電路的輸出「直接推喇叭單體」、中間完全沒有分音器,因此不會受到被動元件的損耗、完整使用功放電路的每一分輸出功率驅動喇叭單體,然而這種作法卻需要付出更高的成本,因為一般喇叭每聲道只需要用一聲道功率放大電路來推、電子分音的每一個單體都需要用獨立的功放電路驅動,PW 800裝了4個單體就要用上4聲道功放電路。為了使PW 800成為一款「體積小又很夠力」的喇叭,此處搭載Anthem開發的D類功率放大電路、驅動「能承受大功率」的喇叭單體,內建功放電路的額定輸出總輸出功率高達230瓦、足足是PW AMP綜合擴大機的兩倍以上,這麼強大的火力在目前市售的無線喇叭之中是非常罕見的。
Paradigm PW 800 無線喇叭 Paragigm PW 800_008.jpg Paradigm 800 無線喇叭 享映 台音 Anthem ARC dts Play-Fi
Paradigm PW 800內建Play-Fi,因此它能夠作為攜帶裝置與PC的音樂播放裝置,若家中裝了「不只一部」Paradigm PW系列器材,還能利用Play-Fi作「單機」或「群組」的多室音樂播放控制。如果您家裡有裝NAS、或是用PC UPnP分享音樂檔案,只要點選「音樂伺服器」即可讓PW 800播放NAS與PC之中的音樂檔
Paradigm PW 800 無線喇叭 Paragigm PW 800_002.jpg Paradigm 800 無線喇叭 享映 台音 Anthem ARC dts Play-Fi
您也可以直接點選「音樂」、讓PW 800播放智慧手機與平板電腦之中的音樂檔
Paradigm PW 800 無線喇叭 Paragigm PW 800_003.jpg Paradigm 800 無線喇叭 享映 台音 Anthem ARC dts Play-Fi
要是您只想輕鬆聽音樂、懶得自己選檔播放,您還可以點選「網路廣播」、透過網際網路聆聽全世界眾多網路廣播電台放送的音樂
PW 800的背板裝有超低音信號輸出端子,有沒有必要為它加接超低音喇叭呢?純粹從規格數據看,PW 800的頻率響應最低延伸到39Hz、看起來沒有必要加接超低音喇叭,然而它的體型又讓我不禁懷疑這麼小的喇叭是否真能發出這麼低的低音?倘若是傳統喇叭、可能性微乎其微,但是搭載DSP的主動喇叭就不一定了,例如原本喇叭在70Hz以下開始滾降,它可以用DSP作等化處理、把70Hz以下滾降的曲線「拉起來」、補償70Hz以下衰減的能量。為了補償低頻當然需要用到更大的功率、中低音單體也必須承受更大的功率,但是這些全部都在設計者的「預想之內」,從前面敘述的單體製作與「超額的」內建功率,就能理解這些全部都是「想好的配套設計」,然而理論歸理論,PW 800是否真有超越體型的表現呢?
