Restek MRIA+ PhonoPre ,不是類比味,只有真實美; Y+ D/ g" f5 S4 K
終於重新回到台灣音響市場的Restek,還是依舊堅持在德國全手工製造、搭載紮實內部用料與不浮誇的中堅設計。
) w4 G9 Q0 H2 a+ Z
' |# H( [2 Z4 ^7 L+ T6 k4 W2 H: z1 w% K
德國Restek也是一個有點神秘色彩的品牌,在328期詳細報導過Extract後級以前,Restek幾乎在本地音響圈消失了十多個年頭。若有看過Extract後級那篇報導的讀者就會知道,這個德國品牌其實是與當前大家熟知的幾大Hi End廠平起平坐,不過特別的是大家最關心之售價部分,卻相對平易近人。
/ S6 T; U: `; ~0 E% S0 m; d這次特地前往杭州南路上的老字號音響店家家音響,評測Restek於去年底才推出的MRIA+ PhonoPre唱頭放大器,想說這部器材體積並不大也不重,為何沒有送入社內?原來這都是「堅持手工製作」害的!代理商風格興業表示,德國原廠嚴謹的以傳統方式製造每一部器材,所以生產速度並不快,即便是唱放這種相對的「小東西」,都要等上一陣子才能出貨。MRIA+ PhonoPre目前台灣僅有兩部展示機,一部在宜蘭的音響店,另一部就在家家音響動態展示。 A$ Q I) X5 K" ]/ f) T
$ T5 {7 |$ _$ ?% e, X/ M2 R3 Y% G. F4 s9 F' k" I
' p; k6 m3 n' A6 O9 c$ cMRIA+ PhonoPre外觀簡約,這回在家家音響看到的是鍍鉻前面板的特別樣式,另有霧面版本。音量旋鈕在唱放身上尤其少見,透露了其含有前級線路的特異體質。
6 h% H7 C! d; g) c& F) | b4 T3 D# l- m! Z1 V( }5 |. ]
看看這個型號:MRIA+ PhonoPre,再看到它的外觀,似乎發現了一個端倪?有「Pre」字樣、前面板居然有音量旋鈕!原來MRIA+是一部「附帶前級放大線路的唱放」,這種規格設計還真是不多見。
MRIA+ PhonoPre是Restek真正原始之核心工程師最新設計的產物,其「附帶」前級放大線路,是最令人玩味之處,據代理商與家家音響賴老闆表示,這部唱放可以供「死硬派」純黑膠玩家以直入後級的方式使用,就不需再額外購買前級;為何強調是死硬派黑膠玩家?因為MRIA+ PhonoPre僅有一組給唱盤的RCA in,輸出也是一組RCA out,也就是說它無法做「純前級」,訊號必須先過其唱放線路,所以如果您要直入後級、家裡也沒有前級的話,就不能再接其他數位訊源了。
5 U- u0 T5 @5 E- `( `
若不選購遙控器,就是靠右邊那音量旋鈕旋轉、壓下來選擇功能,內建唱放增益、前級輸出增益、前級音量、左右平衡、螢幕亮度等功能可調。
這是本次使用的唱盤Thorens TD521,為經典的停產名機。
6 j8 |& o" k# g/ S
Ortofon SPU Meister Silver GM MkIIMC唱頭的外殼為金屬烤漆,是Ortofon高階款式。
k. y; c4 u; y/ C
這時候MRIA+ PhonoPre附屬前級的音控提供了99階音量調變,整套黑膠系統的音量就是在唱放身上調整。不過這個前級音控是可以bypass的,將volume設定在OFF檔位,即可不過音控衰減,從後端的前級或綜擴來調整。另外,MRIA+ PhonoPre的前級線路部分另有「前級本身之增益」可調,提供+/-6dB控制,而「唱放本身之增益」另有+32至+66dB調整,也就是說這部唱放整體增益能達到最高+72dB。阻抗匹配部分,具有50至680歐姆(每10歐姆一階)、以及47k歐姆(MM唱頭)可調;容抗則有100至600pF(每50pF一階)可調。如此大範圍、多段數的阻抗容抗匹配,以及配備「雙重」增益控制,讓這部唱放可說是能讓絕大多數的唱頭都能匹配,特別是某些輸出極小的MC唱頭,有了這些增益調變,絕對不是問題。
