SME 30/12A Gold,擁有它將終生無憾
% l r7 z6 h( h# J2 {+ d) I6 I/ g
上一次來台北市杭州南路的家家音響不過就是音響展前的事,那時候是來評測Air Tight Opus-1這顆頂尖唱頭,當時我就對搭配它的這部「金光閃閃」唱盤—SME 30/12A Gold,感到十分有興趣,但當時Air Tight有很多故事以及唱頭聽感待我講述予讀者,故也沒對它多更深研究。沒想到這樣使我爆錶發燒的機會很快又降臨了,馬上就與家家音響賴老闆聯絡好時間,要來好好讓這個SME旗艦唱盤給我一些震撼。
) E# m7 D( c) H$ X8 G1 g
. J, p& c7 _' t$ a' v! F2 x
說到SME,雖然許久未在本刊報導了,但是資深黑膠迷是不可能不知道此響亮名號的,於1946就創立,一直是英國相當重要的精密零件、工程模型製造商,也有替不少知名廠商代工生產高級元件。而創辦人Alastair Robertson-Aikman憑藉著自己對追求極致音樂重播之熱情,運用自家對精密金屬加工的硬底子,於1959年設計出SME第一支唱臂3009,自此之後若說到參考級別唱臂,SME絕對是代名詞之一。當然,SME對黑膠系統極致打造之渴望,在幾年之後也成就了唱盤的研發。
; O5 f& z6 k& K# `8 t
30/12A Gold唱盤與V12 Gold唱臂部分元件是以K金打造,除了更顯尊榮之外,也透過K金改變了唱盤諧振點。
1 }& e2 J2 H+ e7 Q: n! B& _; R
為雙層底板的結構,下層底板中央有內建水平儀,連水平儀周圍都不忘裝飾一圈K金環,非常精緻!
% U* k1 u8 L% k7 [- O9 o% z" I
這是與擺放平台接觸的腳座,除了也有K金飾環之外,此處也可以藉由旋轉來調整水平,不過家家賴老闆建議先從盤面機構先作主要調校,這邊在作最後微調即可。
& T# i4 |( @4 J) |; h8 C* d) Y
SME生產之物,少有大改版或停產,除了顯現出每一項產品設計都達到主其事者心中的標準之外,也是SME高度自信之展現,真正好的東西,是不怕時間洪流埋沒的。30/12A Gold是SME旗艦唱盤30/12之最高端特別黃金版,在其固定唱盤本身懸吊系統、腳柱的幾處金屬元件,改以純K金塊下去打磨製作,如此目也是藉由K金的材質,能讓唱盤本身諧振點有所改變,經過原廠精密量測之後,發現對聲音是有所提升的;作為SME唱盤的頂,完全沒有任何妥協之處。型號之中有個「A」,代表是有含唱臂的,30/12唱盤代表其建議搭配的是12吋唱臂(若換臂板也能裝10吋或9吋臂),而原廠也特別打造了這個V12 Gold唱臂,其部分元件同特別版唱盤一樣採K金製作,讓這整套「黃金加持」過的「黃金組合」,更顯得身價不凡。
( r7 ~ }1 c' A0 k
3 l0 q! Z* Q6 ~( D$ @
馬達電源供應與轉速控制是外接式,若長按其中一個轉速鈕後,可以藉由另兩顆鈕進行轉速精確微調。
家家音響的試聽空間,主喇叭為EdgarhornTitan-1 LE特別版,中央是巨大的主動式超低音,另有接Jensen超高音,整體採五路分音,超高、超低分頻點由電子分音器負責。
1 m2 G$ o$ x0 v0 o6 e1 X- S
馬上就來看到唱盤結構,30/12A Gold最顯眼的就是位於唱盤四個角落的懸吊桶座,四個桶座位於下盤之中為油槽,上盤腳柱就直接卡進油槽,就產生了上下之阻尼,能有效吸收垂直振動;另外看到「夾」在上下兩個K金環之間,每個桶座之上又有繫著15條黑色的橡皮圈,這些橡皮圈就像是把上盤「吊」著,利用橡皮圈之拉力再形成一道阻尼,如此一來上盤幾乎是完全懸浮之狀態,賴老闆說,此橡皮圈之材料也是SME原廠嚴選,耐用度極高,不會產生彈性疲乏,也不建議用家自行去材料行買一般的橡膠圈來更換,若換成不同材質的橡皮圈,勢必會造成唱盤水平之位移。這些橡皮圈除了在垂直抑振方面多一道懸吊之外,由於是略呈梯形的結構,推測也對平行方向的振動也能有些抑制之效果。賴老闆現場和我示範,此唱盤若要調整盤面水平,必須要先將原廠所附之金屬卡榫先行卡進角座下方的溝槽中,然後再將特規之起子插入四個桶座之中來進行水平調校,另外在調整水平時也須注意是否有鎖緊後再把金屬卡榫取下,若沒有鎖緊就放下,因為上盤很重,它會很緩慢地沉入油槽中,最後油就會被擠出來,必須注意,如果用家沒有把握調整,當然就直接詢問經驗老道的賴老闆準沒錯。
5 `2 i& y) m9 _; I: \+ a1 [8 W% \, w
這些是隨唱盤所附的調整工具,賴老闆和我說,該器具都是專用的,也都是SME自行金屬加工製造之特規品,作工精密從這些工具類的配件就能令人信服。