我先試聽PW 800「在完全不使用ARC校正」的狀況,聆聽的空間包括本刊的兩間視聽室、會議室和我的辦公桌上,儘管我早有心裡準備,但是PW 800的低頻卻比我預想的還要更強:即使擺放的位置離牆頗遠、完全沒有利用牆面加強低頻能量,它依然能夠發出豐富、低沉的低頻,甚至可以說它的低音與中低音是有點肥厚(量感稍多)的類型,相對來說,PW 800的中頻與高頻段就顯得相當中性,幾乎沒有什麼渲染與修飾,中高頻與高頻清晰而明朗、有充分的光澤感而不生硬。
顯然PW 800的低頻表現與一般無線喇叭截然不同,甚至有許多體型比它大的書架喇叭都不是它的對手,真的是不太需要接主動式超低音喇叭,而且它「很能開大聲」、就算不小心用手機把音量點到最大還是不會破音。不過我對PW 800「初始狀態」比較肥厚的低音還是有點意見,所以我希望利用ARC讓它的低頻更精確。在不接超低音喇叭的狀態下,用筆電執行ARC2-Automatic Mode,很快就能完成了自動測試校正,這時PW 800在啟動ARC的狀態下與「不使用ARC」有非常顯著的差別:原本低頻稍微誇張、膨脹、略顯鬆弛,經過ARC的自動調校之後變得緊實而均衡,這樣的改變使PW 800的聲音變得純淨快速,更適合播放搖滾、R&B與電音等節奏明快的音樂類型。
Paradigm PW 800 無線喇叭 Paragigm PW 800_004.jpg Paradigm 800 無線喇叭 享映 台音 Anthem ARC dts Play-Fi
Paradigm PW 800內建的電子電路是由Paradigm旗下的擴大機名廠Anthem設計製作,它應用了Anthem先進的空間等化校正技術「ARC」,而ARC使用的測試麥克風是PW 800的附件之一、不用另外花錢添購
Paradigm PW 800 無線喇叭 Paragigm PW 800_005.jpg Paradigm 800 無線喇叭 享映 台音 Anthem ARC dts Play-Fi
PW 800只要插電就能聽、不用接信號線,因此它能自由擺位,只要在PC插上麥克風、執行ARC程式作完5個位置的測試、就能確保「擺在任何位置」都能藉由等化校正獲得理想的頻率響應
Paradigm PW 800 無線喇叭 Paragigm PW 800_006.jpg Paradigm 800 無線喇叭 享映 台音 Anthem ARC dts Play-Fi
這是我本次使用ARC的狀況:紫色曲線是未經ARC校正的頻率響應、黑色曲線是ARC校正的目標、綠色曲線是經過ARC校正後的結果。在ARC校正的區間頻響的偏差幾乎都是在±2dB之內,這樣的結果不要說是其他無線喇叭,多數「正規」音響系統也很難在聆聽空間達到這麼平坦的頻率響應
在測試過程中我還多次嘗試變換PW 800擺放空間與位置,即使將PW 800擺放在緊靠牆面、甚至「塞進牆角」,只要利用ARC校正都能讓PW 800「適應空間條件」、得到正確而均衡的聲音,就我所知目前除了Paradigm PW系列之外,沒有其他無線喇叭能夠實測頻譜、作頻響校正,並且憑藉著高性能單體、D類功放提供的高功率與數位電子分音,讓PW 800能展現出超越體型的低頻表現與力度,我認為它是目前聲音表現最佳的一體式無線喇叭之一。倘若您喜歡聽音樂,需要一款操作簡易、機能完備、能適應各種空間、維持居家擺設美觀且擁有不同於一般無線喇叭音樂表現的製品,我認為它就是非常理想的選擇。
重要特點
1.        對應dts Play-Fi、可應用於多室音樂播放
2.        相容播放mp3、m4a、aac、flac與wav音樂檔,
3.        內部電路由加拿大名廠Anthem研發
4.        應用ARC技術:實測頻率響應、作數位等化處理
5.        內建D類功放電路最高輸出總功率高達460瓦
6.        搭載Paradigm特製的S-PAL單體
7.        配備超低音信號輸出端子、能搭配超低音組成2.1聲道系統
規格
●類型:二聲道無線喇叭●形式:二音路四單體●分頻點:3.5 kHz●內建功率放大電路輸出功率:額定230瓦、峰值460瓦●輸入:Wi-Fi(2.4GHz and 5.0GHz; 802.11 g/n)、LAN(RJ-45)、類比二聲道(3.5mm Stereo)、USB(僅供韌體升級使用)●靈敏度:91 dB(正常空間)、88dB(無響室)●頻率響應:正面44Hz~20kHz(±2dB)、離軸44Hz~17kHz(±2dB) ●最低延伸頻率:39Hz●單體:25mm S-PAL高音×2、127mm S-PAL中低音單體×2●外觀尺寸:17.8×50.8×14.0公分(HWD)●重量:6.3公斤●參考售價:38,500元。
專業銷售:享映 04-2378-2211
進口代理:台音 04-2252-2250
GMT+8, 2024-5-14 04:47 , Processed in 0.566741 second(s), 42 queries , Gzip On.