+ o# x+ f) M( C
" x3 j- Y" L( K* F' T2 ^
這是本次在家家音響聆聽系統全圖,可以看到喇叭為也是骨董名器Tannoy GRF Memory紀念款,單體搭載Alnico磁鐵。
2 L$ E: X& A% d$ c8 J- f: N; y
同樣是已停產的Accuphase中階機種E-207綜合擴大機。
, ^4 l# ]2 I1 j& F& G- c8 D# }" M
特別想提一下本機前級中的音控線路,我一開始也很納悶,通常講求Hi End的產物,多半會把每部擴大線路做成獨立器材、獨立供電,是比較合理的,那為何Restek在自家現有唱放產品線中相對高階的款式,會要「附帶」前級放大線路在裡面?我的解讀是,MRIA+ PhonoPre真的就是專屬純黑膠玩家的機種,如果直入後級、不玩數位,由於前級最重要的功能即是「音控」、對訊號僅作初階放大,如此一來將前級與唱頭放大合併,反而是縮短訊號傳遞路徑的作法,可說是類似「黑膠直通車」的一種特殊器材搭配邏輯。另外,在家家音響聆聽、以及與代理商進一步討論時,若於後端連接綜擴或前級,其實並不一定要將volume設在OFF檔位,如此一來,整套黑膠系統就會同時存在「唱放增益」、「內建前級增益」兩組輸出增益,以及「內建前級音控」、「擴大機音控」兩組音量衰減控制;聽黑膠,本來就是環環相扣,這些可變因素都不失為一種「調音」之手段,其實用家不妨在使用時親自「玩」看看,好聲就是這樣不斷試驗出來的!
- s7 h! C# p" G8 z( b
看到MRIA+PhonoPre背板,是簡單的一對RCA輸入與輸出,並強調是德國全手工製作。
, M7 U8 V- i" s/ Y' j! t
阻抗、容抗的撥桿位於機體底部,具有相當多段可調整。其四個圓柱角錐也是鋁合金打造,中心則有複合吸震材質,細部也講究。
這部機器在使用上化繁為簡,前面板僅留下一顆音量旋鈕、可以壓下做enter用,一旁就是紅色點陣LED顯示幕,每次按壓可以切換唱放增益、前級Output增益、螢幕亮度、前級音控等選項;遙控器需選購,除了可以遙控唱放之外也能控制其它Restek器材。阻抗與容抗則是由底板上的撥桿來調整。底部的四個角錐也是由鋁合金去製成,中心另填充軟質吸振材料,所有小細節都低調而講究。在家家音響另外可以看到一部MINIRIA+小一號的唱放,目前這兩款就是代理商有引進之型號,MINIRIA+價錢約為MRIA+一半,沒有帶前級線路,阻抗與容抗的可調段數較少,為交換式電源供電,是更入門之選擇。
Q9 o6 O- W" M2 h
這是代理商目前引近的另一款MINIRIA+唱放,無前級線路,為交換式電源供電,雖然入門,但也是手工製作、質感一流。
0 l& I. ^! K- V6 n, @) r
/ n) u) g/ l6 {% N7 P2 f' M' y m0 S6 ?
Restek MRIA+ PhonoPre,唱頭放大器內建前級擴大電路與音控,類比輸入/輸出:RCA各一組(輸入端有接地端子),阻抗50-680歐姆(每10歐姆一階,MC唱頭)、47k歐姆(MM唱頭)可調,容抗100-600pF(每50pF一階)可調,唱放增益:+32-+66dB,前級輸出增益:+/-6dB,前級音控:99階(可bypass),頻率響應:10Hz-20kHz,外觀體積(WHD):285×64×330mm,重量:3.4公斤,進口總代裡:風格(02-22853960)。
' p. B, G& y9 t r+ r
* X. w0 G& N: d8 q2 d* w( t8 z* i3 C5 `
