[耳機擴大機] Luxman DA-250,看起來很前衛,聽起來很古典
tim 發表於 2016-8-30 00:00:07 |已閱:169765|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
在2010年Luxman被IAG(International Audio Group)集團併購之後,當時面對充滿不確定的未來,他們做了一件很重要的事,就是推出了DA-200。DA-200是一部結合了USB DAC、耳擴、前級的綜合性產品,以往Luxman有獨立的耳機擴大機,也有獨立的USB DAC,但卻沒有結合兩者的產品。DA-200的問世宣告了Luxman面對新世代音響迷的決心。
Luxman DA-250,看起來很前衛,聽起來很古典 336luxman01C.jpg Luxman DA-250 DA-200 USB DAC IAG DSD
從DA-200推出到現在這一段時間,Luxman依然走得非常穩健,在本地代理商的積極推廣下,不但產品能見度提高,價格也保有十足的競爭力,讓本地的音響迷能以最合理的價格享受到日系精品的高品質與美聲。歷經五年時光,Luxman在2015年才正式推出DA-200的後繼產品,也就是本文的主角DA-250。DA-250的推出還有一個重大的意義,就是Luxman的90周年紀念機種,因為Luxman的前身「錦水堂」就是成立於1925年。我們先來看看DA-250與前輩DA-200的不同之處吧!外觀上,DA-250與DA-200大致相同,採用B4大小的機箱外觀,但細部卻更顯精雕細琢,首先面板的左邊挖了一個凹槽安置電源按鈕,一方面增加高級感,另一方面防止誤觸,接下來則是標準的Luxman草寫英文字體,訊源選擇鈕與音量旋鈕體積增大,中段也多了「腰身」的設計,同樣是為了彰顯高級感。本來訊源選擇鈕旁的檔位字樣也改為螢幕顯示,讓面板更為簡潔,耳機插孔則從中間移到右邊,另外在音量旋鈕下方多了LECUA的字樣,代表DA-250裡面的音量控制採用了Luxman獨家的LECUA(Luxman Electric Controlled Ultimate Attenuator)音量控制系統。DA-200採用Burr-Brown的24bit/192kHz晶片PCM1792A,但非同步的USB傳輸僅支援到24bit/96kHz,隨著時代的進步,DA-250的DAC晶片換成Burr-Brown PCM1795,最高支援到32bit/192kHz的PCM,同時也支援DSD的5.64MHz規格(USB)。
Luxman DA-250,看起來很前衛,聽起來很古典 336luxman02C.jpg Luxman DA-250 DA-200 USB DAC IAG DSD
LECUA最早出現在1996年的C-10前級,這是一種電腦程式化控制的固定阻抗切換系統,旋轉音量旋鈕時,內部的CPU會感知旋轉的位置,從而以二組開關精準調配內部阻抗值的搭配,達到改變音量大小的目的。LECUA架構裡面每一組開關經過一個電阻,二組開關就意謂著音樂訊號經過二個電阻來達成衰減目的,可以避開可變電阻的磨損與不精確問題,可說是目前最理想的音量控制系統之一。從1996年以來,LECUA的基本架構就沒有改變,但每一世代的做法都有些不同,目前最新的版本是LECUA1000。2005年,為了慶祝80週年,Luxman推出C-1000f與B-1000f限量版旗艦前後級組合,LECUA1000就是當時的研發成果,而身為90週年紀念產品的DA-250在推出的當時是採用LECUA音量控制系統最低價的一部器材,可見Luxman在這款產品上的用心,也再次宣示他們面對新世代音響迷的企圖心。
Luxman DA-250,看起來很前衛,聽起來很古典 336luxman03C.jpg Luxman DA-250 DA-200 USB DAC IAG DSD
目前Luxman的現役USB DAC中,最高級的機種是DA-06,不過它並沒有耳擴功能,當然也不能當前級使用,下來就是2015年推出的DA-250。2016年6月,Luxman同樣在DA-200的基礎上推出更小巧的B5尺寸(DA-250的一半寬度)DA-150,同樣也採用LECUA音量控制系統,可以看出原廠的誠意十足。不過DA-150的LECUA僅限於耳機輸出,並沒有用在前級部分,同時僅有非平衡輸出端子,也沒有數位輸出。而Luxman的純耳擴則有P-200(即將停產)、P-1u(本刊302期評論),以及P-700u三款,從何處可以看出差異呢?輸出功率是答案,DA-250的輸出功率是400m瓦(32歐姆),P-200則是500m瓦(32歐姆),而P-1u與P-700u則分別是500m瓦(32歐姆)與1瓦(32歐姆),不過高階的兩部可對應高阻抗的耳機。從這樣的分析可以看出Luxman的產品規劃,如果您對音質的要求更高,應該要選獨立的DA-06與P-700u,如果您要的是一體多用途,那無疑就是DA-250了!因為它具備超廣的數位取樣率支援,也有強勁的耳機驅動力,另外更可以當作前級使用,具備平衡輸出端子,對搭配目前越來越多的主動式喇叭更是一大利多。
Luxman DA-250
類型
USB DAC、耳擴、前級
推出時間
2015年11月
類比輸出端子
3.5mm耳機端子×1
平衡(XLR)×1
單端(RCA)×1
數位輸入端子
S/PDIF(Tosloink光纖)×1
S/PDIF(RCA同軸)×1
數位輸出端子
S/PDIF(RCA同軸)×1
最高支援解析度PCM 32bit/192kHz
DSD 5.6
耳機輸出  200mW(16歐姆)
400m瓦(32歐姆)
130m瓦(600歐姆)
頻率響應
4Hz-20kHZ(+0, -0.5dB)
2Hz-50kHZ(+0, -3.0dB)
總諧波失真
0.001%
訊噪比
118dB
動態
118dB
聲道分離度
107dB
外觀尺寸(WHD)  364×81×279mm
重量  5.4公斤
參考售價
59,000元
進口總代理
集雅社(07-7273128)
GMT+8, 2024-5-9 06:35 , Processed in 0.563278 second(s), 43 queries , Gzip On.