% A0 V* O: ]1 F8 n
將轉盤拿起來之後,賴老闆正在示範如何使用特規工具進行盤面之水平調校。也可以見到中央高度精密之唱盤軸承。
唱盤盤面之特殊塗布具有良好之抑振功能,不需再加唱片墊使用。盤面也較唱片為大,慣性更好。中心為唱片鎮之金屬墊片,角度精密計算之原廠唱片鎮鎖上去後,唱片服服貼貼。
另外,30/12A沒有獨立的副盤,因為副盤與主軸承合為一體,副盤裡面也是油槽,軸承就浸潤於其中,故可以在轉動時幾乎沒有甚麼摩擦力產生、非常順暢。轉盤Platter部分拿起來非常沉重,採用複合材質打造,除了降低整體諧振之外,與唱片接觸面也是與轉盤其他部位明顯有不同之觸感質地,雖然實際用料原廠保密無詳述,不過對於唱片抑振確實有非常大之助益,也不需要再添加唱片墊使用。可以看到其轉盤Platter是比12吋黑膠唱片顯著大些的,這也能使轉盤轉動時擁有更佳的慣性,整體穩定度再提升。本唱盤也有附上專用之唱片鎮,這個唱片鎮也是超精密金屬加工,並且有一個獨立之小金屬墊片,唱片放上後,先將金屬墊片疊上去,然後再鎖上唱片鎮,賴老闆說,經由墊片與唱片鎮本身結構設計,能與唱片之中心圓標密合,即使一些片況是略為彎曲的收藏,鎖緊之後幾乎都是服貼的;我現場正好有帶一片二手的黑膠,是早期法國版的片子,比現代復刻版薄不少、且有彎曲,但放上去之後,從側邊觀看,幾乎就沒有翹起了,非常佩服這樣的機構可以幾乎完美改善一些難避免的彎曲膠片狀況!另外,盤面其實還有另一道水平調校,賴老闆說經上述調整之後,才會去動它,那就是位於四腳柱最下面的環狀構造,去轉動它就可以再行水平校正;每個腳座基部,與下方平台接觸的點是採用金屬滾珠設計,除了接觸點小之外,更又提供了額外的抑振,可說是所有環節都是高端工業設計的智慧結晶。
/ x) H( @2 s$ B5 A @2 d
每一個獨立的懸吊桶座上,除了中間的油槽阻尼之外,又繫有15條黑色彈性橡皮圈,為SME特選材質製成,等於是將上盤整個吊起,提供絕佳的抑振能力。
; @$ d. g/ F' r
在兩層底板之間,賴老闆特別和我指出,這裡還有一條橫向之橡皮圈,能提供唱盤在水平方向多一道抑振處理。
唱臂線為Van Den Hul頂級製品,上面印有Silver字樣代表內部以銀線打造,SME與Van Den Hul關係友好,高檔線搭載是必備的。接地部份堅持使用銅線,是對聲音助益之考量。
* a u5 ]8 U, D0 p- g
- U# J! ~- ?, j0 g/ ~: I4 I, R右上方的金色端子為唱盤馬達的獨立接地端,接地線透過中央的小盒子,在與外接式電源接地,唱臂、馬達雙重接地,讓所有不必要的干擾完全排除。
5 ^4 V& C5 Z* f
不只這樣,V12 Gold唱臂之各項調整也是非常準確,賴老闆說他調過針壓之後,好一段時間不需再調,根本都不會跑掉;K金元件更讓唱臂本身氣宇非凡,如果用家想要單買V12 Gold接在普通版的30/12A也是可行的,家家音響都有銷售。馬達部分採外接式電源,並有轉速微調與轉速持續監控線路,轉速選擇按鍵位於外接電源盒上,提供33、45、78轉,若長按33轉按鈕,可以看到燈號開始閃爍,此時45、78兩顆按鈕就分別是微降、微增控制,45與78轉之調整方式也是相同邏輯。看到唱盤背面,唱臂線輸出為標準Din頭,原廠有附上Van Den Hul打造的唱臂線,因為SME原廠與Van Den Hul十分友好,線身上就可以看到印有Van Den Hul字樣,並標示內部材質為銀線,非常頂級啊!唱臂線接地部分為銅線,因為Van Den Hul認為銀線不適合作接地,在這麼高價的唱盤上已經可說是沒有什麼成本考量了,故這樣的設計純粹是為了好聲之匹配,必須信之。接地不只僅存在於唱臂線!看到馬達上也有接地端子,連接到通往外接電源的機盒,所以這部唱盤可說是具有了雙重接地,將任何可能影響唱頭微弱訊號拾取之電流干擾,全面導出乾淨,所有的音樂細節必能在最純淨的狀況下一次爆發!
4 }$ m* v+ [6 R8 ?% C5 u$ v
SME 30/12A Gold,懸吊式皮帶驅動軟盤,具四腳油浮避震機構、橡皮圈懸吊雙重抑振,複合材質真圓轉盤,含V12 Gold唱臂,唱盤與唱臂部分元件採用純K金打造,33、45、78三種轉速可調(可再單獨微調),外觀體積(WHD):530×232×400mm,重量:大於53.5公斤(含電源供應),參考售價:2,980,000元,獨家銷售:家家音響(02-23517522),進口總代理:台企行(02-25413525)。
5 ~7 a# v! C8 F: l1 }
